电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何选择电源才是最适合系统的?电源的摆放和走线有什么注意事项?
收藏
查看更多
LED驱动电源的分类、选择及使用注意事项
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。
2017-01-05 09:33:064311
小型化电源设计的注意事项
小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量,本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项
2022-07-20 12:43:30387
实现小型化电源设计的注意事项
2022-07-27 09:33:20320
48V电源的PCB设计注意事项
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
电源模块热设计的注意事项
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
选择与使用开关电源注意事项
本帖最后由 王栋春 于 2022-4-6 13:46 编辑 1.选择开关电源时应注意事项(1)选用合适的输入电压规格;(2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定
2022-04-06 11:25:05
选择电能测量ADC什么注意事项
选择电能测量ADC什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
DC-DC电源哪些注意事项
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
FPC柔性板线注意事项哪些
请问FPC柔性板线注意事项哪些?
2020-04-16 16:38:20
ICT的注意事项哪些?
请告诉我有关ICT的注意事项。 测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。 可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
KGPS电源的使用注意事项哪些
我们与重庆大学电气工程学院建立了长期的合作关系,对加速企业产品更新换代和新产品研发,提供了有力的科研支持。广东KGPS电源使用注意事项, 仅需把KP可控硅的门极线接入控制板相应的接线端上,整流部分便能投...
2021-11-16 07:54:28
开关电源安全。选择LED开关电源,除了选择短路、过载保护功能外,阻燃功能也是保护电源安全的又一道重要屏障。三、使用注意事项保证LED开关电源应用安全,除了选择符合标准的优质产品外,正确安装更是关键
2017-01-06 19:34:04
开关电源安全。选择LED开关电源,除了选择短路、过载保护功能外,阻燃功能也是保护电源安全的又一道重要屏障。三、使用注意事项保证LED开关电源应用安全,除了选择符合标准的优质产品外,正确安装更是关键。正确
2017-01-06 17:58:13
开关电源短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,保护LED开关电源安全。  选择LED开关电源,除了选择短路、过载保护功能外,阻燃功能也是保护电源安全的又一道重要屏障。  三、使用注意事项  保证
2018-12-03 11:20:22
PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
一博科技自媒体高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从
2019-11-21 15:03:59
PCB线注意事项
敏感模拟信号线尽量短。  1.5 合理分配电源和地。  1.6 DGND、AGND、实地分开。  1.7 电源及临界信号线使用宽线。  1.8 数字电路放置於并行总线/串行DTE接口附近,DAA
2018-11-28 17:06:35
PCB线与各类信号布线注意事项
。  时钟信号尽量不要跨份额,更不要沿着分割区布线。  注意时钟信号与其他信号的间距,至少满足3W。  EMC要求的设计,较长的时钟线尽量选择内层布线。  注意时钟信号的端接匹配。  4  模拟信号
2023-04-12 15:08:27
PCB抄板软件Protel在PCB线中的注意事项哪些
分析PCB抄板软件Protel在PCB线中的注意事项
2021-04-26 06:27:26
PCB设计线注意事项
合理分配电源和地。1.6 DGND、AGND、实地分开。1.7 电源及临界信号线使用宽线。1.8 数字电路放置於并行总线/串行DTE接口附近,DAA电路放置於电话线接口附近。
2019-05-30 06:58:19
PCB设计中电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题
组差分线:a、差分阻抗100ohm;b、差分组内5mil等长c、各组之间50mil等长d、差分走圆弧2、网口IC出的所有线需参考GND网络,不允许参考其他电源网络三.音频线注意事项:音频信号的电平
2017-09-14 17:45:50
PLL的使用技巧?什么注意事项
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?什么注意事项
2021-04-23 06:54:07
PowerPCB电路板设计规范及注意事项
,但对大多数的设计来说,效果并不理想,不推荐使用。 2.3.3 注意事项 a. 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意线的连接,把连线关系的器件放在一起 b. 数字器件和模拟器件要分开
2009-10-09 09:05:01
Quested:选择适合你的空间的监听音箱+设置正确的电平
需要一个以上的解决方案。对于我们大多数人来说,找到一套最适合自己环境的监听系统才是出路。同样,在小空间里通过近场监听以及合理的电平,能够让你获得更加合理的监听条件。在这段视频中,我们将介绍一下选择
2021-08-10 14:22:56
TouchGFX怎么使用?哪些注意事项
TouchGFX怎么使用?哪些注意事项
2021-10-14 06:47:30
UPS电源使用哪些注意事项
UPS电源使用注意事项及正常维护要点:1、使用时,电池一定要充足电,且蓄电池接线应接触良好。电压过低或不接电池时不要开启UPS,否则有可能发生危险。  2、每次开机前,一定要关闭UPS所带的全部负载
2021-11-16 07:50:38
UPS电源使用注意事项,如何维护
的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。虽说...
2021-11-16 07:18:40
UPS电源安装有哪些注意事项
介绍一下UPS电源安装的十大注意事项,下面一起来了解一下吧。1)UPS应该放置在市电输入插座附近,以便紧急情况时拔掉市电输入插头,切断电源。2)放置UPS...
2021-11-16 08:20:54
UPS电源连接方法和注意事项
UPS电源连接方法和注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
emi emc pcb layout注意事项
emi emc pcb layout注意事项考虑EMI之layout一、线二、VCC&GND切割三、EMI相关元件摆放四、接地五、多层板问题一、线1、线(高速线处理)A、高速线
2008-06-12 00:41:51
lumina电源维修哪些注意事项
lumina电源维修XLB-650-25-20-R-H激光氙灯电源维修lumina激光电源维修激光氙灯电源维修 脉冲激光电源维修 lumina电源维修 lumina高压电源维修激光电源维修注意事项
2021-12-31 07:22:11
pcb电源布线注意事项
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
使用Python MyHDL哪些注意事项
如何用Python写Verilog?使用Python MyHDL哪些注意事项
2021-06-23 14:10:58
使用ups电源注意事项
现货UPS不间断电源报价性价比超高一.使用ups电源注意事项1.负载与ups电源连接时,ups电源须先关闭负载,不要带载启动ups电源再接线,然后逐个打开负载。2.所有电源插座应连接保护地线。3.
2021-11-15 07:49:01
印制板铜皮线哪些注意事项
印制板布线的一些原则印制板铜皮线的一些事项如何确定变压器反射电压反激电源反射电压还有一个确定因素
2021-03-16 06:05:38
印制板铜皮线注意事项
双面板设计中的一些事项,在一 些要求比较高,或线密度比较大的应用环境中采用双面印制板,其性能及各方面指标要比单面板好很多。  双面板焊盘由于孔已作金属化处理强度较高,焊环可比单面板小一些,焊盘孔孔径可
2018-09-14 16:12:02
变频电源使用注意事项
,并注意线径须合乎规定。以上是变频电源在使用时的一些注意事项,希望看了之后能够帮助到你。变频电源的正确使用,这样就能减少变频电源的故障发生。
2019-05-07 05:47:26
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项哪些?
2021-10-26 06:38:31
大型LITTLE系统电源管理的高级注意事项
电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。 该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。 有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。 您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
如何选择蓝牙?哪些注意事项
如何选择合适的芯片?如何选择蓝牙?哪些注意事项
2021-09-27 07:39:51
如何选择车载GPS模块?哪些注意事项
如何选择车载GPS模块?哪些注意事项
2021-05-18 06:37:33
如何使用PowerPCB进行印制板设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb
注意事项  a. 电源线和地线尽量加粗  b. 去耦电容尽量与VCC直接连接  c. 设置Specctra的DO文件时,首先添加Protect all wires命令,保护手工布的线不被自动布线器重布
2018-01-25 10:40:43
如何升级Recovery?哪些注意事项
如何升级Recovery?哪些注意事项
2022-03-09 06:39:15
如何挑选最适合的PXI/PXIe系统
影响PXI/PXIe系统散热的要素是什么?如何配置风扇,以取得风扇最佳性能?如何挑选最适合的PXI/PXIe系统
2021-05-08 08:03:15
如何获取当前RSSI?什么注意事项
如何获取当前RSSI?什么注意事项
2021-10-09 09:11:55
嵌入式设计中,如何评估最适合应用的 RTOS?
种 RTOS 可供开发人员使用,从开源系统到经认证的商业 RTOS。那么,该如何选择 RTOS 并开始使用呢?如何评估最适合应用的 RTOS?
2019-07-26 14:15:59
常见的电源系统应用设计的方法和注意事项
耐压失效。再者,电源底板下禁止布线,特别是信号线电源变压器的电磁线会对信号形成干扰。  另外一个设计师需注意的是,需要关注一次电源和二次电源之间,以及电源系统工作频率的倍频错开,避开相互之间的系统匹配性问题。
2020-12-09 15:40:22
开关电源PCB布线和线注意事项
开关电源PCB布线原则及线技巧
2019-03-06 11:43:16
开关电源布线哪些注意事项
高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从原理图中我们可以
2021-10-28 07:53:37
开关电源是如何进行供电的呢?哪些注意事项
MPU9250是什么?MPU9250模块何功能?开关电源是如何进行供电的呢?哪些注意事项
2021-12-23 07:25:41
晶振的使用和设计注意事项
布局非常重要。  晶振的PCB设计注意事项  (1) 耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放,容值最小的电容最靠近电源引脚。  (2) 晶振的外壳必须
2018-09-19 16:31:11
滤波电路的PCB设计注意事项
一、电源滤波技术:常用的滤波措施:去耦电容、电感、磁珠等。常用的滤波场景电源滤波、接口滤波等。在进行PCB设计时,滤波器件的摆放位置相当关键,对于电容类去耦的滤波原则是靠近滤波区域位置放置最佳
2021-11-11 08:03:08
电容降压的原理及注意事项哪些
电容降压的原理及注意事项哪些
2021-03-11 08:19:44
电调驱动原理是什么?哪些注意事项
电调驱动原理是什么?哪些注意事项
2021-09-24 06:54:01
示波器探头使用时的注意事项哪些?
示波器探头使用时的注意事项哪些?
2021-05-08 06:38:39
示波器的反应特性指的是什么?如何来选择最适合的示波器呢?
示波器的反应特性指的是什么?示波器的反应系统分为哪几类?它们什么差异?与高斯反应示波器相比,砖墙反应型示波器哪些缺点?高速数字示波器为什么要选用砖墙反应型?如何来选择最适合的示波器呢?
2021-04-15 07:04:38
请问电源模块热设计有哪些注意事项
请问电源模块热设计有哪些注意事项
2021-06-18 06:45:26
请问使用ram哪些注意事项
ram使用的注意事项哪些?
2021-06-23 09:29:50
请问印制板铜皮线什么注意事项
印制板铜皮线什么注意事项
2021-04-21 06:06:06
超声系统的架构/原理/系统设计的注意事项
超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
2021-01-20 06:55:15
车载电源设计需要注意哪些事项
车载终端会在车辆打火瞬间出现重启现象,终端电源接的是车载电瓶电24V常常电,各位大神比较了解车载电源方面的设计注意事项,给几点意见,@原子哥
2019-08-23 00:59:49
高端电流检测电路是什么原理?险流电阻选择注意事项哪些?
电流检测电路的几种设计方案?选择检流电阻的注意事项哪些?
2021-04-09 06:32:23
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项哪些?
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
如何选择最适合自己的笔记本电脑
如何选择最适合自己的笔记本电脑 买笔记本其实就像找老婆,无论高低胖瘦,美貌与否都不是最重要,关键在于是否真正“适合”你,如果一个中
2010-02-04 16:20:32326
投影机摆放位置计算和吊装注意事项
投影机摆放位置计算和吊装注意事项
2010-02-06 09:30:597765
如何选择最适合的视频会议系统
如何选择最适合的视频会议系统   视频会议系统与硬件、软件、网络密切相关,每家企业实际情况不一样,所需的视频会议系
2010-02-21 08:56:14706
平板电视摆放注意事项
平板电视摆放注意事项       随着拥有平板电视的用户越来越多,体积不小的电视机的摆放问题也成为了用户
2010-02-21 15:05:47756
电源构建中布局的注意事项
电源构建中布局的注意事项,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:480
详解电源中的电容作用及注意事项
详解电源中的电容作用及注意事项
2017-01-14 11:14:1416
什么手机最适合玩手机游戏?选骁龙痛快赢
的硬件性能,满足这个条件的手机才是最适合玩手机游戏的。 玩手机游戏需要手机具备强大硬件性能,只有这样的手机玩游戏才是最适合的。这是因为玩手机游戏不比日常应用存在过剩。安卓系统是开源的,机型千差万别,游戏开发者
2018-09-07 10:55:00922
电源PCB布板设计中赋铜布线的注意事项
DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项
2020-05-30 14:45:002518
24V+电源方案5:电源系统设计的pcb布局注意事项
PCB布局注意事项:布局差异会对电源系统设计的性能产生非常大的影响。
2018-10-08 04:12:005049
线性直流电源的操作注意事项
线性直流电源在操作的过程中,注意下面几个事项,可以有效避免出现不必要的麻烦。本文章主要详细介绍了线性直流电源的操作注意事项
2018-12-21 14:13:412481
最适合linux系统的笔记本
本视频主要详细介绍了最适合linux系统的笔记本,分别是Dell笔记本、Acer笔记本、Dell游戏本。
2019-03-04 14:06:4717361
电源MOSFET使用注意事项
关于电源MOSFET使用注意事项说明。
2021-06-18 15:22:0724
山特UPS电源注意事项
山特UPS电源安装和使用过程中需要注意事项山特UPS电源连接方法和注意事项山特UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分
2021-11-08 17:51:0415
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105
UPS电源使用的9大注意事项
UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。那么在使用UPS电源的时候该注意哪些事项呢?UPS电源使用的9大注意事项:1、UPS电源在选配上要留一定余量,如...
2022-01-06 13:25:459
如何选择机房,这五大注意事项需了解
如何选择适合自己的机房【5大注意事项】?
2022-07-04 20:08:02700
安全光栅选择注意事项
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507
便捷式储能电源的设计原则和注意事项
为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项
2023-07-20 14:54:28400
PCB电源设计注意事项总结
今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项
2023-07-31 15:04:48939
开关电源并联注意事项有哪些?开关电源有哪些设计注意事项?
一、开关电源并联注意事项电源并联连接必须遵循一定的规范,否则会导致电源输出功率不稳定、电源寿命缩短、设备损坏等问题。下面是几个需要注意事项:(1)电源型号必须一致并联多个开关电源必须使用同一
2023-09-19 10:12:591792
开关电源设计中PCB板的注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电源PCB设计注意事项有哪些?开关电源PCB设计注意事项。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一个环节。如果设计方法不当,PCB可能会辐射出过多的电磁
2023-10-16 09:25:51716
电源中的电容作用及注意事项
电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:090
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175
已全部加载完成
