`各位大神,小弟初学LV,想编一个工艺流程仿真计算的软件,类似这样一个东西如图所示:先设置每一个单体设备的具体参数,然后运行,得出工艺流程仿真计算的结果,计算模型有很多公式,可以直接编程。但要想达到
2015-11-17 17:18:22
电池生产工艺流程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-30 13:22:08
Labview能够生成流程图吗,Labview的程序能画流程图吗?
2015-07-21 10:09:54
PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
2013-05-22 14:46:02
序 一、 工艺流程图: 二、设备及其作用: 1. 设备:棕氧化水平生产线; 2. 作用:本工序是继内层开料、内层D/F、内层蚀板之后对生产板进行铜面处理,在内层铜箔表面生成一层氧化层以提升多层
2018-09-19 16:28:07
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
Memory、PLL 锁相环电路、起振电路与温补电路。上面六幅图揭示了整个SITIME晶振生产工艺流程,SITIME MEMS 电子发烧友振采用上下两个晶圆叠加的方式,外部用 IC 通用的塑料做为封装。不仅大大减少的石英晶振的工序,而且更全面提升了产品性能。
2017-04-06 14:22:11
,还包括抛弃坏料、送料器的正常换料、非正常的故障报警,以及相 应的处理工艺流程等。图1 典型的SMT工艺流程图2贴片机贴装总流程图图3 生产物料和贴片设备工作流程图图4贴片机基本生产工艺流程图
2018-08-31 14:55:23
照相底版和精密曝光机而创新出完全有别于传统PCB制造技术的新的PCB制造技术呢?回答将是肯定的。三、 PCB新工艺讨论1、 图二为PCB工艺流程图(以图形电镀/蚀刻法工艺为例。流程图A为传统工艺
2008-06-17 10:07:17
。然后再通过第二条生产线处理部分组装的模 块,该生产线由倒装芯片贴片机和回流焊炉组成。底部填充工艺在专用底部填充生产线中完成,或与倒装芯片生 产线结合完成。如图1所示。图1 倒装晶片装配的混合工艺流程
2018-11-23 16:00:22
关于黑孔化工艺流程和工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
选择性焊接的工艺特点是什么典型的选择性焊接的工艺流程包括哪几个步骤
2021-04-25 08:59:39
动力锂电池生产工艺流程资料分享给大家
2016-01-07 11:48:54
`广东镀银铜编织带软连接工艺流程图:镀银铜编织带软连接是根据客户要求定制的,截面-长度-宽度都是属于非标定制产品。镀银铜编织带软连接的导电性能高电阻率且很稳定,耐用耐腐蚀。`
2019-03-20 14:13:41
晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
2019-05-26 21:16:27
样板贴片的工艺流程是什么
2021-04-26 06:43:58
这张工艺流程图展示了典型的电动汽车驱动电机(永磁电机、径向磁场)的制造工艺流程。当然,具体的工艺根据电机结构、工厂的工艺水平不同会有一些差异。但是我相信这份工艺流程图能对上所有径向磁场电动汽车电机工艺流程
2018-10-11 10:57:21
稀土永磁铁,永磁电机磁钢,永磁发电机磁钢,风力发电机磁钢,电永磁吸盘磁钢,永磁耦合器磁钢,新能源汽车磁钢,VCM马达磁钢 ,磁悬浮磁钢生产工艺流程图如下主要产品:全牌号系列钕铁硼(NdFeB
2021-07-12 09:33:55
芯片生产工艺流程是怎样的?
2021-06-08 06:49:47
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
请详细叙述腐蚀工艺工段的工艺流程以及整个前道的工艺技术
2011-04-13 18:34:13
组装工艺流程有以下6种,每种工艺对设备的要求有所不同,详细情况见表1。 表1 不同工艺流程对设备的要求不同 表1中特别提到的是单面混装中,A面THC和B面SMD的生产,板的工艺流程不同,设备
2018-11-27 10:18:33
贴片电阻的生产工艺流程如何
2021-03-11 07:27:02
锂离子电池原理及工艺流程一、 原理1.0 正极构造LiCoO2(钴酸锂)+导电剂+粘合剂(PVDF)+集流体(铝箔)
2010-09-06 11:57:53
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
芯片封装工艺流程,整个流程都介绍的很详细。FOL,EOL。
2008-05-26 15:18:28
386
制冷站工艺流程图
2008-06-28 13:10:54
98 双面板及多层板pcb工艺流程图:production process
2009-10-04 08:27:08
0 IC封装工艺流程图:贴膜,磨片,贴片,装片,键合,电镀,打印,切筋等流程。
2010-07-18 10:35:26
439 pcb工艺流程图
2008-12-28 17:19:07
7178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNIyAEFkNAADaa8rIaYs259.jpg)
化工工艺流程图阀门程序设计提要:本文针对化工工艺流程图CAD阀门绘制程序设计,探讨CAD在化工工艺设计中的运用。文后提供的程序清单可在AutoCAD R12中文环境下
2009-02-14 17:06:31
2890 饲料生产工艺流程图
饲料生产工艺流程图1
2009-03-30 18:10:47
10610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAI6JVAADwGPYXaGQ523.JPG)
复合预混合饲料生产工艺流程图
2009-03-30 18:11:50
2755 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAXgoOAAD7E_Ruc8w037.JPG)
卡片的生产工艺流程图
2009-03-30 18:12:45
1681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAFkUYAAAeYlKJFmw565.gif)
传统黄酒生产工艺流程图
具体工艺流程详见图。
2009-03-30 18:18:23
9486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKADc5KAADfx6DI2jc201.jpg)
瓶酒灌装生产工艺流程图
瓶酒灌装生产工艺流程详见图。
2009-03-30 18:20:04
3545 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAP5rYAACYU2q5HBg031.jpg)
味精生产工艺流程图
2009-03-30 18:21:44
5265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAfRNLAABpUvwLCwQ298.gif)
生产工艺流程图
2009-03-30 18:24:23
11214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKABW2DAAN9dkV-EnU902.gif)
轧钢生产线工艺流程图
2009-03-30 18:27:39
5763 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAWCPGAAHK9W4DYRA859.gif)
细木工板生产工艺流程图
2009-03-30 18:30:29
3871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAbAxjAACkkS1ZmCc163.jpg)
胶合板生产工艺流程图
2009-03-30 18:31:49
5739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAA3D4AACFvSM234E138.jpg)
尿素生产工艺流程图
尿素的生产方法是用无机化工进行化学合成饲料添加剂的典型方法。其原料只用液氨和二氧化碳,生产中只涉及
2009-03-30 18:34:16
19268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAHaWnAAAtzKMsr3I876.jpg)
钢铁生产工艺流程图
2009-03-30 19:32:46
7329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAXGv7AADhs88g5T0643.jpg)
高炉炼铁作业工艺流程图
2009-03-30 19:44:40
12203 二流板坯连铸机工艺流程图
2009-03-30 19:45:37
6643 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAZt_CAAE5xg_UWz4146.jpg)
宝钢生产工艺流程图
2009-03-30 19:50:18
4479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAYbmnAACTDY3VbSw094.gif)
玻璃生产工艺流程图
玻璃是如何生产出来的呢?这个问题对于专家来说可能很简单,但是对于普通的消费者来说可能还是有了解的兴趣的,今天,我们和
2009-03-30 19:57:21
37445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAF712AABOowmV2gY464.gif)
服装生产工艺流程图
服装类产品工艺流程图 ┌——┐ ┌——┐ ┌———┐ ┌——┐ ┌——┐ ┌——┐ ┌——┐ │验布│→│裁剪│
2009-03-30 19:59:59
6207 羊毛衫生产采用的针织机主要是横机和圆机,毛衫的生产工艺流程见图:
原料迸厂后,需由工厂检验部门对其进行
2009-03-30 20:01:57
2526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAC_GdAAA7GkM9m0M259.jpg)
硫酸生产工艺流程图
图 硫酸生产工
2009-03-30 20:05:51
7882 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAe3VQAAArAf-DZt4959.jpg)
高炉法生产铬渣钙镁磷肥的工艺流程
在钙镁磷肥的生产中,使用助熔剂可降低磷矿石的熔点,降低成本。常用的助熔剂为蛇纹石,它是一
2009-03-30 20:11:15
2110 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAa1DUAAA2FTupSd0076.jpg)
铬渣生产水泥并联产含铬铸铁和钾肥工艺流程
2009-03-30 20:12:37
580 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAZbXPAABLU6VNesw224.jpg)
电石渣生产漂白液工艺流程
2009-03-30 20:15:34
610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAS-AhAAAkoQfSSx8250.jpg)
硫酸生产及余热发电工艺硫酸生产及余热发电工艺流程图如图1所示。
2009-03-30 20:17:16
4954 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAB_VeAAIT7PSxJ1U340.jpg)
多晶硅生产工艺流程图
2009-03-30 20:22:15
11330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAQyMsAAB_08nMJT4520.jpg)
氧化铝生产工艺流程图
流程仿真技术原理
根据工艺过程所涉及到的基础物性数据,引用或创建特定的
2009-03-30 20:26:27
18851 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSADPu1AACZi9oNEUA148.jpg)
电解铝生产工艺流程图
铝电解工艺流程:现代铝工业生产采用冰晶石—氧化铝融盐电
2009-03-30 20:30:44
35100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAQLnoAAAuYUaNe_M000.jpg)
啤酒生产工艺流程图
2009-03-30 20:38:26
72098 水泥生产工艺流程图
2009-03-30 20:40:55
6271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUWAEGRXAAET0TeiH-o508.jpg)
锂电池生产流程图
锂电池的生产流程每个生产厂家的不是很一致,但大都离不开这几个环节,如下图:
2009-10-20 11:04:56
10505 镉镍电池生产工艺流程
镉镍电池生产主要包括正极制造、负极制造和装配组合(见图1)。
2009-10-30 17:03:29
3099 锂离子电池原理及工艺流程
锂离子电池原理及工艺流程一、 原理1.0 正极构造 LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(
2009-11-02 15:10:07
699 太阳能电池组件生产工艺流程图
阳电池组件是将太阳光能直接转变为直流电能的阳光发电装置。多个组件经串联和并联可组成发电方阵,提供
2009-11-04 08:44:00
28292 晶体硅太阳能电池的制造工艺流程
晶体硅太阳能电池的制造工艺流程如图2。提高太阳能电池的转换效率和降低成本是太阳能电池技术发展的主流。
2009-11-04 09:01:40
9910 太阳能热水器生产工艺流程图
2009-11-04 09:07:05
5013 单晶硅电池生产工艺流程详细介绍
2009-11-04 09:17:37
1994 锂聚合物电池工艺流程图
2009-11-04 14:39:07
1024 圆柱电池生产工艺流程图
2009-11-06 15:59:25
10748 单晶硅电池生产工艺流程(一) (内部资料)
2009-11-07 15:05:41
5750 单晶硅电池生产工艺流程(一) (内部资料)
2009-11-07 15:07:48
1443 电池钢壳生产工艺流程
简明生
2009-11-18 14:55:10
8459 铅蓄电池回收工艺流程图
废蓄电池进入回收过程后,回收过程可分为三个阶段:
(1)废铅酸蓄电池的拆解
规范化的再生厂家的铅酸蓄
2009-12-07 08:57:51
14013 锂离子电池回收处理工艺流程图
锂离子电池是目前世界上技术性能最好的可充电化学电池,具有工作电压高、比能量大、循环寿命长、
2009-12-07 09:04:30
6929 锂离子电池原理及工艺流程
一、 原理
1.0 正极构造锂离子电池原理及工艺流程 航模锂电池 高倍率锂电
2009-12-15 11:00:46
2789 LAMP-LED封装工艺流程图
2010-03-29 09:29:52
3545 半导体工艺流程图
2017-01-14 12:52:15
247 软包锂电池只是液态锂离子电池套上一层聚合物外壳。本文介绍了软包锂电池的参数以及软包锂电池的优缺点,其次详细的介绍了软包锂电池生产工艺及工艺流程。
2018-02-04 09:28:33
63261 PCB生产工艺流程图,一看就懂!
2018-03-06 11:13:40
44772 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/75/pIYBAFqeB7KAML-FAAAa1mYYmKs438.jpg)
本文主要介绍钴酸锂生产工艺流程,小编以KC-3型钴酸锂的生产流程来详细的解析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-17 10:34:07
17428 本文开始详细介绍了动力电池PACK四大工艺,其次介绍了动力电池pack生产工艺流程图,最后对动力电池PACK行业进行了分析。
2018-04-17 17:13:19
113362 本文开始介绍了覆铜板分类与覆铜板的组成,其次介绍了覆铜板的性能和标准,最后介绍了覆铜板的制作流程和RF4覆铜板生产工艺流程图及覆铜板的用途。
2018-05-02 15:19:32
22907 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F2/pIYBAFrpZ7mAVnh8AABEX4keavE641.jpg)
每一个项目在投标前都会经设计院设计工艺流程图,然后投标者依据流程图上标识的DCS控制点及设备连接线路和连锁来分析控制原理。但是对于刚刚接触DCS行业的人员,或非自动化专业人员,难免会遇到无法正确识别DCS工艺流程图中图形符号的困扰,导致无法正确读图。
2018-10-03 18:26:00
67793 看到各种化工工艺流程图的时候,总是一片茫然,满脸懵逼!看到图中各种奇形怪状的符号不知所指。关于流程图的设备、管件管道、阀门、仪表四大方面都有哪些符号呢?一起来看看!
2019-02-03 08:45:00
23651 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/8A/pIYBAFwt2qeAIugVAAARZjz-xTw817.jpg)
工艺流程图是化工生产的技术核心,包含了物料平衡、设备、仪表、阀门、管路等信息,无论是设计院的工程师、化工厂的工艺员,还是中控控制室的主操,能看能画工艺流程图,都是必不可少的技能。
2019-02-17 09:01:22
14603 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/72/pIYBAFxotjKAQPn7AAAWVcyU5F4141.jpg)
焊锡膏-回流焊工艺,如图所示。该工艺流程的特点:简单、快捷,有利于产品体积的减小。该工艺流程在无铅工艺中更显示出优越性。
2019-05-08 17:03:32
18099 对于刚刚接触DCS行业的人员,或非自动化专业人员,难免会遇到无法正确识别DCS工艺流程图中图形符号的困扰,导致无法正确读图。
2019-07-02 11:36:17
6760 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/D9/pIYBAF0a0aSAaX3bAAAVWdWEPGA914.jpg)
制造工艺流程、生产用的主要设备
2019-08-09 11:45:52
10571 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/40/o4YBAF1NDmGAS2KkAAAPFZ2jqtU650.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是SMT生产工艺流程图的详细资料说明。
2020-11-23 08:00:00
0 电池包就是由多块电池组成的一个电容量的电池组,那么它的生产工艺流程是怎样的呢?从简单的一颗电芯到电池包的生产过程是很复杂的,需要多道工序,接下来一起了解下:
2022-01-29 14:20:00
5366 轴承生产工艺流程 轴承的具体生产工艺流程:原材料——内外圈加工、钢球或滚子加工、保持架(冲压或实体)加工——轴承装配——轴承成品。 在轴承生产工艺流程中,最为关键的是以下几个环节: 1、锻造环节
2022-04-15 11:34:15
10831 LTCC工艺流程大致步骤为:粉料制备—浆料配制—流延—切片—通孔成型—通孔填充—印刷—叠层—层压—排胶—烧结—检测。其详细工艺流程图如下
2023-02-01 15:09:11
2910 从简单来看,光伏生产环节主要包含4个环节:从硅料——硅片——电池——组件。其中每个环节的生产过度中都涉及一些辅材的使用。其中浆料为硅片向电池生产环节中所以使用的核心辅材。其作用在于印刷在电池片表面,用于收集和传导电池片表面的电流。
2023-09-05 09:46:32
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/99/wKgZomT2iUOAUvceAAAWvjno8oM402.jpg)
PCB生产工艺流程
2022-12-30 09:20:34
32 电子发烧友网站提供《锂离子电池工艺流程.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:27:23
7
