设计了一种基于0.25 μm CMOS工艺的低功耗片内全集成型LDO线性稳压电路。电路采用由电阻电容反馈网络在LDO输出端引入零点,补偿误差放大器输出极点的方法,避免了为补偿LDO输出极点
2011-11-01 12:08:58
7504 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0E/wKgZomUMO4OANAByAAAT7Lz9e0I540.jpg)
区 (特殊时会在可变电阻区),所以Vg要大于Vs,因此NMOS LDO除了有Vin引脚,一般还会有个 Vbias引脚来给MOS G极提供高压驱动源; 或者只有一
2021-07-19 10:56:24
14552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/29/poYBAGD06PyAPiwQAACiuvupL1A728.png)
先提出一个电源指标需求:低噪声、大电流(>=500mA)、高效率,这是一种很常见的设计需求,例如手机中高像素CAM的DVDD电源设计要求就是如此,DCDC电源和传统的LDO(PMOS构成)貌似都无法
2023-08-28 09:45:37
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/38/wKgZomTr_JCATRHxAAA_zyYt-DU519.png)
LDO【low drop output】低压差线性稳压器,是硬件人员熟悉的不能再熟悉的一种器件了,这是一种线性的降压型的电源管理芯片。它的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1
2017-04-01 16:11:04
2018-12-11 20:02:00
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2019-03-15 05:03:46
噪声电源供电时,时钟或者转换器 IC 无法达到最高性能。仅仅只是少量的电源噪声,便会对性能产生极大的负面影响。本文将对一种基本 LDO 拓扑进行仔细研究,找出其主要噪声源,并给出最小化其输出噪声的一
2018-11-29 17:02:59
目录什么是LDO?LDO工作原理:主要参数典型应用什么是LDO?LDO:Low Drop Out Regulator 低压差线性稳压器,实际上就是一个稳压器,字面上理解稳压器也就是通过一种负反馈回路
2021-11-17 06:10:17
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-07-30 06:30:30
我发现LDO手册中都强调很低的Dropout,而且LDO输出电流都很小。当我想要一款适用于大压差和高输出电流的电源时,LDO似乎并不能胜任。(DC/DC由于纹波电压过大,我还找不到一种方法来有效降低
2024-01-08 08:01:59
LDO:LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-10-29 06:42:28
就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。立深鑫电子针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 LDO是一种线...
2021-11-16 08:50:30
编写版本:V1.0LDO选型1. LDO描述LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要
2021-12-28 07:45:34
什么是MOS管?NMOS是什么?PMOS又是什么?NMOS管与PMOS管有哪些不同?
2021-10-15 09:09:38
SS41F作为霍尔传感器的一种,要是应用在电动车上的话,具有哪些特点?另外它的厂家服务怎么样?
2014-08-25 14:15:30
状态。nr_micro_shell正是为满足这一需求,针对资源较少的MCU编写的开源命令行工具。nr_micro_shell具有以下优点1.使用简单,灵活方便。。使用过程只涉及两个shell_ini...
2022-01-12 06:58:30
识别特定的噪声频谱。例如白色、粉红色、棕色、灰色等。通过颜色识别的第一种噪声是白噪声,它在整个频谱范围内是平滑的。那么我们如何测量噪声呢?如前所述,内部噪声是由输入端有理想源的LDO产生的噪声。在实际
2020-10-27 07:29:38
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源,具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2020-06-10 07:51:13
本文介绍了一种具有后级开关稳压功能的同步整流电路,其既能降低损耗、提高电源效率,又实现高精度稳压功能。
2021-04-06 08:13:14
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
相关资料:一种低电压低静态电流LDO的电路设计(一) 2 电路设计与实现 本文所提的低电压、低静态电流的精简结构的LDO如图2所示。LDO的输出级是一个A类共源级电路,包括PMOS功率管M1
2018-09-26 14:37:26
一种新型过流保护电路的设计研究摘要:本文提出的过流保护电路利用运算放大器虚短虚断的原理大大提高了对输出电流的采样精度,从而提高了电路的可靠性;并通过增加的折回电路,有效降低了LDO
2009-12-02 17:11:12
一种新的具有USB+OTG功能的高速数据采集系统的研究
2012-08-06 13:33:55
本文提出并讨论了一种 ± 5V 无感电源的原理图设计本文提出并讨论了一种 ± 5V 无感电源的原理图设计。我最近写了一篇关于电荷泵 DC/DC 转换器的文章,也就是说,DC/DC 转换器通过周期性地
2022-06-17 11:35:40
恒定导通时间 (COT) 稳压器可为实施具有几乎固定频率的降压稳压器提供一种简单、低成本的方法。COT 稳压器不需要环路补偿,能够以最少的设计工作量提供优异的瞬态性能。非同步工作可减少极轻负载下
2022-11-23 07:44:47
描述具有远程 LDO 电源的 I2C 线路驱动器。曾经有过更远的 I2C 传感器吗?那么线路驱动程序就是您的答案。这个是基于 PCA9600 的。您还可以使用它将 5V 设备连接到 3.3V 控制器
2022-09-14 07:48:54
各位大神:
大家好!最近在使用ADP7105ADPZ-5.0这款LDO,但是在设计的时候SS引脚是直接接地的,但是标准电路是SS通过一个小的陶瓷电容再接地的。
板子做出来以后发现输出不了5V
2024-01-08 06:40:22
DC-DC和LDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
大侠们:请教一下为什么这个电路上电调试一段时间后,输出电压与VCC引脚电压一致, 输入ULVO引脚电压5V左右正常,但是SS引脚无电压、HB引脚无驱动信号。是否该芯片一致处于SANDBY模式,还是芯片坏了?请指教,谢谢!
2019-04-17 08:25:48
,还具有共43种机型的丰富变化,支持多种多样的车载应用。针对其关键要点,我们采访了ROHM的应用工程师安武 一平(Yasutake Ippei)先生。-ROHM推出共43种机型的LDO线性稳压器(以下
2019-06-25 04:20:33
NR电感是一种全自动化生产的电感产品,对于NR电感,常见的问题是:该如何选型?今天谷景就帮大家整理了以下三个注意事项: 1、了解产品的规格型号 关于NR电感选型,应该是很多朋友最头疼的问题了。由于
2020-07-13 12:56:46
。LDO内部主要由MOS和EA误差放大器构成,我们知道运放是存在噪声的,因此LDO的噪声源之一是来自于内部的EA。另外LDO内部的基准、电阻等也会有噪声。
一般低噪声的LDO都具有名为“NR/SS
2023-05-08 14:54:36
新电台。高通评论说,NR是一个复杂的话题,因为它涉及到一种新的基于OFDM的无线标准。图1 5G无线接入架构由LTE演进和新的无线接入技术(NR)组成,它与LTE不向后兼容,可从1GHz到100GHz工作
2017-05-03 11:34:31
一、什么是ldo LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在
2021-11-16 08:16:37
2018-10-30 09:04:53
上一篇文章介绍了PMOS结构LDO的基本工作原理,今天介绍NMOS LDO的基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数。包括PSRR、Dropout Voltage、Head room等。公众号
2021-12-28 06:42:05
的跨导。基于NMOS LDO的特性,Replica LDO是一种简单适用于数字负载的选择。在Replica LDO中,MN1和MN2是一对尺寸比为1:N匹配晶体管。如果偏置电流IB和输出电流之比也为1
2019-09-19 09:05:04
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。
2021-02-01 06:15:38
MST56XXB系列是一种高输入电压(60V),低静态电流,高PSRR线性稳压器(LDO)能够提供150毫安的负载电流。LDO具有对线电压瞬态和负载电流瞬态响应非常快的特点,并确保在LDO启动和短路
2020-08-07 09:16:21
分享一种具有低功耗意识的FPGA设计方法
2021-04-29 06:15:55
NMOS晶体管开关。 因为考虑到我们在人机交互构造波形时,所要求的波形具有“高使能”和“低使能”2种。所以这里展示2种NMOS开关电路,一种生成“低使能”波形(开关按下的时候低电平),一种生成“高使能
2016-08-30 01:01:44
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
2021-03-11 07:47:54
本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。
2021-01-27 07:21:13
MIC 设置ldo电源 功耗会大一倍:#define PHONE_CALL_USE_LDO151DCDC电源 功耗正常为7-8mA
2022-01-03 06:03:37
采用具有24位∑-△型A/D转换器的系统级单片机MSC1210结合低成本的供电解决方案与CAN控制器SJA1000以及CAN总线收发器82C250,设计一种具有CAN总线接口的24位称重数据采集系统,可应用于组合称重设备、选别设备。
2021-04-14 06:15:25
如何利用高增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。
2021-04-22 06:59:18
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
如何采用AD517及ADSlllO芯片和EL-700铂热电阻设计了一种具有无线发射与接收模块的高精度测温装置。
2021-04-15 06:56:57
。我认为你可以使用RA7输入来读取PIN的级别,而不是LATA7。我知道我的PCB很好,因为我可以看到SS在RA7芯片引脚上切换。这个测试没有通过指示线,因为它从来没有看到SS变高。(我更改了一
2019-11-01 09:50:22
本文介绍一种以FPGA为核心,设计了一种基于FPGA的数字秒表?
2021-05-10 06:40:32
电流。这种睡眠模式通过设置 nSLEEP 引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。SS6952T提供一种带有裸露焊盘
2023-03-17 14:25:56
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
求大佬分享一种具有17路PWM直流电机的串口遥控机器人
2022-01-26 06:35:40
1.前言目前现有显示屏电源使用分类主要有俩种,一种是DC DC开关电源另一种就是线性电源。现在要说的LDO就是属于线性电源的一种,因具有比较低的调整管压差而得名。在介绍LDO电源之前,先来
2019-09-17 09:05:03
在我的上一篇博文LDO基础知识:噪声 – 第1部分中,我探讨了如何减少输出噪声和控制压摆率,方法是为参考电压(CNR/SS)并联一个电容器。在本篇博文中,我将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电
2022-11-10 07:40:06
各位大神: 大家好!最近在使用ADP7105ADPZ-5.0这款LDO,但是在设计的时候SS引脚是直接接地的,但是标准电路是SS通过一个小的陶瓷电容再接地的。板子做出来以后发现输出不了5V,大概在
2018-08-10 06:33:33
2018-08-22 07:51:26
嗨,所有,是引脚与RPI Realppabl引脚,如果是,他们只能定义为输入或输出,以及?我已经在Mikro C PrUnLoCy-IOLOCK()中完成了这一工作;PSPSMAPPIGN
2018-10-11 08:49:10
LDO是DC/DC的一种,那他们两者有什么区别呢
2018-11-29 18:23:52
LDO是DC/DC的一种,那他们两者有什么区别呢?
2018-11-29 22:32:24
请问下TI LDO的BIAS引脚是一个什么功能,与EN使能引脚差不多?
2019-07-17 14:20:47
怎么设计一种LC电调谐滤波器?LC电调谐滤波器的原理是什么?具有哪些特性?
2021-04-15 06:36:29
怎么设计一种分布式无线测控系统?无线测控网络系统具有哪些优点及应用?
2021-04-13 06:29:32
怎么设计一种变频调压功率信号源?DSP TMS320F2812的具有哪些特点?
2021-04-20 06:52:29
怎么设计一种智能信号装置?智能信号装置系统是如何组成的?具有哪些优点?
2021-04-15 06:46:23
怎么设计一种汽车智能数字仪表测试系统?汽车智能数字仪表测试系统具有哪些主要功能?如何实现数字仪表测试系统的硬件设计?如何实现数字仪表测试系统的软件设计?
2021-04-14 06:39:16
怎么设计一种级联型多电平变流器?级联型多电平变流器具有哪些特点?基于STS—SVM的三相级联型多电平变流器有什么技术特点?
2021-04-14 06:48:51
怎么设计一种钢管长度测量系统?钢管长度测量系统的工作原理是什么?钢管长度测量系统是如何组成的?具有哪些功能?
2021-04-13 06:05:04
选择一款LDO,要关注以下指标:Vin(min)Vin(max)VoutIout静态电流最小电压差耗散功率电源抑制比Vin(min)需要考虑输入电压是否能驱动LDO内部调整管。Vin(min
2021-11-16 08:43:51
产成本极低,价格十分便宜。MicroPowerTM LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个高或低的电平可使它进入工作
2009-01-07 16:19:48
摘要:提出一种新型的P阱NMOS功率集成电路制作技术。理论分析表明,该技术可以比较地实现VDMOS FET与P阱NMOS电路的兼容集成。实验结果表明,利用该技术获得的器件结构具有良好的
2010-05-08 09:56:26
23 NMOS逻辑门电路
NMOS逻辑门电路是全部由N沟道MOSFET构成。由于这种器件具有较小的几何尺寸,适合于制造大规模集成电路。此外,由于NMOS集成电路的结构简单,易于使用CA
2009-04-07 00:17:27
7452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B5/wKgZomUMNV2ANgWJAAALpsR891Q061.gif)
ss8050三极管引脚图
SS8050LT1 TRANSISTOR( NPN ) FEATURES Power dissipationPCM : 0.3 W(Tamb=25℃)Collector currentICM : 1.5 ACollector-base voltageV(BR)CBO : 40 V
2010-03-30 12:49:58
91503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/86/wKgZomUMONSAXTgNAABEu44ruHA005.jpg)
日本MITSUMI高输出NMOS LDO稳压器MM3501系列支持超低饱和压降。MM3501采用2路输入电源减少了电源转换器的导通电阻,因
2010-12-07 08:54:09
1387 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CB/wKgZomUMOiaAZlPOAAPDoyR7r2U092.jpg)
纯NMOS电调原理图 纯NMOS电调原理图
2016-03-21 15:32:00
46 一种大电流LDO稳压器的设计_杨燕
2017-01-07 22:14:03
6 一种低功耗无片外电容LDO的设计_梁绪亮
2017-01-07 22:14:03
4 一种瞬态增强无片外电容LDO电路_周杭军
2017-01-08 10:18:57
8 电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS3220相关产品参数、数据手册,更有HD3SS3220的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS3220真值表,HD3SS3220管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:19:15
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/BE/pIYBAFshJr-Aa3BFAAAVLjbm-dc364.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)HD3SS2522相关产品参数、数据手册,更有HD3SS2522的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HD3SS2522真值表,HD3SS2522管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:19:15
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/BE/pIYBAFshJsGATrF5AAAP0XVIzGk687.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是三极管SS9012,SS9013,SS9014,SS9015和SS8050及SS8550的SPICE模型的资料免费下载
2019-03-25 16:26:28
180 上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。
使用镇流电阻并联LDO
使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出
2022-02-09 15:53:43
2284 ![](http://mouser.eetrend.com/files/2020-10/博客/100055425-109520-1.png)
的顶容器,与电阻分压器的上半部电阻并联,如图 1 所示。
图 1:使用前馈电容的NMOS低压差稳压器(LDO)
与降噪电容(CNR/SS)相似,添加前馈电容具有多种效果。最主要的是降噪,还包括改进
2022-01-15 14:15:17
1294 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/32/pYYBAGGKVF2AOUOgAAET5yM7uyw265.png)
2022-01-06 11:38:22
41 LDO基础知识:噪声-降噪引脚如何提高系统性能
2023-09-18 10:58:41
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/34/wKgZomUD6piAWeipAAPUdKrlKcQ356.png)
LDO规格书中标注Dropout Voltage 这个指标一般都是有特定条件的,一般有负载电流、输出电压条件,在备注或者测试条件中还有温度范围,以及输入输出电容大小等。
2023-10-02 14:54:00
857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/99/wKgZomUOi2aAS71GAADGNIflua0354.jpg)
