如何求出从TL431到光耦的传递函数?下图是反激的TL431的典型电路,我们的目标就是求出传递函数Vout (s)/Verr(s)。
2022-10-12 09:11:152247 TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
2012-04-04 19:20:285646 在LED驱动中,TL431起到了对电路进行恒流与限流的作用。关于其中的原理,网络上已经有很多的参考资料,本文就不再进行赘述,而是将重点放在单个TL431的恒流/限流技巧讲解上。
2015-03-06 17:18:0933299 TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2022-10-10 09:46:103009 TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2022-11-24 09:32:291811 TL431的几种常见用法在上篇文章中已详细介绍,可在我的历史文章中查找。 这篇文章给大家介绍一种使用TL431实现的电压比较器电路。
2023-03-16 14:22:125870 TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2023-03-26 09:47:142619 TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2023-04-08 09:50:021791 TL431是一种电子工程师容易获得的基准稳压源,下图是利用TL431搭建的过压保护电路,具有精准的保护点的优点。
2023-08-03 11:48:164699 TL431是一款应用广泛的电流源集成电路,能够以精确的电流驱动负载。在本文中,将详细介绍TL431恒流源电路的两种常见设计。 基本TL431恒流源电路: 基本TL431恒流源电路是最简单的一种
2023-12-21 14:20:401922 如图!用XL4001做了个蓄电池的充电电路,VCC1接DC24V,BAT+接电池的正端!TL431的作用在设计上是想当VCC1没有输入时,保护电池不要过放! 电阻R12 R20采用3:1分压 这样当
2013-05-27 17:18:52
如下图的TL431大电流并联调节器电路,它的“大电流”指的是能供给负载电流大还是指哪方面,三极管基级、发射极和集电极间不需要加电阻?电路除了将Vo稳定外,主要是应用在哪方面?
2017-03-11 19:08:27
电路图为此,请大神帮我分析一下整体电流如何经过,以及为什么通过TL431,B点的电压可以稳定为3V,那此时R1上的压降又该如何计算?
2019-08-01 19:16:08
tl431内部电路及参数
2019-05-09 11:30:59
TL431, UC3843, LM3481, LM5022, ATL431TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源
2022-11-10 07:39:26
。使用时注意。 3:过电压保护电路(附图3)当Vi超过一定电压时,TL431触发,使晶闸管导通,产生瞬间大电流,将保险丝熔断,从而保护后极电路。V保护点=(1+R1/R2)Vref. 4:恒流源电路(附图
2009-04-10 08:29:42
100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,但可用于分析理解电路。根据运放的特性,如果Vref远远大于VI,那么,运放的输出电流就会很小,这时,三极管的基极电流Ib就会很小。典型应用电路如下
2013-10-13 21:33:45
还能够作为串联或电压基准来使用。 熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低
2018-11-30 17:06:39
其实就是一个电压源Vref(=2.5V)加上一个运算放大器,网上有很多TL431的应用电路,其实把TL431分解开之后电路就很容易理解了。
2021-11-12 06:09:51
请问使用TL431这样搭电路可以产生一个3.6V,30mA的电源吗??我从R1端输入了30mA的电流(暂且不考虑功率问题),怎么大部分电流都进入了阴阳之间,负载那边电流太小了。然后不是如只要给阴阳之间灌入1mA的电流,然后TL431可以最多输出100mA的电流吗??
2018-04-06 09:46:00
用TL431稳压源怎么设计一个电平抬升电路?VCC为9V。电阻是多少?
2017-05-04 19:48:04
分别设计一个过压 过温 过流的保护电路模块,完成过流保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成过压保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
最近看了TL431内部电路图,奈何自己水平有限,只能看懂个大概,不能详细的分析内部工作原理,目前只能按照等效电路来推导环路传递函数。想在这个平台上想大家请教,还请大家赐教!在这个帖子上看见了谐振
2020-04-02 11:48:56
tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431的稳压电路
2018-08-29 17:08:19
调试,而且只要431质量可靠的话,就取决于你所选用的电阻了。另自己收藏了几个不错的关于TL431恒流技巧的帖子:两个TL431的恒流/限流技巧 二个TL431恒流技巧---输出开路过压保护三个TL431恒流技巧---限压恒流
2010-11-24 21:26:55
图1所示的电路是一个客户的电子产品,这个基于TL431的电路非常简单,可以实现恒压恒流的功能,从而给电池充电,并具有充电状态的显示。在介绍其工作原理之前,让我们先了解一些关于TL431基础的知识。图
2016-10-24 14:31:03
今天看郭天祥新概念51单片机C语言教程,直流稳压电源专题设计章,有个TL431的典型应用电路,我想基于这个电路使的输出电压为19V,请问这个电路的电阻R1和R2阻值怎么选?如果有更详细的解释下这个电路最好了,谢谢。附电路图:
2015-06-04 21:36:24
【不懂就问】之前也问过TL431的基础问题现在知道TL431可以当做稳压二极管,或者通过配合外围电阻输出指令的稳定电压现在遇见的电路图,如下图左边的+15V_A是变压器二次侧未经过滤波电路的输出
2017-11-18 12:08:37
tl431应用电路
1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
2007-12-09 20:46:01427 tl431.pdf
本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到
2007-12-22 12:26:05308 TL431设计资料
2009-04-09 22:33:05195 关于TL431的问题,我接触的很多电路中都有用到TL431的,她是一个调压器件,这我清楚。但我不清楚的是TL431为什么会使R级稳定在2.5V而不是1.6V或者2.0V什么的。
2009-10-17 16:02:53146 摘要, 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能你电路中的应用,
2009-10-19 15:46:55290 开关电源的稳压反馈通常采用TL431
TL431示意图 及内部结构图分析
2010-08-16 16:49:07228 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。
1 TL431的简介
2006-04-07 00:35:291655 TL431管脚及应用:
2006-04-17 21:22:0928669 tl431内部电路和参数介绍:
TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
2007-12-22 12:15:5112235 tl431应用实例
2007-12-22 12:18:209072 TL431 pc817应用电路图
2007-12-22 12:49:175803 TL431组成的稳压电源电路图
2008-05-02 13:33:533416 tl431引脚功能管脚定义图
tl431封装管脚对应图
2009-04-10 08:32:0632147
TL431组成串联稳压器电路图
2009-05-11 13:08:095759
应用TL431组成的开关稳压器电路图
2009-05-11 14:29:491467
TL431组成的稳压电源电路图
2009-05-12 13:07:0210136
TL431制作交流稳压器电路图
2009-05-13 14:33:162021 tl431电路图
TL431组成的稳压电源电路图
tl431
2009-07-06 11:44:567004
TL431电原理图
2009-07-14 14:41:062451
TL431构成的比较器电路图
2009-07-20 14:40:577257 TL431的引脚,符号和内部框图
2009-10-23 16:51:3313134 TL431的基本应用电路
图a可作2.5V基准源,图b作可调
2009-10-23 16:58:285523 采用TL431构成
图中所示采用TL431构成并联
2009-10-23 17:04:471755 TL431的原理及应用
分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性
2009-12-08 15:50:006380 TL431的应用及原理
TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。 图(
2009-12-29 10:33:006355 TL431特性及应用
TL431的简介
2010-01-02 14:26:453817 TI TL431 pdf:
2012-03-16 15:40:5062 TL431与光耦合器回授电路的增益考量
2012-08-28 16:30:486313 tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的
2012-10-09 16:54:451092 TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法
2015-12-07 14:53:5412 TL431典型应用电路,很好的学习资料,快来下载吧
2016-01-20 15:01:210 TL431设计使用规范。
2016-05-13 16:06:2020 TL431 datasheet 资料查看。
2016-05-19 15:32:450 电子专业单片机相关知识学习教材资料——TL431
2016-08-22 16:18:030 本资料是有关于TL431的一些经典电路设计与应用。
2016-08-30 17:02:3581 TL431数据手册
2017-03-04 17:49:1516 TL431
2017-03-04 17:53:1163 TL431的原理及应用研究
2017-09-16 09:19:3432 ,运放电路,可调压电源,开关电源等。 tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl4
2017-10-26 08:42:2114117 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl431特点: 可编程输出电压为36V 电压参考误差:0.4% ,典型值@25℃(TL431
2017-10-26 09:20:0181042 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及内部方框图 tl431内部
2017-10-26 09:43:3144601 tl431的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点。
2017-10-27 09:53:2125054 TL431的无反馈,可以看作一个NPN或N - MOS器件高跨导和精确的2.5V接通电压 。管头要小心:TL431的引脚上(+电源)是阴极,较低的(供应) - 阳极它的另一个世界。
2017-11-08 14:25:367493 熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。
2017-11-10 11:23:3573361 介绍了TL431在开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431在反馈中的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431在反馈回路中的作用。
2017-12-12 11:10:4263199 本文主要对TL431驱动LED恒流控制电路方案进行了总结分析,LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。以下介绍了几种恒流电路:单个TL431恒流电路;单个TL431恒流改进型电路;二个TL431组成的LED恒流电路图及原理分析等。
2017-12-13 11:17:2625126 本文主要介绍了TL431在开关电源中的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用及参数选择。
2017-12-14 09:44:3469209 TL431的主要作用是使得电路获得更稳定的电压,TL431是一种较为精密的可控稳压源,有着较为特殊的动态阻抗。其动态响应速度快,输出噪声低,价格低廉。
2018-06-08 15:35:1664200 TL431是一款高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。
2018-07-25 10:29:0654619 ,
同时R3的数值应该满足1mA < (Vcc-Vout)/R3 < 500mA
当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。
利用
2018-09-20 18:20:182385 组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,本文的一些分析也将基于此模块而展开。 2. 恒压电路应用
前面提到TL431的内部含有
2018-09-20 18:23:026176 如图,即是利用单个TL431恒流的示意图.此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
2018-12-18 16:06:1123329 。在电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。 在电路设计中TL431通常结合光耦进行反馈作用。如图3,这时TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其R脚与K脚之间,要接补偿网络(R1,C1),防止TL431出现振荡, R极相当于电压误差放大器的正相输入端,K极
2021-02-10 08:59:0028680 其实就是一个电压源Vref(=2.5V)加上一个运算放大器,网上有很多TL431的应用电路,其实把TL431分解开之后电路就很容易理解了。
2021-11-07 17:06:0036 TL431过欠压保护电路原理图
2022-02-09 15:54:38229 本文测量了TL431的基本特性, 总结了利用万用表二极管档测量TL431管脚功能。 利用可调电源测试了TL431的稳压特性以及内阻。 最后利 用RC移相搭建了一个有趣的振荡电路。
2022-08-12 09:35:451349 TL431反馈回路的分析和设计
2022-11-01 08:26:0713 这在开关电源的电压反馈电路里是很常见的,理解好TL431对开关电源电路分析很有帮助
2023-02-19 10:55:051327 TL431是一款经典电压基准芯片,运用场景非常广泛,如提供给单片机、DSP的ADC采样基准电压,隔离反激、正激电源的反馈基准电压等等,下面基于仿真软件PSIM探讨一下TL431的应用。
2023-03-20 13:47:142600 TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图。
2023-03-23 10:45:045857 TL431和UC384X是开关电源应用中反激电路的常见组合,目前很多低压应用也开始使用boost控制器搭建反激电路,如LM5022,LM3481等等。目前TI也有一些新的TL431产品,如TL431A, TL431B, ATL431等等,相对传统TL431,有更好的精度。
2023-03-31 10:30:041825 tl431稳压原理详解 TL431是一款广泛应用于电源和模拟电路稳压电路的三端调节器,其内部被设计在一个可变电阻网络中,以提供安全的电压参考,从而实现了对输出电压的精确控制。本文将分别从稳压
2023-08-18 11:14:094620 TL431在电路当中经常被用来替代稳压二极管使用,由于仅用两个电阻就可以对其输出电压进行任意调节,所以TL431得到了广泛的应用。相对的,TL431的效率问题就成为了人们较为关心的话题,那么在TL431当中工作电流是由哪个电阻来决定的呢?
2023-08-23 11:35:181093 TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗? TL431是一种常用的三端稳压器,它具有高精度、低漏电流、较低的输出杂波和较高的电压精度等特点。而恒流源电路是一种能够在一定负载范围内产生恒定电流输出
2023-09-13 14:45:182065 TL431是常用的三端并联稳压器,具有较好的热稳定性,输出电压可以设置为Vref~36V之间的任何值。被广泛用作基准源、比较器、运放等功能。在隔离电源中,TL431经常与光耦配合构成隔离反馈回路;在采样或保护电路中,TL431经常作为ADC、比较器的基准源。
2023-09-25 12:29:404091 TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2023-10-07 15:55:141530 TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查
2023-12-18 11:39:001516
查看更多
