在实际生活中,也存在适配器的使用场景,比如:港式插头转换器、电源适配器和 USB 转接口。
2023-11-23 17:33:21
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/67/wKgZomVfHC-AKdn2AABR609z95Q232.jpg)
我想购买一个原厂的12V电源适配器,型号是IPD5012-760S,需要从国外购买,购买周期比较长,所以想请问一下这种电源适配器是否是通用的?能不能在淘宝买一个差不多参数的适配器代替。
2020-01-07 15:17:23
如上图,解剖一485集线器的电源部分(U16为隔离电源模块,为了上下信号采用光耦隔离),采用的是外部12vdc适配器供电,有几个问题想请教下:1、MC34063是把外部输入12v转换成5v,为什么不
2020-03-24 06:20:26
48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
请教大家一个问题:我一个移动电源适配器标有5V、9V和12输出,我用一根手机电源线接上去之后测得输出只有5V,什么时候才会9V输出,或者12V输出?这个5V是不是电源线的USB接口限制的?谢谢大家!
2016-12-06 18:18:17
`5V1.2A小功率适配器芯片方案采用是原边反馈电源芯片PN8366,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,是一种高性能的源边反馈(PSR)和单片
2020-04-09 14:21:30
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
5v,2A的适配器多少钱一个,过安规的和不过安规的两种,
2013-10-18 16:03:05
一般要达到14.5伏左右。 蓄电池如果是12V的则需要用稍大于12V的充电器,一般用14V~14.5V。如果电源适配器电压匹配的话可以给蓄电池充电。 对于电流倒是没太大的要求。只要不太高就行。低点
2020-06-28 17:25:41
或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。 2、高温环境下注意散热 在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是
2018-10-22 15:40:26
/400V,作用是滤除直流电中的交流纹波,使电路工作更可靠。 6:运放IC(集成电路),保护电路、电压调节的重要组成部分。 7:温度探头,用于探测电源适配器的内部温度,当温度高于某一设定值
2017-12-29 10:48:15
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
做了一个红外灯板,开灯的话瞬时电流能达到5A,这样子导致我的电源适配器2A达不到要求(主控板启动不了)我想用加个限流电阻来做缓启动,限制电流在2A以内,后续开灯(灯的时间就10ms)的电流通过大量的电容来提供电流。请问这样做法可以吗?
2019-02-13 15:54:03
电源适配器的输入输出是什么意思 电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
电源适配器具有IC控制的驱动器过热保护功能,则无需添加任何外部组件,或者仅可以添加几个外部组件来防止过热。由于电源适配器控制驱动IC,内置了PN结温传感器,包括热关断路。
2022-04-22 21:38:31
。如果电源适配器具有IC控制的驱动器过热保护功能,则无需添加任何外部组件,或者仅可以添加几个外部组件来防止过热。由于电源适配器控制驱动IC,内置了PN结温传感器,包括热关断路。
2022-03-27 18:59:36
对象可以在客户端和目标对象之间起到中介的作用,这样起到了中介的作用和保护了目标对象的作用。 (3)高扩展性 适配器模式 在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装)将一个类的接口
2018-10-22 15:17:41
目录第一章 适配器模式介绍第二章 适配器模式实现(类适配器)2.1、关系依赖图2.2、创建交流电2.3、定义直流电2.4、创建充电器2.5、创建手机类2.6、测试充电器2.7、点评该模式第三章
2021-09-15 07:11:00
我想问一下AD9548/PCBZ评估板的电源适配器是多少V和多少A的,因为前段时间我的电源适配器不见了
2023-11-15 07:27:42
低产品成本;控制电路采用大规模MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。AM22A 5V2A快充
2016-04-08 15:35:08
率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。钲铭科5V1A恒压方案芯片DK106深受各厂家的认可。芯片在完成启动后,芯片内部设定了一个电流的上升斜率检测电路,当
2015-11-18 14:45:30
DIP-81U117ICDK450TO-921U318工字型电感φ6*8mm 10uH 2A1L119变压器EE19 立式 4Pin+3Pin1T120USB座90度 卷边1J2 5V2A快充移动电源芯片方案变压器参数5V2A快充移动电源芯片方案PCB图`
2016-03-11 16:17:53
NCP1342PD45WGEVB NCP1342PD65WGEVB NCP1342PD90WGEVB PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
R/Q/U/V281A,B mm波形同轴适配器
2019-08-16 09:29:19
SM7505 9V600mA适配器电源IC反激方案应用器件输入范围输出电压拓扑结构适配器SM750590Vac-256Vac9V/600mA反激一、方案原理图二、变压器参数三、系统BOM清单
2015-12-28 14:45:44
。例如,我们曾对采用4.7uf的电解电容的10W电源适配器捕捉的Inrush current 波形情况如下: 上图参数如下: Inrush Current : Ipeak=35.9A
2018-11-29 11:29:17
测试目的测试VIPer12A小功率电源芯片5V1A适配器电源芯片方案,评估该方案的各项性能指标是否达到设计要求。原理图 BOM单位号规格型号封装用量C1102/1KV陶瓷电容(PIN=5
2016-03-29 14:37:02
.宽工作温度范围: -20~+125℃ 6.采用SOT23-5L封装应用:1.充电器 2.高侧轨电流检测器3.电源适配器4电流感应网络系统我司是远翔一级代理商.详情咨询叶生:***(微信同号)
2019-07-17 11:32:24
的,数据手册非常贴心的给出了双电源自动切换的参考应用,简单易实现。电路:电路实际现象:只插入交流适配器,电路会自动切换为交流适配器供电。只插入USB-5V电源,电路会自动切换为USB供电。同时将交流适配器和USB-5V电源接入电路,由于交流适配器的输出电压一般为 ...
2021-12-27 07:09:03
硬件适配器模式提供一种方法,使已经存在的硬件接口能适应应用期望。当应用需要使用一个接口而硬件提供另一种时,硬件适配器模式创建元素在两个接口之间进行转换。
2021-12-21 07:55:59
,满足6级能效标准。PN8370的5V2.4A充电器/适配器方案概述:1、输入电压:90~265Vac;2、输出功率:12.0W;3、待机功耗:
2020-06-16 14:25:13
描述此参考设计展示了低成本 5V2A 适配器解决方案,该解决方案采用初级侧调节控制器 UCC28700,不需要光耦合器。功能:1.) 230Vac 时大于 80% 的效率;2.) 精确 CC 和 CV 控制;3.) 保护功能(如 OCP、SCP 和输出 OVP);4.)
2018-07-23 06:21:47
`描述此参考设计展示了低成本 5V2A 适配器解决方案,该解决方案采用初级侧调节控制器 UCC28700,不需要光耦合器。功能:1.) 230Vac 时大于 80% 的效率;2.) 精确 CC
2015-04-21 15:21:06
我司是自主研发生产销售各类电源适配器的专业厂家,产品型号参数如下: 6W--48W,5V/0.5A,5V/1A, 5V/1.5A, 5V/2A, 3A,4A,12v/0.5A,12v/1A,12v
2014-05-15 22:51:00
2014-05-15 22:49:15
5V的适配器一般是用于数码产品 、LED、移动电源产品、安防产品、家用电子等。由于产品的多样性,市面上能够兼容这几大种类的电源ic芯片并不多见,那么,我们的JW3816可通过线性充电的方式来达到
2014-09-15 11:06:58
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
适配器直接供电,之前Beaglebone是用USB连接到电脑的,所以这种情况下VDD_5V引脚没有电流。 我打算用电源适配器供电+网线SSH控制这一种模式进行开发,主要步骤如下。 ...
2022-01-03 06:39:50
我手里有一块V6的ML605裸板,但是缺少电源适配器和下载线,请问要丛什么途径怎么购买? 1.适配器:12V@5A
2015-04-02 15:26:40
实例的方法。1.2 类图如上图,与类适配器模式不同的是,Adapter只实现了Target的接口,没有继承Adaptee,而是使用聚合的方式引用adaptee。二、电压转换例子说明2.1 需求一张图说明需求:嗯,就是电源适配器了。上面有这样两行:输...
2021-11-11 07:09:04
、1A 、1.2A、1.5A应用范围:充电器/适配器/医疗仪器电源/小电器电源/小家电电源等LP3773是一种高性能的交流/直流用于充电器的电源控制器,该装置采用脉冲频率调制(PEM)建立不连续导电模式反
2015-04-09 15:21:00
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
引适配器模式的作用是解决两个软件实体间的接口不兼容的问题。使用适配器模式之后,原本由于接口不兼容而不能工作的两个软件实体可以一起工作。港式插头转换器适配器的别名是包装器(wrapper),这是一个
2021-11-11 06:30:54
抗静电布,切勿使用干燥布! 2、防水防潮 作为电子产品,不小心进水或者长时间不用时暴露在潮湿的空气中,都会对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。 3、防摔防震 电源适配器其实是一个脆弱的部件
2017-10-31 10:10:19
电源适配器电磁兼容的认证——FCC认证。Q:电源适配器出口美国需要办理FCC认证吗?是强制的认证吗?A:FCC认证是强制的认证,电源适配器在其强制目录内,需要办理。Q:电源适配器FCC认证按照哪种模式做
2020-08-04 17:08:52
;■ 高可靠性,精准实现市电异常保护;■ 高转换效率,多工作模式轻松满足CoC V5 Tier 2能效标;■ 卓越EMC性能,无Y无共模,EMC余量大于6dB基于PN8611的12V1A适配器方案,在
2021-03-30 14:39:04
最近采购了一批12V 2A的电源适配器,但不知道它的实际参数与标定参数是否一致,也就是质量是否合格,请教各位有什么办法可以检测其参数吗?、???
2013-10-19 08:32:50
描述PMP11612是用于5V 2A适配器应用的参考设计。该解决方案实现了高效的初级侧控制器 UCC28704,该控制器经过全面测试并符合传导和辐射 EMI 标准。该设计使用二极管整流器,以实现
2022-09-22 06:53:33
的轮子也很容易伤害电源线,造成电源线接触不良或是漏电 2. 不同机型不要混用电源适配器,接头尺寸可能不同,误插会造成损坏 3. 电源适配器接头尺寸相同,也要确认电源输出规格相同(例如 19V/4.74A)。误用可能会导致电源适配器或笔记本电脑损坏 ● 电源适配器不能供电的疑难解答
2022-01-03 07:26:14
在这一节我们就看一看第一类:缺省适配器模式一、缺省适配器模式基本概念1.1 说明当不需要全部实现接口提供的方法时,可以设计一个适配器抽象类实现接口,并为接口中的每个方法提供默认方法,抽象类的子类
2021-11-11 07:53:08
5V 的DC 电源适配器,空载输出5.2V, 带400MA 负载 输出5.0V,性能合格吗? 是二手货,号称能带3A负载。懂行的请说说。
2019-08-06 23:09:09
`1. 本人买了一台“便携小冰箱”,参数如图。用第一个电源适配器(12V 2A)去供电,万用表测量的电流是 0.54A,照里说应该正常啊,可过了 20 分钟左右,电源就发烫,带不起来了。2. 于是
2020-04-26 05:39:01
请问,keil4中可以用U-EC5适配器吗,求解?????????
2019-04-18 23:33:43
/R2=4,选择合适的R1、R2阻值即可,比如可选取R1=1.2KΩ,R2=300Ω或R1=12KΩ,R2=3KΩ等。 (4)直接调整电源适配器内部电路,这一方法比较美观,但是实现难度较大,需要这方
2021-03-15 15:51:06
的适配器输出电压降为4.5V左右,电路板上本该5V的电压也降为4.5V了,换了5V2A的适配器有所改善,但是也不满足要求。后来就加了升压芯片。2、第二个问题是适配器和锂电池同时供电,在拔下适配器的瞬间,供电
2019-05-06 23:24:47
适配器开关电源芯片U6101S型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放
2021-11-26 16:36:17
供应PL3368BE/CE可完美兼容代替DP25135芯片,提供PL3368BE/CE 5V2A适配器方案是聚元微代理商 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:05:03
java适配器模式将一个类的接口转换成客户想要的另一个接口,适配器模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。
适配器一共包括3种角色:
1、目标:目标是一个接口,该接口是客户
2018-01-15 11:00:08
3681 实例的方法。1.2 类图如上图,与类适配器模式不同的是,Adapter只实现了Target的接口,没有继承Adaptee,而是使用聚合的方式引用adaptee。二、电压转换例子说明2.1 需求一张图说明需求:嗯,就是电源适配器了。上面有这样两行:输...
2021-11-06 19:51:00
12 超级链接: Java常用设计模式的实例学习系列-绪论参考:《HeadFirst设计模式》1.关于适配器模式适配器模式是一种结构型模式。适配器模式:将一个类的接口转换成客户期望的另一个接口。下面以一张
2021-11-07 09:36:04
17 很明显,电源适配器和充电器是两个概念。前者是电源开关,用于提供能源;后者是用来给电池充电的,会根据电池容量和充电特性进行分阶段充电。
2023-03-08 09:22:09
915 5v2A充电器芯片U25135承载更多期待共享充电宝在投放市场初期,因其便利性受到了大众的追捧。但随着充电慢、归还难、租金上涨等问题,以及时不时出现的归还充电宝后仍被继续扣费的情况,让大众对其的态度
2022-08-28 15:12:23
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
适配器模式(Adapter),将一个类的接口适配成用户所期待的。
2023-08-02 10:00:49
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/B9/wKgZomTJuTKANYfTAABvKn47JRk203.jpg)
电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:15
1280 5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD过压保护
2022-01-05 14:42:37
2438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/B1/poYBAGHVPdqAfNpJAABbDdSJn2g365.jpg)
供应OB25135C/DP25135电源芯片代换料PL3368BE/CE,提供5V2A适配器方案规格书参数,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 13:53:24
2 在市场竞争环境愈发激烈的当下,AC/DC电源适配器企业都面临着如何有效降低生产成本,将产品优势发挥到最大,更好地扩大市场份额的难题。深圳银联宝科技专注AC/DC适配器电源ic的研发和生产,以积极创新
2023-11-21 09:17:27
268 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20
635 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46
425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25
378 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19
679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05
457 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22
332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27
333 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:02
1005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11
463 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46
442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52
544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:55
1587 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27
431 各类消费类电子产品充斥着市场,自然与这些产品配套的电源适配器市场也会有所好转。可是目前原材料的价格上扬势头不减,对电源适配器企业的发展造成不可忽视的影响。既如此,何不多多关注适配器电源ic供应商
2023-12-26 16:16:23
197 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34
347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27
362
