传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源。恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源。
2022-10-08 10:36:053711 关于低电压、隔离式开关电源输出电压最常用的调节方法,就是利用TL431 并联稳压器,它可提供低成本的简单方式并能够精确调节输出电压。本文对此进行详细介绍和分析。
2014-05-14 10:49:212911 TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。
2015-02-11 13:58:291790 “测量电源模块的输出电压,原本输出5V的模块,怎么只有4.8V了?输出电压变低了,模块坏了?”不是的,电源模块输出电压变低,不一定是模块损坏了,也可能是应用不合理。让我们来找一找电源模块输出电压变低的原因。
2015-12-14 14:07:542773 电源模块是电子设备中非常常见的模块之一,其作用是将输入的电源电压调整为所需的输出电压,并为后续电路提供稳定可靠的电源。然而,在使用电源模块的过程中,有时会出现电压升高的情况,这可能会对后续电路产生
2023-09-12 10:59:553052 芯片的供电环路从稳压模块VRM开始,到PCB的电源网络,芯片的ball引脚,芯片封装的电源网络,最后到达die. 当芯片工作在不同负载时,VRM无法实时响应负载对电流快速变化的需求,在芯片电源电压上产生跌落,从而产生了电源噪声。对于电源会产生和开关频率一致的电源纹波,始终叠加在电源上输出。
2023-11-06 10:02:511095 `48V蓄电池供电芯片电源管理芯片H6205,用于蓄电池供电模块,电源管理.芯片宽压输入电压范围:5V-80V芯片可设定电流范围:可达2A芯片固定工作频率:1MHZ芯片内置0.9Ω 的内部功率MOS
2020-05-08 16:02:10
的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是
2019-06-06 07:46:18
你好,我正在寻找用于航空电子应用的电源模块中的电压调节器IC。在MIL标准的微芯片上是否有适合于航空电子工程的电压调节器IC?以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I'm searching
2018-08-27 14:50:16
· 电源芯片功能简介电源芯片功能简介 调压器、DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 7800系列三端稳压器(正输出) 输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V
2011-05-17 13:38:42
电源分配网络电源分配网络又称为电源配送网络 (PDN) ,包含从稳压模块 (VRM) 到芯片的焊盘,再到裸芯片内分配本地电压和返回电流的片上金属层在内的所有互连。其中有稳压模块、体去耦电容器、过孔
2021-12-31 07:34:13
电源完整性是指电源波形的质量,研究的是电源分配网络(PDN),并从系统供电网络综合考虑,消除或者减弱噪声对电源的影响。电源完整性的设计目标是把电源噪声控制在运行的范围内,为芯片提供干净稳定的电压,并
2020-10-20 13:57:04
Distribution Nets),因为互连电源会有许多种,直流DC和交流AC,还有不同的电压调节模块(VRM)与不同的负载端
2021-11-15 07:20:09
电源为什么有纹波噪声?
• 芯片工作时,稳压电源模块VRM通过感知其输出电压的变化,调整其输出电流,从而把输出电压调整回额定输出值
• 无法实时响应芯片对于电流需求的快速变化,电源电压发生跌落,从而产生电源噪声
• 当前芯片工作速度越来越快,高频瞬态电流越来越大,带来得噪声越来越不能被忽视;
2023-09-20 06:36:22
概述:ISL6566采用QFN44脚封装。是一款三相PWM精准控制芯片,提供了驱动MOS管所需要达到VRM9和VRM10标准的电压。其工作电压为5V。ISL6566内有两个集成MOSFET驱动器。
2021-04-13 06:46:38
晶体管的简单解决方案。要理解问题与解决方案,首先要清楚 TL431 的内部情况以及如何用它来调节电源。TL431 并联稳压器也许是隔离式开关电源中最常见的 IC。它可为精确调节输出电压提供低成本的简单
2018-09-13 10:15:14
问题与解决方案,首先要清楚 TL431 的内部情况以及如何用它来调节电源。TL431 并联稳压器也许是隔离式开关电源中最常见的 IC。它可为精确调节输出电压提供低成本的简单方法。图 1 是 TL431
2022-11-21 08:03:31
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端
2022-11-23 06:20:06
我在上一篇 PowerLab 笔记博客文章中分享了一款用于调节低输出电压隔离式电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的非隔离式电源那又该如何呢?您可能会做的第一件事就是花一天时间在
2022-11-23 06:46:18
,大小可调的直流电压,用以实现直流电动机电枢两端电压的平滑调节,构成直流脉宽调速系统,随着电力电子器件的迅速发展,采用门极可关断晶体管GTO、全控电力晶体管GTR、P-MOSFET、绝缘栅晶体管IGBT等...
2021-09-07 07:43:42
简单的5V电源分配2.2 可视化电源分析2.3 复杂负载模型表示3 PDN分析及应用系列三 --- 实例分析2:串联电源网络连接3.1 串联拓展电源网络3.2 包含电压调整模型(VRM)4 PDN
2021-12-31 08:02:17
双电源电压调节芯片
2023-03-28 13:03:13
1模块简介INA226是一款分流/功率监视器,具有I2C™或SMBUS兼容接口。 该器件监视分流压降和总线电源电压。 可编程校准值、转换时间和取平均值功能与内部乘法器相结合,可实现电流值(单位为安培
2021-12-10 07:17:16
文章目录一 LM317芯片百科简介封装主要参数实际应用二 LM317可调稳压电源模块电路图分析可调电压电路蜂鸣器电路方波信号电路逻辑笔电路一 LM317芯片百科简介LM317是应用最为广泛的电源
2021-11-15 06:35:56
简介 SM5402 是一款集成锂电池充电管理,LED 指 示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围 只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电 源方案。 SM5402 内部集成了 1A 的线性充电
2021-12-30 06:54:43
STM32 的电源简介STM32 有专门的电源管理外设监控电源并管理设备的运行模式,确保系统正常运行,并尽量降低器件的功耗。电源监视器: STM32 芯片主要通过引脚 VDD 从外部获取电源,在它
2021-07-29 07:36:25
)工作频率的高频化,使周边器件小型化(例:电抗器或电容等的小型化)主要应用于工业机器的电源或光伏发电的功率调节器等。2. 电路构成现在量产中的SiC功率模块是一种以一个模块构成半桥电路的2in1类型
2019-03-25 06:20:09
PS和PL互联技术ZYNQ芯片开发流程的简介
2021-01-26 07:12:50
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
作者:Brian King 德州仪器我在上一篇 PowerLab 笔记博客文章中分享了一款用于调节低输出电压隔离式电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的非隔离式电源那又该如何呢?您可
2018-09-18 11:45:56
`解答:为了满足技术要求,电源模块应具有的最小负载电流或最小功率。为了防止电源模块发生故障,电源频率不能过低,负载电流也不能过小。电源模块输出电压可变范围是指在保证稳压精度的条件下可从外部调节输出电压的范围,一般为±10%左右。`
2018-07-09 13:54:46
的。特别是在数字控制电源中,DVS 很常见,也很容易实现。稳压器一般用于生成恒定的输出电压。利用控制环路,可通过未经调节的输入电压生成稳定、精准的输出电压。动态电压调节(DVS)有什么作用?动态电压
2021-01-20 07:00:00
如果一个模块已经现成了,接5v电压,只有红黑电源线,如何给这个模块进行定时开关操作
2020-08-20 14:54:16
开关电源由于其体积小、宽电压输入、效率高,在电力仪器仪表中应用非常广泛。本文主要介绍了使用TNY280单片开关电源芯片,设计功率为12W,两路独立输出电源模块,严格控制输出电压纹波,作为一个通用模块
2019-05-23 22:10:43
SX1308芯片是什么?SX1308芯片有哪些引脚呢?怎样对SX1308升压模块的电压进行调节呢?
2022-02-21 07:22:25
数字控制电源中如何调节动态电压
2021-03-11 06:45:17
元件包含电源调整模块(VRM)、去耦电容、PCB电源地平面对、器件封装和芯片。VRM包含电源芯片及外围的输出电容,大约作用于DC到低频段(100K左右),其等效模型是一个电阻和一个电感组成的二元件模型
2019-04-16 08:00:00
的原理。如下图所示,电源分配网络中不同的频段由不同的元件来抑制噪声,去耦元件包含电源调整模块(VRM)、去耦电容、PCB电源地平面对、器件封装和芯片。VRM包含电源芯片及外围的输出电容,大约作用于DC
2018-03-29 15:27:48
开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
2018-11-14 09:16:34
本文回顾了现有耦合电感在多通道电压调整模块VRM中的应用,提出了新型多通道VRM耦合电感的实现方案,即采用平衡绕组实现通道之间电感的耦合,提高了VRM的动态响应。建立了通
2009-10-16 09:59:5626
电压调整模块(VRM)拓扑综述
1引言
电压调整模块(VoltageRegulatorModule,VRM)是分布式电源系统(DistributedPowerSystem,DPS
2009-07-09 11:05:087025
准方波整流在电压调整模块(VRM)中的应用
摘要:电压调整模块(VRM)是针对微处理器等典型数据处理电路开发的
2009-07-15 08:47:452897 采用运放构成的实用直流电源电压
2009-10-13 15:19:35787 铁硅(DuraFlux)磁芯用于PFC、输出滤波、差模及电压调节模块(VRM)电感的优异性
英国Sailcrestmagnetics公司生产的铁硅粉芯磁芯(牌号为Dru
2010-04-08 09:51:372171 模块电源灌封简介
模块电源的灌封是很重要的,这一工艺不仅涉及到模块电源的防护(防水,防潮,防尘,防腐蚀等),还涉及到模块电源的热设计.
2010-05-11 09:11:191872 这个LCD背光及对比度调节应用方案的特点包括:
1、此应用电路以DC/DC电源模块给LCD背光电源及对比度调节供电为例,LCD芯片的工作电压为5V,LCD背光电源及对比度调节采用-24V
2010-07-31 15:38:379329 主板复位电路及VRM电路原理分析 VRM (Voltage Regulator Module)是电压调节模块,它的功能是提供给 CPU 用的核心工作电压.它的Power source 是12V,经过VRM 的调节转化出CPU 的core voltage.而Core voltage 是
2011-11-11 17:34:38136 本文分析48V输入VRM设计的难点,系统地分析在主电路拓扑选择、同步整流器选择、输入输出滤波器的设计应遵循的原则。同时简要讨论VRM设计时在电路布局、控制环设计变压器设计时应注意的问题。
2016-05-10 13:45:286 电源设计中的关于 滤波——自动调节整流模块
2016-05-24 14:14:470 电源设计中的关于 滤波——自动调节整流模块
2016-05-24 16:45:550 cmos传输门简介
2016-12-29 19:02:010 本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。
2017-02-20 14:02:249148 优异的效率和低功耗性能耗散。 8a直流/直流模块稳压器IC中的形式 ltm4608模块调节器是一个完整的高在低密度电源简介(15mm9mm2.8mm)LGA表面贴装封装(图1)。它的小形式因子房屋开关控制器,MOSFET,电感器和所有支持组件,重量只有1G。在这
2017-05-15 16:33:163 摘要:测量电源模块的输出电压,原本输出5V的模块,怎么只有4.8V了?输出电压变低了,模块坏了?不是的,电源模块输出电压变低,不一定是模块损坏了,也可能是应用不合理。让我们来找一找电源模块输出电压
2017-11-12 11:18:050 的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是可为专用集成电路
2017-12-07 17:36:12458 本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。
2019-09-26 07:55:006363 什么是电压可调电源?电压可调电源的原理是什么?电压可调电源是在稳压开关电源的基础上将电压展宽,实现输出电压大范围可调(一般可0V~额定值连续调节)的一种电源。主要由电压基准源、调整管、误差放大、电压
2018-11-02 13:42:312461 电压调节模组(Voltage Regulator Module,简称:VRM)是为微处理器提供合适的供应电压的一项装置,它可以直接焊接在主板上,也可以用模组子卡的方式来安装,由于它可以变换调节供应电压,因此可以让同一片主板换装使用不同种供应电压的处理器。
2018-12-27 15:11:358741 输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:2811945 移位电路。这种“负接地”对电路构成了一些限制。功率 MOSFET、二极体和控制器的额定电压必须高於输入与输出电压的总和。
2019-06-26 16:16:011406 电压可调电源是在稳压开关电源的基础上将电压展宽,实现输出电压大范围可调(一般可0V~额定值连续调节)的一种电源。
2019-08-27 14:36:5011600 、OUTPUT电压输出脚、INPUT电压输入脚三个引脚,有引脚定义我们可以知道,这款芯片是一种通过改变ADJ引脚的分压电阻来调节输出电压的大小,这是一款可调节电压输出的芯片。
2019-10-27 09:49:1825038 范围内。 在由分立组件构建的 VRM 中,如果您决定使用 VRM 散热器进行温度调节,则会遇到一些困难。在 VRM ASIC 中,芯片本身的设计确定是否需要 VRM 散热器。如果任一类型的 VRM 设计合理,则除非您决定超频 GPU ,否则您将不需要采取不当的热管理措施。 何时
2020-09-16 20:45:564108 通信设备中的电场和磁场会干扰通信信号,从而引起电磁干扰(EMI),并通过注入噪声来降低系统性能。在便携式电子设备中,调压模块(VRM)会同时产生传导和辐射EMI。VRM通常是开关模式电源,利用调制
2020-12-11 11:58:361135 机器视觉构成简介及应用讲解说明。
2021-04-28 11:29:476 LTC3738:采用有源电压定位的英特尔VRM9/VRM10三相降压控制器数据表
2021-05-21 11:37:431 定电压非稳压DCDC电源模块datasheet(数字电源技术及其应用 pdf)-该文档为定电压非稳压DCDC电源模块datasheet总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:55:1713 定电压稳压DCDC电源模块datasheet(电源技术期刊官网网址)-该文档为定电压稳压DCDC电源模块datasheet文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:02:0725 通常在进行系统电路设计时,需要设计电源模块电路,电源模块的作用是:1、设计开关按钮,控制外接电源对板子供电 2、将外接的电压转换为自己系统主控芯片、各种模块芯片所需的电压(5V、3.3V或2.5V
2021-11-06 12:36:0829 电源就是提供能量的装置,在我们的PCB板上,可能就是VRM,也就是电压调节模块。因为我们的芯片工作需要电源,但是不同的芯片和负载需要不同的电压和电流,所以需要不同的电源模块。同样的电源也分为直流电源
2021-11-09 17:51:004 电源模块,220v转15v电源芯片模块,24v转5v电源芯片模块,220v转5v隔离芯片模块,220v转5v电源芯片模块制作,220v转5v电源芯片模块原理图,220v转5v变压器芯片,20w220v转5v
2022-01-11 11:28:3290 PWR 列举了芯片内部与电源相关的所有资源,包括内部的电源电压调节器、可编程的电源电压监测器、低功耗模式。
2022-06-29 09:08:23686 如何调节低电压隔离电源
2022-11-04 09:52:080 如何调节低电压非隔离式电源
2022-11-07 08:07:253 如何调节低电压隔离式电源
2022-11-07 08:07:260 模块到模块双电源电压逻辑转换器的设计实例
2022-11-15 19:43:100 对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器 对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。
2023-02-27 10:14:26856 LTC3720 单相 PWM 控制器专为消耗高达 20A 电流的 CPU 而设计。它具有谷值电流控制架构,可加快电压调节模块对阶跃负载变化的响应,两个用于 N 沟道功率 MOSFET 的片内高电流
2023-03-10 11:24:46388 每一代新一代 CPU 对电源的要求都比上一代更高:更高的功率、更严格的电压调节和更快的瞬态响应。满足所有新要求是一个困难的命题,但 LTC3738 可帮助电源设计人员做到这一点。它是一个具有有源电压定位功能的三相降压控制器,专为英特尔 VRM3 和 VRM9 设计(图 10)。
2023-03-17 11:37:28875 数字控制的设计人员必须使用混合袋 用于编程的定序器、微控制器和电压监控器 基本的调节器启动和安全功能。数字可编程 提供 DC/DC 转换器,尤其是具有 VID 输出的转换器 专为电压调节模块磁芯设计的电压控制 电源,但这些专门 目标转换器不直接 传达重要操作 参数,例如实时电流。
2023-04-13 14:24:32712 BOSHIDA模块电源 电源基础知识 电压调节 线性(模拟)稳压器 系统对于电源的所有要求中,电压调节是最显而易见,通常也是最重要的要求。电压调整率通常定义为一个电源维持输出电压恒定或是保持在规定
2023-04-24 09:22:41768 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26592 01关键要点学习基础知识和三种类型的电压调节(稳压)电源传输系统中的电压调节(稳压)行为关于电压调节(稳压)技术的讨论,包括线性和开关稳压器诸如此类的电源,具有内置稳压器,能够在一定范围的输入电压
2023-05-06 09:56:20971 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,可以广泛应用于电子、通信、工业自动化等领域。在实际使用中,输出电压的调节范围非常重要,因为它决定了该模块能够适应的电器设备的种类和使用范围。下面将详细介绍DC电源模块输出电压的调节范围。
2023-08-01 13:32:24499 在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源。
2023-08-06 17:46:311094 简介: YB2416是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压
2023-08-16 17:37:23498 开关电源如何调节电压? 开关电源是电子设备中最常用的电源之一。它与传统电源不同之处在于,开关电源采用了开关电路来控制电流的流动方式。开关电源不仅能够实现高效能的输出,而且还具有节能、体积小、重量轻
2023-08-17 18:25:284882 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49855 电源模块也叫电源控制器,主要起到将输入电源电压转换为输出电源电压,并对输出电源电压进行调节和稳定的作用,以满足电子设备的供电需求和稳定运行。其作用和功能主要包括以下几个方面: 1.电源变换和调节
2023-09-06 16:37:162811 BOSHIDA DC电源模块电容滤波器的原理及构成 DC电源模块电容滤波器是电源输出端的重要组成部分,其主要作用是滤除由电源输出的直流电压中所含的杂波和噪声,并将其平滑处理为一个稳定的直流电压输出
2023-10-10 13:11:10293 dsp数字电源模块芯片有哪些? DSP数字电源模块芯片是一款专门应用于数字电源的电路,其作用是将直流电源变换为高效、低成本和高质量的交流电源,并且还具有能够随时调节电压和电流的能力。这种芯片已经
2023-10-16 16:04:01553 对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? Buck电源芯片是一种常见的降压型升压转换器芯片,可以将高电压转换为低电压,被广泛应用于各种电子设备中。当初次使用Buck电源芯片时,您必须
2023-10-23 09:40:59458 稳定性和性能大大影响。今天,我们将探讨一下电源模块输出电压低的原因及解决方法。 一、电源模块输出电压低的原因 1.负载过大 电源模块的输出电压是根据负载情况来调节的,如果负载过大,就可能造成电压降低。负载过大不仅会
2023-10-24 11:49:013135 电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:412198 DC电源模块是电子设备中广泛应用的一种电源模块,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并为其他电路或设备提供所需的电源。在一些场合中,需要对DC电源模块的输出电压进行调节,这是通过电阻或电位器来实现的。
2023-11-13 13:33:55359
查看更多
