电流型控制的开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。为了介绍简单,本文只介绍连续导电模式(CCM),提供电流型控制的开关电源系统结构框图及方框图。
2013-09-24 11:22:502615 PSR(Primary Side Regulator)即原边反馈控制器,用于反激式开关电源中,其利用辅助线圈来提取副边线圈上的输出电压信号。
2023-11-07 14:45:174653 输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。该芯片处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测VDET
2019-12-10 17:53:28
就节省了系统板上的空间,降低了本钱而且进步了5V电源芯片的可靠性。在手机充电器等本钱压力较大的市场,以及开关电源等对体积请求很高的市场具有宽广的使用远景。5V开关电源芯片SF6072银联宝的开关电源芯片
2017-08-01 11:25:50
PN8161高性能准谐振交直流转换芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括
2018-11-08 13:57:44
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在
2020-10-29 06:28:40
,U6215在反激拓扑电源结构中工作于不连续模式(DCM),并且只需很少的外围器件就能实现非常精确的原边控制,而且应用方案达到了全球节能标准。深圳市银联宝电子科技有限公司,是一家专注开关电源方案芯片供应商,为中小电源厂提供工厂管理工艺标准流程,根据客户需求开发最优化的电源方案、定制方案。`
2017-06-12 15:43:24
整流可分为DCM模式和CCM模式,而CCM模式又以预测关断和快速关断为主导,银联宝科技的同步整流芯片电源芯片TB6812是一款六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比的芯片。具有多模式控制,专利EMI
2019-10-09 17:39:04
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源 连续模式跟断续模式的区别 什么时候断续模式什么 什么时候连续模式 为什么要这样 有什么好处
2015-06-19 15:36:02
在刚刚结束的EDTEST-上海站:开关电源电磁兼容进级优化设计;对于有开关电源的产品及控制系统;其输入EMI低通滤波器放置在输入端对系统的EMS设计也是非常关键的!再补充详解一下;我讲的开关电源系统
2021-12-28 07:30:40
开关电源五种PWM反馈控制模式
2019-05-28 11:26:35
多模式开关电源控制芯片的低功耗设计方案(3)
2019-03-25 13:27:47
常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么?
针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
开关电源设计与优化,需要完整版的朋友可以下载附件保存~原价299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62
2021-12-31 10:45:25
开关电源设计与优化
2017-05-04 11:39:40
开关电源过流保护-打嗝模式是什么
2021-09-29 09:22:47
设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。U6215产品如图所示U62165芯片主要特性:①满足6级能效要求②待机功耗70mW③QR-PSR控制提高效率④内置快速动态响应工作,无异音工作
2017-10-12 14:46:05
NCP1207A是ON Semiconductor公司生产的一款准谐振模式PWM控制开关电源芯片。它为SO-8和PDIP-8形式封装。
2021-05-20 07:36:05
3W~6W范围,PSR模式,以SOT23-5/SOP-7封装,具有低成本、高效率、低待机、满足6级能效的开关电源芯片,应用于小功率充电器适配器场合。 SF6020P开关电源芯片特性 1、实现+/-4
2017-06-10 14:41:38
银联宝开关电源芯片SF6773V为PFM控制模式,为了保证输出电压精度,芯片内部误差放大器(EA)的gain设计为FB电压变化1%,开关频率变化范围约为1KHz到50KHz,因此FB采样电压精度
2017-06-09 11:21:32
手机电脑下载一些软件就可以实现这些,但是手机电脑充电器离不开电源芯片。 电源芯片SF5773 银联宝科技电源芯片SF5773克服准写谐振夏天效率,EML和异音方面的缺陷,效率满足六级能效要求,内置软启动,管脚
2017-06-20 15:23:32
为何使用开关模式电源?最常用的开关电源有哪几种?
2021-03-11 08:02:38
升压型电流模式的PWM开关电源芯片研究与设计
2022-05-07 21:55:47
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
频域分析是开关变换器的设计难点,困扰着不少电源工程师,从工程应用、理论建模和软件仿真三方面入手,结合最新的反馈控制技术,为大家揭开反激开关电源频域分析设计的神秘面纱! 1SSR与PSR架构对比
2018-10-10 15:09:58
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
的一款IC芯片,有短路保护、过载保护、逐周期电流限制、前沿消隐、过压欠压保护,使用非常安全。U6118开关电源控制芯片应用于小夜灯有欧化的环路控制:工作稳定、无异响,还有优化的动态控制,优异的动态响应
2020-03-20 14:38:53
常用开关电源基本工作模式有三种,下面来和大家简单介绍一下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
开发开关电源所需要进行的各项优化
2021-03-02 08:08:15
新型开关电源优化设计与实例详解---- 内容全面,翔实,难得的好书
2012-04-08 17:42:38
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、多模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
式(SSR\\PSR\\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。集成了低至 4V、高至 100V 的超宽范围启动电路。内部集成的防倒灌二极管可防止电流从 VDD 端反流到 VIN端。VPC218X 内部
2022-08-18 18:30:15
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
`每个人心中都有一个“电源”的样子。我妈以为电源就是家里的灯泡。我爸以为电源是手机上的电池板。工程师朋友们心中的电源可能就是AC/DC变换器。 开关电源芯片SF5549 今天银联宝就为大家介绍一款
2017-07-10 10:36:51
`作为集成电路的载体,芯片广泛使用到咱们平时日子所用的电器,它可以说是全部载体的中心,信息产业的要害;跟着芯片的需求量爆发式的增加,致力于高能效开关电源集成电路业界的银联宝科技,为小功率电源商供给了
2017-07-25 15:29:50
开关电源控制环设计:在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独
2009-05-12 20:20:41124 TEA1504开关电源低功耗控制芯片的应用:介绍了Philips 公司开发的Green Chip TM 绿色芯片TEA1504 的内部结构及工作原理,该控制芯片集成了开关电源的PWM 控制、高低频模式转换、栅极驱动
2009-05-22 08:18:213 通信开关电源的五种PWM反馈控制模式研究:根据实际设计工作经验及有关参考文献,比较详细地依据基本工作原理图,说明了电压模式峰值电流模式平均电流模式滞环电流模式相加模
2009-09-21 17:49:3048 本文使用双电流控制模式,以智能芯片UC3842 为核心,设计了单片开关电源的实用电路。通过实验和应用,验证了该电源对输出电压能够进行连续调节;具有电压调节范围宽,电路
2009-12-16 14:14:2496 开关电源中的电流型控制模式
讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:1885 摘要:阐述了电流控制型开关电源的基本原理,并将其与电压控制型开关电源进行了比较,指出了电流型控制的优点,并介绍了一种常用的电流型控制芯片(TOPswitch_II)及基于该芯片的
2010-06-27 21:45:1233
长虹SF2170E彩电开关电源电路
2009-01-21 15:55:51942
长虹SF2591E、SF3466E彩电开关电源
2009-01-21 15:56:241123 开关电源的基本控制原理
一.开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个
2009-05-12 20:46:272390 开/关模式下的次级反馈式开关电源电路
2009-05-22 08:25:21854 电流控制模式多路输出开关电源的研制
摘要:介绍了开关电源电流型PWM控制技术的原理和优点,并基于UC3842芯片设计了+5V/4A,±12V/1A三路输出的反激式电源,具体分
2009-07-04 10:25:381094 开关电源控制芯片M51995及其应用
摘要:M51995A是MITSUBISHI公司推出的专门为AC/DC变换而设计的离线式开关电源初级
2009-07-11 08:55:3819381
开关电源中的电流型控制模式
摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:494437 控制开关电源通/断电路
图 控制开关电源通/断电路
用ON激活方式控制开关电源通/断的
2009-07-17 09:00:224859 推挽模式开关电源电路
2009-11-21 11:19:131406 目前开关电源市场上单端反激式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是反激电源中关键的步骤之一。主要对基于L6561临界(TM)模式下高功率因数(PF)单端反激式开关电源的控
2012-07-16 15:39:3259 直流开关电源设计双闭环控制,UC3844芯片内部结构及功能,双管反激式开关电源。
2016-04-19 14:19:52176 开关电源设计:非连续模式反激式转换器,开关电源电路图,还有介绍的哦。
2016-06-15 17:36:4230 恒压开关电源控制芯片DK1203 5V2A电源方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-07-12 16:05:52168 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的控制环关系
2016-09-20 15:44:260 电子发烧友网站提供《开关电源设计与优化.pdf》资料免费下载
2017-05-11 08:00:003 摘要 电流模式控制通常在开关电源中实现,它实际上控制和控制峰值电感电流。这就产生了许多严重的问题,包括抗噪声免疫力差,斜坡补偿的需要,以及固有的低电流环路增益不能纠正的峰均电流误差。平均电流模式控制
2017-06-29 16:02:5831 目前开关电源市场上单端反激式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是反激电源中关键的步骤之一主要对基于L6561临界(TM)模式下高功率因数(PF)单端反激式开关电源的控制环路设计进行了论述,文中
2017-12-08 14:45:5122 本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:1919417 恒压输出模式中,U6315开关电源芯片采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式
2020-11-02 15:04:196763 开关电源设计与优化PDF电子书下载!
2020-12-15 15:31:3213 开关电源芯片U6201该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷。可持续供应。
2021-04-20 15:30:462848 开关电源的EMC抗干扰优化设计
2021-06-18 09:41:4952 推荐一款现货开关电源IC赛威SF5773,是一款输入90-264V 50/60Hz、输出12V3A的六级能效电源芯片,待机功耗小于100mW。
2021-06-23 17:40:431938 开关电源控制芯片是开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源。
2021-07-15 10:10:1114002 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511 开关电源CCM和DCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCM和DCM工作模式,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:42:5744 升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计(通信电源技术是核心期刊吗)-开关电源具有体积小、效率高等特点,广泛应用在工业、商业、民用、军事和航空航天等领域。随着计算机、通讯等信息产业的飞速发展,便携式
2021-09-17 12:31:1810 开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:2272 的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.反激式开关电源芯片原理单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-21 15:21:0681 为例)。1、 两类开关电源高频开关电源(HF-SMPS)HF-SMPS是一种高效率、高鲁棒性的电源模式,在通信等电子设备中,通常用于电源管理芯片(PMIC)的LDO供电、1.8v逻辑电路、RF电路以及外部负载。HF-SMPS不支持远端反馈,因此输出电容必须就近芯片引脚放置。因为HF-SMPS通过电感两端的压差
2021-10-21 18:36:169 电源系列丛书《开关电源设计与优化》
2021-12-27 10:26:480 挑选优质的液晶显示器辅助电源芯片,可以考虑银联宝电子的副边反馈电源芯片SF5773L,典型输出12V2A,功率最大可做到50W。 SF5773L系统效率满足 “DoE六级能效”Tier2 要求,待机<75mW。有现货,随时可提走。
2022-04-11 14:29:382137 电源系列丛书之开关电源设计与优化教材资料分享。
2022-05-05 15:13:008 CRE6255ME 是一款内置高压 MOS 功率开关管的高性能多模式原边控制的开关电源芯片。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流转换开关电源。
2022-07-03 17:19:232818 原边25W开关电源芯片SF6771 是高性能、高集成、 准谐振 QR (Quasi Resonant) 模式、原边反馈控制器,适用于小功率场合。推荐全电压最大功率30W,工作频率40-120K,封装SOT23-6。芯片提供高精度恒压恒流(CV/CC)控制,使之适合于充电器/适配器领域。
2022-07-12 16:13:401951 1深圳银联宝科技的开关电源芯片U6201 是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
2022-09-20 15:03:51925 SF5773采用热响应技术,输入功率恒定,大大拓展了系统的安全区工作范围(SOA)。SF5773是一款输入90-264V 50/60Hz、输出12V3A的六级能效副边反馈/外驱MOSFET开关电源芯片。
2022-11-08 16:55:591524 开关电源芯片U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,有高精度CV 和CC两种控制模式
2022-11-11 15:27:202506 这几日伴随着全国范围内的断崖式降温,取暖效果好的小家电正在成为全国多地人民的“抗寒神器”,气温降低带来暖风机、多功能养生壶、加湿器、恒温加热杯垫、电热毯等等商品的热销,深圳银联宝科技的辅助电源开关电源芯片订单也纷至沓来。今天的特别推荐是这颗12v1A开关电源芯片SF1538DP!
2022-12-02 15:59:32527 电源管理芯片SF5773LGT是一款输入90-264V 50/60Hz、输出12V3A的六级能效副边反馈/外驱MOSFET电源芯片,常应用在手持数码充电器、电脑/电视辅助电源、小功率数码适配器、替代线性电源等领域。
2022-12-08 11:06:561075 智能家居的功率器件、电容、可控硅以及继电器等器件更多是根据控制器的方案而定,但质量可靠、安全稳定等性能必不可少。对于适配器应用来说,开关电源芯片的功能升级和性能优化一定要抓住消费者的需求痛点,就像深圳银联宝科技的开关电源芯片U25136,设计合理,简单有效!
2023-02-11 10:43:27544 小功率数码适配器电源ic SF5773采用热响应技术,输入功率恒定,大大拓展了系统的安全区工作范围(SOA)。
2023-03-28 10:23:21606 友恩U6124D开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。
2023-06-03 10:36:22380 高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式
2021-12-29 17:18:50773 设计简洁的12v1A开关电源芯片U25136智能家居的功率器件、电容、可控硅以及继电器等器件更多是根据控制器的方案而定,但质量可靠、安全稳定等性能必不可少。对于适配器应用来说,开关电源芯片的功能升级
2023-02-13 10:53:311241 常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812662 的核心部件,它可以根据输入电压范围和输出电压要求来选择相关工作模式,并通过开闭型开关器件实现输入电源到输出负载之间的电能转换。 开关电源芯片的主要工作模式包括离线模式和开闭环模式,这两种模式在功能、波动和响应方
2023-08-18 11:14:512470 ,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:118094 芯片则是开关电源的重要组成部分之一。 开关电源常用控制芯片有哪些?本文将从以下几个方面较为详尽地介绍。 一、开关电源的控制方式 开关电源的控制方式包括电流模式控制和电压模式控制两种,电流模式控制以输出电流为控制变
2023-08-18 14:07:086073 有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。副边60W开关电源芯片U6201封装类型SOT23-6L,同脚位可直接PI
2023-08-25 08:12:351343 开关电源芯片U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-09-12 16:12:52642 供应SD8665QS24W多模式开关电源控制器芯片内置高压MOS,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 14:13:5510 开关电源芯片大全
2023-11-16 17:00:2844
查看更多
