、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。100V三轮车GPS定位器芯片IC恒压5V2A输出我司是原厂,能
2019-01-23 15:05:14
ICSL3028功率10W频率150KHz 封装TO-263-5L 80V转5V2A恒压IC,应用降压恒压IC工业级36V48V50V55V60V系列GPS防盗IC安防监控降压芯片,GPS安防监控降压
2018-12-13 14:32:57
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。100V转12V降压5V2A恒压GPS定位器IC,我司是原厂,能
2018-12-07 15:56:37
8-120V转4V2A 4.2V2A 5V2A 12V2A外置MOS的芯片SL3038支持5V5A 12V10A大电流输出应用领域:SL3036H广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车车载设备植保无人机降压供电等
2018-07-04 17:20:09
100V转5V2A/100V转12V2A大电流dcdc降压恒压芯片:概述:SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036
2018-11-20 11:16:04
IC,GPS定位防盗器IC,降压供电芯片,GPS定位防盗器IC,电源管理芯片,GPS防盗IC电源管理IC、GPS供电IC降压供电芯片,POE降压供电。100V转5V2A降压IC用于GPS定位器IC
2018-11-28 15:04:42
SL3026、恒压IC, SL3028电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC,100V降压IC恒压芯片转5V2VSL3028功率10W频率150KHz 封装TO-263-5L 80V转5V2A恒压
2019-01-23 15:01:16
,以降压恒压IC,80V降压IC.100V恒压IC.90V转5V2A芯片,及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。`
2018-11-22 11:08:36
电源5V1.5A升压IC移动电源5V1.8A升压IC移动电源5V2A升压IC移动电源5V2.1A升压IC移动电源5V2.4A升压IC移动电源5V3A升压IC锂电池升压IC锂电池升压输出5V 500MA
2020-09-28 17:07:52
SP5502 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功 率 MOS,支持最高输入电压 55V。具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2020-05-22 09:58:55
,替代MP9486降压IC,输出5V3A,SL3036H降压IC,替代MP4560/MPPOE交换机IC分离器IC芯片SL3036是一款支持宽100V电压输入的开关降压型DC-DC降压IC,芯片内置
2019-05-06 16:51:58
/喇叭IC/等应用于电动车降压恒压产品上.可提供型号样品、方案、还可以提供DEMO版,而且所有我司出售的产品都有技术支持。如有需要可随时联系我。8-100V降压IC转5V2A GPS定位器芯片 森利威尔
2019-01-22 10:19:18
产品概述:SP6711是一款2A降压型同步整流芯片,是采用SOT23-6小型封装大电流同步2A芯片。内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET) ,外部不需要
2021-08-26 15:19:21
`5V1A,5V2A,12V2A原理图`
2013-05-17 14:13:39
概述NS6312是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-09-24 16:53:36
概述NSI6322是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-12-14 10:38:39
这个5V2A的电路如何改成6V输出的,7V也行。
2017-06-11 16:40:02
Low min为2.4v,那么芯片B的输入是不是可以直接连到芯片A的输出?如果不行请解释一下为什么V Low min满足还是不可以。 2.芯片A与芯片B有四位IO总线,问题是芯片B输出高电平为5v。我
2023-04-18 10:47:55
许多重点研究所、军工厂、大型国有企业、知名工业设备生产商等指定的合格供货商。一手资源100V转5V电源芯片输出2A您好!我司专业研发生产销售IC和MOS管,已经从事半导体行业多年,有丰富的经验,可以
2019-02-22 10:24:40
请问一下怎样去使用Buildroot编译madplay呢?
2021-12-27 06:32:08
请问一下怎样去使用STM32CubeMx.AI?
2021-10-09 08:42:11
请问一下怎样去使用STM32L152芯片的基本定时器呢?有哪些使用步骤呢?
2021-11-24 06:24:28
请问一下怎样选择伺服电机的控制方式?
2021-10-12 08:42:53
请问一下ARM型号发展是怎样的?
2021-10-25 07:22:26
请问一下GD32F350芯片是怎样在8M上运行的?有哪些流程?
2021-11-01 06:44:11
请问一下LS1012A显示中文该怎样去设置呢?
2022-01-05 06:31:54
请问一下STM32F407芯片与HC06蓝牙模块是怎样进行连接的?
2021-11-17 06:53:22
请问一下单片机如何为步进电机提供5V电源呢?怎样去写程序呢?
2023-03-14 14:18:23
`请问一下啊各位大神,函数选板和空间选板全部变成空白,重装也没有用,请问有什么办法吗?`
2018-12-29 16:32:19
想做一个开关电源,BUCK+BOOST,输入电压为12V,要求输出电压值在:2V-26V,输出电流在80mA-8A
2013-12-24 14:45:30
请问一下植入RFID芯片做手机黑客是怎样一种体验?
2021-05-21 06:17:48
±50mA的电流)。请问:1. +3.3V和 +5V,±5V的地能否连接在一起?电源流出的电流最后还要流回电源芯片,如果地接在一起,是否有小功率电源芯片的回流电流超过流出电流的情况?2. 在多个子板需要供电
2019-04-17 08:56:55
求一个能输出-5V 1-2A的电源芯片,最好能和LM2576搭配使用,实现12V输入,正负5V输出。
2019-04-11 13:35:31
请问直流12V2A怎样转成24V3.5A
2014-04-12 10:54:17
第9.10部,|ppccm=K*lppBcm连续摸式下5V2A的怎么计算出来的张老师电流怎么计算出来的?
2018-10-19 17:26:12
请问谁能介绍一款芯片不, AC-DC 5V2A的重要是的要有0.8v-1.2v的线补,由于线比较长 线阻很大 只能把线补电压提高下. 就说 空载时板端电压5.3v2a负载2a时 板端电压升到
2016-05-09 00:40:44
需要一个5V2A的输出,打算用LM1084,考虑压差问题,输入电压最低需要多少啊
2019-03-21 09:26:24
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
低产品成本;控制电路采用大规模MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。AM22A 5V2A快充
2016-04-08 15:35:08
商品型号12V5V1A2A电源芯片商品概述:100VDC-DC60V80V100V转12V5V1A2A电源芯片,WD5203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC WD5203概述 本款芯片支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/10A功率 MOS。 具有高效率、低纹波、优异的
2021-11-11 10:06:27
MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。 DK112 5V2A快充移动电源芯片
2016-03-11 16:17:53
典型应用(5V2A输出离线反激式开关电源控制芯片方案)元器件清单注意事项 1.功率器件是需要散热的,芯片的主要热量来自功率开关管,功率开关管与引脚78相连接,所以在PCB布线时,应该将引脚78外接
2016-06-23 16:17:32
ETA9742同口5V2A充电1 输入电压范围4.2-5.5V2 充电2A3 放电2A4四级电量显示5 空载识别6 充电截止电压 ETA9742:4.2V ETA9752:4.35V7 输出短路保护
2022-03-07 20:16:35
LNK612D 5V2A电动车充电器方案LNK612D可应用于36V-260V充电器方案一、原理图二、变压器参数三、BOM表
2016-06-12 16:50:05
充电协议:QC3.0,QC2.0 华为FCP 三星AFC 苹果5V1A,5V2A,5V2.4A 三星5V2A BC1.2协议NS6116双口2A+1A,带智能识别充电车充原理图:智能识别充电协议:苹果
2020-10-31 14:32:16
如标题,我自己有一个5V2A的电源,一般情况下可以让开发板正常工作,但是在少数情况下还是会因为电流过小而关机。我还有一个5.2V2A的电源,自己查了一下原理图,主电源IC都可以适应5.2V的输入,只有TT8112-3.3的数据手册没搜到,查不到电压范围,请问是否可以使用?谢谢!
2022-09-27 15:22:10
定位IC,电瓶车SL3026、恒压IC, SL3028电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电ICSL3028功率10W频率150KHz 封装TO-263-5L 80V转5V2A恒压IC,应用降压恒压`
2020-08-19 17:04:41
5V1A2A3A12V1A2A3A,宽输入电压DCDC降压芯片,我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠,优势替代MP4688 替代MP4689替代SY8501 SY8502替代LM5017 替代
2021-04-08 11:59:52
首先,让我们来选择一个合适的文章类型。根据主题“SL3038 降压恒压80V降压5V2A”,我们可以发现这是一个关于电子降压转换器的主题。其中涉及到了降压、恒压以及电压转换等概念。因此,最合适
2023-10-16 16:32:51
监控降压芯片,POE安防监控电源芯片,POE安防监控电源IC,POE安防监控电源120V降压芯片,POE安防监控降压IC,SY8502换SL3036H 120V降压5V2A 48V降压驱动IC,60V
2018-11-30 15:04:34
的保证,森利威尔还提供以下产品,SY8502改版SL3036过认证大电流5V2A GPS定位IC降压IC 48V转12V1.5A小体积低成本GPS防盗IC电源降压IC,GPS电源降压芯片,摩托车GPS
2019-01-11 09:51:20
ZCC1692同步整流5V2A
2019-10-09 09:58:07
概述:洪生 ***NS6322是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定
2021-12-22 17:32:24
上述问题或其他问题,第一件事就是尝试更换电源,找个真正足额的5V 2A电源试一下。ps:为什么发这个贴,就是在论坛看到有说键鼠和网卡不能同用问题,`
2014-09-10 18:41:37
,我才来这里露下脸表示我的存在感,这些入门级的东西对于论坛的大神们你们可以一笑而过,但也给些金玉良言,先谢了,好先上个图(5V1A方案):线路没有专利,可以随便用,芯片结构有专利,请有使用者尊重一下
2015-01-28 13:27:35
芯片是TPS61032,因为测试,所以输入的是5V10A开关电源。这个芯片负载300MA时,一切正常,稳定输出5V。负载1.2A时,输出只有3.6V,输入电压还是5V,而且一直在慢慢升温,升到45度
2017-09-25 19:00:54
100转5V2A用SL3036森利威尔还提供以下产品, GPS定位IC降压IC 48V转12V1.5A小体积低成本GPS防盗IC电源降压IC,GPS电源降压芯片,摩托车GPS电源芯片,GPS电动车IC
2019-02-27 10:24:41
这是一个单点触发按键,单点一下,OUT为0V,再单点一下OUT为5V,请问这是哪中芯片呢
2018-10-23 10:57:28
如题,我现在需要通过单片机的5V输出,控制一个5V2A的电路的通断,而我又不想用继电器,要怎么设计(比如使用MOSFET、三极管、光耦等)。最好能给下具体的器件选型,看了很久,像MOS管太多了实在搞不懂。
2022-07-08 03:09:07
次级绕组,是D3和D4半波整流,那还有一半呢?当N2次级电压是上负下正的时候,这个电压,电流是怎么工作的,说一下工作原理呗!3、最重要的是,中间MOS管作为开关管是怎样工作的,主要是前面那个控制芯片FT838D是怎么工作的,是如何实现开关管的导通与截止的?说详细点呗
2020-08-26 16:42:33
快充充电器方案5V2A 士兰微SD8585S Q Q 28927154271. 概述 SD8585S是离线式开关电源集成电路,内置线损补偿和峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原 级线圈
2016-05-23 15:57:55
5V2A降压IC选SL3036SL3036替代MP9486A替代MP4560替代MP4688替代LM34940降压恒压IC替代SL3036SY8501 SY8502SL3026升级SL3036替代TP替代
2019-02-19 15:52:33
】48V72V80V85V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC芯片惠海半导体 12V-85V90V100V转5V2A 高效率USB手机充电器IC芯片 H6201 100V降压IC,100V降压芯片
2020-08-20 16:58:42
`这几年一直在搞5V 1A的充电器案子,最近看到5V2A的慢慢成为主流趋势了,所以选了个低成本的2A的方案,做了个板子出来。上图给大家看看。`
2018-08-28 10:55:52
有老板做输入8V到28V。输出12V2A的电源芯片方案吗,加一下QQ***
2015-06-25 16:39:35
求一个6V蓄电池转成5V2A的手机充电电路,火车上要10天啊,
2015-07-24 00:15:08
如题求一个9-36V输入12V2A,5V2A输出的电源电路,要有后级短路保护功能
2015-10-25 21:43:36
最近做一个体积很小的设备,要求5V ~ 12V直流电源输入,输出恒定5V2A,即10W的功率,电路占用空间小。我主要是卡在5V输入时,一时间没有什么头绪,参考了一些解决方案,可是电流达不到要求。求助各位前辈,能否给提出建设性的建议,谢谢,不甚感激!
2016-06-23 11:37:52
求推荐一个5V稳压芯片,输入4.5V-5.5V输出5V 电流1.5A-2A。常用不太贵的市场上好买到的,贴片封装的。还请问一下,像这一般的稳压芯片的选型手册在哪下载?求连接,谢谢。
2019-07-19 14:57:31
需要一款电源芯片,输入3V电压,可稳定输出5V和10V左右的电压。两路输出可通过外部引脚(TTL)选择切换。请问一下,有这样可供选择的电源芯片吗?求推荐。
2019-07-26 14:19:51
`电动车USB手机充电器芯片 电动车充电器芯片 85V90V100V110V120V转5V2A 惠海半导体H6201东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片
2020-09-05 10:24:46
、卡车GPS电源供电电动车仪器仪表供电电动车/电瓶车/滑板车仪表仪器供电芯片 85V90V100V转5V2A 惠海半导体H6205
2020-09-05 17:26:34
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。直流DC100V转5V2A恒压IC 过认证防辐射我司是原厂,能提供
2019-02-20 14:48:10
5V/2.4A Sync. Charger 4.2V/2.4A , 封装ESSOP10 移动电源,带充放电NTC((0-45;-20-60)和DCP功能:BCI.2功能,苹果2.4A,,三星
2022-03-05 16:50:16
想要做一个稳压电源,要求是输出-12V,能支持输出2A电流的,请问一下有没有哪些稳压管能满足要求的?百度出来的L7912只能支持1.5A的。
2017-03-02 12:37:30
在做一个开关电源,工作频率115K左右,耐压100V,最大电流2A,功率3W。大神们有没有推荐的开关管?最好能多推荐几个,谢啦~顺便再问一下开关管栅极和源极之间的二极管和电阻作用是什么?可以去掉吗?
2015-10-28 14:26:34
想做一个5V2A的手机充电器,有5个USB插口。初步思路如下,输入5V6A--通过稳压芯片及外围电路达到输出5V2A--从而给手机或者平板稳定充电。输入时5V6A这个电流比较大,从输入到稳压芯片这之间怎么做,还有个就是稳压芯片选什么的比较合适(不用太贵)。
2016-11-23 08:33:03
`降压恒压电源供电芯片7-120V转12V 5V2A DC-DC解决方案H62XX是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片外置功率MOS。H62XX具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低
2020-07-30 16:38:55
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V2A隔离电源方案10W LP3715C,原装,库存现货热销 5V2A隔离电源方案10W LP3715C 产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型
2022-03-22 16:53:35
深圳市三佛科技有限公司 供应5V2A开关电源同步整流芯片 LP3568AG,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3568G封装类型: SOP8L LP3568AG 10W(5V
2022-03-24 15:06:56
;LP3715C+LP3568AG 芯茂微 5V2A隔离电源方案 产品介绍:LP3715C产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外部设计极其简单
2022-04-29 15:40:03
;LP3715CL+LP3568AG 芯茂微5V2A 10W电源芯片 产品介绍:LP3715C产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯
2022-04-29 16:01:07
5V2A 10W LED驱动电源IC 产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外部设计极其简单。LP3715C 固定原边峰值
2022-04-29 17:45:56
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V2A电源方案 LP3715C/LP3715CL,原装,库存现货热销 芯茂微 代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 5V2A电源方案
2022-05-07 15:29:35
;LP3715CL+LP3568AG 5V2A隔离电源方案 产品介绍:LP3715C产品详情LP3715C 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外部设计极其简单。LP371
2022-05-18 15:25:42
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V2A开关电源方案,LP3715C/ CL +LP3568AG 芯茂微代理,原装,库存现货LP3715C/ CL 应用场景:适配器、充电器 、LED 驱动
2022-06-10 17:33:08
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3715CP 芯茂微 5V2A,12V1A隔离电源芯片10W/12W,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号: LP3715CP封装:SOP8L
2022-07-06 17:40:11
AM22A电源芯片5V2A手机快充方案参数
2015-11-25 11:42:56120
5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147 电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD
2022-01-05 14:42:37
查看更多
