【2023年8月4日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出搭载1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的62 mm半桥和共发射极模块产品组合。模块的最大电流规格高达 800 A ,扩展了英飞凌采用成熟的62 mm 封装设计的产品组合。电流输出能力的提高为系统设计人员在设计额定电流更高方案的时候,不仅提供最大的灵活性,还提供更高的功率密度和更优秀的电气性能。新型模块专为满足集中式太阳能逆变器以及工业电机驱动和不间断电源(UPS)的需求而开发。此外,它还广泛适用于电动汽车充电桩、储能系统(ESS)和其他新型工业应用。
基于新型微沟槽技术,搭载 1200 V TRENCHSTOP IGBT7 芯片的62mm 模块系列的静态损耗远远低于搭载 IGBT4 芯片组的模块。这些特性大大降低了应用中的损耗,在以中等开关频率工作的工业电机驱动中尤为显著。IGBT 的振荡行为和可控性也得到了提升。此外,全新功率模块的最大过载结温为 175°C。
坚固的镀镍铜底板和螺母主端子确保了 62 mm模块封装具有足够的机械强度。主端子位于封装中央,由于其直流链路连接电感较低,因此非常适合并联电路和三电平拓扑配置。标准的封装设计和尺寸使得该系列能够兼容此前的模块版本。此外,所有模块均可使用半导体科技公司英飞凌经过验证的预涂热界面材料(TIM)。
供货情况
现在即可订购 1200 V TRENCHSTOP IGBT7 62mm产品组合。预涂热界面材料的型号也将在不久后推出。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/62mm和www.infineon.com/IGBT7。
如需进一步了解英飞凌在提高能源效率方面做出的贡献,请访问:www.infineon.com/green-energy
以高度灵活性满足高功率密度和性能需求:英飞凌扩展1200 V 62 mm IGBT7 产品组合,推出全新电流额定值模块
- 英飞凌(136806)
英飞凌推出基于1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的EconoDUAL™ 3模块,大幅提升逆变器的功率密度
V TRENCHSTOP™ IGBT7模块。凭借这项全新的芯片技术,EconoDUAL 3模块可提供业界领先的900 A和750 A额定电流,进一步拓展逆变器的功率范围。该模块可广泛应用于风电、电机驱动和静态无功发生器
2022-05-30 15:10:153085
飞兆半导体扩充其短路额定IGBT产品组合
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)已经扩充其短路额定IGBT产品组合,为电机驱动设计者提供更高的效率、功率密度和可靠性,以便支持低损耗和短路耐用性至关重要的三相电机驱动应用
2012-09-10 09:59:45613
英飞凌扩展第三代逆导IGBT产品组合
英飞凌科技股份有限公司扩展其第叁代逆导 (RC) 软切换绝缘闸双极性电晶体 (IGBT) 产品系列,推出 30A和40A电流的1200V 和1350V型产品,以因应市场对高可靠性的持续需求。
2012-10-24 09:14:361052
基美电子扩展ESD等级陶瓷电容器产品组合
全球领先的电子元件供应商——基美电子(KEMET),将其静电放电(ESD)等级陶瓷电容器系列扩展成了完整的产品组合。EIA 0402、0603、0805和1206封装尺寸、电压额定值为16
2018-04-11 08:46:317996
全新600 V CoolMOS™ PFD7系列助力实现全新水平的超高功率密度设计
通过立足于超结技术创新和20多年的丰富经验,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步扩展其CoolMOSTM产品组合,推出全新PFD7系列,该系列不仅具备一流的性能
2020-02-14 18:50:132537
功率扩展:TRENCHSTOP™ IGBT7 Easy产品系列推出新的电流额定值模块
相比前几代产品而言,TRENCHSTOP IGBT7芯片能带来更高功率密度,大大降低损耗,并实现对电机驱动应用的高可控性。
2020-04-30 07:19:00721
金升阳推出DC/DC模块电源宽压高功率密度产品——URA/B_YMD-30WR3 系列
URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351227
Nexperia推出先进的I2C GPIO扩展器产品组合
器产品组合,旨在提高电子系统的灵活性和重复利用能力。其中一款GPIO扩展器NCA9595采用可通过寄存器配置的内部上拉电阻,可根据实际需要自定义以优化功耗。当需要扩展I/O数量时,利用该产品组合可实现简洁的设计,同时尽可能减少互连。这有助于设计工程师增添新功能,而且不会增加
2023-04-28 10:37:19612
英飞凌推出全新62 mm封装CoolSiC产品组合,助力实现更高效率和功率密度
IGBT硅技术在这一功率等级应用的的功率密度已达极限值。相比传统的62mm IGBT 模块,其应用范围现已扩展至太阳能、服务器、储能、电动汽车充
2023-12-05 17:03:49446
650V IGBT采用表面贴装D2PAK封装实现最大功率密度
40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面贴装TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率密度
2018-10-23 16:21:49
1200V耐压400A/600A产品实现更低损耗与小型化
table .yet {background-color: #fff2f1;}全SiC功率模块的产品阵容产品名称绝对最大额定值电感值(nH)封装热敏电阻内部电路图※VDSS(V)VGS(V)ID(V
2018-12-04 10:20:43
IGBT模块EconoPACKTM4
二极管本器件采用了最新的半导体技术[1、2]:IGBT4和EmCon4二极管。英飞凌推出的全新1200V IGBT4系列,结合改进型发射极控制二极管,针对高中低功率应用提供了三款产品,可面向不同应用满足
2018-12-07 10:23:42
IGBT模块的选择
的电流就会下降,英飞凌IGBT模块是按壳温Tc=80℃或100℃来标称其最大允许通过的集电极电流(Ic).对于英飞凌 NPT-IGBT芯片来说,当Tc<25℃时,这个电流值通常是一个恒定值,但是,随着
2022-05-10 10:06:52
IGBT驱动芯片额定输出功率密度不足的分析
对应很大的脉冲电流。驱动较长信号线缆的器件要注意使用缓冲电路。注意线缆阻抗匹配失调所可能导致的额外电流等等。本文的篇幅较长,主要的目的就是希望引起对IGBT驱动芯片额定输出功率密度相对不足的重视。如果
2018-08-14 15:05:21
功率MOSFET技术提升系统效率和功率密度
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
满足高达7.5V 电压需求的超级电容
, 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。
Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
英飞凌750W伺服套件呈现完美性能
IPM模块,设计紧凑,功率密度高,客户也可根据实际功率需求更换不同功率等级的功率器件。在众多半导体厂家提供的评估套件中,此套件是一套非常接近量产产品的实用型套件,套件的功率板部分已经批量生产供货。购买此
2018-12-11 10:47:32
高功率密度30A PMBus电源参考设计
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
高功率密度的解决方案
集成来减小系统体积我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节
2022-11-07 06:45:10
Airfast射频功率解决方案
满足多种客户需求,例如易用性和灵活性。根据直放站厂家的需求,中电器材提供APD+Doherty的 整套方案Airfast性能不止一代的跨越:● 比八代的LDMOS产品显著提高 5% ● 将功率密度提高
2013-07-02 13:31:33
Altera设计坊第一期如何通过FPGA提高工业应用灵活性?
,甚至减少系统总成本...想知道FPGA作为多种工业产品的高度集成平台,是如何有效的缩短开发时间,降低设计风险的吗?《通过FPGA提高工业应用灵活性的5种方法》为您揭秘...看完以上文章之后,大家可以围绕
2013-10-11 10:43:19
EconoPACKTM4坚固、可靠的下一代功率模块
的IGBT EconoPACKTM4 产品系列首先推出阻断电压为1200V的模块,具备100A、150A和200A的额定电流。所有1200V EconoPACKTM4模块都具备全新IGBT
2018-12-03 13:49:12
LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
电流条件下为 24V,开关频率为 500kHz。16 个 10μF陶瓷电容器 (X7R 型,1210 尺寸) 起一个跨接电容器的作用,以传送输出功率。图 1:一款采用 LTC7820 的高效率、高
2018-10-31 11:26:48
OptiMOS 3功率MOSFET系列产品为高能效产品提供更高性能
而言。为满足这种产品的各种要求,采用全套功率模块常常是比较有利的。这可确保改善热管理、降低寄生电感,并大幅提高整体性能。在这里,采用这种全新的器件,可显著减少器件的数量。图3的例子显示了在功率模块
2018-12-07 10:21:41
一款具备高功率密度1A LDO器件LT196
LT1965 一款高功率密度1A LDO器件.该IC在满负载时具有仅为300mV的低压差电压、1.8V 至20V的宽VIN能力和1.2V至19.5V的可调输出,不日前由凌力尔特公司
2018-09-27 10:37:27
专注于架构灵活性和高集成度保护功能USB Type-C
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST),是全球最大的半导体公司之一,以业内最广泛的产品组合着称,凭借多元化的技术、尖端的设计能力、知识产权组合、合作伙伴战略和高效的制造能力
2016-01-19 09:54:07
什么是英飞凌创新型智能数字LED驱动电源?
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-10-18 06:23:59
具备更强机械性能的高功率IGBT模块和采用最新3.3kV IGBT3芯片技术
℃下的功率循环能力3 IHM B模块的新型引出端设计由于新型芯片技术使得电流密度不断增加,现有的模块必须要能容纳标称电流值高达3600A的1200V和1700V芯片。3.1 IHM A模块的缺陷与局限
2018-12-03 13:51:29
在GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合
快,效率高,具有卓越的热性能和系统可靠性,总面积为700mm2,输出功率为48W。输入电压为60V,输出电压为1V,电流50A,开关频率600kHz时,48V的效率为88%,如图3所示。模块效率峰值为91
2019-07-29 04:45:02
基于PrimePACKTM IGBT模块优化集成技术的逆变器
模块输出电流能力会约束整个逆变器的功率密度,最大结温是IGBT开关运行的限制因素,本文介绍了PrimePACKTM封装将IGBT工作结温提高到150℃,并给出了在苛刻条件下逆变器性能和电流利用率的情况
2018-12-03 13:56:42
基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计
,高功率密度的电源模块多采用国际流行的工业标准封装,产品兼容性更广。其次,产品的同等功率体积重量大大缩小,只有传统产品的四分之一。第三,技术指标有重大改善,特别是效率提高到90%.第四,产品本身优异的热
2016-01-25 11:29:20
实现大电流化的技术要点
模块市场主要额定电流范围100A~600A的全SiC模块产品。利用这些模块,可大幅提升普通同等额定电流IGBT模块应用的效率,并可进一步实现小型化。封装的内部电感值大幅降低电流额定较大的功率模块中,封装
2018-12-04 10:19:59
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
,160A峰值,效率高于98%的高功率密度无刷电机驱动器参考设计。订购具有60V CSD88599Q5DC和DRV8323R栅极驱动器的DRV8323RH三相智能栅极驱动评估模块。
2017-08-21 14:21:03
带有双极性闸极电压的灵活型高电流IGBT栅极驱动设计包括BOM及层图
达 600 Vac 的低压驱动器适用于额定电流高达 1000 A 且 Qg 高达 10 uC 的中等功率 IGBT 模块双极性(+15 V 和 -8 V)闸极驱动器电压通用 MOSFET 尺寸让用户能
2018-09-04 09:20:51
应用于混合动力/电动车辅助系统的小功率模块easy module
的应用需求,有效的降低了产品成本,同时又保证了设计的灵活性。(如图 3 所示)1) IGBT 全桥模块(6 管 IGBT,内置 NTC 温度电阻)基于 Ecom3 IGBT技术,可用于 3 相电机驱动
2018-12-06 09:47:30
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
智能数字LED驱动电源有什么特点?
2019-08-06 06:14:02
氮化镓GaN技术怎么实现更高的功率密度
2019-08-06 07:20:51
浙江常年大量回收英飞凌二手模块系列IGBT模块
模块长期高价回收英飞凌IGBT模块FF300R12KT3_E 300A,1200V,共发射极,用于矩阵开关,双向变换器等 62mm ? 无锡不限量收购回收英飞凌IGBT模块电话151-5220-9946QQ2360670759
2021-02-24 17:06:50
瑞萨电子推出两个全新入门级产品群以扩展RA MCU产品家族, 打造性能、功能和价值的理想组合
36引脚BGA和5mm x 5mm 32引脚QFN,满足对成本敏感和空间有限的应用需求。此外,新设备的低功耗节省了能源,使终端产品能够为更绿色的环境做出贡献。所有RA器件都得到瑞萨灵活配置软件包
2023-03-14 15:30:18
瑞萨电子推出包括汽车级在内的 10款全新成功产品组合
的任何电动车系统。该款“成功产品组合”包含瑞萨的低功耗蓝牙 ^®^ 、Wi-Fi和MCU产品。3千瓦非车载电动车充电器高功率非车载充电器是支持电池组解决方案的功能模块。该充电器组合在通用输入范围内工作
2023-03-02 14:29:51
用于汽车应用的碳化硅MOSFET功率模块
具有更高的热性能和坚固性,以及高度可靠的环氧树脂灌封技术。所有这些都导致: 优化内部低杂散电感和电弧键合™结构,显著提升动态开关性能; 功率密度比主要竞争对手的模块高20-30%; 更低的热阻
2023-02-20 16:26:24
电动汽车的全新碳化硅功率模块
面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
2021-03-27 19:40:16
电动汽车解决方案 NCV57001FDWR2G 隔离大电流IGBT 门驱动器
;5 kVrms(UL1577额定值)电流隔离和>1200 VIORM(工作电压)能力。有多种型号可供选择−身体SOIC−16个组件,保证两个组件之间的爬电距离为8mm满足强化安全绝缘要求的输入
2022-01-06 09:53:36
电源系统设计中灵活性和可配置性的好处
固定功能电源问题。即便类似的标准零件能够以更低成本满足他们的即时需求,有些设计团队还是会选择使用可配置电源。 他们这样做的原因是灵活性的价值超出了使用可配置电源的少量额外成本。 在产品的生命周期内,很多
2017-04-07 15:06:26
脉冲电流额定值的计算方法
持续时间以及“绝对最大额定值”表的脚注中明确规定的占空比)的函数被计算出来的。以最近发布的CSD17579Q5A 30V N通道MOSFET为例。该部件的产品说明书规定了105A的最大脉冲电流额定值
2018-09-07 14:52:25
脉冲电流额定值的计算方法
的。以最近发布的CSD17579Q5A 30V N通道MOSFET为例。该部件的产品说明书规定了105A的最大脉冲电流额定值,基本条件是脉冲持续时间小于或等于100μs,占空比小于或等于1%。为确定
2022-11-18 06:02:49
辅助功率模块
定制DCB(直接铜粘合)布线和引脚而获得的应用灵活性;降低客户开发周期和成本;高功率密度;集成式温度传感器;低杂散电感模块设计;符合RoHS标准。英飞凌已成功将这些模块纳入其汽车功率模块产品组合。因此
2018-12-07 10:13:16
重庆市长期高价回收各种英飞凌IGBT型号模块
长期高价回收英飞凌IGBT模块FF300R12KT3_E 300A,1200V,共发射极,用于矩阵开关,双向变换器等 62mm ?无锡不限量收购回收英飞凌IGBT模块FF400R12KT3_E
2021-09-17 19:23:57
集成MOSFET如何提升功率密度
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
高密度、模块化的可编程系统AMETEK Elgar ReFlex产品
波峰因数4.8数字回路控制技术输入欠压保护可达输入线路额定值的65%通用的交流/直流输入 ※ 三插槽、500V、电子直流负载模块高压输入可达500V,电流高达15A 或30A,功率达375W&
2018-08-27 11:54:49
英飞凌IGBT模块
(fieldstop),这样结合了 PT 和 NPT 技术的优势。该技术可使静态和动态损耗减至最小,加上 IGBT3 具有更高电流密度,它还可扩展系列产品的功率范
2023-02-24 14:45:08
1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 H7
40-140A 1200V的TRENCHSTOP™ IGBT7 H7,TO-247封装分立器件,旨在满足光伏、不间断电源和电池充电的应用。 产品特点 :得益于著名的英飞凌出色VCEsat
2023-03-17 13:31:16
英飞凌推出额定电流高达120A的新型TO-247PLUS封装
2014年12月2日,慕尼黑讯——英飞凌科技股份有限公司针对大功率应用扩大分立式 IGBT 产品组合,推出新型 TO-247PLUS 封装,可满足额定电流高达 120A 的 IGBT封装,并在相同的体积和引脚内装有满额二极管作为 JEDEC 标准TO-247-3。
2014-12-02 11:12:047283
英飞凌推出1200 V碳化硅MOSFET技术,助力电源转换设计达到前所未有的效率和性能
2016年5月10日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出革命性的碳化硅(SiC)MOSFET技术,使产品设计可以在功率密度和性能上达到前所未有的水平。英飞凌的CoolSiC™ MOSFET具备更大灵活性,可提高效率和频率。
2016-05-10 18:14:091164
Littelfuse的新型半桥IGBT模块将额定电流提升至600A,确保灵活、高效、可靠的电源转换
Littelfuse, Inc.今天宣布推出IGBT模块功率半导体产品组合的最新产品系列——MG12600WB-BR2MM。 相比该产品组合之前产品的最高额定电流(450A),新型半桥IGBT模块
2016-10-25 16:29:152734
Qorvo推出新控制产品,为业界最丰富的CATV产品组合再添成员
Qorvo宣布扩展CATV产品组合,推出两款专为DOCSIS 3.1有线网络设计的全新控制产品——QPC3624和QPC3024。新增加的产品为有线运营商提供了更大的网络设计灵活性,从而提高上游和下游带宽并降低功耗。
2016-11-04 15:11:30785
Aviacomm推出灵活性宽频射频前端 (RFFE)电路产品ARF1010EX
宽频射频积体电路供应商Aviacomm宣布在其智慧收发器产品组合中增添最新推出的产品ARF1010EX。定位于快速发展的3G和LTE市场对高度复杂的多频段无线通讯的需求,ARF1010EX 提供了一项简单的晶片解决方案来满足对更具灵活性的解决方案的市场需求。
2019-03-20 08:51:321169
英飞凌率先将40 A 650V IGBT和40 A二极管组合到D2PAK封装中
IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面贴装TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率密度日益增长的需求,适于使用自动化表面贴装生产线。要求最大功率密度和能效的典型应用包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电池充电和蓄电等。
2018-06-04 08:31:002053
QORVO推出最新一代RF Flex产品组合,扩展其 RF前端(RFFE)产品系列
Qorvo, Inc.推出最新一代RF Flex产品组合,扩展其 RF前端(RFFE)产品系列。Qorvo最新第5代RF Flex RFFE产品组合兼具高性能与设计灵活性,使制造商得以快速开发并推出满足载波聚合(CA)高要求的,且发展最快、范围最广的中端智能手机。
2018-05-14 11:42:002352
英飞凌科技股份公司进一步壮大1200 V单管IGBT产品组合阵容
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步壮大1200 V单管IGBT产品组合阵容,推出最高电流达75 A的新产品系列。TO-247PLUS封装同时还集成全额定电流
2018-05-18 09:04:001989
英飞凌IGBT芯片技术又升级换代了?
基于最新的微沟道沟槽栅芯片技术,英飞凌推出全新1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 ,针对工业电机驱动应用进行芯片优化,实现更高功率密度与更优的开关特性。
2018-06-21 10:10:4412361
高功率密度DC/DC模块电源——宽压URB_YMD-30WR3 系列
URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:241750
英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT7系列新产品,电流额定值模块
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为其1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7系列推出新的电流额定值模块。
2020-04-30 11:52:394039
Littelfuse扩展PolySwitch低Rho SMD系列,为现有产品组合增加了23个新等级
Littelfuse全球产品经理Stephen Li表示:“我们经过扩展的低Rho SMD自恢复PPTC产品组合包括更广泛的额定值和尺寸范围。
2020-12-16 16:18:10616
英飞凌采用具有新额定电流的IGBT7以增强1200V EconoDUAL™ 3产品组合,灵活满足更高的功率密度和性能
除了太阳能和驱动应用外,该产品组合还为商用、建筑和农用车辆(CAV)以及不间断电源(UPS)逆变器量身定制。
2021-09-07 11:46:52596
IGBT7与IGBT4两种典型工况对比方案
工况下IGBT4与IGBT7的结温对比。实验结果表明,在连续大功率负载工况与惯量盘负载工况的对比测试中,IGBT7的结温均低于IGBT4。 伺服驱动系统响应速度快,过载倍数高,小型化和高功率密度的趋势更是对功率器件提出了更苛刻的要求。英飞凌明星产品IGBT7凭借超低导通压降、dv/dt可控、175℃过载结温
2021-10-26 15:41:192729
SiC FET实现更高水平的设计灵活性的解决方案
为了满足设计人员对更高性能、更高效系统的需求,UnitedSiC 宣布了新的 SiC FET,可实现更高水平的设计灵活性,最显着的是 750 V、6 mΩ 的解决方案,其稳健的短路耐受时间额定值为 5微秒。
2022-08-03 08:04:48907
一周新品推荐:英飞凌功率集成模块PIM IGBT和Microchip ATtiny1627 Curiosity Nano评估套件
Curiosity Nano评估套件 1 产品一: 英飞凌功率集成模块FP25R12W1T7_B11 FP25R12W1T7_B11 是 英飞凌 推出的1200 V、25 A 基于EasyPIM 1B
2023-01-29 19:00:04931
英飞凌IGBT
英飞凌IGBT 英飞凌IGBT模块电气性能绝佳且可靠性最高,在设计灵活性上也丝毫不妥协 我们的产品组合包括不同的先进IGBT功率模块产品系列,它们拥有不同的电路结构、芯片配置和电流电压等级,适用于
2023-02-16 16:30:581135
Nexperia(安世半导体)推出先进的I²C GPIO扩展器产品组合
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出全新 16 通道 I2C 通用输入输出(GPIO)扩展器产品组合,旨在提高电子系统的灵活性和重复利用能力。其中
2023-05-04 17:34:04898
英飞凌推出全新 EiceDRIVER™ 1200 V 半桥驱动器 IC系列,有源米勒钳位保护可提升高功率系统的耐用性
,为客户提供了更多的选择以及设计灵活性。增强的电流输出能力将这一产品组合的适用性提升到更高的系统功率水平。这些器件能够提供业内领先的负极 VS 负瞬态电压抗
2023-06-06 11:03:03420
1200V-600A/450A IGBT模块产品性能
对应用系统的性能具有决定性的影响。为响应上述应用市场日益增长的发展需求,JSAB推出了兼容国外一流进口品牌的Econodual3和62mm封装的1200V-600A/450A大功率模块。相关模块的IGBT
2023-06-20 11:26:021328
英飞凌(Infineon)IGBT管前10热门型号
型号:1、IKW40N120H3:Infineon的IKW40N120H3是一款高压IGBT,适用于高效能和高可靠性的应用。它具有1200V的电压额定值和40A的电流额定值,能够提供低导通
2023-08-25 16:58:531479
搭载1200V P7芯片的PrimePACK™刷新同封装功率密度
了该封装的功率密度上限。目标应用领域:1200VP7模块首发型号有以下两个:相比于以前的IGBT4或IGBT5产品,新的IGBT7产品进一步拓展了PrimePACK封
2023-09-14 08:16:10430
英飞凌推出面向高能效电源应用的分立式650V TRENCHSTOP™ IGBT7 H7新品
英飞凌科技推出分立式650VIGBT7H7新品,进一步扩展其TRENCHSTOPIGBT7产品阵容。全新器件配新一代发射极控制的EC7续流二极管,以满足对环保和高效电源解决方案日益增长的需求
2023-11-21 08:14:06255
绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值
绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值 绝对最大额定值是指在任何工作条件下,设备允许的最大电压、电流、功率以及温度等参数的界限值。IGBT IPM(Insulated Gate
2023-11-24 14:15:33368
英飞凌推出全新62mm封装CoolSiC产品组合,助力实现更高效率和功率密度
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)近日宣布其CoolSiC1200V和2000VMOSFET模块系列新添全新工业标准封装产品。其采用新推出的增强型M1H碳化硅
2023-12-02 08:14:01310
扩展 IGBT7 产品组合,实现bast-in-Class功率密度
技术的产品系列,其新封装形式一定程度上丰富了其市场价值主张。图1显示了目前可用的分立产品组合,重点如下:1.采用TO-247PLUS封装可实现高功率密度,可用于商用车和农用车(CAV)
2023-12-11 17:31:13196
英飞凌|1200V IGBT7和Emcon7可控性更佳,助力提升变频器系统性能(上)
的可能性大幅降低。在功率模块中,IGBT和二极管的出色性能可带来更高的电流密度和更大的输出电流。不仅如此,通过将功率模块的最高结温提升到175 °C,输出电流可增加50%以上。
2024-01-09 14:24:50233
意法半导体推出新型功率MOSFET和IGBT栅极驱动器
意法半导体(ST)近日推出了一系列功率MOSFET和IGBT栅极驱动器,这些产品不仅在设计上追求稳健性和可靠性,还致力于提供高度的系统集成性和灵活性,以满足不同应用场景的需求。
2024-03-12 10:54:43224
英飞凌推出全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V,在不影响系统可靠性的情况下提供更高功率密度
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiCMOSFET2000V。这款产品不仅能够满足设计人员对更高功率密度
2024-03-20 08:13:0574
查看更多
