我12v直流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道怎么做啊
2019-03-25 16:49:59
由变压、整流、滤波和稳压四个电路组成。1. 变压家用插座供电为 220V 50Hz 交流电,这么高的电压是不能够直接使用的,我们需要将 220V交流电 降压后使用。变压器作用是将 220V交流电 转换
2017-12-23 21:04:08
这个主要做的是两个部分:boost升压+全桥逆变器,输入是12V,输出是50Hz,220V单相交流电,下面是电路图和仿真结果图,有兴趣可留言。
2020-06-24 19:09:41
220V交流电源防雷方案[/hide]
2009-12-02 10:54:57
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较器。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
2019-07-04 04:20:17
想把220V交流电转换成直流电供直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V交流电经过整流,LC滤波,要不要稳压后给直流电机用?这个直流电机功率是1.1KW呀。还有全桥整流用什么型号?电感L用多少值?电解电容C用多少值?谢谢!
2014-06-02 18:49:11
220V变18V交流电源,1.16A,怎么才能把他A数变小而且恒定输出呢?
2016-12-18 20:02:09
220V市电输入,要求输出0-500MA可调交流电流源怎么得到(电流可调)
2016-05-09 16:44:06
`这种电磁铁直接接到220V交流电上使用会出问题吗?当然我是用继电器控制它的。据说电磁铁在电路断开时候会有反电动势,如果是直流电的话一个二极管反接就解决了,但是如果不用直流电,直接上220V交流电
2017-03-02 19:04:58
[方案介绍]对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际
2018-09-17 15:53:35
220v交流电经过变压器后为18v,经过整流后波形不对,求教
2018-04-19 17:42:00
该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的电源
2014-08-21 09:47:13
最近项目上使用了一台交流220V/50Hz交流电机,当时用户要求设备需要进行电磁兼容试验,试验项目为Re102(44-84duBv/m) ,在使用时如何抗电磁干扰,有哪些措施。
2022-08-27 06:35:47
的次数。在中国,工业用电规定为50Hz,根据正弦波特点,我们知道每个正弦波有两个方向的幅度,所以50Hz,就等于交流电在1秒内方向变化了100次。我们日常生活中用的电,如电脑、电灯、电热水壶、电冰箱、1P空调等,都是使用220V的交流电。而工业上用的电,大多是交流380V,当然也有更高的电,...
2021-09-02 06:06:14
大家上午好!我是新会员,非常高兴和大家在这里进行技术交流,本人马上要做一个实验,需要用到一频率低于50HZ的交流电源,目前实验室有个5A的直流电源,我想通过这个直流电源做一个幅值为5A的频率低于50HZ的交流电源,该如何实现啊?请大家帮帮忙好吧,谢谢!
2008-10-20 10:39:34
分别驱动由 T3、T4、X2组成的推挽电路,在X2的高压侧感应出220V的交流电,使日光灯管点亮。这里的X2可以直接使用次级为4.5伏、初级为220V的成品电源变压器,功率试日光灯管的功率而定。使用时,注意
2008-10-16 12:49:58
。 交流电峰值与均方根值(有效值)的关系为。市电220V表示均方根值,其峰值为311V。功率振荡 假设使用单相电连接到纯电阻负载: 根据三角恒等式...
2021-09-13 09:13:09
家用照明电路中,我们用220V,50HZ的交流电,交流电电流方向是会变化的,那是否意味着一会电流从零线到电灯,然后再经火线回到发电厂,一会又从火线流到电灯,再经零线回到发电厂?此外,电流大小也会变化,那经过灯泡的电流大小也会变化,灯会忽明忽暗,为什么实际感觉不到亮度的变化?
2012-09-19 21:12:00
已知,单片机的ADC要求输入电压范围是 0 ~ 5V 。我用一个交流变压器把 220V 的市电降压到 3V ,这个变压器输入线2根,输出线2根,设输出的2根线为 a , b , 用万用表测量得到 a
2016-09-29 17:09:14
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
``ASEMIKBL406怎么使用? 外面两端接交流电220V 直接短路把电线烧了 求大师们开导开导 这个是个做什么用的 是交流电变直流电?还是稳压? 怎么接线``
2017-08-24 16:19:10
上传一个运放电路图,大家都来讨论讨论这个电路的工作原理CT中通过的是交流电220V,Vadd上拉是什么作用?这应该是一个开环输入反相放大器吧?
2018-09-11 14:18:43
proteus里想仿真一下用220V交流电通过整流桥和电容转成300V直流电,但是一直没成功,一直显示的是222V这是什么问题,请各位大佬帮忙解决一下疑惑。
2019-06-15 10:07:49
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?负向的电压怎么采样?
2015-09-06 20:03:51
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
求大神 提供一种220V交流电过零检电路 谢谢
2014-04-14 08:45:05
电流是指电荷在导体中的定向移动,带有电荷的粒子;50Hz的交流电流:指带有电荷的粒子在导线的回路中按着50Hz的频率随时间作周期性的交替变化。假设把电子无限放大,在一个50Hz交流电流回路中,我只观察一个带有电荷的粒子,那他真正的运动轨迹是什么样的?
2013-11-15 09:14:58
自己做了一个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。
想请教各位有什么体积小一点的控制电路,首先一点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
看到非接触检测电机是否转动首先想到是的220v交流电或者电机交变磁场检测,弄个检波电路没测出信号,希望大家集思广益,看看什么方法简单。
2019-08-21 02:02:49
我们在topemic网站上分享过一篇题为"单片机检测220V交流电通断电路"的文章,目前有近万次阅读,在这里做个总结分享给没有读过该文的公众号朋友。废话不多说,直接上图:该...
2022-02-14 06:22:54
学完本章你应该会的问题:如何将 50 Hz、220 V 的交流电压变为 6 V 的直流电压?主要步骤是什么?220 V 的电网电压是稳定的吗?它的波动范围是多少? 220 V 交流电压经整流后是否
2021-11-12 06:28:03
如何把电网提供的220V交流电压经过整流转化成12V左右的直流电压。
2022-04-18 14:22:49
`如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电详见测试视频:`
2016-03-01 19:57:56
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真
2016-05-07 15:38:04
2016-09-21 19:52:12
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V后能造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
我想通过电流互感器来读取接在220v交流电插座的电流值,然后电路是想通过互感器,然后将交流电变为可读取的直流电,然后芯片通过AD采集。
2019-08-20 04:35:46
各位大侠: 现想把幅值36V,频率为400hz的交流电降低为3V400hz的交流电进行采集,降压如何实现?
2013-01-21 11:46:55
电路构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
怎么弄 220V交流电延时电路不要单片机控制的求教啊 谢谢了
2011-10-28 09:23:34
220V交流电流检测系统过流防窃电报警器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器?
2021-09-09 07:59:32
220V交流电流过流阈值报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计基于51单片机的220V交流电流过流阈值报警系统?
2021-09-03 06:47:40
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
我们平时使用的照明电是220v50Hz的正弦交流电,为什么电灯泡的亮度是不变的呢?
2009-03-06 20:46:08
我想在家里汽车上接入220V交流电源可是用模拟软件仿真不了 谁能提供一个比较成熟的方案 用dc12制作出ac220
2009-04-28 15:46:34
最近要做一个项目需要控制220V交流电机正反转,需要用到两个943继电器配合BT136才能实现,哪位大侠有好的电路借鉴一下!感激不尽,或者好用的开关芯片可以代替继电器的也行!
2015-04-14 16:45:14
请问一下,可不可以通过整流电路和斩波电路将220V的交流电变恒压的12V电源?改怎么做,选用那些器件?请大神指点指点,跪求了
2015-08-06 21:51:11
求一个220V交流电转24V、12V直流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
求一个输入交流220v 50Hz转换稳定直流5v 2mA输出的电路。学生求教。
2016-01-01 15:09:41
用220v交流电怎么接发光二极管使他亮?
2020-05-29 06:58:34
的德国AEG公司主导,在引进交流电初期,就将电压规格改为了220V。此电压规格由110V倍压而来,技术改造相对简单。于是,在欧洲国家就形成了220V/50Hz的交流电网标准。美国后来也考虑改为220V供电
2015-12-31 10:28:44
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
车载逆变器就是一种能把汽车上12V直流电转化为220V/50Hz交流电的电子装置,是常用的车用电子用品。在日常生活中逆变器的应用也很广泛,比如笔记本电脑、录像机和一些电动工具等。本设计主要
2021-05-24 06:49:43
2018-11-27 09:05:43
请问单片机如何检测220V交流电通断电路?
2021-10-21 08:09:57
一个低成本产品上需要用到自身的220v交流电源的监控功能,要实现频率和电源的双监控?频率在45-55hz直接,目前该功能已经实现, 220v电压采集存在问题.电路如下,同样的电压通过, 32点RMS
2019-09-23 01:48:31
串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将
2019-08-06 13:49:56
该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
2016-01-18 17:34:32569 50赫兹交流电容容抗速查表,capacitor reactance @50Hz AC
关键字:电容容抗表
阻容降压电路简单,使用场
2018-09-20 19:51:481866 世界上有些国家,例如英美用的是60Hz的交流电,因为采用的是十二进制,什么12星座、12小时、12先令等于1英镑等等。后来的国家都采用十进制了,所以频率是50Hz。当然还有某奇葩的漆器国,东边用50Hz,西边用60Hz。。。
2019-07-17 09:00:478739 使用单片机控制220V交流电的通断,方法非常多。使用继电器是最方便的,但是继电器通断会有声音,很不好,而且继电器有次数限制,容易坏。
2020-02-12 16:12:1714395 交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58100568 首先来说,220V交流电的负载是多大,是感性负载负载还是阻性负载,正常输出功率是多大等这些都要考虑进去。
2020-06-25 10:38:0010596 通常在我们生活中所说的交流电也就是工频交流电,也就是50HZ的交流电。但实际上,我们交流电的频率很多时候不仅仅只有50HZ,有时候还有1000HZ.不管是50HZ还是1000HZ,最终它们的电流方向之和为零,这个是不会变的。
2020-08-22 10:10:4410196 的设备的工作特性都与电网频率有关。这些因素相互影响,使得工频的选择具有相当的重要性:需要在尽量满足互相矛盾的性能要求的基础上进行妥协。 下面就来看看交流电的发展以及为什么今天我们使用220V、50Hz的交流电。 一、西方交流电
2021-01-13 15:26:129656 V,额定转速1250pm,空载转速 1500rpm,额定转矩1.3N.m,额定电流39.06A,50HZ 电流0.85安培,绝缘等级B级。 50Hz和60HZ的区别国的电源是采用50Hz的,而外国有的采用60Hz的电源,咖啡机单相交流电机这次因为疫情的原因,之前用在国外的电机现在改成用在国内,电机从60H
2021-07-29 15:00:067390 变频电源是电源产品的重要类型之一,这是一个交流电转换器,可将直流电转换为固定频率,恒定电压或调频交流电(通常为220V,50Hz正弦波),它使用脉宽频率调制技术,电子产品,车辆动力存储等领域都有
2021-11-08 18:36:013 单片机检测220v交流电通断
2021-11-18 16:06:0130 首先来说,220V交流电的负载是多大,是感性负载负载还是阻性负载,正常输出功率是多大等这些都要考虑进去。
2022-02-09 11:11:5515 该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载
2022-04-22 11:40:4151 如何用单片机控制220V交流电的通断?
2023-09-18 10:59:102400 一个LED灯串联一个电阻接220V交流电,总是烧掉,必然是电流过大,发光二极管击穿的缘故。
2023-09-20 09:07:521473
查看更多
