本文将介绍 如何通过开源LTspice 仿真电路来回答以下关键问题: (a) 我的系统能否通过EMC测试,或者是否需要增加缓解技术? (b) 我的设计对外部环境噪声的抗扰度如何? 为何要使用LTspice进行EMC仿真? 针对EMC的设计应该尽可能遵循产品发布日程表,但事实往往并非如此,因为EM
2023-12-18 11:15:00
1440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DF/wKgZomV_5WWAFZmPAABekzyJHU0289.png)
如果LDO电源也输出那么高电流的时候还不是一样比较差?答案是。。.。.LDO电源一般不可能有那么高的电流输出,为什么呢?继续以LM2941模型进行下面的仿真。
2020-09-14 11:17:26
2313 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/63/o4YBAF9e4KuAMHq3AACFJn21anc252.png)
LTspice 是一款功能强大、简单易用且免费的 SPICE 仿真工具,在业界得到广泛应用。 列出了用于电源电路设计的 LTspice 的典型用例,并提供了 LTspice 使用的实用技巧。模拟器
2021-10-28 14:24:19
15149 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1A/39/poYBAGF6Qg-AFw0jAAHu9Sg_cwc027.png)
前两个要素在上篇 LTspice 系列文章中已分点解析,本文将继续以降压转换器 LT8640 为例,介绍如何使用 LTspice 仿真功能,检查电源启动时的运作情况。
2022-08-30 11:40:20
1581 在上篇《活学活用 LTspice 进行电路设计 — 用 Voltage-controlled Voltage Source 仿真放大器》中,我们使用了 Voltage-controlled
2023-05-26 09:10:46
2487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwCQmAK08NAAAcZcMLgdc952.jpg)
LTspice的一个功能是能够对电路中的噪声进行建模。本文介绍了用LTSPICE进行基本电路仿真之外的噪声分析和结果显示的基本知识。
2023-10-02 16:33:00
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/07/wKgaomUIC0iAEgePAAC6eDBEl8032.jpeg)
这里是以LTspice为例看下如何进行噪声仿真,以及相关要点。因为LTspice非常容易上手,最重要的,它是免费软件,所以用它进行电路仿真比较常见。
2023-11-01 11:24:25
1554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/93/wKgZomVBxLqAQMw_AAApvpwI7a8180.jpg)
在“如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果"系列文章的第1分部中,我们介绍了针对电源器件、传导辐射和抗扰度的LTspice仿真工具。在第2部分中,我们将介绍LTspice和C程序的组合,旨在帮助设计人员了解和改善有线网络信号完整性。
2023-12-15 12:30:19
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/5C/wKgZomV71u-AaTi-AAATk2fGfV4831.jpg)
LTspice®可用于对复杂电路进行统计容差分析。本文介绍在LTspice中使用蒙特卡罗和高斯分布进行容差分析和最差情况分析的方法。
2022-03-08 10:52:36
3670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/34/A3/poYBAGImxbiAW2_MAAIYr-zgaUE773.png)
使用TI官网下载的LM5145(pspice模型),导入ltspice中,运行仿真时出现以下错误,求解答
u1:u5 u99:e abm:Unknown circuit node:"nc 03"requested in behavioral source
2024-01-03 11:05:30
大家好,我用LTSpice仿真AD8232的幅频特性,仿真显示ERROR如图所示,但是实际仿真结果没有问题
请问U2:PPP指的是哪一个节点吗?查看官方的spice文件后发现ppp是芯片文件定义的一个东西,那么该错误信息可以如何解决吗?
2023-11-14 08:14:29
LTspice XVII中MOS管的SOAtherm仿真
2020-12-17 07:27:42
使用LTSpice仿真ADP5070,根据数据手册上的典型应用图连线和选取电阻,仿真之后正电压输出约为+6V,不是预想的+15V,负电压接近0V。绿色是电源,蓝色正电压输出,红色负电压输出
2023-10-16 17:09:27
初次使用LTspice软件,很多不太懂,如图,搭的buck电路,开关器件用的Transphorm官网找的共源共栅GaN HEMT器件的LTspice模型,出现这个提示怎么办?急需解答,十分感谢!
2020-03-14 17:06:14
LTspice仿真软件如何测量电路模型的PF值?
2021-09-17 15:13:30
LTspice中用什么可以代替电流霍尔元件?我尝试过用流控压源H表示,但不知道如何接线是串进去吗?参数怎么设置?
2014-03-28 13:34:56
之间的关联如表3所示。表3.LTspice仿真的251个点高斯分布的统计分布综上所述,LTspice可用于仿真电压源的高斯或蒙特卡罗容差分布。该电压源可用于对DC-DC转换器中的基准电压进行建模
2022-03-25 10:52:10
Technology Corporation) 推出 LTspice IV ,这是其免费 SPICE 电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。LTspice IV ...
2021-11-12 06:56:15
用LTspice仿真一个推挽开关电源,然后看电源功率的时候吓到我了,上千瓦特,后来发现大部分功率是变压器主级两个电感消耗的,是我变压器设置得不对吗?有没有解决方法
2020-03-22 11:34:55
用LTspice软件做电路仿真:想问一下,电路在运行仿真之后,鼠标点击电路测试某一点的电压或电流,电流钳上有一个红色的箭头显示上下左右方向,表示的是电流流过的方向吗?能改箭头符号吗?
2016-12-30 16:03:04
LTspice的瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?在找到电路的静态工作点之后,电路发生振荡的原因和仿真的运算有关吗?
2023-11-15 08:12:43
如下图,对ADA4895进行噪声分析,左侧为LTspice的ADA4895模型(Vrms=0.633mV),右图为ADA4895.cir模型(vrms= 1. 78mv),两者的噪声差异巨大
其中右
2023-11-14 07:46:21
ltspice怎么保存导出清晰的仿真图片?
2017-03-13 16:47:23
最近做一个模拟电路的项目用到仿真软件,先后用了multisim12、LTspice IV、Tina、MicroCap10,最后感觉multisim的效果最差,也可能是我使用方法有问题,而
2019-09-17 01:21:12
从ADI官网下载的AD629A模型,导入到LTspice中,仿真输入10V,输出10.033V,规格书中的典型值误差为0.01%,但是仿真值远远大于这个误差,是什么原因?
2023-11-14 06:47:39
`本篇文章介绍使用cadence进行原理图仿真的基本步骤。我使用的cadence16.6仿真工具,之前使用过cadence17.2但是在使用ModelEditor进行模型编辑时会出现错误,导出的模型
2018-12-01 22:41:08
1、LTM4651的AC仿真库有没有?我再LTspice里面调用软件自带模块进行AC仿真时,提示模块是time domian module,可能会不准,请问是否有支持AC仿真的模块?
2、LTM1651在AC仿真时,应该从哪里断开环路注入小信号?
谢谢!
2024-01-03 08:53:56
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
文章目录一、操作步骤附注:遇到的问题一、操作步骤第一步:从proteus选取所需元件进行绘图第二步:勾选远程编译监视器第三步:在keil中编写单片机程序第四步:keil输出hex文件第五步:配置
2022-02-23 07:48:38
覆盖要点对运算放大器参数进行了详解 书中包含运算放大器代表案例剖析及仿真结果,清晰明了 详细介绍了方便实用的LTspice应用仿真 书中列举了50余例LTspice仿真电路 书中采用图文并茂的形式
2023-08-22 14:31:34
最近在使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,发现有一些元器件的官方Spice模型在LTSpice中导出仿真文件时,元件符号是一个矩形,引脚上也没有对应的引脚序号和名称,如:“AD8638
2023-11-14 08:23:18
我在LTspice中仿真ADA2200芯片的模型。首先我从ADI官网下载了这个芯片的模型文件然后在LTspice中进行了Create Symbol操作:接下来在LTspice中搭建简单电路图:最后运行仿真,却报错了:请问下各位有遇到这种情况吗?该如何解决呢?谢谢!
2019-09-03 21:30:10
各位高手,我最近在仿真一个应用在PLL中的LDO,但是AC仿真结果很奇怪,仿真结果和电路图附上,大神帮忙看看,请大家指点一二,还有个问题,瞬态仿真的结果显示运放的输出是1.1V,这个地方应该有问题吧
2022-06-15 11:08:18
我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
求SI8271GB-IS的LTspice仿真模型??在网上找了好久没找到
2023-02-21 15:55:29
有没有会使用LTspice的大神,作为初学者我有几个问题想问:1.mos管怎么设置参数啊?我点开了设置但是不能填数,不太懂,这个mos管要怎么用?2.LTspice可以做数字仿真吗?能不能画数字逻辑电路啊?
2016-12-21 17:16:12
LTspice仿真如何读取PF值?
2023-08-01 14:44:07
初次使用LTspice,发现非常强大,最可贵的是它是免费的
2011-12-23 21:07:51
用ModelSimSE进行功能仿真和时序仿真的方法(ALTERA篇)
2018-01-12 15:26:17
2012-08-15 13:04:33
我先用的TINA下载的模型进行仿真,发现不对。
不对的点在于8226单电源不能正常使用,但是8221可以,我觉得这是差不多的东西,而且应用应该也是OK的。
然后我用了LTSPICE,直接在LTSPICE里面调的器件,还是一样
非常奇怪,我就想确认一点,是仿真错了还是这个器件就是不能单电源使用
2023-11-14 06:53:52
我们的电路是否正确。目前很多软件都支持电路仿真的功能,比如ltspice。当然lceda本身也支持仿真的功能,使用起来也比较简单,我们可以罗列几个常用的电路仿真,供大家参考。1、电压的测试上面的内容其实是一个初中物理的知识。上面是完整的电路,下面提示输入的电源是电压源。整...
2021-12-17 06:22:19
Hi,
如附件所示,我用Ltspice仿真了一个1k sin波经过一个1阶有源低通滤波(3dB截止频率大约104k)的情况,并观察了输入和输出信号的FFT频谱,发现两个奇怪现象;
1, 100k
2023-11-15 08:00:59
目前在做UPS,单相380V 输出,但对其中的功率控制不是太清楚,故想通过仿真软件仿真后便于开发,请问贵司有没有关于逆变电源仿真的教程或者例子?
谢谢!
2024-01-03 07:17:55
比如说我用示波器进行仿真,通道1仿真结束后,停止,再加上通道2,两个一起仿真就不出现结果,需要重启proteus才行,这是怎么回事呢?有什么好的解决办法么?没什么分了,请大神们帮一下忙吧
主要是示波器第二次进行仿真的话,示波器面板就不出现了
2023-04-23 16:24:40
用ModelSimSE进行功能仿真和时序仿真的方法(ALTERA篇)(ALTERA 篇)软件准备(1) QuartusII,本文截图是QuartusII 6.1 界面的。我个人认为,如果是开发StratixII 或CycloneII 或MAXII
2009-06-19 00:26:41
70 不能仿真的各种问题
2010-11-09 11:44:07
0 SIMULINK仿真的运行构建好一个系统的模型之后,接下来的事情就是运行模型,得出仿真结果。运行一个仿真的完整过程分成三个步骤:设置仿真参数,启动仿真和
2008-06-19 12:53:46
3957 介绍引起信号完整性问题的主要因素, 利用。进行信号仿真的步骤, 给出了的信号仿真的时比结果, 并以该信号作为分析对象, 详细分析了为判断信号质童的优劣, 对仿真波形进行定量分析
2011-11-30 11:09:46
0 ALTERA公司:用ModelSimSE进行功能仿真和时序仿真的方法(ALTERA篇)之学习笔记
2012-08-15 16:00:59
68 SST89E516仿真芯片的仿真操作步骤.SST89E516仿真芯片的仿真操作步骤-
2015-12-28 14:25:34
0 在我们用ModelSim仿真的时候经常是修改一点一点修改代码,这样会造成一个无奈的操作循环:修改代码--->编译代码--->仿真设置--->进入仿真页面--->添加需要观察的波形--->运行仿真
2017-02-11 15:25:07
10131 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AC/wKgZomUMP4uAU2ZTAAASoht5Wgs527.png)
本文档的主要内容详细介绍的是LTspice仿真库详细资料免费下载内含TL494,UC3875,TL494.UC3825,SG3525A,UC3879,UCC28610。
2018-10-15 08:00:00
300 本文档的主要内容详细介绍的是使用MATLAB的Simulink工具进行三相PFC仿真的资料概述免费下载。
2019-01-04 15:34:22
48 本文档详细介绍的是KEIL C硬件仿真的操作步骤资料免费下载内容包括了:第1步 在总目录上用鼠标“右键”选择弹出菜单中的目标属性,第2步 进入目标属性进行晶振等参数的设置,第3步 输出选项的设置
2019-03-08 15:16:00
17 Ltspice是一款高性能Spice III模擬器、電路圖採集和波形檢視器,整合增強功能和模型,簡化了開關穩壓器的模擬。與常規Spice模擬器相比,我們對Spice的功能改進使開關穩壓器模擬速度
2019-07-23 06:10:00
7348 本文档的主要内容详细介绍的是使用MATLAB对蛇形棋桌游进行仿真的程序和资料免费下载。
2019-06-27 08:00:00
6 板级仿真在今天的电路设计流程种扮演着越来越重要的角色,是检验电路设计的一种有效手段。本文主要介绍了使用Protel DXP进行电路板级仿真的特点和基本步骤。
2019-09-10 17:15:29
5 本文档的主要内容详细介绍的是使用PID进行Simulink控制系统仿真的教程PPT课件免费下载包括了:1 PID控制原理,2 基于PID的控制仿真,3 基于S函数的PID控制系统仿真,4 基于PID的倒立摆小车控制仿真
2019-10-08 08:00:00
0 介绍了一种反激式功率变换器电路的设计,给出了基于LTspice的电路设计方法及仿真技术,并针对电路设计中的关键点波形进行仿真观测解析,从而对该电路的设计改进提供参考及指导。
2019-12-05 15:53:00
28 使用运行系统仿真器仿真独立于程序的已连接 PLC 变量的过程值。 可使用运行系统仿真器表选择 PLC 变量并修改它们的值。 尽管变量是由运行系统中的 PLC 程序进行设置的,HMI 画面中的对象仍会做出响应。
2020-09-27 10:26:24
7827 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/E6/pIYBAF9v93aAWxcsAAA-pdkQEsc882.png)
运放基本参数仿真演示LTSPICE文件
2021-01-29 15:56:33
23 LTspice AD4001 THD仿真(反相/增益配置/差分)
2021-03-23 06:23:39
12 LTspice AD4001 THD仿真(同相/增益配置/差分)
2021-03-23 06:24:50
18 LTspice AD4001 THD仿真(跟随器配置/差动)
2021-03-23 06:25:52
11 svpwm的MATLAB仿真的实现方法说明。
2021-04-28 14:56:34
22 Vivado 仿真器支持混合语言项目文件及混合语言仿真。这有助于您在 VHDL 设计中包含 Verilog 模块,反过来也是一样。 本文主要介绍使用 Vivado 仿真器进行混合语言仿真的一些要点
2021-10-28 16:24:49
2774 Technology Corporation) 推出 LTspice IV ,这是其免费 SPICE 电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。LTspice IV ...
2021-11-07 10:36:00
45 作为瞬态仿真的一部分,LTSpice 能够记录来自电压和电流节点的数据。数据记录在 WAV 文件中。数据可以通过电压和电流源读回,并用作其他 LTSpice 电路的输入,使用简单的回放电路查看或与常见的数据分析应用程序交换。
2022-04-25 17:35:12
1562 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/34/pYYBAGJma1CARaHCAAESnOxxrbE800.png)
本文主要介绍使用 Vivado 仿真器进行混合语言仿真的一些要点。
2022-08-01 09:25:56
1007 产生的热量。即使使用这种新型材料,最好的电子仿真程序也正在丰富其用于功率器件的这些组件的库。本文解释了如何通过LTspice程序导入和使用 GaN 组件库来执行任何类型的电子仿真。
2022-08-05 08:04:46
3205 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/A5/poYBAGHFJRiAT2e2AABfGhquAak187.jpg)
碳化硅 (SiC)是一种越来越重要的半导体材料:用这种材料制造的电子元件越来越普遍和高效。最好的电子仿真程序已经用这些组件丰富了他们的库,这些组件现在在构建功率器件的过程中是不可替代的。让我们看看如何通过 LTspice 程序导入和使用SiC MOSFET 库,以及如何执行任何类型的电子仿真。
2022-08-05 08:04:48
2058 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/AA/pYYBAGHFJJyAPw5ZAACpbhfyz8Q830.png)
《活学活用 LTspice 进行电路设计》系列专辑由多篇文章构成,涵盖了 ADI LTspice 的软件下载、入门指南、以及具体的设计仿真攻略等,引领大家在 LTspice 电路仿真设计中从入门到精通。本文为引言篇,将介绍 LTspice 的下载安装教程,并讲解它的优势及用途。
2022-08-24 09:30:16
6478 电子发烧友网站提供《使用ESP32进行游戏仿真的开放项目.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:20:41
1 电子发烧友网站提供《火灾探测器的LTspice仿真.zip》资料免费下载
2022-11-18 11:48:39
0 电子发烧友网站提供《用热敏电阻对PWM加热进行LTspice仿真.zip》资料免费下载
2022-11-22 09:34:10
3 电子发烧友网站提供《具有热效应的LTspice逆变器仿真.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:30:52
14 LTspice包括一个广泛的宏模型库,涵盖ADI公司的大多数电源管理和信号链产品,以及一个无源元件库。LTspice为其宏模型使用专有的建模技术,从而产生快速、准确的仿真结果。1这对于开关模式电源
2022-12-20 16:10:44
2211 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/C9/poYBAGOhbgaARBhmAABRPeZ3xGg128.jpg)
LTspice半导体二极管模型对于仿真至关重要,尤其是当您希望看到包括击穿行为和复合电流在内的结果时。然而,尽管LTspice中的半导体二极管模型是完整的,但有时您需要一个简单的“理想化二极管”模型
2023-01-04 14:50:56
3482 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/71/poYBAGO1IdKAAtDdAADzW3_n9ME527.png)
本文将介绍通过更改所提供的仿真电路的元器件、常数和条件等来执行仿真的方法。
2023-02-14 09:26:25
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/18/poYBAGPjFAaAHxljAAK2CS7-l6U718.png)
本文介绍了如何使用LTspice仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性或直流偏置的影响。随着对小型电子设备的需求,以及电流消耗的降低,对包括MLCC在内的元件的尺寸要求受到限制。因此,电压依赖性或直流偏置的影响也成为焦点。
2023-02-15 10:44:21
801 仿真电路如下图所示,电路中的模型,一部分是从网络上找的,剩下的使用LTspice自带的模型。
2023-03-10 15:22:43
2421 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/00/poYBAGQK2Z6AbrKAAAIJdQ23qAU134.png)
在实际器件上检查以上要素是必不可少的步骤,但在制作电路板之前,通过在桌面上计算并验证设计值同样也非常重要。因此,对电路设计人员来说,使用 LTspice 代替复杂的手动计算,能够方便且轻松地进行基本特性的桌面计算。
2023-04-20 10:33:27
900 开关稳压器,使用户能够在短短几分钟内查看大多数开关稳压器的波形。 精密的图形用户界面 LTspice是一种易于理解的电子电路模拟器,它使用户不仅可以查看数值数据,还可以查看模拟结果的图形波形。 通过与LTspice 链接最大限度地减少设计重新设计并加速您的仿真 Quadcept允许用户为
2023-06-26 16:04:18
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZRoSAIHInAAAhYEpn4Sk674.png)
Cadence仿真步骤
2022-12-30 09:19:47
13 目前仿真的方向基本上有两个,一个是以试验测试为导向,对产品进行EMC测试项目的仿真
2023-11-04 17:28:06
1298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/87/wKgaomVGDyaATgU6AAAKbYfPzR0112.jpg)
最近探索仿真的时候,在DF下仿真射频系统时,需要用到包络仿真(envelope simulation),所以就扒拉着看了一点ADS里面关于其的help内容。以下为翻译记录。
2023-11-08 14:23:26
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/06/wKgaomVLKi2AYJnwAAAlA3W2kxU290.png)
PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的? PCB仿真软件是为了帮助电子工程师在设计和开发PCB电路板时进行各种仿真分析而开发的。这些软件可以模拟电路的行为和性能,并帮助
2023-11-24 14:51:01
4875 在芯片设计中,前仿真和后仿真都是非常重要的环节,但它们在功能和目的上存在明显的区别。本文将详细介绍前仿真和后仿真的区别,以及它们在芯片设计中的应用和重要性。 一、前仿真和后仿真概述 前仿真:前仿真
2023-12-13 15:06:55
1479 后仿真也称为时序仿真或者布局布线后仿真,是指电路已经映射到特定的工艺环境以后,综合考虑电路的路径延迟与门延迟的影响,验证电路能否在一定时序条件下满足设计构想的过程,是否存在时序违规。
2024-03-06 09:58:21
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B3/wKgaomXnzjmAXho3AAAB0cD9rhk834.png)
