电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>钛金Plus!纳微超高功率密度CPRS185 3.2kW服务器电源方案全解析
收藏
查看更多
全球最高水平!输出功率密度高达60kW/L的SiC逆变器
  日本电装试制出了采用SiC功率元件制成的逆变器。该逆变器的特点是输出功率密度高达60kW/L,这一数值达到了“全球最高水平”。
2012-05-22 08:55:462360
50kW/L功率密度,3.3美元/kW成本的电机实现难点是什么?
U.S. DRIVE给电机和电控的发展定了一个目标,那就是到2025年时,电机控制器的效率不能低于98%;功率密度要达到100kW/L;成本要降到2.7美元/kW。电机的效率不能低于97%;功率密度要达到50kW/L或5.7kW/kg;成本要低于3.3美元/kW。那么,要实现这个目标的难点有哪些呢?
2019-10-29 09:28:5717827
功率密度权衡——开关频率与热性能
电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:522114
1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC 参考设计
`一种数字控制的紧凑型 1kW 交流/直流电源设计,适用于服务器电源单元 (PSU) 和电信整流应用。该高效设计支持两个主要功率级,包括一个前端连续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正
2020-06-22 18:22:03
50KW85KHzSiC车载无线充电系统
充电系统却一直在研发中,今天我们就来了解一款SiC功率器件的车载无线充电系统。今天介绍的这个研究是一款SiC功率器件的车载无线充电系统,功率为50KW,载波频率为85KHz,功率密度为9.5KW
2021-04-19 21:42:44
功率MOSFET技术提升系统效率和功率密度
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
解析电源管理技术趋势 分享前沿解决方案
功率密度和更高的可靠性 (更低的散热),但却可能使价格增加。  PC 机的功率要求主要集中于在整个负载范围内实现 80% 的效率 (参见 80 PLUS 规范),但服务器功率要求已达到 85% 的效率
2008-07-07 08:51:25
LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
TMS320F280039C C2000实时MCU怎么样
快速增长。用电效益的提高催生了电源装置 (PSU) 的发展,以提供高能效、快速瞬态响应、高功率密度和更大的电源容量。高能效具有高能效的服务器 PSU 可通过减少功耗和更大程度提高电源到负载间的功率传输
2022-11-03 06:45:41
【深圳】诚聘硬件工程师(高功率密度ACDC硬件)
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
【纯福利】免费报名英飞凌电源管理研讨会直播可参与抽奖&领取电源资料礼包!
功率半导体行业产业分析 2、高功率密度通讯电源/服务器电源/工业电源设计 3、电池化成:电池生产过程中关键的一步 4、中低压大电流马达驱动系统 5、英飞凌Class D Audio方案 6、智能照明
2019-07-17 10:37:20
一种超高效率和高功率密度的PFC和AHB反激变换140w PD3.1适配器应用程序
本文提出了一种超高效率、高功率密度功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
什么是功率密度?如何实现高功率密度
什么是功率密度功率密度的发展史如何实现高功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
使用实时 MCU 顺应服务器电源的设计趋势
据中心的计算速度。应用效益的提高催生了电源装置 (PSU) 的发展,以提供高能效、快速瞬态响应、高功率密度和更大的电源容量。  高能效具有高能效的服务器 PSU 可通过减少功耗和更大程度提高电源到负载间的功率
2021-12-15 07:00:00
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换参考设计
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
刀片服务器是什么?
刀片式服务器是一种 HAHD(高可用高密度)的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行 业和高密度计算机环境设计的,其中每一块“刀片”实际上就是一块系统母板,类似于一个 个独立的服务器
2020-03-12 09:02:00
反思后硅世界中的服务器电源架构:从48Vin - 1Vout直接获取
。因此,在整个美国,由于服务器用电源转换造成的总浪费电量为330亿千瓦时,这几乎相当于十几个发电厂产出的电量。但是,服务器场中浪费的总电量更多,因为通过电源转换的每瓦功率损耗实际上是被转换成热能的能量,而
2018-08-29 15:10:47
在PFC电路中使用升压转换提高功率密度
在PFC电路中使用升压转换提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
基于GaN电源集成电路的超高效率、高功率密度140W PD3.1 AC-DC适配器
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证
2023-06-16 09:04:37
基于GaN器件的电动汽车高频高功率密度2合1双向OBCM设计
100khz,软开关双向Boost-SRC的开关频率在上面400khz,最大工作频率800khz。PFC电感和变压体积明显减小,功率密度可达3.9kW/L。
2023-06-16 08:59:35
基于GaN的1.5kW LLC谐振变换模块
为了满足数据中心快速增长的需求,对电源的需求越来越大更高的功率密度和效率。在本文中,我们构造了一个1.5 kW的LLC谐振变换模块,它采用了Navitas的集成GaN HEMT ic,完全符合尺寸
2023-06-16 11:01:43
基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
无法有效地将48V电压一次转化为大多数计算机硬件所要求的低电压。而中间步骤则会降低数据中心的功率效率。GaN可以在输送至服务器和芯片之前将电压从48V降低至负载点电压。这样可以大幅降低电源配送损耗并将
2019-03-01 09:52:45
基于集成FET DCAP稳压的高功率密度解决方案包括原理图,物料清单及组装图
描述PMP10449 提供高功率密度解决方案,可以输出高达 20A 的电流。这一功能以及超过 93% 的峰值效率使其成为通信或企业交换应用的最佳选择。主要特色总电源面积为 0.48 平方英寸20A
2018-08-17 07:16:02
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计
广泛应用,这也就是为什么自2010年之后高功率密度电源开始逐渐成为市场主导的重要原因。  目前我国所应用的高功率模块电源,普遍采用的是半砖或砖封装形式,这种类型的电源模块通常有以下几方面的特点:首先
2016-01-25 11:29:20
如何实现功率密度非常高的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度
2021-04-25 07:40:14
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
的BLDC电机时,功率密度就是游戏的代名词。TI新的功率模块解决方案可在前所未有的水平上实现这一目标。其他信息有关这些新功率模块的更多信息,请查看具有40V CSD88584Q5DC的18V / 1kW
2017-08-21 14:21:03
怎么测量空间中某点的电磁功率功率密度)?
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
权衡功率密度与效率的方法
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
氮化镓GaN技术怎么实现更高的功率密度
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
用什么方法提高功率密度
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
电动汽车充电方案,22kw,11kw,7kw,3.6kw
本款充电方案采用先进的碳化硅技术,主要优势在功率密度功率转换效率和安全合规性方面,支持3.6kw、7.4kW、11kW和22kW额定功率。可用于混合动力或纯电动汽车墙挂、小立柱、大立柱模式,通过将
2022-08-29 23:05:03
设计精选:18 W/in³ 功率密度的AC-DC 电源技巧
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
采用TPS54478的高功率密度3A同步降压转换解决方案
描述此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
(POL,大约 1-5V),这对于下一代服务器功率传输将大有裨益。方案随着用户对数据中心的需求越来越大,提高数据中心尺寸和密度也变得迫在眉睫。其中关键制约因素是服务器每个机架的功率限制大约只有20kW
2021-05-26 19:13:52
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压
2019-09-17 08:43:00
集成MOSFET如何提升功率密度
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压的需求,这样的稳压可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
功率密度30A PMBus电源参考设计
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源
2022-09-27 06:47:49
功率密度变压的常见绕组结构?
传统变压介绍高功率密度变压的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度的解决方案
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换的额定(或标称)输出功率除以转换所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
功率密度高频电源变压的应用方案
,容易受厚膜胶相对较大的电阻率以及印制导体厚度的限制。而很多层数交叠折绕的平面铜箔绕组,可以获得极低的电阻,它主要受限于小电流的单层设计及桶形绕组的结构。以上就是一些关于高功率密度高频电源变压的应用方案的简单理论。
2016-01-18 10:27:02
高效率服务器AC-DC电源参考设计
TRD-001-RG-01,参考设计描述了1.6kW服务器电源的规格,操作方法和性能。该电源在12 VDC时提供1.6kW功率。 AC输入(90至264 V)通过半无桥PFC电路和隔离相移
2019-05-27 09:40:05
功率密度工业电源的实现
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性
2011-04-06 10:57:141267
SynQor超高功率密度模块InQor Zeta工业电源
SynQor推出了适用于高功率密度需求的InQor Zeta系列全新工业电源产品。该系列产品可以为各类电子器件提供隔离直流供电,例如功率放大器和需要高功率总线电压的系统等。
2011-09-07 10:18:092646
低压电源中的高效高功率密度变压器的设计讨论
文章研究了1.5-5V低压电源用高效、高功率密度变压器的电路模型,设计可行性和设计参数的折衷考虑方案。这类变压器由单一或多个罐形磁心与交替结构的平面绕组构成。理论计算和实
2011-10-14 17:48:5536
电装展出输出功率密度高达60kW/L的SiC逆变器
电装在汽车展会“人与车科技展2012”(2012年5月23~25日)上展出了输出功率密度高达60kW/L的逆变器,并公开了其性能参数等。该逆变器的体积为0.5L,输出功率为30kW时,输出功率密度
2012-05-28 10:08:561972
如何实现高功率密度的工业电源
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并
2012-10-11 20:42:571850
飞兆半导体集成式智能功率级(SPS)模块 具有更高的功率密度和更佳的效率
在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET
2013-11-14 16:57:011811
适合空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
2016-01-04 17:40:200
功率密度逆变电源研制
功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:2020
全汉推出全球功率密度最高的 80Plus金牌认证 PS2冗余电源
为目前市场上功率密度最高的 PS2 冗余电源(22.4W/in3)。两支模组化的电源均通过 80Plus 金牌认证。
2016-12-29 15:20:141393
2017成都电源集成技术和高功率密度设计研讨会
2017成都电源集成技术和高功率密度设计研讨会”是由商务部支持,中国电子展组委会策划主办,电源网及重庆电源学会协办的专业电源研讨会。
2017-07-05 14:58:021087
LED照明的特点与高功率密度LED驱动电源的设计
,需要开发出高效可靠的LED专用驱动电源与之配套。当前LED驱动电源存在功率密度功率因数和效率较低等问题,因此开展高功率密度LED驱动电源的研究意义深远。
2017-10-23 14:36:289
关于高功率密度电源的散热问题讲解(1)
TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790
功率密度的小功率AC-DC电源模块特点介绍
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217
高效高功率密度电源设计的注意事项
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845
Equipmake将推出超过20 kW/kg功率密度的电机
据外媒报道,2018年英国公司Equipmake曾宣布,其采用类似辐条一样排列的磁铁使新一代电机制造成本更低,他们能够使用廉价的材料和标准的制造工艺来制造功率密度达9kW/kg的电机。
2020-03-04 15:21:042709
高性能VLS-II系列燃料电池量产,可提供每升4.2kW的高功率密度
Horizon的VLS-II电堆在耐久性和长运行寿命方面进行了优化,以应对商用车辆的使用场景,同时提供每升4.2kW的高功率密度。到目前为止,重型车辆中使用的大多数燃料电池组件功率都在80kW或更低,峰值功率密度在每升3kW以下。较高的功率密度和优化平衡将提供最低的系统成本。
2020-06-15 15:11:263943
提高开关电源功率密度和效率的方法
开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:005477
功率密度的基础技术简介
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15579
功率密度的解决方案详细说明
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗,最优拓扑和控制选择,有效的散热,通过机电
2020-11-19 15:14:0011
通过新拓扑结构和功率器件提高系统效率和功率密度
基于系统效率和功率密度发展趋势示意图,我们可以清晰的看出,在最近的十年间系统的效率和功率密度有了巨大的提升,尤其以服务器和通信电源为显著。这一巨大的提升是如何实现的呢?它主要是通过尝试新的拓扑结构
2021-03-12 09:46:342465
功率密度双8Aµ模块稳压器
功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:519
3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:0315
探究功率密度基础技术
功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密度? 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。 图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:261733
240W高功率密度高效LLC电源
电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:5440
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计
电子发烧友网站提供《具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:30:0510
PMP11328高功率密度30A PMBus电源设计
电子发烧友网站提供《PMP11328高功率密度30A PMBus电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:07:101
功率密度基础技术简介
功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:243
如何实现电机驱动系统功率密度
一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:213711
用氮化镓重新考虑功率密度
用氮化镓重新考虑功率密度
2022-11-01 08:27:301
实现更高电源功率密度的 3 种方法
本文将介绍实现更高电源功率密度的 3 种方法,工艺技术创新、电路设计技术优化、热优化封装研发
2022-12-22 11:59:59649
功率密度权衡——开关频率与热性能
2022-12-26 07:15:02723
基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35549
设计指南 | 高功率密度电源要怎么设计?
V 单相交流输入电源设计,该电源具有超过 36 W/in 3 的高功率密度 ,且 满载效率为94.55% 。表1 总
2023-01-09 19:50:041903
功率器件的功率密度
功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:201160
超高功率密度IS6630A/C/D全开关模式转换器方案介绍
IS6630A/C/D全开关模式转换器,采用3mm*3mm*0.85mm QFN封装,可为SDRAM提供超高功率密度的一体化电源解决方案,内含固定LDO输出,支持宽输入电压(4.5V~22V)并提供高达10A的连续输出电流。
2023-03-07 18:08:12985
功率密度基础技术简介
2023-03-23 09:27:49711
您知道超高功率密度电源怎么设计吗?
点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635
如何提高系统功率密度
功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741
明纬电源3200W 48V单组输出电源供应器NSP-3200-48系列
NSP-3200是一款3.2KW单组 输出机壳型交流变直流电源供应器,具有1U低外型和37W/inch高功率密度。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-06-14 10:37:47412
用于提高功率密度的无源元件创新
为什么提高功率密度是转换器设计人员的重要目标?不论是数据中心服务器等能源密集型系统,还是道路上越来越智能的车辆,为其供电的电源转换电路需要能够在更小的空间内处理更大的功率。真的就是那么简单。
2023-07-08 11:14:00344
纳微半导体发布CRPS185 3.2kW钛金Plus服务器电源
随着OpenAI旗下ChatGPT、微软旗下新版Bing AI和谷歌旗下Bard的应用兴起,人工智能迅速渗透到了人们生活的方方面面。与之共同增长的,是类似英伟达旗下DGX GH200 'Grace Hopper'这样的功耗高的AI处理器
2023-08-03 15:36:14688
影响电源模块功率密度的关键因素
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264
功率密度电机的设计方案
主体结构采用SPM的结构,极槽布置布置采用:12极18槽,最高转速20000rpm,功率密度52.43kW/L,磁钢型蛤采用:N50,硅钢材料采用:Arnon 5
2023-10-08 10:48:51201
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284
功率设备提升功率密度的方法
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07277
【大大芯方案】高频高功率,大联大推出基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案
、INN650TA070AH、和INN650D080BS芯片的2KW PSU服务器电源方案。☜ 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案的展示板图 近年来,工业领域
2023-12-21 19:20:02257
AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案
2023-12-25 13:36:42235
大联大推出3.3KW功率密度双向相移全桥方案
2024年1月4日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XMC4200微控制器和CFD7 CoolMOS MOSFET的3.3KW功率密度双向相移全桥方案
2024-01-05 09:45:01227
已全部加载完成
