电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么是电池电量监测技术 电池电量监测技术详细讲解
收藏
查看更多
电池电量检测芯片
电池电量检测原理 电池电量监测计就是一种自动监控电池电量的IC,其向做出系统电源管理决定的处理器报告监控情况。一个不
2010-05-22 07:58:0717480
24V交流功率级电池电量监测计参考设计包括BOM及组装图
直流系统的电流限制,从而可以使用更低成本的宽输入电压范围降压。电池电量监测计可帮助设计人员延长电池寿命,并通过帮助中央处理器做出更明智的节能和系统功能决策来确保正确操作。主要特色 电池电量监测计动态电源路径/电池电源辅助在整个负载电流范围内具有高效率符合 USB 过流标准
2018-10-10 09:41:38
8脚带AD转换单片机做锂电池电量检测是否可行
2014-12-14 21:12:51
电池组端 Impedance Track 电量监测计集成保护装置参考设计
`描述该参考设计将 BQ27741 与 GaugeStudio 软件结合使用,为客户提供用于开发置于锂基电池组内的电池电量监测计模块的工具。客户能够对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测
2015-04-14 14:07:17
电池组端Impedance Track电量监测计集成保护装置参考设计
2022-09-21 07:42:04
电池电量监测方法
精确计算电池剩余电量至关重要
2019-05-15 11:16:00
电池电量指示电路
电池电量指示电路
2021-03-05 20:45:26
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-01-29 09:15:15
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-02-02 19:09:11
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-02-04 20:58:54
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-02-06 19:19:14
电池电量指示电路
电池电量指示电路。
2021-02-10 18:07:11
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部有四个比较器,由四个独立电路完成电池的端电压检测。
2021-08-29 11:34:47
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部由四个比较器组成,应用于锂电池的端电压的检测。
2021-08-04 18:06:55
电池电量指示电路原理图
电池电量指示电路。
2021-01-31 20:06:18
电池电量计有什么困扰
只要有机会,我就会对手机进行充电,因为不想面对手机没电的情况,也不想电池被过度使用,想尽力延长它的寿命。即使这么关心它,我前段时间还是发现手机电池的消耗速度明显加快了,于是决定将电池电量耗尽以纠正电量
2019-09-18 09:05:13
电池电量计的原理与计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:00 编辑 电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电量计是怎么测量电池电量呢?
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
Android手机电池电量的应用,不看肯定后悔
求大佬介绍一下Android手机电池电量的应用有哪些?
2021-04-19 08:40:12
LM358芯片电量监测问题
请问:1、LM358芯片内部有两个运放,只用一个可以吗?我用这个芯片做锂电池电量监测,这样连接有问题吗?芯片的基本原理我明白(电池端IN1+>基准电压IN-比较器输出高电平)也是参考了部分电路,稳压器有什么作用?是不是锂电池电量不够时,发光二极管点亮
2019-08-30 11:33:10
LTC2941的典型应用:带I2C接口的电池电量监测
LTC2941的典型应用 - 带I2C接口的电池电量监测计。 LTC2941可测量电池供电的手持式PC和便携式产品应用中的电池充电状态。其工作范围非常适合单节锂离子电池。精密库仑计通过电池正极端子和负载或充电器之间的检测电阻集成电流
2019-02-12 09:36:23
RK3288如何手动设置电池电量
RK3288如何手动设置电池电量
2022-03-10 09:35:13
一个12伏电池电量指示器
描述这是一个 12 伏电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量..
2022-07-08 09:01:11
一种2芯锂离子电池电量监测计LTC4150
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池
2019-02-13 09:22:27
了解电池容量配置电池电量
您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将
2018-09-03 15:18:05
使用LM339N的电池电量指示器
描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是一种提供有关 电池信息的设备。这通常是 电池充电状态 的 视觉指示。我做这个是为了制作一个需要知道电池电压的项目。这是非常有用的。PCB
2022-08-01 06:17:02
单节和多节电池电量计的区别
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
单节锂电池电量指示芯片
YJ60A是一款单节锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测。
2020-02-24 11:09:43
单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案
描述此参考设计是一种单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含一个 BQ27010 电路模块、一个用于电量监测计评估的 EV2300 PC 接口板、一根
2018-11-30 15:32:00
如何测量电池电量
我必须在经过的时候测量我的电池电量。每5分钟下降1%(范围在100-0之间)如何实现这一点?有什么例子吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have to measure my
2018-09-30 14:56:38
实用的12V电池电量测量仪电路
使用集成电路LM3914的12伏电池电量指示器。
2023-09-22 08:23:02
手机监测电量和充电状态
低频繁更新导致电池老化的问题时,从检查当前电量和充电状态开始是个不错的选择。应用更新对电池寿命的影响依赖于电池电量和充电状态。当手机连接外接电源时,应用更新带来的影响几...
2021-09-15 09:02:23
支持USB-PD的移动电源解决电池电量焦虑
还有比电池电量低更令人沮丧的吗?可能有很多。但我们现在非常依赖移动设备,所以已习惯一旦有机会就插上电源,以避免低电量警告。从人口统计学之角度看,我们获得满足感的方式可能各不相同,但对电量的焦虑现在是真实和普遍的,我们竭尽全力去避免。
2019-07-26 08:46:30
无线蓝牙耳机电池电量计方案 RT9426
大家好!给大家介绍一款无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。RT9426 是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426
2019-10-15 11:22:48
智能电池电量计如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
血糖监测仪(CGM)此传感器单元使用纽扣电池或硬币电池,在一定时间段内与人体连接(例如,8到10天)。聚合器单元是由电池供电的手持单元,可以利用如近场通信等无线射频(RF)技术来读取血糖数据。聚合器
2022-11-09 07:38:15
智能手环的电池电量监测方案是什么?
目前正在设计智能手环相关的应用。手环的功能需要显示电池电量,按照我以往的经验,为了要精确显示电池电量状态,需要添加一个库仑计IC。但是,我搜索了很多手环的设计资料,发现并没有电量计IC在其中。难道都是用ADC脚检测电池电压的方式来实现对电池电量的状态的监控吗?对此表示疑问,希望各位有经验的帮忙答疑
2020-12-02 10:41:02
最大充电电流为6A,可提供精确电池电量监测信息的参考设计
2018-07-24 09:05:15
求锂电池电量检测芯片
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池;3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术
2017-05-24 18:41:41
物联网无线应用增强型高精度电池电量监测计设计
用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014(...)主要特色支持蓝牙低耗能 (BLE) 的无线 MCU,适用于物联网无线应用低功耗设计与电源管理系统电池放电监控提高电量监测计的准确度和分辨率
2018-11-26 15:30:01
用N76E616AD怎么测量电池电量
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量
2023-06-28 07:18:46
系统端 Impedance Track 电池电量监测
`描述TIDA-00251 参考设计是一款易于配置的微控制器外设,为单芯锂离子电池提供系统侧电量监测。此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。该设计使用温度、电压和电流来确定充电状态
2015-04-03 11:33:36
请教下电池电量适用时间换算
请教下一AAA 电池电量是多少,若用3个AAA电池,已知工作电流,如60mA,如何换算使用寿命。假设电压是2.8V 就不能正常使用。
2011-10-27 14:28:01
请问RK3288_Android7.1如何通过ADC实现电池电量粗略计算上报?
2022-03-03 06:23:34
请问一下rk3288应用层如何获取电池电量
请问一下rk3288电池电量如何获取?应用层如何获取电池电量呢?在线等大神回复。
2022-06-10 09:36:44
请问有电池电量检测的C程序分享吗
哪位大哥有电池电量检测的C程序,发一个上来让小第学习下,谢谢!
2019-01-14 06:35:10
请问有什么方法可检测电池电量还有多少?
1、有什么专业仪器可检测电池电量。检测原理是啥。2、如果手边没有专业仪器(专门用于电池测试的那种设备),只有万用表和元器件,有方法能检测电池电量吗。
2019-04-01 07:24:48
电池电量指示电路
电池电量指示电路内部有四个比较器,由四个独立的指示电路实现电池的端电压指示。
2021-12-06 18:23:33
电池电量检测----充电过程,锂电池电量怎么检测?
1、给电池充电,本来打算通过检测电池电压Vbat,来计算电池的充电电量;2、但是5V适配器接上后,主控板就会输出4.2V的Vbat,这时电池电量就已经是100%;怎么办呢?
2017-03-18 17:04:06
电池电量检测疑问
最近在做一个手持设备时遇到了电池电量检测问题。一开始我使用检测锂电池电压的办法,但发现不准确,最后只做了低电量报警。网上搜索发现,有一种“库仑计”的电量检测方法,据说很准确,也在手机等设备上广泛
2016-10-19 17:39:02
电池电量检测问题
打算自制一锂电池电量检测板(20~30V输入),能将电量值通过串口或其他方式将数据传给计算机,有没有什么芯片或软件可用借鉴?要求尽量降低成本。工作温度要在-20~60度。谢谢!
2012-04-11 11:20:50
阻抗跟踪电池电量计的ChemID
本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑 阻抗跟踪电池电量计的ChemID
2012-08-12 09:02:08
阻抗跟踪电池电量监测的工作原理
阻抗跟踪电池电量监测的工作原理:如图 3 所示,阻抗跟踪电池电量监测计 IC 可以精确地测量下列主要参数:● OCV:当电池处于松弛模式时,电池的开路电压; ● 电池阻抗:
2009-10-05 10:18:28114
如何控制电池电量不足的状况
如何控制电池电量不足的状况 控制电池电量不足的状况在操作系统的Power Options (电源选项)窗口中,可以对某些电池电量不足情况的警报和系统响应进行更改。本节
2009-11-03 08:35:0928
节约电池电量
节约电池电量采用以下节约电池电量的步骤和设置可以延长电池组一次充电后为笔记本计算机供电的时间。在工作中节能要在使用笔记本计算机时节能,请执行以下操作
2009-11-03 14:34:539
电池电量
CW2217B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量
2023-03-12 11:25:27
具有保护功能的单芯片电池电量监测
具有保护功能的单芯片电池电量监测计   日前,德州仪器 (TI) 宣布面向便携式消费、商业以及工业应用推出功能齐全的业界最小电池电量监测计集成电路。该 bq3060
2010-02-03 09:43:561092
TI推出具有保护功能的单芯片电池电量监测
TI推出具有保护功能的单芯片电池电量监测计   日前,德州仪器 (TI) 宣布面向便携式消费、商业以及工业应用推出功能齐全的业界最小电池电量监测计集成电路。该 b
2010-02-06 10:18:35986
电池备份系统的电池电量监测
电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用 TI 带阻抗追踪™ 技术电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求电池组完全放电来完成自动记忆(计算电量)
2011-08-02 10:58:001413
带数显功能的双锂电池电量监测系统
带数显功能的双锂电池电量监测系统.
2012-03-29 15:03:0249
bms电池电池电量检测电路
电池电量监测是一个很复杂的计算过程。本电路教你监测电池电量硬件电路的搭建
2016-01-05 16:19:5826
采用C8051F330的电池电量监测
设计了一种基于C8051F330的蓄电池电量在线监测仪。该监测仪硬件主要由CPU主模块、模拟量采集模块、LED显示模块和蜂鸣器告警模块等组成。
2017-09-21 17:03:317
基于阻抗跟踪技术电池电量监测计实现了最佳的电池电量监测精确度
计" style="color: blue; text-decoration: underline" title="电池电量监测计">电池电量监测计的精确度问题。如果电池电量监测计的误差范围是±10%,那么就会
2017-12-06 08:52:246419
万用表怎么检测电池容量_电池电量
本文主要介绍了万用表怎么检测电池容量_电池电量。检测电池电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
2018-01-12 14:05:28512517
MCP3421电池电量监测演示板
本视频将向您介绍如何利用高精度∆-Σ ADC和PIC®单片机开发高性价比的电池电量监测解决方案。在本解决方案中,采用的是Microchip MCP3421 ADC和PIC18F4550 MCU,并演示了如何通过MCP3421电池电量监测演示板进行电池电量监测
2018-06-06 13:46:004961
关于MCP3421电池电量监测演示板的特点介绍
MCP3421电池电量监测演示板
2018-07-10 11:19:005577
什么是电池电量监测技术电池电量监测方法有哪些?
本文档的主要内容是TI电池电量监测基础知识培训,详细的介绍了什么是电池监测技术电池监测方法有哪些?电池电量监测基础知识,和抗阻跟踪技术的优势。
2018-07-19 11:30:1259
电池备份存储系统的电池电量监测需要考虑哪些因素?
电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用 TI 带阻抗追踪™技术电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求电池组完全放电来完成自动记忆(计算电量)。本文讨论在备份应用中完成一次
2018-07-20 16:36:064
电池电量计的工作原理及使用
了解使用电池电量监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:0020559
电池电量监测解决方案的演示介绍
视频简介:本视频将向您介绍如何利用高精度∆-Σ ADC和PIC®单片机开发高性价比的电池电量监测解决方案。在本解决方案中,采用的是Microchip MCP3421 ADC和PIC18F4550 MCU,并演示了如何通过MCP3421电池电量监测演示板进行电池电量监测
2019-03-27 06:22:006863
电池电量虚电的校准步骤
将手机电量全部充满,然后进行电池电量的虚电校准,否则会使电量骤减而出现自动关机的情况。
2020-04-25 10:44:0434076
电池电量指示电路说明
电池电量指示电路图
2021-03-22 09:57:0678
使用∆-ΣADC器件测量电池电量
对于电池供电的手持设备,电池电量显示是一项很普遍的功能。电池电量测量通过实时测量放电电流和充电电流来实现。放电电流为从电池流出的电流,而充电电流为流进电池的电流。通过跟踪随时间变化的电池放电电流
2021-04-02 15:10:2532
简述TI的阻抗跟踪电池电量技术
TI 的阻抗跟踪电池电量技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电
2021-04-22 11:58:516839
Holtek软件库仑计电量监测应用
库仑计是一种电池电量监测技术,用于预测电池剩余容量,满充容量以及电池的健康状态; 这种技术可以使产品在使用中,最大程度的利用电池里面的容量,发挥出更优的性能。 本文将详细介绍 Holtek 软件库仑计程序库的原理及使用说明,方便客户开发电池电量监测 的相关产品。
2022-06-09 17:39:2313
简单易做的电池电量指示器的电路图
这里是简单易做的电池电量指示器的电路图。通常,在手机中,电池电量以点或条的形式显示。这可以帮助您轻松确认电池电量
2022-06-29 16:47:2118047
12V电池电量指示器
这是一个 12 伏电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量....
2022-07-01 14:33:238
一款单节电池电量监测计BQ27426介绍
BQ27426 电池电量监测计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
2022-09-30 09:50:251179
BQ27320单节电池电量监测计的应用
通过 bq27320 进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+)、PACK- (P-) 以及选装的热敏电阻 (T) 连接至一个可拆卸电池组或嵌入式电池电路即可。
2022-11-23 11:55:55785
电池电量监测基础知识
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术
2023-02-14 15:55:232501
采用Maxim电池监测器IC的锂离子电池电量
对锂离子电池组剩余容量的影响。结果是一个低成本,但高精度的电池电量计。这种电池电量计方法可应用于任何类型的锂离子电池单元和任何包含库仑计数器的达拉斯半导体器件,如DS2438电池监测器。
2023-03-09 14:13:40803
电池设备的普及应用 电池电量测量的原理
《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-03 16:25:411381
电池电量监测原理详解
2023-04-06 14:25:472899
深度剖析锂电池电量监测原理1
2023-04-14 11:26:541248
深度剖析锂电池电量监测原理2
提前关机,这样至少可以避免用户的数据丢失,当然用户体验上感觉电池的容量变小了,这是一个缺点,这样做的后果也是导致电池的容量不能充分的发挥出来,电池电量监测技术是为了最大程度的提高对电池电量监测,让用户能够最大程度的使用当前电池里面的容量,这个蓝色的这段实际上指的就是电池的有效容
2023-04-14 11:27:431563
深度剖析锂电池电量监测原理4
基于电压的电量监测技术可以在没有负载的条件下提供比较准确的电量监测,基于库仑计数的电量监测可以在有负载提供准确的电量监测,我们的阻抗跟踪技术其实整合了电压和电流方法监测的优点,它为什么能够得到
2023-04-14 11:28:531475
电池电量监测芯片怎么用 电池电量监测系统方案
除了充电、保护和电池平衡电路外,电池电量测量也是智能多电池系统中常见的功能之一。无论是什么样的电池供电设备,涉及电池的电路系统都面临着一系列独特的设计挑战,因为电池的电气性质总是在变化。
2023-07-13 16:43:464066
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28119
电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表
电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:34:500
已全部加载完成
