2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:13
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:17
许多电气问题都可能导致相同的症状:电路突然失效,导致电灯和电器停止工作。可能导致此问题的两个紧密相关的情况是短路和接地故障。关于这些条件之间的精确差异,存在很多困惑,甚至专业电工有时也对精确定义持
2020-05-18 13:31:25
的快速故障诊断,为保证设备的正常测试。在使用其他环境试验设备时,还会有其他现象,因此需要对具体现象进行分析和消除。2.当恒温恒湿试验室的温度达不到试验指标时,应观察温度的变化。是温度下降得很慢,还是在
2018-12-24 10:48:56
短路接地线用途:用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
2019-10-08 14:29:13
的老化、绝缘配合不当和机械损坏等;运行人员错误操作,如带负荷断开隔离开关或检修后未撤接地线就合断路器等;设备长期过负荷,使绝缘加速老化或破坏;小电流系统中一相接地,未能及时消除故障;在含有损坏绝缘
2012-11-09 16:17:14
主板短路故障的修理主板短路, 短路故障, 主板故障现象:好友的主板是硕泰克sl-65fv,前段时间他把主板拆下来进行清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,他就用铜钥匙在那排插针
2010-12-26 20:56:49
接地故障是指在接地和通电的未接地相导体和地之间无意连接的任何短路。接地故障是配电系统中最常见的故障类型。它们是由于未接地的相导体的绝缘故障或意外接地导致未接地的相导体接地。当小动物进入设备并接触未接地
2018-10-29 17:16:55
经检查功放机L声道端口,电阻几个烧坏,几个电容烧坏,更换无短路现象,L声道出现超强噪音,R声道无噪音有输出,功放机可正常工作,后检查,发现有一个放大管接地有阻值,更换,发现功放机有短路。请问老师傅们知道原因吗?
2019-12-17 16:57:41
2019-12-26 19:08:30
单相接地故障定义:三相电力系统中,仅在一相导线与地之间出现的绝缘破坏。广义来说,单相接地故障包括单相接地短路,单相接地短路是单相接地故障中的一种特殊现象,只有变压器中性点接地系统才会有。狭义来说
2011-12-13 11:31:06
在线路上安装一些接地故障指示器(或者短路接地二合一故障指示器),以此指示接地故障途径。目前比较可靠的接地故障检测方法是采用信号源法,比较灵敏的的接地故障检测方法是采用首半波法或者直流暂态分析法。建议
2011-12-13 11:28:49
铁芯局部短路过热,严重时,会造成铁芯局部烧损,酿成更换铁芯硅钢片的重大故障。另一方面由于铁芯的正常接地线产生环流,引起变压器局部过热,也可能产生放电性故障。有关统计资料表明,因铁芯多点接地造成的事故占变压器总事故的第三位。转于中国变压器**
2015-01-20 13:43:55
先跟大家介绍我的工作是做汽车电子产品失效分析的,目前遇到的问题是客户返修或退回的产品上所描述的故障现象,在我们售后分析复测都是功能正常的,这种退机比例还是比较高的,因为看不到故障现象也就无法展开分析和下一步的改善措施。请问大神们有什么好的方法在台架上模拟复现到故障现象呢???
2020-09-10 11:08:51
电阻并联有哪些特性?电阻并联电路开路和短路故障检测方法
2021-03-16 09:23:30
伺服电机输出端接地故障的主要原因是什么?怎样去处理伺服电机输出端的接地故障现象?
2021-10-08 08:26:48
触摸屏、人机界面、控制面板维修常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修;2.贝加莱伺服驱动器维修常见故障现象有:驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、...
2021-09-06 09:21:33
正在看书,讲解的电路如下图。“隔离电阻R1的作用是: 防止VT1饱和导通时,将1级放大器的输出端对地短路而对前级放大器造成损坏。”不太明白啊,为什么放大器的输出端直接接地会短路?我总认为接地就相当于接到负载了。
2017-09-20 11:54:59
机型现象故障原因对策过电流OC交流电机驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生1.查电机额定功率与变频器输出功率是否相符合;2.检查变频器与电机的连线是否有短路现象与接地;3.延长加速时间(Pr-10
2021-09-03 08:51:00
FD-B系列故障代码故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策occ 交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路
2021-09-03 06:07:13
真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)2、【判断题】 电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(×)3、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)4、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕...
2021-09-16 06:56:50
、电源故障现象的分析1、硬盘出现坏磁道。电源异常时极易导致硬盘出现坏磁道,硬盘一般可通过软件修复,而电源确有问题应当更换质量可靠、稳定的同型号电源。2、电脑运行伴有“轰轰”的噪声。如果电脑长时间未使用,风扇...
2021-11-15 07:23:26
电源中常见的故障现象如何维修
2021-03-11 07:24:44
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
能,温度测量范围:-40~+120℃,精度:±1℃;5、具有识别短路、接地故障的功能;并可区分永久性故障和瞬时性故障;抑制合闸励磁涌流引起的误动现象;故障指示器动作准确率:大于95%;6、指示器探头具有
2016-01-20 16:46:15
以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。3.由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较
2008-12-29 10:24:32
线圈匝间短路故障测试弊端太多?教你一招解决
2021-03-16 06:12:02
接地故障判断 接地故障巧判断,一低两高三不变; 负荷断线又接地,一高二低也常见。 断线、接地难分辨,用户电压分明显。 断线只有两相电,接地用户不明显。 4、10kV架空线路短路故障原因
2020-12-07 15:17:50
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
贴片电容短路与漏电故障的原因是什么?
2021-06-07 06:45:48
一、概述HDJD-200W架空线小电流接地故障定位仪,适用于小电流接地系统架空线路,在线路发生单相接地故障而停运后,可用本设备对接地点进行定位,HDJD-200W架空线小电流接地故障定位仪是一套便携
2021-11-23 14:01:22
接地或绝缘不良,可能引起保护误动;直流系统负极接地,系统再有一点接地或绝缘不良,可将跳闸回路或合闸回路短路,造成保护拒动,此时系统发生故障,保护的拒动必然导致系统
2021-11-23 14:20:20
一:功能 HDPDF-1000直流系统接地故障测试仪 测量设备的绝缘状况,当绝缘破损,电阻降到规定要求之下时,可以进行绝缘接地查找,找到绝缘破损处,从而进行
2021-11-23 14:26:10
2021-11-29 15:36:13
DSJK-C架空线路接地故障巡查(查找)仪是武汉德试电气精心研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障
2022-12-25 09:38:20
接地的概念1. 视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。因此,在分析这类故障现象时,要分清产
2008-12-29 12:43:38
957 铅酸蓄电池短路有哪些现象
(1) 开路电压低,闭路电压 ( 放电 ) 很快达到终止电压。 (2) 大电流放电时,端电压迅速下降到零。 (3) 开
2009-10-24 13:46:48
3252 铅蓄电池短路现象及原因
铅蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:
(1)开路电压低,闭路电压(放电)
2009-10-28 11:24:46
666 浅谈电力系统运行中的短路故障与短路电流计算
论文摘要 短路故障是破坏电力系统正常运行的常见原因,简要探讨短路故障的成因及短路电流计算的问题。
2009-11-07 16:45:59
2437 变压器短路故障原因
因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工
2009-12-14 09:08:56
1344 在6~66 kV电力系统中普遍采用中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统方式,当系统发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往很小,系统线电压的对称
2011-03-23 17:08:39
53 阐述了接地故障的判别方法及对策,并在此基础上研究了小电流接地系统单相接地的选线方案。实验证明,该系统可准确地对单项接地故障进行确认并报警。
2012-03-09 15:00:01
61 电励磁双凸极电机并联桥短路故障的研究_陈志辉
2017-01-07 17:01:10
0 直流系统接地故障和过流保护
2017-10-25 14:09:31
16 需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的话。万用表是检查不出来的,在380V的低压回路当中。
2017-11-27 08:46:49
14787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F7/wKgZomUMQYeAdadpAAAKAZV5zZ4870.jpg)
直流侧故障保护是基于模块化多电平换流器( MMC)的多端柔性直流输电(MTDC)系统的关键问题。现有文献主要对直流双极短路故障展开研究,而直流单极接地故障同样可能对系统安全运行产生严重影响。首先针对
2018-01-21 09:38:07
0 变压器匝间短路故障的匝数一般很少,故障时绕组中这部分被短接起来,但仍是闭合的线圈,相当于产生了一个新的高匝比NS的“短路变压器”;剩下未短路的部分可以当成另一变压器N1‘。原变压器绕组变成了匝间短路绕组和剩余部分绕组并联组成的绕组。
2018-02-06 15:13:38
35902 流系统接地故障测试仪功能介绍直流系统接地故障测试仪是用于对电力系统中220V、110V、48V和24V直流接地故障的查找功能,其组成是由发生机和接收机所两部分,可在不停电的情况下对电力系统的直流接地
2018-09-13 11:59:46
2729 本视频首先介绍了四通阀故障现象,其次介绍了四通阀故障判断方法,最后介绍了四通阀故障检查步骤。
2018-10-27 11:33:36
25058 短路接地如何定位。电缆故障的常见分类及处理办法下面,我们仅对电力电缆的常见故障进行讲解,如果您涉及到光缆,通讯电缆、家用电线等相关故障的疑问,请您致电027-87875698,电力电缆分为高压电
2019-07-30 18:22:01
16648 本视频主要详细阐述了显示器故障现象,分别有黑屏、白屏、色块、开机无信号以及抖动等。
2018-11-27 17:25:44
14646 三相短路接地线属于组合式接地线,JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线,合相式短路接地线,携带型短路接地线,主要用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。
2019-05-09 17:23:41
15755 本文主要阐述了短路故障的类型及特点。
2019-12-31 09:30:14
20264 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/1C/o4YBAF4KpQqAbl36AAAtTJKavFE589.jpg)
本文主要阐述了短路故障产生的原因及产生的危害。
2019-12-31 09:36:38
26112 本文主要阐述了单相接地故障出现的现象及单相接地故障处理方法。
2020-01-03 14:10:13
57937 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/5A/o4YBAF4O2pCACuB2AAChZpdI7rM869.jpg)
使用断开法来判断短路的位置,如果总的电路有短路现象,就要逐路断开分路,断开哪条分路恢复正常,则表示该条分路存在短路的问题。
2020-02-25 16:49:12
17189 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/B4/pIYBAF5U3qeAH1WcAAA6xSO0MwY677.jpg)
1.使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。
2020-03-20 15:00:32
5288 电脑的内存是很容易出现故障的,相信很多人的电脑都出现过内存故障的现象。内存故障的现象包括哪些呢?最常见的内存故障就是电脑出现蓝屏,虽然引起蓝屏的原因有很多,但主要的原因是因为电脑的内存出现了故障
2020-06-12 10:36:08
2183 短路故障漏电故障对这二种故障的现象作一个分析解答。
2020-06-21 09:39:52
4808 短路现象1 比如有以下表达式 abc 只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。 举例 求最终a、b、c、d的值。 main() { inta
2020-09-29 14:39:58
2254 低压线路上发生了短路故障,如果线路较长,线路上的灯泡和其他负载较多,故障点又不明显时,查找故障点是非常困难的。
2021-01-23 10:09:11
17828 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/F0/o4YBAGALhWyAe6xkAADf_SmpNt4852.png)
小电流单相接地:单相接地故障一般是指高压交流电三相中的其中任意相由于绝缘层损伤方式的短路故障,主要是高压弧光电弧放电击穿绝缘保护层引起的故障。 我国配电网供电线路80% 是采用中性点不接地与消弧线
2021-03-22 09:06:27
6863 01 概述 接地故障是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路(又称接地短路),也是短路的一种。在低压配电系统中,电气线路和设备的接地故障是导致电气火灾和人身间接触电的重要原因之一。由于接地故障电流
2021-06-17 17:46:56
1646 直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:31
19 直流接地极线路高阻接地故障识别方法(电源技术知网)-接地极线路(又叫接地极引出线)是高压直流输电系统中必不可缺的重要组成部分,其电压较低,一般不超过10kV。接地极线路沿线多为山区,树木茂盛,雷雨
2021-09-16 16:49:50
4 直流接地故障判断及处理方法(第十一届亚洲电源技术发展论坛)-直流接地故障判断及处理方法1 直流系统接地故障类型及特点分析1.1 无源型电阻性接地1.1.1 电阻单点接地。电阻性单点接地无论是金属性
2021-09-16 17:03:57
8 如何处理中性点接地电阻柜漏电现象? 中性点接地电阻柜是一种可大可小的设备。大的中性点接地电阻柜一般是安装在户外,这样安装也是为了保证电阻柜使用的安全,有些工人在操作的时候,可能会感觉中性点接地
2022-07-27 14:11:47
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/66/pYYBAGLg1saAb79MABY0aTv8ZFg520.png)
效接地方式,包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地等。在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地电流很大,会启动保护装置动作跳闸。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性
2022-08-11 11:07:46
3485 安装接地故障保护以防止电弧接地故障。虽然仅主断路器上的接地故障保护为电气系统提供了最大的保护,但整个建筑电气系统可能由于低电平接地故障而关闭,这不利于高效生产。许多大型系统由于电工在工作时无意中将电灯开关接地而导致接地故障而跳闸,这引起了两个警告:
2022-09-19 11:22:41
1894 、短路、开路、接线错误。如今分别说明故障现象、产生的原因及检查方法。 折叠绕组接地 指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地。 1、故障现象 机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。 2、产生
2022-10-24 08:46:56
1022 炸机是我们广大电工同行日常对短路故障的俗称,毕竟该故障发生时往往都是“一路火花带闪电”和爆炸着实一般无二! 那么又有哪些原因会造成炸机故障现象发生呢?
2022-11-21 20:31:49
3254 电机匝间短路是指电机线圈中的两个相邻匝之间发生了短路。这种现象会导致电机出现故障,严重的情况下可能会导致电机无法正常工作。
2023-03-19 15:16:04
9061 变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:45
1529 变电站直流母线接地故障是指变电站的直流母线系统中的正、负极之一或两者同时与地之间存在电气短路的现象。当直流母线接地短路发生时,当前向地的接地故障电流呈放电状态,直流系统的负极电位将下降,这样
2023-04-24 16:01:03
2221 电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。
2023-04-26 16:25:05
9507 电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 接地故障指导体与大地的意外连接,电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护,利用零序电流来实现接地故障保护,利用剩余电流实现接地故障保护。
2023-05-23 16:53:04
3199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgaomRsfveANeEGAABGwZ2TeQY679.png)
01概述接地故障是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路(又称接地短路),也是短路的一种。在低压配电系统中,电气线路和设备的接地故障是导致电气火灾和人身间接触电的重要原因之一。由于接地故障电流较小
2022-05-07 10:32:38
952 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
用万用表测短路和接地,这里讲的基本上是强电,其实弱电也有短路漏电。
2023-07-04 15:01:52
3657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/94/pYYBAGSjw6iAbRm-AARL3QuM1XA523.png)
电机绕组发生匝间短路,会有以下现象:
2023-07-24 11:00:33
1019 盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
2023-08-11 10:28:23
588 CAN H对地短路 当出现CAN H 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 CAN H 的电压位于0V,CAN L 电压也位于0V
2023-09-14 16:47:01
992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FD/wKgZomUCx56AHXR7AAArxMCwcx4951.jpg)
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/23/wKgZomUjdwqAYugmAAAKSJySPLY708.jpg)
短路是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。
2023-10-10 09:30:20
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/41/wKgZomUkqZqAcox5AAAev7j2TUs197.png)
初级稳压电源芯片接地线走线不良。接地线走线不良时,常见的表现是概率性故障(部分产品可以正常工作,部分产品发生故障)。故障现象为无法带负载,甚至无法起振。此时,经常会伴随啸叫。
2023-10-11 11:36:12
697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/71/wKgZomUmGJqAG7w3AAAJXcNdfLc663.jpg)
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的接地故障应用。
2023-12-11 10:32:50
552 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20
269 短路与接地故障的区别? 短路与接地故障是一类在电力系统中常见的故障,但它们在性质、原因和后果上有着明显的区别。本文将详尽、详实、细致地探讨短路和接地故障的区别,从而更好地理解和处理电力系统中的故障
2023-12-26 16:23:32
334 点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15
878 电路故障是指电路中的问题,可能导致电流无法流动或者产生异常行为。其中,短路和断路是最常见的故障类型。虽然它们都可以阻碍电流的正常流动,但它们的原因和表现方式有所不同。 首先,我们来看看短路。短路
2024-01-14 14:13:24
428 在日常生活中,我们常常会遇到电路故障的情况,比如电源无法正常工作、电器无法正常运行等。了解电路故障的类型,特别是短路和断路两种情况的区别,是解决电路故障的第一步。本文将详细介绍如何判断电路故障是短路
2024-01-16 09:28:23
385 三相短路接地和三相短路的区别 三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在一些区别。 首先,三相短路接地是指三相电源系统中的一相电源与地或导体之间发生短路,而其他两相电源
2024-02-18 10:21:53
478 IGBT过流和短路故障的区别 IGBT是绝缘栅双极型晶体管的缩写,是一种半导体功率开关器件。在工业和电力领域广泛应用,常常用于高压、高电流的开关电源和逆变器中。然而,由于各种原因,IGBT有可能
2024-02-18 11:05:32
275 为什么三相短路是对称故障?单相短路是非对称故障呢? 三相短路是对称故障,而单相短路是非对称故障,其根本原因在于电网中的相量关系和电压分布。 首先,对称故障指的是三相之间的关系相同,而非对称故障指的是
2024-02-18 11:41:26
342 的交流电路中。 线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发生。
2024-02-21 13:21:29
105 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/6A/wKgZomXViFiActqBAABUmjfP9l8327.jpg)
当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。 2.
2024-03-14 16:14:20
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/58/wKgZomXysDWAC5CwAAOAYax_Nbw981.png)
