George Qian 和 Michael WuAnalog Devices 公司隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型
2018-10-25 09:58:04
描述 PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。主要特色有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置
2018-11-16 09:37:45
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
LTM8046的典型应用 -3.1Vin至32Vin,2kVAC隔离式DC / DC模块转换器。 LTM8046是一款隔离式反激式DC / DC模块转换器。 LTM8046的隔离额定值为2kVAC
2020-04-27 08:55:44
描述 PMP7931是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性 隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2022-09-27 06:34:02
就是一个不受欢迎的功率损耗源。LT®8315 是一款集成了 630V/300mA 开关的高电压反激式转换器。LT8315 免除了增设一个光耦合器、复杂副边参考电路、额外启动组件和一个外部高电压
2018-10-29 17:04:58
负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。本资料通过反激变换器(Flyback)的设计层层叠入,从最基础的东西让读者了解反激式变换器,学习如何设计反激式开关电源。通过详细设计步骤拆解让每位读者能彻底
2019-02-19 14:31:12
本文对反激式开关电源电路的工作原理进行详尽分析,尤其对DCM和CCM两个模式下的分析比较提供分析比较以及计算。
2019-01-15 14:09:31
本资料所涉及的内容是基本变换器中的反激式变换器,也称为“反激式开关电源”。面向实际电路设计的应用背景,针对如何理解与更好地设计单管变换器进行详尽的论述,并给出设计实例。本资料详尽地介绍了反激式
2018-10-29 16:19:24
反激式开关电源变压器的设计方案(2)
2019-04-16 15:51:23
反激式开关电源变压器设计
2012-08-13 15:22:10
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
还会提高,这时的反激式开关电源效率可以与绝大多数开关电源电路的效率相媲美。
反激式开关电源的有源籍位与正激式开关电源的有源箱位不同,前者回收变压器漏感释放的储能,后者则是将变压器磁化曲线扩展到
2023-09-19 08:02:57
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2018-12-25 15:05:53
可以轻松设计使用SiC-MOSFET的电源,不仅发力SiC-MOSFET的开发,还推进控制元器件的开发。“BD7682FJ-LB”是以将SiC-MOSFET用于功率开关为前提开发的反激式转换器控制IC
2018-12-04 10:11:25
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
1-7-3.反激式变压器开关电源电路参数计算 反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算
2018-10-11 16:30:18
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感器或反激式变压器替代输出滤波器电感器
2022-11-22 08:13:09
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
正激式开关电源如何设计
2021-03-11 07:43:32
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
使用。 1-6-1.正激式变压器开关电源工作原理 所谓正激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。 图1-17是正激式变压器开关电源的简单工作原理
2018-10-11 16:39:20
转换器的电路结构 图5显示的是反激式DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压的应用场合,调节能力比正激式转换器弱,通常工作于非连续传导模式。 3.正激式与反击式的区别 从结构
2020-12-09 15:25:24
频率控制器,分享了这双开关正激转换器的应用设计过程。这器件集成了输入欠压检测、软启动及过载检测等众多特性。测试结果显示,NCP1252提供极高的工作能效和极低的待机能耗,适合UC38xx替代、ATX电源、适配器及其它任何要求低待机能耗的应用。
2021-12-13 10:00:51
侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激与反激的工作最大区别是,当开关管关断时,正激的输出主要靠储能
2019-03-23 06:30:00
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
连续导通模式(CCM)反激式转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。 开关电源电路
2018-11-27 17:05:11
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源
2018-11-28 14:15:47
PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计
2018-11-28 14:16:28
DN05029 / D,Design Note描述了一种简单,低成本,高性能的离线正激转换器电源,采用NCP1251B反激式控制器(TSOP6封装),NDD04N60 D-Pak Mosfet
2019-11-05 08:50:35
LT8300反激式转换器设计资料下载内容包括:简单的反激式IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压器选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
项目实战以国产SM7022 为例进行讲解,其它型号设计方法大同小异。2、原理图设计设计说明:1、输入部分参考典型设计,增加保险丝、压敏电阻、NTC、共模电感等;2、变压器是反激式开关电源的核心,设计时
2021-08-25 11:41:27
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3
2021-03-23 14:35:38
到负载侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。[color=rgb(51, 51, 51
2019-08-09 08:30:00
LTM8067IY 2kVAC隔离模块稳压器的典型应用电路。 LTM8067是一款2kVAC隔离式反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-23 09:39:00
。使用BJT的唯一问题是许多工程师已经习惯于 FET,或是在他们的电源转换器中从来不将BJT用作主开关(QA)。本文将探讨如何估算/计算在非连续/准谐振模式反激式转换器中使用的NPN BJT的损耗
2018-10-09 14:20:15
描述 TIDA-00617参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。特性 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2022-09-26 07:41:21
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
绝缘)方式Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。DC/DC转换的世界上常称作二极管整流式和异步式等。和先前提到的正激方式
2021-09-23 06:30:00
反激式转换器简化隔离式电源设计
2019-06-04 10:54:37
LTM8057EY 8V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 07:04:33
基于NCP1011的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 11:18:19
基于NCP1012的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 07:48:24
基于NCP1014的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-17 11:49:58
摘要:本文提出了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验
2018-09-29 16:38:13
描述PMP10143 参考设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA的输出电流的脱机隔离式反激转换器。该设计使用次级侧反馈控制提供可用于偏置微控制器和 DSP
2018-08-24 10:58:32
描述PMP10822 参考设计利用两个 QR 反激式转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 …
2022-11-18 06:55:26
的损耗,在264V AC输入下,R 2上的损耗可能高达5W 。反激式偏置电源 反激转换器偏置电源,例如图2中的PMP8764,是一种常见的偏置电源解决方案,不仅提供安全隔离,而且还能够提供多个偏置输出
2020-09-07 16:46:57
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
描述适用于工业输入电压范围的隔离式同步反激式转换器
2018-09-05 08:55:20
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
设计了。 按照正激、反激式电源变压器的工作原理来看,二者的工作方式是不同的,但他们在同一象限上。所谓的正激,指的是当变压器原边开关管导通时同时能量被传递到负载上,当开关管截止是变压器的能量要通过磁复位
2016-01-18 15:18:55
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
DN509 - 具 6V 至 100V 输入电压范围的微功率隔离反激式转换器
2019-09-27 11:22:26
`描述PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。特性有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置`
2015-03-23 17:02:23
谁有反激式开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
EVAL6668-STB,用于机顶盒和PVR的L6668高性能反激式转换器评估板。用于机顶盒和PVR的高性能,基于L6668的反激式转换器
2020-07-30 10:49:27
转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计变压器设计(数值计算)变压器设计(构造设计)-其1变压器设计(构造设计)-其2主要
2018-11-28 11:37:09
(max)将是0.424。根据经验法则,Duty(max)以低于0.5较佳。如果,计算后Duty超过0.5时,请调整VOR。如果从反激式转换器的工作原理来看,为了让施加在初级绕组的开关用晶体管Vds
2018-11-30 11:40:53
约略说明一下反激式转换器的工作。电路使用PWM控制的反激式转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压器为反向极性,电流经过变压器初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
保持稳定。以下为反激式转换器的特征总结。反激式转换器的特征可组成降压、升压可组成绝缘、非绝缘构造简单、能以最少的部件数量组成适用于100W左右的开关电源输入电压范围大和正激方式相比,必须加装大容值
2018-11-27 17:01:04
定制电源中得到了广泛应用。虽然有源箝位复位方法拥有优势,但它也带来了性能方面的局限性和潜在的可靠性问题,从而限制了其使用范围。 LTC3765 / LTC3766 是第二代芯片组,其使正激式转换器的简单
2018-08-01 15:04:31
2018-08-23 14:12:11
正激式变压器开关电源的优缺点
2019-05-06 09:43:52
正激式变压器开关电源工作原理
2019-05-05 08:27:19
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。 该小功
2018-09-05 15:53:52
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个
2018-11-02 16:57:52
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
DN260- 隔离式反激式转换器无需光耦合器即可调节
2019-08-12 06:33:31
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
描述此有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器可在 LED 灯串上生成 3.5A 恒定电流,电流来源于高压线路(180 至 264Vac)。支持的输出电压范围为 8 to 28V。开路 LED 保护(过压)的最大值设为 27V。
2018-07-13 00:26:14
性能外,也将说明确认能否正常工作的重要检查点。性能评估时,首先从理解对电路构成的电源IC的特征开始进行评估。如同“设计篇”的“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”中所说明般,近年来电源设计必须
2018-11-30 11:41:33
隔离型内务处理反激式转换器简化电源设计
2019-06-24 14:06:10
描述PMP20541 参考设计是一款具有 12V/4A 输出的隔离式同步反激式转换器。36-60V 输入适用于大部分电信和 PoE 应用。UCC2897A PWM 控制器采用双驱动器,实现对初级 FET 和同步 FET 的精确控制。主要特色同步整流在 4A 负载下效率为 91%1500Vrms 隔离
2018-10-26 10:04:30
查看更多
