12v充电器我在设计途中7535这个芯片没反应。是不是用错了芯片了,12v1a
2019-11-03 12:02:39
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
: 5V三线圈移动充电宝方案: 7.5W输出电压可配置充电座方案: 12V输入7.5W无线充电座方案: 12V输入10-15W中功率无线充电座方案:
2020-07-02 15:31:15
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
的情况下,仅扩大输出电流,从而功率得到提高。在此声明:提高输出功率时,提高过度输出波纹会特别不稳定,会造成损坏负载。以及炸管危险。所以我用的废旧5W充电器,提高输出功率需谨慎。本文章仅仅告诉大家
2020-05-04 15:22:02
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
`充电器1.25A /12V 上面7脚的芯片 有没有大神推荐下 使用哪个型号`
2018-04-03 16:05:29
NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级能效要求, 内置650V 功率MOSFET, 内置反馈脚(FB)短路保护, ±5%恒压恒流精度
2017-08-04 15:07:14
`银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源
2017-08-03 15:09:23
银联宝科技是一家专心电源使用计划芯片供货商;银联宝科技为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片;助力于充电器、适配器、照明等工业的开展,首要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性
2017-08-03 15:08:50
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
公司采购了一批3.7v锂电池充电器,输出4.2v/500mA,客户使用了3个月左右时间,便陆续发现充电器不能充电,指示灯不亮,经测试发现,开关管13003,变压器副端的整流肖特基二极管5819,光耦
2013-09-03 13:14:47
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
剃须刀充电器里面c945p331用什么管子可以代换啊?求高手解答
2012-12-13 23:36:39
的了解充电器3C认证。充电器3C认证流程阶段1:申请受理;阶段2:资料审查;阶段3:送样的样品接收;阶段4:样品测试;阶段5:工厂审查;阶段6:合格评定;阶段7:证书批准;阶段8:证书的打印、领取、寄送
2019-05-29 17:25:07
求助论坛里的大神,帮我设计一款充电器
2016-06-25 14:29:22
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
支持PD输入全集成15W无线充发射支持 5~15W 单独 5W 应用快充电器输入5~15W应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W 7.5W,10 W应用;12V输入 5W , 7.5W
2020-09-09 21:02:41
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
PD充电器,有关注苹果的很多都知道,PD18/20W充电器,PD协议!市场很多高仿、私模等都推出了PD类充电器,各家手机品牌手机也都支持PD协议。我在这里想说的是,苹果一个原装的充电器可以做到将SN
2022-03-01 07:35:32
板子增加PD诱骗芯片后,iPhone18W充电器可以出9V,为产品提供7.5W或10W快速无线充电。当去掉PD芯片,无线充电电路不做任何改动,然后用QC充电器测试,可以发现仍可以支持QC快充。XSP01
2019-10-30 18:13:49
和电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案的充电时间反而快,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
和使用。为什么要再买一个充电器?我已有的充电器如下:苹果笔记本原装充电器:用于 MacBook Pro。小米 USB-C 45W 笔记本充电器:Type-C 口,用于 MacBook Pro 和手机。小米 USB 36W 充电器:双 USB 口,用于手机、iPad 和移动电源。三星原装充电器:Type-C.
2021-09-14 08:28:31
`项目名称:24W双USB口车载快速充电器试用试用计划:1.测试充电的稳定性及可靠性;2.测试其EMC问题`
2018-07-09 15:16:53
项目名称:24W双USB口车载快速充电器试用试用计划:申请理由:周围的朋友所选用车载充电器普遍存在试用一段时间后接触不稳定,产品强度不够试用周期过短,充电普遍较慢的问题,希望该产品可以带来不一样
2018-07-09 15:16:40
`车载充电器最重要的特性指标便是充电时间,充电时间的长短直接反应了车载充电器性能的好坏,并影响着用户的使用体验。接下来在普通乘用车上,对这款车充进行实地充电测试。本次测试选择了两种工况,分别为车辆
2018-08-24 16:53:34
多口USB充电器芯片PN8370
2021-01-12 06:23:25
什么是无线充电器 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
到较窄的范围。该集成电路具有内置的绿色和突发模式控制功能,可实现轻负载和零负载,其待机功耗低于75mW。U6108S<span]充电器芯片U6108S输入:85〜265Vac 可做到18W
2019-11-20 17:21:15
12月10日入手的一加8T,使用标称65W WARP闪充的原装充电器进行充电功率测试。时间充电量 (%)充电功率(W)预计剩余充电时间(分钟)11:34963.593511
2021-09-14 07:17:13
心选产品同款方案---瀚为矽科CS4967EF无线充电发送控制芯片。功率达到10W,并且兼容苹果7.5W。下面让我们一起来欣赏,利行者LEWOER办咖啡面嵌入式手机无线充电器拆解报道:图1,利行者
2018-08-15 11:49:32
对于每个充电器,我们使用各自的壁适配器和一个壁插座作为我们的电源。这三无线充电器产品都具备7.5W输出功率,并支持Qi标准,但iPhone 8目前只接受5W的无线充电。你会看到制造商们在兜售更高
2018-10-17 16:54:22
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
请问要自学维修各种充电器,应如何入手?
2010-12-18 20:52:27
充电的话,还需要去淘宝买一个type-c转联想方口的一个转接器。这样下来,首先来讲是可以使用的,但是由于快充协议的不兼容,充电器无法满血65w为拯救者充电,拯救者原装充电器是135w。显而易见是差的很远的。笔记本正常使用的情况下,电量会保持不变,不会增加也不会减少。性能方面,我看了网上的文章,他用工
2021-09-14 06:06:21
无线充不过认证的有:CR5690: 5W封装:SOP16CR5691: 7.5W,10W单线圈 封装:SOP16CR5692: 7.5W,10W双线圈 封装:SOP20无线充过认证的有:CR511
2018-08-04 10:34:12
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
常见的车载充电器方案有哪些?
2021-05-19 07:05:45
`平板电脑的u***充电器插头坏了,必须要抬着才能充电怎么来换这个插头。`
2013-05-01 09:54:35
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
5v直流电如何降为3.2v左右,我想用手机充电器带动一个3w的led,led的工作电压是3-3.4伏,设计一个简单稳定的电路。
2013-03-20 13:41:33
交流网电源与信息技术产品配接,具有电压转换功能的设备。包括供电和电气参数转换。一.手机充电器的3C认证流程是什么1.认证申请2.样品的测试3.认证结果的评价与批准(审核发证)4.获证后3...
2021-09-14 06:25:02
不良的无奈强悍内“芯”无线快充内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快充双协
2018-04-12 14:59:49
改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路等。 基于IP6808芯片制作的,手机无线充电器原理图总述
2020-06-18 16:50:43
方案产品,对于驾车多的朋友可以选择车载无线充电器,7.5/10W两种功率,可以很好的满足用户的使用需求,减少在行车过程中接打电话的尴尬场面,如果 是居家多的朋友则建议可以选择车载无线充电器或桌面
2018-08-24 15:27:57
的距离效率可能不会超过50%。 有人说这种充电器的辐射巨大,这个观点是错误的,一个充电器的功率再大也不会超过5W,但一个电磁炉却有两千多瓦,说白了,无线充电器的发射跟电磁炉原理是一样的,电磁炉的辐射
2017-03-17 10:29:56
2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
输出VBUS开关管均来自威兆半导体
2023-06-16 14:05:50
7.5W,华为 10W, LG 10W,小米 10W 快速无线充电。兼容 USB 供电,拥有灵敏的 FOD 功能和 LED 灯指示状态功能。1.1、 芯片特性兼容 WPC 无线充电联盟的 qi ...
2021-09-14 06:51:14
芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间
2018-08-14 18:11:51
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
求助各位大咖们,无线充电器需要做哪些测试,功能测试有哪些,我们的无线充支持5W、7.5W、10W,如果要做老化测试,需要做哪些测试项目,拜托了!
2018-04-18 10:39:24
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
我想制作一个12V电瓶充电器,不知该怎么做,求大侠帮忙
2013-08-20 15:08:34
电车充电器接通电源吱吱响是怎么回事?请各位高帮帮忙……
2014-04-05 15:59:13
级输出两路交流电压:交流12V经VD1半波整流、C2平滑滤波,使VT导通,继电器K1吸合,K1-1闭合。此时松手使SB断开后。充电器仍然工作。图中,R2是VT的偏置电阻;C1是降压电容,LED1(红)为
2021-05-13 07:51:02
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2018-06-29 09:41:59
2019-03-21 06:45:06
5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信
2020-11-13 20:23:33
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
无线充电易充EC8012芯片 7.5W兼顾10W方案原厂技术更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全
2018-07-18 18:01:59
2019-04-01 06:30:00
找到一个诺基亚AC-8C的充电器电路,谁能帮着分析一下这个电路的工作过程
2013-04-13 14:26:21
车载充电器这部分电路详细分析!各个元件怎样工作!谢谢!!!
2016-04-19 20:05:10
`无线充电器 深圳,这样的手机无线充电器你见过不?`
2018-08-16 11:39:20
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3714CH 芯茂微 7.5W反激PSR控制芯片 ,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3714CH封装:SOP8L应用市场:适配器、充电器、LED 驱动电源
2022-03-18 10:38:35
供应DP2525JD替代型号PL3367B/C芯片,提供7.5W充电器/适配器方案关键参数 ,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:16:57
芯茂微代理7.5W SOP8L自供电PSR控制IC概述:LP3718 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR控制芯片,外围设计极其简单。 LP3718
2023-07-05 13:58:52
电池充电器与电池的测试测量
一、电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电
2008-11-27 09:52:131301 贝尔金今天发布了两款全新的 10W 无线充电器,分别是 Boost Up 充电板和 Boost Up 充电支座。两款全新无线充电器都有三种颜色,而且设计很独特。 Boost Up 充电器功率高达
2018-06-01 17:49:002329 iOS12加入这项功能之后,市面上山寨充电配件就基本无处遁形了,尤其对山寨的无线充电器有着非常不错的辨别作用,是否兼容苹果7.5W无线快充、是否可以长时间支持7.5W无线快充、充电时长等信息都可以通过电量变化柱状图了解到。
2018-08-23 09:54:003688 Nomad今天推出了一款新的无线充电器,但这次专门针对特斯拉3型号。它适用于Model 3的充电底座,专门针对iPhone进行了优化,可同时为两个设备提供高达7.5W的充电功率。
2018-07-25 15:22:002000 手机无线充,目前主要有三种规格,分别是5W的普通无线充、7.5W的快充、三星的10W快充规格。iPhone的无线充支持5W普通无线充和7.5W快充,如果要实现7.5W快充,则需要使用7.5W定频架构的无线充。
2018-10-10 16:21:0026324 近日苹果iOS 13.1“封杀”了部分第三方无线充电器的7.5W快充功能,原本运行iOS 13的iPhone能够在第三方支持7.5W快充的特性,到了iOS 13.1只剩下5W,最新iOS 13.1.1仍然屏蔽部分第三方无线充7.5W模式。
2019-09-30 14:49:274582 今年9月,随着iPhone 11系列的发布,iOS 13.1正式版系统也进行了推送,新系统在系统层面逐渐封锁第三方无线充电器的功率,市面上大批苹果无线充电器的7.5W功率纷纷失效,让苹果手机无线充电一夜回到5W。
2019-12-12 14:33:031844 12月12日消息,近期,苹果推送了iOS 13.3正式版系统更新,其中一项更新内容为解决了部分无线充电器的充电速度可能比预期更慢的问题。而实际上,苹果通过iOS 13.3正式版还解封了部分7.5W无线充电受限制的问题。
2019-12-13 14:57:548201 今年9月,随着iPhone 11系列的发布,iOS 13.1正式版系统也进行了推送,新系统在系统层面逐渐封锁第三方无线充电器的功率,市面上大批苹果无线充电器的7.5W功率纷纷失效,
2020-05-19 11:21:132688 在推出 iPhone 12 和 12 Pro 的同时,苹果还推出了一款全新的 MagSafe 充电器,该充电器可以磁吸到设备背面的磁环上,提供高达 15W 的充电功率,比基于 Qi 的 7.5W 无线充电最大速度快一倍。
2020-10-27 09:25:424215 基于PN8358的 5V 1.5A六级能效PSR电源解决方案,典型应用为智能手机、平板电脑的5V1.5A充电器,机顶盒、DVD的7.5W适配器。与芯朋经典产品PN8355、PN8356、PN8359、PN8360属于同一控制平台,该系列产品可提供5~15W完整的充电器5级/6级解决方案。
2021-03-15 11:51:383637 基于GPMW5019B苹果7.5W无线充电参考设计资料包
2021-10-25 15:34:284 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率7.5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6347。 CR6347_5V1.5A工程样机示意图 CR6347 CR6347是一款
2022-06-23 12:22:411163 7.5W开关电源芯片U65133集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2022-10-14 17:26:31723 10W充电器ic U9513B采用原边恒压控制(PSR-CVM) 、原边恒流控制 (PSR-CCM),恒压模式可调线损补偿(CDC)。
2022-11-18 17:23:18841 7.5W电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-04 15:53:481382 人们出门在外,已厌倦了各种体型笨重规格繁琐的充电器,特别希望充电器或者适配器越小越好,越轻薄越好。
2023-06-08 09:17:36472 快充,能够为连接的设备提供快速的充电体验。本款无线充电器,就使用了我们科雅ZZEC无线充专用CBB电容器。鹏元晟这款立式无线充,无线充输出支持10W/7.5W/5W,
2022-05-13 15:27:35533 本篇文章我们将介绍的是基于思睿达公司CR6347的5V1.5A充电器方案,一起来看看吧!样机介绍1该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率7.5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6347。
2021-11-12 14:44:58418 充电器芯片U6239D抢抓“芯”机会手机厂商取消附赠充电器,并不会影响消费者对于手机和快充的需求,但对于第三方兼容品牌的充电器供应商来说,是极大利好消息,同时也给相关供应链的厂商带来更多的机会。深圳
2023-05-19 10:17:49353 充电器芯片是一种内置于充电器中的微型电子芯片,其主要作用是控制充电器的输出电压、电流和充电方式,以保证充电器的安全、稳定和高效。广泛应用于充电器、手机充电器、电动车充电器、无线充电器等充电设备中,下面介绍的是主要应用于手机充电器,性能超稳的充电器芯片CY3783A!
2023-09-01 15:44:58707 手机充电器是随着移动通讯时代的发展逐渐演进的重要配件。
2023-11-09 16:19:37263
查看更多
