不需要单独配备额外的充电器,使用起来也更加方便。 上图为两款分别采用了Micro USB和USB-A两种接口的可充电5号电池,在外观方面,他们与一般的五号电池并没有太大的区别,只不过是多了个USB的充电接口。 USB-A充电锂电池拆解 首先要拆解
2022-05-05 00:39:00
5853 39元超值!360超级充电器拆解与评测 39元超值!360超级充电器拆解与评测posted on 2016-08-29 07:38lexus 阅读(...)...
2021-09-14 07:54:57
功能,并支持必须的 USB 保护。 我依照上述要求,创建了两款您可免费使用的 USB DC/DC 充电器设计方案,分别是:PMP7388 和 PMP7390。 对于外形适用于点烟器插头
2018-10-22 15:42:32
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
比如说用5V充电器,升压到8.4v后,在给两节串联的锂电池充电?
2015-07-21 21:07:55
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
求助论坛里的大神,帮我设计一款充电器
2016-06-25 14:29:22
充电器输出电流由什么决定充电器输出电流大小其实是根据负载的状态来决定。比如说一款充电器输出可以达到20A,但是消费者手头上的手机充电逻辑控制如果仅有2A,那么在充电电流实际只有2A之内。
2020-05-03 07:00:00
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电电池
2022-03-09 10:10:07
充电器时,可以使用真实的充电电池测试,然而这种方法需要非常冗长时间,并不切实际或不符合经济效益。当使用电子负载时,可以设定为定电压负载模式,并且设定所需的端电压,此时电子负载将吸取足够电流控制电压稳定到
2019-12-13 16:15:03
采用一个 NMOS 隔离器件,如图 4 所示。该电路的算法是:如果电池电压超过了电池充电器输出电压,则必须停用隔离 MOSFET。如同上述的 NMOS 方法一样,在该电路中,MN1 连接在介于充电器
2021-12-22 07:00:00
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
2021-12-02 09:18:17
的电池充电器对于我们洗地机电池的影响是很重要的,不适配的或者劣质的电池充电器给电池充电,是很容易充坏电池的,主要原因的话是电流过大或者电流不稳定,缺乏电流保护,不能智能断电,导致电池内部发生剧烈的化学...
2021-09-14 06:35:45
电池出了问题(早衰、鼓包、爆炸、起火、),通常被指责为电池劣质、充电时间过长。弄的好多名牌电池厂家为此一筹莫展,无力应对。火调王工以为,电池都是被现有充电器充坏了。理由如下:1、现行充电器的设计制造
2012-04-07 16:41:06
充电器是多状态(2级)锂离子电池充电器(恒流/恒压)可提供高达2A的充电电流单电池锂离子电池。LX2201是一款高性价比、高性能的USB电池充电器。LX2201型具有2A高充电电流使用隔离的自动节能
2020-10-26 16:49:10
和电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案的充电时间反而快,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段: 一阶段:预充电 对长期不用的或新电池充电时,一开始就采用快速充电,会影响电池的寿命。因此,这种电池应先用小电流充电
2017-01-03 21:06:33
由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池的充电器,使得充电让我很纠结。无奈之下便设计了一款便携式简单型锂电池充电器。解决的充电的烦恼。 该充电器可以输出
2018-09-26 16:04:35
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性充电器提供电池调节,同步降压充电器提供恒流/恒压高速充电(
2019-02-12 09:31:06
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
继电器J1和J2不动作,该充电器输出端无电压输出。大家知道蓄电池就是完全放电后。其电极两端也有8—10V的残余电压(不能提供电流),当充电器输出的A点接电瓶的负极。B点接电瓶的正极时,光电耦合器U2截止
2021-05-13 07:04:31
`近日小编手上拿到一款由利行者无线充电器生产厂家,生产的专用于内嵌咖啡桌面嵌入式手机无线充电器。此款无线充电器外观新颖简洁大气,其铝合金材质的底座、钢化玻璃的面板,拆解后发现其所用无线充电方案与某宝
2018-08-15 11:49:32
一个 NMOS 隔离器件,如图 4 所示。该电路的算法是:如果电池电压超过了电池充电器输出电压,则必须停用隔离 MOSFET。如同上述的 NMOS 方法一样,在该电路中,MN1 连接在介于充电器/负载
2021-12-28 09:37:46
输出(可选)仅电池充电默认充电模式已启用已禁用电池温度监测支持不支持表1:主充电器和并行充电器功能比较 作为一个示例,一个双充电系统可通过两个并联bq25890设备实现。这些设备以4mm x 4mm
2019-08-06 04:45:04
不容忽视的方面。市场上有不良供应商为了价格优势而配置劣质配件,例如AC充电器(俗名火牛),AC充电器有带IC保护电路或无IC保护电路两款。无保护IC的AC充电器不仅充电电流小,充电时间长效果不佳,而存全隐患。选购太阳能充电器时应该特别注意,AC充电器是否带有电路IC保护`
2015-12-31 10:51:32
你可以买一个太阳能电池充电器,但是自己做一个更便宜,更有趣。如果你像我一样喜欢在偏远地区呆很长时间,这意味着你没有任何方法给你的设备充电。你可以去看看商用太阳能电池充电器,但是对于流行品牌来说,这些
2022-04-06 16:38:22
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
,则可考虑自制一个DIY充电器,在紧急情况下使用。准备材料一个USB车载充电器,这是DIY电池组的核心。任何型号都可以用,我自己是从一个加油站花了几美元买的;一个9伏的电池夹,看起来像黑色的垫子,两个卡扣
2017-08-11 09:12:47
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
。我根据以上理念,创建了两款您可免费使用的 USB DC/DC 充电器设计:PMP7388 与 PMP7390。如果需要外形与点烟器插座表面齐平的单端口充电器,请使用 PMP7388。 将
2018-09-14 15:05:41
限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器件在单节锂离子电池充电应用中的问题进行解释,同时根据几种不同的需求介绍三款不同型号的立锜器件:RT9458(1.55A),RT9460(3A),RT9466(5A)。
2019-07-19 07:23:10
2018-09-18 11:31:41
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
本身的运作提供能量。由于无线充电器与充电设备之间通过电感耦合来传送能量,因此无需电线连接,可以做到无导电接点外露。无线充电器有哪几种类型?怎么使用不会损害手机电池?无线充电器分为快速充电和正常充电两
2017-06-15 11:31:05
充电器;还可供广大电池用户参考,以便选用更适当的智能快速充电器。目录第一章镍锦/镍氧电池智能快速充电器11镍镐/镍氢屯池的原理及充电方法111镍镐/镍氢电池的发展112蓄电池参数113镍镐蓄电池
2019-07-08 04:36:05
本人想开发一款充电器 可以给8.4V锂电池充电也具备给(6个)镍氢电池充电
有什么好的电路提供或电源管理芯片 我的邮箱0921zjm@sina.com
2010-06-10 17:56:23
实现该识别功能,并支持必须的 USB 保护。我依照上述要求,创建了两款您可免费使用的 USB DC/DC 充电器设计方案,分别是:PMP7388 和 PMP7390。对于外形适用于点烟器插头
2018-09-20 15:40:41
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2018-06-29 09:41:59
2019-03-21 06:45:06
时,系统可以立即打开。如果适配器在支持系统负载时还剩下额外的电源,电池可以充电。图3:电源路径线性充电器图这种方法还允许充电器独立地监控电池的充电电流(与适配器的总电流相反),以允许适当的终止和检查任何
2019-08-23 04:45:13
,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大
2019-08-05 06:49:22
,另一对触脚露在外面用于与充电器插槽相连进行充电。奇怪的是用万用表量外面的一对触脚没有电压。我自己做的充电器就是检测触脚电压来控制充电的,所以不能用。请教高手,这种电池的充电原理是什么,或者给推荐一款充电器芯片。谢谢!
2013-09-05 16:49:31
这是一款蓄电池自动充电器,它能对电池电压连续监视。当电池电压降到低限值时自动通电充电;充电充足时能自动断电停止充电;需要充电而未通电供电时能发出提示声响。另外还备有手动充电开关,以备随时补充充电。
2021-04-20 06:31:32
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
2019-04-01 06:30:00
L6924UTR电池充电器NTC热敏电阻值如何选择?
2023-01-30 07:12:26
手机电池充电器电路图
2020-03-05 06:58:59
时不会产生电火花。客户不需要再牢记,先得连接电池,再接通AC电源的这种顺序操作。电池过度放电修复功能/快速充电充电器前两分钟为预充电时间,轻度过放电池可以通过这种模式修复后,再转入快速充电模式。大容量
2014-04-26 10:01:34
请教高手,铅酸48V电动车一般经过三段式,恒流、恒压、浮充三个阶段,另外充电器对电流也不做滤波,现在想使用这个充电器对13串三元电电池进行充电,可不可通过在电池端增加48V稳压模块解决那?
2016-04-20 15:28:12
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
快毕业了,我的毕业设计题目是“锂电池充电器的设计”可是看了好久的书跟网上的一些质料,我连电路图都看不懂,还有救吗?求救啊!各位大神可怜可怜我吧!帮我提点提点啊
2014-02-24 12:53:28
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂电池充电器控制仿真,基于sumlink怎么仿真,在恒流恒压条件下怎么搭建仿真图。。。。
2020-03-14 18:57:58
锂电池充电器控制仿真,怎么在恒流恒压条件下搭建仿真图,利用sumlink
2020-03-14 19:00:21
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
https://www.elecfans.com/article/83/116/2006/200604163272.html新创意锂离子电池充电器我按照这个方法来在multisim仿真,结果555接到电路就不工作了,然后我用1hz信号源接入输出不和要求,请您指教并附有一定酬劳,谢谢
2018-11-21 21:12:43
。 总结 太阳能充电器可以为锂离子电池提供一种移动的、有益环境的充电方法。在进行太阳能充电器设计时,会遇到许多在进行墙上电源适配器充电器设计时所碰不到的问题。如果设计人员开动脑筋,便可以设计出一些能够使用太阳能、USB和墙上电源适配器输入的充电器,实现对锂离子电池的完美充电。
2018-11-29 17:09:45
充电时,电池往往会变热。如果温度超过电池的规定限额,就可能对电池造成损害。 就电池充电器的实现方案而言,用户可有两个选择。一是采用专门的电池充电器IC,二是采用更加通用的微控制器。第一种方案能快速
2016-01-25 10:58:27
行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。一方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统提供电源。另一方面,作为主机,您的设备应从
2018-12-03 11:15:01
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
两款电动车电池充电器电路及维修
充电器性能的优劣及对电池寿命的影响,主要在于过充和欠充两方面。
2010-04-23 17:59:46
470 一、 设计任务:设计用于镍镉/镍氢电池充电的恒流充电器。具体要求如下:
1、 该充电器可用于给4节镍镉/镍氢电池恒流充电。
2、 充电电流可在50~500mA
2010-09-07 16:12:43
71 这里介绍一个简单实用的多节镍镉电池充电器,只需调整充电器里电位器的阻值,就可以对1~7节不
2006-04-16 23:08:21
1183 简易镍镉电池充电器
2008-07-30 21:46:12
1524 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5F/wKgZomUMM-2ALDTcAALEGrIBGHg646.jpg)
镍镉电池充电器原理图
2008-11-02 11:35:18
1838 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgZomUMNDSAMZN0AAJq8kgvldw137.jpg)
电池充电器与电池的测试测量
一、电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电
2008-11-27 09:52:13
1301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWAQoYpAAAqcrO2Kuk879.jpg)
浮充式电池充电器图
图1是一种镍镉电池和镍
2008-11-27 11:22:48
3707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGWAHMkwAABcOgnYSYI094.jpg)
镍镉电池充电器制作
2009-01-10 12:17:10
1720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJeAPOZaAADLEDRtmo0978.jpg)
限压式镍镉电池充电器电路
2009-05-29 19:15:19
1821 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F5/wKgZomUMNlyAV2ESAAEI_hqGni8537.jpg)
电池充电器
2009-09-10 11:25:19
952 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5eALk2MAAGaxM14fYE429.jpg)
电池充电器一般有哪些类型?
电池充电器一般有以下类型:
标准充电器
5、7号两用型
口香糖充电器
2009-10-21 16:13:09
1210 新型镍镉电池和电充电器
本充电器的功能特点:1?充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2?充电方式为脉宽调制恒流式,脉
2009-11-05 16:34:58
767 干电池恒流充电器电路
在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:26
1437 碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器电路是专门为碱性电池充电而设计
2009-11-27 21:31:19
4062 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCiABoLXAABpnge240Y906.jpg)
这是年前买的超廉价充电器,之所以买是因为需要一个非智能充电器,而且这个充电器做工满清爽的,电池夹也不错,要价才8.2RMB,现在难得见到报价带毛的了吧。
2010-12-29 10:51:15
32481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D1/wKgZomUMOkGARFIcAAA_uv4Cd_M877.jpg)
完整的电池充电器设计方案电池充电器方案,采用单片机控制
2015-12-24 16:16:07
24 本文主要介绍了两款制作6v镍氢电池充电器的方法详解。单体镍氢电池的标称电压为1.2v,充电终止电压为1.5v;放电终止电压一般为1.1v。镍氢电池的充电特性受充电电流、温度和充电时间的影响“电池端电压随充电电流的升高而增加,且越接近于最大值,电池的温度上升越快,电池越容易受损害。
2018-02-03 16:10:02
33616 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/BD/o4YBAFp1b8uAVZrVAACSQlmzDqg961.png)
随着苹果iPhone X系列对无线充电功能的推广,越来越多的数码配件厂商开始着手无线充电设备,其中不乏业内近两年迅速崛起的绿联品牌,绿联的iPhone X无线充电器质量怎么样呢?接下来就跟随小编来拆解这款绿联无线充电器吧,看看质量是否达标。
2018-05-16 18:09:47
14429 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/F5/pIYBAFr8A4mAXOGYAABDiF1yKvU715.jpg)
如何选择一款质量好的锂电池充电器?充电器的质量好坏直接决定了锂电池使用寿命的长短,因此选择一款质量好的充电器是非常重要的。充电器的输出电压一定要根据你的电池进行匹配,这一点一定要把握准确。
2020-04-16 15:48:02
12788 对于新电池充电器的充电方法,似乎一直以来就有着各方论点,其中最为广泛流传的是“第一次充电要充满18小时这样才能让电池充电器处于激活状态”,事实上这种说法是错误的,追根溯源,这种说法最早是针对镍电池
2020-04-16 16:08:20
13542 电池充电器泛指将交流电转换成低压直流电,对电池进行充电的设备,充电器在各个领域
用途广泛,依应用种类不同,可区分为数码充电器及动力电池充电器。在传统充电器应用
中,因缺少 MCU 做充电管理,无法对电池充电曲线精准控制,容易造成电池过充或没充饱
等情况,影响电池使用寿命。
2022-06-26 10:41:41
7 本文重点介绍电池充电器的电压特性及其与电池充电的关系,并研究电压充电方法。
2023-03-08 14:57:00
3156 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/F2/pYYBAGQCvJ6AG1X1AAAodCdqVd8070.jpg)
氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:27
1667 如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41
451
