电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>深度解析雷电浪涌和过压保护电路设计(应用实例)
收藏
查看更多
电源口防雷电路设计方案
雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。
2022-08-11 09:55:321274
雷电浪涌和过压保护实例分析
 雷电流流过电路ABH,该电路的阻抗比电路ABCD的阻抗低,这是因为B和H之间使用的组件的阻抗为零(充满气体的火花隙)。在这种情况下,差分电压等于SPD的剩余电压(UP2)。
2023-08-14 10:38:31485
380V电源雷击浪涌防护电路的设计
两个目的:一是要将线路中感应的雷击浪涌电流泄放到大地,二是要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。电源雷击浪涌防护电路设计《AC 380V电源浪涌保护方案》方案优点用于满足380V交流电源
2020-12-08 17:03:54
浪涌保护
当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。基本特点:1、保护通流量大,残极低,响应时间快;2、采用
2016-01-25 13:44:25
浪涌保护 防雷元件(防雷)防*** 流过保护
浪涌保护、防雷元件(防雷)、保护、防***、保护, TVS瞬态抑制二极管、P6KE、1.5KE、5KP36A、P6KE150A、P6KE160A、P6KE200A、P6KE200CA
2011-04-01 17:57:36
浪涌保护电路的原理及设计
1.电路设计 2.PCB设计文章目录前言一、电源1.浪涌保护电路的原理及设计①.什么是浪涌?前言送给大学毕业后找不到奋斗方向的你(每周不定时更新)一、电源1.浪涌保护电路的原理及设计浪涌保护电路其实
2021-07-23 07:56:58
浪涌保护器的作用
电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量,要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASS I 级电源防浪涌保护器 (简称SPD))。 这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流
2016-09-27 21:33:06
浪涌保护器的工作原理
保护设施能承受的水平。2.不同的使用条件对浪涌保护器所用的器件有不同的要求。作为粗保护的,装在靠近外线路入口处的保护器件要求有大的通流能力,但允许有较高的残。作为细保护的,用于内电路固体元件保护的器件
2019-04-08 20:08:07
浪涌保护设计
波动,而这大部分都是由于自然因素雷击所致,虽然现在的大多数建筑都已安装了避雷针,但它的作用仅限于保护建筑和人身安全,并不能抵御雷电对家电的侵袭。而雷电一旦在建筑内的金属导体上产生感应雷,其高电压,强电
2019-12-16 10:39:17
浪涌保护元件
50~500A的浪涌电流,可灵活选用单向或双向,通常用于低压电路的二级保护。  (2)金属氧化物变阻器(压敏电阻),是一种限保护器件。 响应速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保护电压
2021-08-18 12:37:23
/流/保护电路设计
分别设计一个 流的保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护电路
;lt;p><br/>双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外,还常用在过保护、定时、移相等电路,图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的保护电路。当瞬态电压
2009-04-26 14:04:09
保护电路(OVP)简析
保护电路(OVP)为下游电路提供保护,使其免受过高电压的损坏。OVP电路监测外部电源(如:离线电源或电池)的直流电压,通过下述两种方式中的一种保护后续电路:撬棍钳位电路或串联开关。撬棍电路对电源
2021-11-16 07:15:07
保护电路模块及实例
`保护电路模块及实例`
2012-08-20 21:02:34
保护电路正常电压时如何减小漏电流
如图是一个保护电路,请问正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05 15:29:09
保护电路的作用
保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计保护电路
2021-11-11 07:23:48
保护电路额外应用的电路设计
保护(OVP)的典型电路可以满足大多数应用的需求。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。比如增大电路的最大输入电压,在过情况发生时利用输出电容存储能量。请问要如何设计?
2019-02-25 16:07:14
保护元件的选型技巧
`如何合理选择正确的保护器件?不同的保护器件其保护原理各有不同,选择的时候应结合其保护原理、工作条件和使用环境来考虑。本文介绍常用的几种过保护器件ESD静电保护器、压敏电阻、瞬态电压抑制器TVS、陶瓷气体放电管的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。`
2014-12-17 14:50:44
保护元件的选型要点及作用
,从功能上讲可以分为保护保护。最重要的保护器件是熔断器,也叫保险丝。它一般串联在电路中,要求其电阻要小(功耗小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;由于电源
2017-10-10 15:59:37
保护器件
等领域中的各种设备,都越来越趋向于小型化、集成化、高频化设计,这些也使得整机制造厂商对于保护保护浪涌抑制、静电防护等电路保护方案的性能提出了更严苛的要求。在现阶段消费电子市场上便携式产品
2015-03-11 15:00:58
保护的备用电路的技巧和窍门
保护的备用电路的技巧和窍门摘要:保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,在某些特定的应用中,基本的保护电路不足以胜任器件保护的要求,通常有以下两种需求。第一,电路
2009-12-02 15:35:14
保护芯片
6.1V 有 SOT23-6 OVP保护电路芯片 USB限流产品 PW1502 2.5V-6V 2.5V-5.5V 0.4A -2A(可调) 无 有 SOT23-5 USB
2021-04-24 14:44:56
保护芯片
保护阈值是6.8V,就是当输入电压超过6.8V后,芯片保护,关闭输出,输出电压过保护芯片常适用于如:蓝牙耳机,芯片模块保护,USB口防高压保护。PW2601是高度集成的电路,旨在为锂离子电池提供
2021-04-24 11:21:16
保护电路
`求一个保护电路保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
及延时保护电路的设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 及延时保护电路的设计本文对过及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过、欠保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
压过流保护芯片,40V保护,4A可调限流过流保护
,经常拿出充电仓,放进充电仓,频繁拔插产品,容易产生输入浪涌,瞬间尖峰高电压打坏TWS耳机里面芯片。如防止玩具被小孩使用其他高压充电器,硬插入,通电照常的芯片损坏和异常。等等限流产品输入OVP保护输入
2020-11-30 18:31:09
IGBT驱动与保护电路设计及应用实例资料
给大家分享一份IGBT驱动与保护电路设计及应用实例,有需要的工程师朋友可以下载学习
2023-05-24 11:02:46
LED的温监测与保护电路设计
摘要:大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈。若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光亮度减弱、使用寿命缩短。因此加强对LED的温监测与保护电路设计是十分必要的。
2020-05-01 08:00:00
LED驱动电路浪涌保护
产品级的质量,真的不简单。下面是君耀电子的一篇技术文章,分享一下给大家,标题是《浅谈LED驱动电路浪涌保护应用》!摘要:本文主要针对 LED 驱动电路中不同模块中可能出现的浪涌电压及电流等可能损坏电路
2014-11-05 10:41:26
LM339怎么组成的和过热保护电路
LM339组成的、欠及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
Protel 99SE在过保护电路设计中的应用
2012-08-20 17:16:13
USB电源保护电路请教
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
电路精选】保护电路
维持温度稳定性。(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻。该电路的真值表如下所示2.该保护电路使用具有推挽输出级的高电压比较器来控制将电源连接到负载的P沟道
2019-07-10 09:12:53
【书籍】IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例
`内容简介《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》的读者对象,系统、全面地讲解
2021-07-24 17:13:18
【推荐】IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例
IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例链接:https://pan.baidu.com/s/1Zhphe5yvZi5xHr7Ng4ppOg提取码:lwrt内容简介《IGBT驱动与保护电路设计
2022-02-17 11:29:03
【每日电路赏析】保护的撬棍电路
电路,电流浪涌保护电路和噪声保护电路等。在本文中,我们来讨论的是撬棍电路,这是一种电子设备中常用的保护电路。所需元器件保险丝齐纳二极管晶闸管电容电阻肖特基二极管撬棍电路原理图完整的撬棍电路如下
2019-10-17 17:54:11
三种继电器保护功能:流、过载和保护的区别选项
定电流大120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。 3、继电器保护 如果过电压是由雷击、开关浪涌、绝缘故障引起的,可以使用压敏电阻器(VDR)、雪崩二极管、避雷针、消弧喇叭、气体放电阀等来保护电力系统。文章来源:三种继电器保护功能:流、过载和保护的区别选项——藤仓自动化
2023-01-16 14:50:03
什么是保护
,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行防雷保护。当雷电产生的瞬间高电压施加在压敏电阻两端时,压敏电阻阻值变得无穷小,使得压敏电阻导通并将雷电产生的大电流引入大...
2021-09-14 07:13:11
什么是保护保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
关于浪涌保护器件在电路防护中的应用
相应的保护电路。本文介绍的是一款直流电源防雷电子电路设计图,该电路采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。详情请看下文。采用常规的两级设计方式,第一级用来
2020-11-20 16:54:46
压敏电阻作为浪涌保护器对家电的保护
作为浪涌保护器使用时,在正常工作电压下,电阻几乎为零。当出现浪涌时,浪涌电压超过压敏电阻电压,压敏电阻电阻值迅速下降,导通和分流大电流,将浪涌能量泄掉,从而保护电路和其它元器件。
2022-07-27 17:06:06
各式防雷电路解析
各式防雷电路解析,附件转自网络
2016-12-27 08:23:23
在使用的过程中如何了解欠保护电路
藤仓自动化——在使用的过程中如何了解欠保护电路? 为了所有电气和电子设备的良好运行,建议允许电压在规定的范围内。电源中的电压波动肯定会对连接的负载产生不利影响。这些波动可能是由于电压浪涌
2023-01-16 14:41:52
基于CMOS的欠保护电路设计
中的电源保护。   关键词: CMOS; 欠保护 1.引言   在电机驱动、UPS等系统中电压的稳定尤为重要,欠保护是必不可少的,因此通过在芯片内部集成、欠保护电路来提高电源的可靠性
2018-08-27 15:54:31
大神解释一下此电路怎么实现输入保护
大神解释一下此电路怎么实现输入保护
2016-09-02 15:28:19
如何去实现多种过保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何实现智能音箱的保护设计?
如何实现智能音箱的保护设计?
2022-01-14 07:22:34
如何实现网口防雷电路设计
如何实现网口防雷电路设计
2022-01-14 07:19:49
如何选择正确的保护元件?
` 本帖最后由 langtuodianzi 于 2017-3-27 17:34 编辑 我们都知道保护器件是用于保护后续电​路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的保护器件有压敏电阻、气体
2017-03-27 17:31:10
市电压过流保护电路由什么组成?
市电保护电路
2020-03-02 09:45:42
常用接口浪涌设计和ESD保护
与被保护设备兼容。4、 信号防雷电路要考虑阻抗匹配的问题。 5、 信号防雷电路的插损应满足通信系统的要求。各类接口的防护设计电路实例
2018-12-28 17:49:41
常用的输入欠保护电路保护电路
常用的输入欠保护电路常用的输出过保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
常见视频接口的浪涌/静电保护电路
等级的半导体放电管。实例电路:采用GDT+TSS的组合保护电路高清HD-SDI保护电路:浪拓专业的雷击浪涌防护电路设计,使用较低成本的解决方案,可达到较高的防护等级。
2017-04-20 17:30:06
开关电源常用保护电路-过热、流、以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
探讨下电源防护中的保护
电源保护电路以及元器件很重要吗?电源防护中的保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
机载电源防雷电,防浪涌保护飞机雷电抑制器
` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-4-23 14:03 编辑 机载电源防雷电,防浪涌保护飞机雷电抑制器机载电子设备雷电防护设计TVS管具备反应速度快,击穿电压偏差
2021-04-22 14:39:07
电池保护板充电和放电之后如何恢复
电池保护板充电和放电之后如何恢复
2014-07-27 13:35:43
电源口防雷电路类型及设计要点,几个方面别忽略!
前级防雷电路完好的情况。7、防雷电路应具有损坏告警、遥信、热容和保护功能,并具有可替换性。下面分别给出交流电源口和直流电源口的防雷电路设计指导。0****1 交流电源口防雷电路设计1、交流电源口
2023-01-30 09:23:17
电源模块抗浪涌干扰整改实例分析
时间,当浪涌注入时,这个输入电路立刻动作。正常的保护点在300V.   这个峰值检波器总是很敏感,采用RC滤波器就可以滤除浪涌尖刺,避免下一个比较电路动作,如图所示。过电压检测电路修改后
2018-09-26 15:57:19
电源路径保护-防反接和保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和保护电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
直流输入保护电路的相关资料分享
在嵌入式产品设计中,许多都为电池供电或者USB接口供电。当误操作使供电电压高于芯片工作电压时,就会导致芯片烧坏,带来严重的后果。因此在电源的输入端到芯片的供电输入端,还是很有必要加一个保护电路
2021-11-12 08:41:37
稳压管的保护电路
斗胆跟大家分享一保护电路,上图电路左边电源超过5.8V后,R5(可看作负载)处就被保护了。示波器内黄色表示波形是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零
2016-09-06 11:46:38
自恢复保险丝JDTFUSE用于小家电的综合保护
成本低。  NTC解决浪涌抑制问题;压敏电阻或TVS解决保护问题,如雷电、ESD等。JDT解决流和保护问题。并配合压敏电阻或TVS解决好过雷电流烧坏压敏电阻或TVS问题。  当有短路、高压
2017-04-18 14:48:34
蓝牙耳机保护芯片,线性稳压器
蓝牙耳机保护芯片适用的型号 PW2601是一种充电器前端集成电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该装置监测输入电压、电池电压和充电电流,以确保所有三个参数都在正常范围内工作。当任何一
2021-01-27 13:03:33
虚拟平台搭建的电路保护电路,一直不成功怎么回事
`电工创新实验课我们在虚拟平台搭建的电路保护电路,一直不成功,能帮我们看一下吗?`
2020-05-27 16:45:04
请教电源防浪涌的措施有哪些?
的尖峰为3.5×24V=84V),浪涌持续时间20ms。项目组长的意思是:前级加一个BUCK电路,24V转22V,BUCK电路加一个输入保护浪涌过来后把供电关掉,从而把浪涌扛过去;中间级用一个
2016-04-16 13:21:22
请问有过保护电路电路图吗?
保护电路电路
2019-10-10 09:03:10
请问电源芯片怎么设计保护电路
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计保护电路呢?谢谢。
2019-10-10 09:00:47
超低残半导体浪涌保护元件BS0060NC
` 超低残半导体浪涌保护元件(LT电子) 型號斷態電壓轉折電壓通態壓降維持電流極間電容 VDRMVIDRMμAVSVISmAVTVITAIHmACOpF MAXTYPEMAXMAX
2014-05-14 15:17:04
输入保护电路对开关电源的重要性
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。输入浪涌电流:通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主
2021-12-29 06:11:13
逆变器保护电路
求分析下这些12V,5V电压值是怎么算出来的? 还有欠20V,28V又是怎么来的? 如何保护的啊?
2017-04-06 13:04:21
防雷保护中TVS二极管设计要点
是比较好的选择。TVS管的通流容量在限浪涌保护器中是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用TVS管时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件
2014-06-24 10:00:57
雷击浪涌防护方案基本设计思路
的安全电压以下。第三条、熟悉雷击浪涌防护器件的性能参数电路保护器件作为被动元件,一直默默的为各类设备提供雷击浪涌流等防护,确保主动元件及整个电路、设备的使用安全。工程师都知道,只有选择参数特性
2018-01-30 10:08:32
电磁炉的保护电路讲解
电阻元器件保护家用电器保护电路厨房小电器
jf_75510776发布于 2022-07-22 07:34:00
#电路设计 浮动浪涌抑制器可提供无限制的保护
保护浪涌浪涌抑制器电路设计分析
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:36:48
第28集 浪涌保护器和保护器的区别.#电工知识 #PLC #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件保护保护浪涌电工技术电工基础
学习电子知识发布于 2022-10-28 09:41:31
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
EMC电路雷电浪涌防护设计资料下载
EMC电路雷电浪涌防护设计
2018-03-21 14:02:08108
开关电源之防浪涌、防雷电路
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。输入浪涌电流:通常在开关电源启动时,可能需要输入
2022-01-07 10:51:2220
《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》第2版
2022-02-08 15:12:330
浅析一种新型机载防浪涌电压保护电路设计
浅析一种新型机载防浪涌电压保护电路设计
2022-02-11 10:06:127
浪涌防护电路设计及元器件选择
电路设计中经常会对电路元器件做相关的保护,这里所说的是关于浪涌保护相关的电路部分,包括元器件选择和电路设计部分。刚开始接触这一部分有不足大家可以批评指正。
2022-05-30 09:51:087988
防雷知识:什么是雷电浪涌
浪涌是突然发生并超过典型工作电压的过电压。一般来说,浪涌电路中短暂的电流、电压或功率波。地凯科技就来科普一下什么是雷电浪涌
2023-04-24 09:46:23699
浪涌保护器基础知识分享
作是限制过电压。因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
2023-05-09 11:36:201225
感应雷电浪涌的防线,SPD浪涌保护
SPD - Surge Protective Device SPD 是防止雷击导致故障的避雷器,代表浪涌保护设备。一般指浪涌保护器,浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路
2023-05-31 09:50:43350
浪涌保护器的P数是什么?浪涌保护器的P数有哪几种?
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01321
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析  射频避雷器与浪涌保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电子设备免受射频干扰、电压浪涌和电流浪涌等电气故障的影响。射频避雷器主要用于保护射频电路,而浪涌保护
2023-11-27 17:08:47277
浪涌保护器怎么选择大小 浪涌保护器的型号怎么表示的
浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11445
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186
已全部加载完成
