用的基本降压转换器依赖两个MOS管来执行开关功能,这些开关交替在电感里存储能量,然后把能量释放给负载。我们常选择数百kHz乃至1MHz以上的频率,因为频率越高,磁性元件可以更小更轻。在正常工作期间,MOS管
2018-10-31 13:59:26
中获得极广泛的应用。 IGBT的电路符号至今并未统一,画原理图时一般是借用三极管、MOS管的符号,这时可以从原理图上标注的型号来判断是IGBT还是MOS管。 同时还要注意IGBT有没有体二极管
2020-07-19 07:33:42
想选用一个适用于0-5V电路,给手机锂电池充电的MOS管,电流应该在1A,应该选择什么型号的?
2012-11-05 11:17:29
)。 3.类型选择 我们在使用MOS管时可以根据不同的需求来选择不同型号的MOS管。如果我们需要使用MOS管承受大功率,那么中低压MOS管是我们最佳的选择。如果我们想要使用MOS管代替三极管最为开关
2021-01-15 15:39:46
的均流,因此当电路中电流很大时,一般会采用并联MOS管的方法来进行分流。采用MOS管进行电流的均流时,当其中一路电流大于另一路MOS管中的电流时,电流大的MOS管产生的热量多,从而引起导通电...
2021-10-29 07:04:37
开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
的是一个三极管加一个MOS管,或者一个NMOS加一个PMOS。常用电路如图1图2所示。而我们今天来讨论的是基于图2电路引起的MOS关做开关对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. ...
2021-10-29 06:49:15
MOS管的半导体结构MOS管的工作机制MOS管的驱动应用
2021-03-08 06:06:47
正确选择MOS管是很重要的一个环节,MOS管选择不好有可能影响到整个电路的效率和成本,了解不同的MOS管部件的细微差别及不同开关电路中的应力能够帮助工程师避免诸多问题,下面我们来学习下MOS管
2020-07-10 14:54:36
简单等优点就迅速成为电子行业的霸主, 但是就MOS管真正的实力而言,还没有完全发挥出来,我们也只是发掘了MOS管能力的百分之四十,还有百分之六十没有被发掘出来,下面将带你一起去发掘MOS管在电路中电源
2019-04-17 14:29:44
在开关电源当中,开关管的关断和开通时间影响着开关电源的工作效率,而MOS管的一些参数起着决定性的作用,那么MOS管的选择又存在哪些技巧呢? 由于MOS管对电路的输出有很好的益处,其在电源中经
2021-10-28 08:44:51
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOS管G极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极管+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS管的突波或者
2017-08-11 09:20:17
MOS管是由加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。MOS管是压控器件它通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极管做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中,MOS管的开关速度比三极管快。
2023-03-12 05:16:04
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2012-11-12 15:40:55
开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路
2012-12-18 15:37:14
`一、电压应力 在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压VDS的选择。在此上的基本原则为MOS管实际工作环境中的最大峰值漏源极间的电压不大于器件规格书中标称漏源击穿电压的90%。即
2019-12-10 17:51:58
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
` 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2019-02-14 11:35:54
型号,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动
2021-01-11 20:12:24
四个MOS管这么排列,Q3Q4是打开,Q1Q2是关闭, 电源是12V为啥AB两点的电压也有11多V,MOS是如何导通的呢,体二极管也是对立的。
2018-05-31 19:41:07
什么是 MOS 管?MOS 管一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 管。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要
2020-11-16 09:22:50
一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减
2021-12-30 07:31:58
2011-11-07 15:56:56
的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC
2018-10-23 15:59:18
在设计开关电源或者逆变器时,我们经常需要用到MOS管,可是有些朋友对于如何选取MOS管的驱动电阻不太熟悉,今天本人就分享一份来自网络资源的资料,希望对大家有所帮助。
2018-07-11 22:37:16
一直做高频电源设计,也涉及嵌入式开发,对大小功率MOS管,都有一定的理解,所以把心中理解的经验总结一番,形成理论模型。MOS管等效电路及应用电路如下图所示:把MOS管的微观模型叠加起来,就如下图所示:我们知道,MOS管的输入与输出是相位相反,恰好180度,也就是等效于一个反相器,也可以理解为一个反相工
2022-01-03 06:55:36
做开关电源寻找MOS功率管时,对其电流参数不理解,Continuous Drain Current (Package limited)=100A,Continuous Drain Current
2018-01-09 12:08:26
到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到到开启电压就能导
2019-07-03 07:00:00
2019-07-05 08:00:00
2019-07-05 07:30:00
此电路为12V1.45A限流电源输入,上半部缓启动,下半部降压为5V。两条红线是短接线,红圈是发热的mos。验证电路故障时的工作情况,已确保芯片或者输入二级管损坏后,整个电路不会严重发热,是安全
2019-02-24 12:20:18
,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。 当与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接与MOS管就显得尤其重要了。 一个好的MOSFET驱动电路有以下几点
2018-10-22 15:45:25
电容开关速度快。广泛适用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。以上内容为开关电源开关管MOS特性针对三极管来对比的,在众多开关电源开关管应用中,由于MOS特点比较好,因此普遍被应用。更多MOS型号详细信息可咨询飞虹。`
2018-11-06 11:03:32
` 在一些电路的设计中,不光是开关电源电路中,经常会使用MOS管,正确选择MOS管是硬件工程师经常遇到的问题,更是很重要的一个环节,MOS管选择不好有可能影响到整个电路的效率和成本。那么新手该
2019-01-10 11:52:27
只想做一个最简单的BUCK电路来仿真一下,所以MOS管上直接给的是方波,占空比50%。不太懂这个器件的选择原则,尤其是MOS管。电感、电容按照如下公式计算得来。MOS管上的方波是15KHZ。直流输入
2015-11-22 20:19:17
KIA半导体MOS管具备挺大的核心竞争力,是开关电源生产厂家的最好的选择。KIA半导体 MOS管厂家主要研发、生产、经营:场效应管(MOS管)、COOL MOS(超结场效应管)、三端稳压管、快恢复
2021-11-12 08:43:18
想必电路设计的设计师在选择MOS管是都有考虑过一个问题,是该选择P沟MOS管还是N沟MOS管?作为厂家而言,一定是想要自己的产品能够以更低的价格来竞争其他的商家,也需要反复推选。那到底该怎么挑选呢?具有丰富经验的飞虹MOS管厂家这就为大家分享。
2019-01-24 17:48:59
。关键词:PMOS管MOS管电源管理 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0...
2021-12-27 08:27:51
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。 NMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT
2018-12-20 14:21:28
现在是通过三极管驱动mos管来控制灯的亮度。 问题是MOS管会很烫,三极管长时间使用后就会烧掉。途中LED电流为3A,VDD为24V mosfet为IRF640。
2018-09-18 11:23:08
一. 电子开关设计1. 为什么用MOS管做开关管?2. MOS驱动电路用图腾柱还是用推挽电路?3. MOS悬浮电压设计思想以及工作原理。二. PWM驱动波形1. 频率如何设置?2. 占空比如何调整
2021-12-28 07:17:04
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶体三极管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
2013-10-29 17:27:29
MOS管的选型是很重要的一个环节,MOS管选择不好有可能影响到整个电路的效率和成本,同时也会给工程师带来诸多麻烦,下面就跟着银联宝科技一起来学习下MOS管正确的选择方法吧!第一步:选用N沟道还是P
2018-10-19 10:10:44
2018-10-25 14:40:18
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。NMOS管防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-12-03 14:47:15
MOS管来执行开关功能(图2),这些开关交替在电感里存储能量,然后把能量释放给负载。目前,设计人员常常选择数百kHz乃至1MHz以上的频率,因为频率越高,磁性元件可以更小更轻。 显然,电源设计相当复杂
2018-12-17 14:16:21
,如果没有相同的元件或是想让产品效能升级,也会更换其他MOS管来提升效益。但是,这样就要考虑到各方面的性能、参数、外形尺寸等,例如电视的里面的行输出管,只要考虑耐压、电流、功率一般是可以进行代换的(行
2019-02-23 16:23:40
怎么选择MOS管是新手工程师们经常遇到的问题,了解了MOS管的选取法则,那么工程师们选择的时候就可以通过这些法则去选取所要的MOS管了,从而让整个电路工作能顺利进行下去。不会因为MOS管的不合适
2018-11-08 14:13:40
怎么选择MOS管是新手工程师们经常遇到的问题,MOS管,它在电路中是常用到的,因而我们对于它的选取是要重视的。MOS管选择不好,有可能影响到整个电路的效率和成本,下面总结出如何正确选取MOS管
2016-01-26 10:30:10
如何为计算机开关电源管理芯片选择更可靠的mos管?
2021-01-18 06:11:22
如何去选择新MOS管来提高产品效能?选择新的MOS管要考虑哪些参数?
2021-06-08 07:09:13
MOSFET的击穿有哪几种?如何处理MOS管小电流发热严重情况?MOS管小电流发热的原因MOS管小电流发热严重怎么解决MOS管为什么可以防止电源反接?
2021-03-29 08:19:48
这个mos管是如何导通,控制电源开断
2019-07-02 23:34:55
`mos管是开关电源和驱动电路中重要的电子零部件,对整个电路的效率和成本具有很大的影响作用。因此,了解如何正确选择mos管可以帮助电路工程师更好地提升工作效率,避免诸多问题。那么选择mos管的正确
2019-11-21 09:14:39
1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用的是一个三极管加一个MOS管,或者一个NMOS加一个PMOS。常用电路如图1图2所示。而我们今天来讨论的是基于图2电路引起的MOS关做开关
2021-10-28 06:50:48
电子设备使用频率较高的新型电子器件,因此在电子电路中常常碰到也习以为常。可是MOS管和IGBT管由于外形及静态参数相似的很,有时在选择、判断、使用容易出差池。MOS管和IGBT管可靠的识别方法为选择、判断、使用扫清
2019-05-02 22:43:32
大家在电路设计时,经常需要通过主电源给各个模块供电,而且这些模块的供电经常是需要可以控制的。如何控制电源的通断,我想最简单的就是选用MOS管去控制,主要两个方面的原因:1.MOS管导通电
2023-02-28 16:32:33
如下图中的可调电源:1. 如何将Q改成MOS管,要并联几个MOS管,要修改那些电路。2.如果能改的话用什么MOS 管 或什么参数
2014-01-07 18:50:06
,电压VGS产生电场从而导致源极-漏极电流的产生。此时的栅极电压VGS决定了漏极电流的大小,控制栅极电压VGS的大小就可以控制漏极电流ID的大小。这就可以得出如下结论:1) MOS管是一个由改变电压来
2018-10-25 16:36:05
简单等优点就迅速成为电子行业的霸主,但是就MOS管真正的实力而言,还没有完全发挥出来,我们也只是发掘了MOS管能力的百分之四十,还有百分之六十没有被发掘出来,下面将带你一起去发掘MOS管在电路中电源反接,...
2021-12-30 06:03:51
开关电源上的MOS管选择方法
2019-03-19 11:16:18
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
一般做开关电源选择mos管的时候,是选择Nmos还是Pmos,有什么影响吗,大家用的什么吗
2017-04-09 10:37:36
怎样去选择MOS开关管额定电流?选择MOS开关管额定电流要考虑哪些?
2021-10-08 09:02:17
2021-11-16 06:15:27
揭秘mos管和mos管驱动电路之间的联系 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许
2018-12-03 14:43:36
2018-12-20 14:35:58
`<p> 揭秘高效电源如何选择合适的mos管 目前,影响开关电源电源效率的两个损耗因素是:导通损耗和开关损耗,以下分别对这两种损耗做具体分析。 导通损耗 导通损耗
2018-11-06 13:45:30
开关MOS管与线性MOS管的区别,1.是不是开关MOS管的只有“开”与“关”2种状态?2.是不是线性MOS管可以利用栅极的电压大小来控制导通的比率?3.开关的MOS管是使用数字信号控制。而线性的MOS管使用模拟信号控制?
2023-03-15 11:51:44
因素,都影响驱动电阻阻值的选择,所以Rg并不能无限减小。二、电源IC驱动能力不足时如果选择MOS管寄生电容比较大,电源IC内部的驱动能力又不足时,需要在驱动电路上增强驱动能力,常使用图腾柱电路增加电源
2019-02-22 10:46:45
`LED 电源行业,求推荐性价比高的二三极管MOS管品牌,厂家`
2017-11-01 18:38:29
可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。 由于MOS管越来越便宜,所以人们逐渐开始使**用MOS管防电源反接**了
2019-02-19 11:31:54
`` 本帖最后由 王栋春 于 2018-10-19 21:32 编辑
在当今的开关电源设备中,当电源电压在200v以下时,主开关功率器件一般都使用MOS管。所以深入了解MOS管的内部结构和工作
2018-10-19 16:21:14
继电器触点保护电路、开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极管是两个PN
2020-05-12 16:38:25
1. MOS损耗MOS管是开关电源中常见器件之一,在评估开关电源效率的时候,对于MOS管的选型十分重要,如果选择的MOS不合适,电路该部分的发热会非常严重,影响效率。因此,在考虑到设计开关电源的效率
2021-07-29 06:01:56
详解MOS管驱动电路在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀
2017-08-15 21:05:01
转贴在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2017-12-05 09:32:00
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
1、开关电源输出DC 30V,开关电源的输出接MOS管对电源进行开关控制,请问MOS管的VDS电压根据什么来选择?比如VDS=100V?200V?2、继电器切换11A左右的DC直流负载,选择
2018-05-25 17:49:22
有一道题,现在需要用一颗MOS管来控制闪光灯,要求闪光的时间尽可能的短,对于这颗MOS管的选型,你会关注哪些参数?求指教谢谢!
2019-07-03 04:36:03
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要
2019-09-25 07:30:00
,工程师在电源设计过程中需要选择同等规格下Qg更低的MOS管作为主功率开关管。如图2所示是栅极电荷Qg与Vgs的曲线图: [url=https://www.elecfans.com/uploads
2016-12-23 19:06:35
,当然这一参数不是固定的,是可以改变,不同的MOS管的参数是不一样的。虽然加快了关断速度,但是这样一来的就要去电源芯片的驱动能力变大,有些芯片能力不够的可以通过增加PNP三极管来实现。下面的图就是增加
2021-06-28 16:44:51
2021-10-21 15:51:02
33 在开关电源应用MOS管的时候,在很多电源设计人员的都将采用一套公式,质量因数(栅极电荷QG ×导通阻抗RDS(ON))。来对mos管来验证。
2023-07-01 16:06:29
492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/D2/wKgaomSe4XCAVjNQAABpgusIjrU765.jpg)
怎么选择MOS管的尺寸大小和电压? MOS管是现代电子电路中应用最广泛的一种电子元件,其应用范围涉及到许多领域,比如说电源管理、信号处理、开关控制等等。而在选择MOS管的时候,尺寸大小和电压是我们
2023-09-17 16:44:49
2458 大功率直流稳压电源选择MOS管有什么要注意的? 大功率直流稳压电源在选择MOS管时需要注意以下几个方面: 1.功率和电流能力:选择MOS管时需要考虑到所需电路的功率和电流需求,确保选用的MOS管能够
2023-11-16 14:39:26
481
