电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>5款双向可控硅的电路应用场景 双向可控硅工作原理
收藏
查看更多
双向可控硅工作原理
双向可控硅工作原理 1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成
2009-12-11 09:57:284479
双向可控硅工作原理 双向可控硅的产品分类
双向可控硅的伏安特性曲线,将此图与单向可控硅特性曲线比较,可看出双向可控硅的特性曲线与单向可控硅类似
2024-02-26 18:10:531523
双向可控硅
光耦是TLP3041,是有过零检测的功能,这样的话是不是只要光耦二极管一直导通,可控硅就能通过交流电压、?光耦的过零检测就是说在0点如果二极管导通,它也反向导通吧?可事实上为什么我的可控硅实际输出只有半波啊?
2014-01-09 01:10:46
双向可控硅 关断困难
描述:光耦控制双向可控硅关断,负载是开关电源。导通正常。问题:门极=0,负载为开关电源,电流过零点很无规律(时间太短等),不能及时关断。造成控制不及时。说明:负载不是开关电源时候很容易关断。求解决办法。
2017-09-01 07:03:06
双向可控硅电路
双向可控硅电路
2009-11-28 09:42:06
双向可控硅与恒流恒压可控硅的区别是什么
哪位高手晓得双向可控硅与恒流恒压可控硅的区别喃?恒流恒压可控硅是咋实现的喃?求指导啊,急!!!!
2013-01-11 16:24:33
双向可控硅具有哪些特性?
双向可控硅具有哪些特性?
2021-10-12 07:43:49
双向可控硅原理
双向可控硅的应用原理
2013-01-28 20:43:58
双向可控硅可以用两个单向可控硅代替吗?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 请问:双向可控硅可以用两个单向可控硅代替吗?求求电路
2012-12-03 10:14:52
双向可控硅各引脚
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 请问各位老师:图中的双向可控硅各引脚(阴、阳、控制)另外,25V1000电容我用16v1000代替行不或25v470串两个
2012-11-23 14:23:34
双向可控硅导通后无法关断,如何检测原因
双向可控硅导通后无法关断,如何检测是因为什么原因引起的。是否需要更换可控硅
2014-04-19 22:58:08
双向可控硅应用
双向可控硅应用
2012-08-20 13:21:50
双向可控硅怎么用?
没用过可控硅,网上查了下,说法各异,有没有人给个简单的例子说下怎么使用?谢谢
2016-09-22 19:12:11
双向可控硅无法完全导通
可控硅控制35W的白炽灯最高只能到达24W,修改了多次程序,期间也试过一直给低电平使可控硅一直导通,不过最高依旧只能到达24W。后来用万用表量两端电压还有100多V,请问是哪里出问题了呢?谢谢大神们!
2018-12-08 17:31:50
双向可控硅工作原理
双向可控硅工作原理
2012-08-20 13:25:16
双向可控硅的应用设计原理
双向可控硅的应用设计原理
2012-08-13 14:27:31
双向可控硅的应用设计原理
双向可控硅的应用设计原理
2012-08-13 14:29:17
双向可控硅的设计及应用分析
双向可控硅的设计及应用分析
2012-08-20 13:24:13
双向可控硅结构原理及应用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 双向可控硅结构原理及应用
2012-08-20 13:23:09
双向可控硅触发电路感性负载
最近设计了一双向可控硅触发电路,加纯阻性负载没有任何问题,但是负载变压器就不行了,导通角不断变大的过程中烧保险丝,变压器次级加负载没问题,不加负载就会烧保险,求助大家帮忙解释下啊,谢谢啦
2021-02-13 21:13:30
双向可控硅调速电动机
请教各位高手,电路双向可控硅发热高,怎么解决(已加大散热片),电路上怎么调整,可控硅用的是BTA16-600(16A 600V),电机是230V 1800W十分感谢
2017-04-27 10:38:28
双向可控硅过零触发电路的设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:19 编辑 双向可控硅过零触发电路的设计
2012-08-20 13:46:06
可控硅
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟 补充内容 (2017-3-14 19:09): 可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
可控硅
请教大虾们,50HZ交流情况下100A双向可控硅的瞬间最大电流超载能力如何?允许达到多少?0.02秒内!
2013-08-18 17:55:31
可控硅击穿问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 我这有一个BTA06的双向可控硅电路,负载接的是电机,用了一段时间后发现可控硅很容易击穿,之后电路就一直处于导通状态,分析了很久没发现什么问题,求各路高手帮忙一下,到底哪里设计错了?另外,一直弄不明白R0和R4有什么用。。。
2012-10-22 20:18:21
可控硅开关电路
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是一直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅易烧坏的问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 我这有一个BTA06的双向可控硅电路,负载接的是电机,用了一段时间后发现可控硅很容易击穿,之后电路就一直处于导通状态,分析了很久没发现什么问题,求各路高手帮忙一下,到底哪里设计错了?另外,一直弄不明白R0和R4有什么用。。。
2012-10-22 19:14:50
可控硅是如何工作的?如何减少开关电路可控硅故障?
。这使得三端双向可控硅电路非常适合用于需要电源开关的各种应用。您可以在开关、相位控制、斩波器设计、灯具亮度控制、风扇速度控制、电机等方面找到它的应用。I. 可控硅可控硅整流器 (SCR)晶闸管也称为
2023-02-08 15:29:43
可控硅电源的原理是什么?
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
可控硅的分类和型号
  可控硅有多种分类方法。按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,可控硅可以分为普通单向可控硅双向可控硅、特种可控硅,特种可控硅又分为逆导型可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控
2020-12-08 17:11:11
可控硅的概念和结构
可控硅一、可控硅的概念和结构?    晶闸管又叫可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向
2021-09-09 08:23:06
可控硅触发问题
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
ASEMI双向可控硅BTA12A,详解BTA12A参数应用与特性
编辑-Z可控硅是一种大功率电器元件,也称晶闸管。ASEMI双向可控硅BTA12A具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动装置,实现大功率设备用小功率控制。BTA12A已
2021-12-20 16:51:51
MOC3061驱动BT134双向可控硅
MOC3061驱动BT134双向可控硅(文档中不能显示图片,请下载附件查看完整文档)最近在做一个双向可控硅的驱动电路,特将遇到的一些问题和解决方法总结如下,希望对各位喜欢DIY的小伙伴有所帮助
2015-03-17 17:31:22
PWM调节双向可控硅的调光电路功率不稳定,请教解决方法?
现有调光电路使用单片机输出PWM调节双向可控硅的导通角实现 在冷机后刚启动时,输出功率无法达到最大,仅为一半左右,工作运行约半分钟左右,功率才达到最大,在这变化前后,PWM以及双向可控硅触发脚的波形
2019-08-19 09:59:34
[原创] 请教关于双向可控硅的问题
一无级调温的烤暖器,由于双的损坏,导致不能正常工作。后更换双后,发现仍不能调节,后查完所有元件均无收获,后来无意间将双的T1和T2对调后,就能正常工作了! 请高手指点,为什么双向可控硅在T1和T2接错后还能被触发,但一经触发后不在受控制。
2010-11-20 22:38:00
proteus仿真双向可控硅的调光电路,过零时双向可控硅为什么不能自动断开?
我就是按照书上仿真一个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
一个双向可控硅使用的问题
今天搜双向可控硅的时候在网上看到了一个这样的电路假设JP11外接的是 1A的交流外设,无需调功率,仅控制开关,单片机为5V单片机1、这个可控硅触发电压和电流是多少,控制级直接接到AC220上会
2018-11-27 16:07:20
三端双向可控硅应用电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:19 编辑 三端双向可控硅应用电路
2012-08-20 13:29:31
什么是双向触发二极管?双向触发二极管与可控硅应用电路介绍
触发二极管与双向可控硅组成的过压保护电路。  工作过程:电压正常工作时候,加在双向触发二极管两端的电压小于转折电压,此时VD不导通,同时双向可控硅T1也处于截止状态,输出负载RL可得到正常的供电。一旦
2023-02-28 11:54:14
什么是可控硅?TRIACS的结构特点和应用介绍
,启动绕组从电路中移除。  三氟橡胶的测试程序  TRIAC应在工作条件下使用示波器进行测试。数字万用表可用于在电路外使用三端双向可控硅进行粗略测试。参见图 5。    图5.数字万用表可用于对电路
2023-02-21 15:38:08
光耦双向驱动可控硅
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
关于双向可控硅的简单仿真问题
仿真电路如图。按键S1控制触发信号。按照我的理解:启动仿真后,S1断开,可控硅没有工作,红色波形(可控硅接负载的一端)应该是和电源波形一致;当我把S1闭合,应该有触发信号,可控硅工作,那么红色波形应该基本上和地信号一致,为什么怎么试都没有这种情况呢?(触发信号一直加着)
2014-07-14 16:21:04
关于双向可控硅通断问题
本帖最后由 Leo12231 于 2020-7-2 10:58 编辑 我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5
2020-07-02 10:56:48
关于可控硅设计你需要知道这些!
可控硅:电力电子可控硅模块芯片、电力电子可控硅模块组件可控硅等效结构:单向可控硅双向可控硅对于一个可控硅,主要看其5个参数:额定平均电流、维持电流、控制极触发电压和电流、 正向阻断峰值电压、反向阻断峰值
2021-02-28 12:55:44
初学者双向可控硅的疑问和迷惑
电压为直流0.97伏。5 主板其他功能没有任何问题。问题和迷惑:1 为什么可控硅ak极之间压降这么大?故障出在哪里?2 按照我的理解加在双向可控硅的g极电压应该是交流,可实际上为什么是直流?3 单片机是怎么知道可控硅应该在什么时间(角度)导通的?
2018-10-31 21:08:33
单向可控硅双向可控硅的作用和测量方法
可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件 单向可控硅工作原理图[1]必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。另外,可控硅一旦导通后,即使降低控制极
2016-09-27 18:58:20
单向可控硅双向可控硅的区别和特点
不同1、双向可控硅:是一对反并联连接的普通可控硅的集成,工作原理与普通单向可控硅相同。2、单向可控硅:能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端
2020-05-08 10:39:14
单片机怎么控制一个双向可控硅
可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
单片机驱动双向可控硅调光,这个电路哪里有问题?
单片机驱动双向可控硅调光,如图这个电路哪个地方有问题?
2023-03-08 10:19:46
基于双向可控硅的延时可控关断电路怎么实现?
基于双向可控硅隔离型延时可控电路的实现方法
2019-09-18 09:11:34
基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
驱动场合还存在着一系列问题。  1 双向可控硅TRIAC调光原理  市面上大多数可控硅调光器基本结构如图1所示,其工作原理如下:当交流电压加双向可控硅TRIAC两端时,由于Rt、Ct组成的RC充电电路
2011-08-18 09:25:26
如何使用双向触发二极管去触发2个单向可控硅反并联
原来的电路是用了一个双向触发二极管触发单个双向可控硅,现在想要用2只单向的可控硅反并联代替双向可控硅使用。问题:双向可控硅只有一个触发极,现在使用2只单向可控硅反并联就有了2个触发极,如果将2个
2021-09-09 17:18:27
如何使用三端双向可控硅和相位控制电路来控制交流负载的电流?
触发角的增加,导通角会减小,负载电压会降低。当α等于180°时,θ将为零,负载电压为零。  最常与双向可控硅一起用于控制交流负载的触发电路是图1所示的diac触发电路。    图1.交流负载的三端双向
2023-02-21 15:41:38
如图的这种电路,在导通之后,如何才能关闭双向可控硅
如图的这种电路,在导通之后,如何才能关闭双向可控硅?求,详细指导!!!我目前的认识来说只有断开T1T2之间的通路才能测底关闭双向可控硅
2017-08-17 11:29:57
实用双向可控硅应用500例分享
本书介绍了双向可控硅的应用实例,共计50G 例,分二十八类。每一例均给出了电路原理和应用电路图,涉及家用电器、娱乐,消费、工业控制、自动化等领域,对于电子爱好者仿制和产品开发都具有重要的参考价值。
2023-09-20 08:12:13
工厂直销,13系列,双向可控硅,单向可控硅,稳压电源
`工厂直销:13系列,双向可控硅,单向可控硅,稳压电源联系:137-3532-316913系列1300313003D13005D双向可控硅BT136BT137BT151BT139单向可控硅X04052P4M2P6M稳压电源TL43178M057805L7805CVL7808CVL7809CVL7812CV`
2020-04-08 20:19:00
帮忙分析一个可控硅触发电路
有一个双向可控硅触发电路,但是没看懂其电阻电容的作用,麻烦大神分析一下,谢谢!
2016-10-14 16:50:00
常用的小功率双向可控硅型号
很久没有做和功率控制相关的设计了,近期需要做一个小功率的(5KW内)单项温控器,想快速了解一下目前市面上比较合适的双向可控硅型号,基本条件如下:额定功率5KW工作电压AC220V驱动方式:越简单越好,如果能够集成了光耦低压驱动部分更好。
2022-01-24 14:42:16
无缓冲三端双向可控硅开关需要外部缓冲电路
我有关于无缓冲三端双向可控硅的简单问题。当说三端双向可控硅是无缓冲的时候还需要一个外部缓冲电路吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文 I have simple question about
2019-01-28 12:29:36
有关双向可控硅的导通与截至
刚接触双向可控硅,在网上也查了很久,找到了这么一个有关双向可控硅的触发方式,见下图:按照上图的导通方式,画了以下电路图:不过LED不亮,调节了电阻阻值,以及电源电压后,还是不亮,测了电流,在pA级别
2017-01-29 22:32:43
有关双向可控硅的问题!
哪位高手能教教我Multisim中的双向可控硅怎么使用吗?或者给我个最简单的电路图吧!我画的图它一直不能导通啊,不知道是怎么回事啊!
2013-04-12 13:37:52
求助一下60A的双向可控硅
请问,哪位好友有60A双向可控硅的资料发一个。
2016-12-13 16:52:21
简单的双向可控硅正电源驱动解决方案
双向可控硅的栅极吸收电流。这个电路示意图的工作原理如下:?当微控制器I/O引脚置高电平(VDD)时,电容C1充电,通过电阻R1吸收双向可控硅栅电流。因为三象限的双向可控硅无法在第4象限触发,如果A2
2018-10-22 15:14:29
触发双向可控硅有效克服正负电压设计难题
电容器(C1),减弱来自双向可控硅栅极的电流。    图3 采用正电压的第三象限双向可控硅或ACS驱动电路  该示意图的工作原理如下:  .当微控制器I/O针脚处于高电平(VDD)时,电容器C1通过R1
2018-10-11 16:26:38
请问双向可控硅工作原理
1.请问工作原理2.为什么可以触发可控硅导通呢?3.为什么要选330R电阻呢?怎么计算的呢
2015-11-30 22:03:41
请问双向可控硅PWM调光,其中一路PWM对可控硅无影响是什么原因?
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
请问非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
闸流管和双向可控硅的应用设计
闸流管和双向可控硅的应用设计 Application Note AN10121这篇技术文献的目标是提供有趣的、描述性的、实际的介绍,帮助读者在功率控制方面成功应用闸流管和双向可控硅,提出指导工作的十条黄金规则。[hide][/hide]
2009-12-23 15:42:49
可控硅/晶闸管 T1635T-8FP 双向可控硅
可控硅 - 无缓冲器 800 V 16 A 通孔 TO-220FPAB双向可控硅类型可控硅 - 无缓冲器 电压 - 断态800 V 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值
2022-02-28 18:27:47
114 双向可控硅的测试方法
电源可控硅双向可控硅
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 17:29:25
单向可控硅双向可控硅的导通条件
单向可控硅双向可控硅的导通条件一、单向可控硅工作原理 可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控
2009-12-10 16:54:1610949
双向可控硅工作原理及原理图
双向可控硅工作原理及原理图 双向可控硅工作原理1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看
2010-03-03 09:45:4440731
双向可控硅工作原理是什么?
双向可控硅工作原理是什么? 1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作
2010-03-03 09:56:253690
三端双向可控硅,三端双向可控硅是什么意思
2010-03-03 10:10:305691
双向可控硅,双向可控硅是什么意思
双向可控硅,双向可控硅是什么意思 双向可控硅又称为双向晶闸管
2010-03-05 17:41:035289
如何判断双向可控硅的好坏?#硬声创作季
可控硅双向可控硅
张飞实战电子官方发布于 2022-11-01 10:56:11
#硬声创作季 #跟我学维修 单向可控硅双向可控硅的识别 测量 电路理解
双向可控硅电路维修
Mr_haohao发布于 2022-11-18 22:03:20
双向可控硅使用准则_触发电路_工作原理图_双向可控硅测量好坏
本文以双向可控硅为中心而进行展开,主要描述了双向可控硅的使用准则,触发电路双向可控硅工作原理以及用万能测试表测量好坏的方法。
2017-12-15 12:30:5338499
已全部加载完成
