电源故障暂保护与死保护电路
2010-03-07 10:56:07523 电路中经常会通过较大的电流,这就造成了电路中存在很多不确定的因素。为了避免这些因素对电路或者重要器件的损伤,保护电路应运而生。保护电路在逆变电源这种经常需要进行电流转换的器件中显得尤为重要。本篇文章就将为大家介绍逆变电源中的几种重要的保护电路设计,并针对其原理进行较为详细的分析和讲解。
2022-08-18 09:42:372825 今天分享一下用三极管搭恒流源的几种形式。
2022-12-06 13:37:221161 几种IGBT短路保护电路图7是利用IGBT过流时Vce增大的原理进行保护的电路,用于专用驱动器EXB841。EXB841内部电路能很好地完成降栅及软关断,并具有内部延迟功能,以消除干扰产生的误动作
2009-01-21 13:06:31
几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等
2009-12-01 17:28:16
上次学习总结了硬件设计中输入电源的保护设计,今天接着总结下其他的一些保护模块,这其中有的应用并不多。一、过流保护我们知道电路板损坏的重要现场之一就是过流导致器件烧毁,有的甚至起火冒烟引发事故。因此
2022-01-27 06:06:10
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑
电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和过压保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和过压保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
电路保护的几种常见类型1.过流保护2.过压保护(电子通讯设备)3.过温保护4.过温过流保护5.过流过压保护(处研发阶段)过压保护器件的选型1.关断电压Vrwm的选择(比线路最高电压高10%)2.钳位
2022-01-14 09:09:50
在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护:
2021-03-17 06:50:23
DC-DC电源常用的电路形式
2012-08-14 13:11:14
如何正确保护IC?ESD传递模式有哪几种?ESD保护和应用电路如何提高ESD保护?
2021-04-23 06:23:47
时间常数R30×C15与电源给定的时间常数配合调节,使得空载保护不发生误动作。 5 结语 文中主要讨论了LED电源的几种保护方式,并介绍了一些具体电路。 对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善
2019-11-08 07:31:30
通,使发光二极管发亮告警。倘若配合光电耦合器,就可使整机告警电路动作,保护 LED开关电源。本文我们说了四点led开关电源比较常见的电路保护形式,在开关电源的研发学习中,我们了解到除了产品的可靠性
2016-05-20 09:23:17
LED开关电源保护电路介绍
2019-05-24 08:09:30
STM32F10xxx支持几种复位形式?分别是哪几种复位?
2021-09-26 08:09:59
STM32时钟支持哪几种复位形式?STM32时钟源有哪几种?其分别有何作用?
2021-09-24 06:01:24
请问下while的使用形式有哪几种?分别有什么用法?
2021-07-15 12:29:04
电源电路对于整个电子系统的重要性是不言而喻的,以下是在学习过程中的总结一般电源电路有这几种类型:ACDC,DCDC,LDO,其中DCDC又分为buck,boost
2022-01-03 06:15:20
什么是封装?封装时主要考虑的因素有哪些?具体的封装形式有哪几种?
2021-04-25 07:06:22
网上常见的几种电路都是针对小功率,小电流的,有没有类似于UC3842的芯片,是针对输出电压、电流较大的电源的短路保护,求指点
2016-02-22 17:23:44
直流风扇运转的基本原则是什么?何谓直流无刷风扇?有何优点?典型的直流风扇控制电路有哪几种形式?
2021-08-27 06:13:27
电路保护以防止系统故障,特别是对于具有24V电源轨的工业应用。电路保护方案能够保护电源和整个系统免受诸如过电流、短路、输入浪涌电流、过电压、欠电压、输入反极性保护(通常称为误配线)和反向电流阻塞
2022-11-15 06:05:42
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
2013-07-13 13:03:13
开关电源保护电路
2021-03-16 12:12:11
开关电源中几种过流保护方式
2012-08-04 09:44:01
电压进行稳压后得到各种供电电压,为I/0芯片、南桥芯片、网卡等电路供电。待机电压电路主要有下面几种形式。1.三端稳压器构成的待机供电电路常用的三端稳压器有LlO84、AMSlO85、AMElO85、AP...
2021-11-12 09:09:48
电源保护电路
2019-10-28 05:30:07
因目前的32V/16A的直流电源当有一路负载出现短路时,电源出现保护。从而电源没有输出导致所有的用电电路都不工作,所以需要做分路电源保护,求高人指点
2016-09-26 11:03:46
几种,仅供参考。对于LM7805这种电源芯片设计输入电压要求不是很大,不加滤波电容,都可以稳定输出5V电压,为了电路更好地工作,还是要设计的全面些,这是数据手册提供的典型固定输出电压应用电路
2019-02-26 06:30:00
的保护方案和电路结构。在实际应用中,通常选用几种保护方式加以组合的方式构成完善的保护系统,确保直流开关电源的正常工作。
2011-11-12 15:24:19
几种实用的直流开关电源保护电路(2)
2019-03-06 10:19:03
今天来给大家谈谈电源模块的保护技术,希望通过以下的分析与讲解可以对各位爱好者带来帮助,以下内容总结是恒浦电子的管理人员及专家多年在企业工作总计出来的一些经验,下面由小编为大家总结如下:1.输入极性
2018-07-25 15:32:46
电源接错保护电路
2019-10-21 09:13:41
调制器原理是什么?调制器按电路形式可分为哪几种?
2021-04-13 06:17:27
保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定范围内变化所引起的输出电压相对变化,称为稳压器的电压稳定度。或者:当电网电压由额定值变化±10%,负载电流从零变化到最大值时,引起输出电压的变化程度。负载对输出电压影响的几种形式1,负载调整率(也称电流调整率)在额定电网电压下,负载..
2021-11-12 07:00:13
一般工厂贴片电容电性失效有那几种形式出现
2020-03-17 20:03:14
`请问越级跳闸的形式有那几种?`
2019-12-09 15:40:15
什么是集成电路?有哪些分类?集成电路的工作原理是什么?由什么组成?集成电路的封装形式有哪几种?
2021-11-02 09:48:31
摘要:雷达电源是保证雷达安全运行的关键,当电源出现故障时,为了及时报警以便操作人员检修或自动切换到备用电源,保证雷达的正常工作.在分析了相控阵雷达阵面电源的特点以及传统雷达电源保护电路
2018-11-29 17:02:25
电平带来了什么?问题二十一:电源中有很多保护电路,你最多能说几种保护?怎么去实现?问题二十二:搞电源不懂市场?你搞的电源何去何从?开发出了没用?替老板赚到钱才有用。文档里有福利哦~~~
2021-09-07 09:38:31
摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。关键词:开关电源;保护电路;可靠性
2009-01-21 12:50:4396 介绍低地板客车非独立空调系统几种电源形式的结构和使用特点。关键词: 低地板客车 非独立空调 电源Abstract: The article introduces the composition and usage characteristics of some dependen
2009-07-27 08:53:4316798 对于大功率等级电源,过热保护也是必须要求的。过热保护的形式有很多种,常用的电路:一、关断电源,即温度降低以后,电源恢复工作。二、不关断电源,而是改善电
2009-10-31 09:21:2734 介绍了高压开关电源的特点和几种适用的软开关电路形式,并简单分析其工作原理和给出部分波形。
2010-07-01 15:12:1656 摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
关键词:开关电源;保护电路;可靠性
2010-12-14 13:30:10196 稳压电源保护电路图:一共有二例电路。
555直流稳压电源保护装置电路
2008-01-12 11:31:132812 使用555电路的自动冰箱保护电路的电源
2008-08-24 00:00:291315 主板电源保护电路
2008-12-14 21:25:282127
电源保护电路电路图
2009-04-07 08:59:44729
逻辑电路电源的过压保护电路图
2009-04-07 09:08:44928 开关电源中几种过流保护方式的比较
摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,
2009-07-04 11:26:393134
开关电源保护电路
2009-07-07 13:24:371815
K2电源过流保护电路图
2009-07-14 14:19:16889
高性能电源保护电路
摘要:对电源产品来讲,保护电路是不可缺少的。电源配有一个高性能的保护电路对其整体性能的提高又是至关重要
2009-07-17 11:35:32685 改进电源故障保护电路
图 改进电源故障保护电路
图所示电路
2009-07-20 15:16:53552 3种保护LED电路方法的经验总结
1.保护LED电路中采用保险丝(管)
由于保险丝是一次性的,且反应速度
2009-11-14 09:57:23596 车载电源浪涌防护电路(12V电源保护电路)
浪涌保护包括一个
2009-11-20 09:11:189436 弧焊电源保护电路的设计
在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源的元器件在各种恶劣环境下能够安全可靠地工作,必须设计保护电路。设计保护电路的
2010-01-04 08:11:541403 背投显示应用的几种形式
1、光学屏幕定义包含一个或多个光学镜头系统的屏幕称为光学屏幕,在镜头里面,光线被折射,方向发生了
2010-02-06 13:47:52367 背投显示应用的几种形式实用举例
等离子显示器(Plasma Display Panel,简写PDP)是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏
2010-02-06 14:22:23499 整流电路处于直流稳压电源的前端,对其的保护尤其重要,图8-1示出几种保护措施。图8-1(a)是输入端增设吸收浪端脉冲,防累积,过电压等保护的压敏电阻Rv也可采用双向瞬变电压抑制二
2011-06-01 12:03:322811 本内容介绍了几种液晶显示器电源电路分析
2011-06-02 16:43:412585 根据LED的伏安特性,电压的微小变化可导致电流的很大变化,有可能损坏LED,且开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。因此驱动电源的可靠性影响
2011-06-15 15:26:368924 通信网拓扑结构有几种基本形式
2015-12-08 17:24:580 开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
2016-01-15 16:39:0283 开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
2016-02-18 18:12:2132 本文为您介绍几种常见的IGBT驱动电路原理及其保护电路,EXB841/840、M57959L/M57962L厚膜驱动电路、2SD315A集成驱动模块,并附上电路原理图。
2016-08-04 17:48:2818083 大牛多年研发电源问题汇总,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050 电路中经常会通过较大的电流,这就造成了电路中存在很多不确定的因素。为了避免这些因素对电路或者重要器件的损伤,保护电路应运而生。保护电路在逆变电源这种经常需要进行电流转换的器件中显得尤为重要。本篇文章就将为大家介绍逆变电源中的几种重要的保护电路设计,并针对其原理进行较为详细的分析和讲解。
2017-01-12 02:43:1134287 当电路处于正常状态时,通过过流保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,过流保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。当电路出现故障,电流大大超过额定电流时,过流保护用PTC热敏电阻陡然发热,呈高阻态,使电路处于相对“断开”状态,从而保护电路不受破坏。
2017-05-11 08:52:3614387 本文档内容介绍了基于Java Map的几种循环方式学习总结,供参考
2018-03-19 15:51:100 鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。
2018-07-25 14:44:0842532 对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。
2018-09-04 17:50:4740373 为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
2019-03-07 17:12:0056 研究了几种相对较新的开关电源检测与保护电路,包括过电流、过电压、过热、短路故障。 这些检测与保护电路为开关电源的设计和保障开关电源安全可靠工作提供了经验,可直接用于开关电源的设计和实现,使用效果良好。
2019-03-29 08:00:0028 数模转换器是把数字量转变成模拟量的器件,电路中一般需要有电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关等,有多种电路结构形式。
2019-08-01 14:09:0519668 根据传感器的输入信号,可以分为以下几种常见的形式.
2019-10-07 14:29:0027274 文档的主要内容详细介绍的是开关电源电路图的总结分析。
2021-01-06 23:56:0034 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。
2021-06-18 11:23:1692 如何合理设计开关电源模块保护电路(理士电源技术有限公司官网)-该文档为如何合理设计开关电源模块保护电路总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:29:078 开关电源保护电路(实用电源技术手册pdf)-这是开关电源保护电路,里头有详细的解说帮助你画原理图
2021-09-28 09:53:31157 任何电子系统经常遭受恶劣的环境和威胁,如静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电浪涌。电源设计人员必须优先考虑电路保护以防止系统故障,特别是对于具有24V电源轨的工业应用。
电路保护方案能够
2021-12-19 16:10:071407 直流电源输入防反接保护电路总结单片机嵌入式爱好者01-0417:35我们在设计一些终端设备时,比如一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,这些设备在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流
2022-01-05 14:29:042 总结前人的经验,摸索着写一点实用的方法,供大家参考:在这里不讲加密算法,只讨论结合软硬件的加密方法,总结了一下大该有以下几种......
2022-02-09 11:23:000 来维持输出电压的稳定的电源,已逐渐向小型化、效率化、模块化、高可靠性等方向发展。对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能。
2022-02-11 16:17:158 可调电源之保护电路免费下载。
2022-12-15 14:45:5814 保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:481182 【收藏】大牛总结的30个PCB布局的细节与心得
2023-12-06 15:17:09268 负载对输出电压影响的几种指标形式 负载对输出电压的影响是电源稳定性的重要指标之一。在设计电源时,需要考虑负载的变化对电源输出电压的影响,以确保电源能够满足负载的需求。负载对输出电压的影响可以通过
2023-11-28 17:29:54637 这是一个过压保护的 5V 电源电路。
2023-12-13 17:30:33466 开关电源常用的几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施来确保
2023-12-15 14:14:251552 熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49252
查看更多
