电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈手机电池充电的几个阶段 BMS电池管理系统的作用
收藏
查看更多
手机电池恒流充电器电路
手机电池恒流充电器电路
2010-04-01 11:42:448068
15分钟自制手机电池
15分钟自制手机电池手机电池“即做即用”?原是无证经营店搞的“噱头”。
2010-04-02 10:52:083558
解析:手机电池为什么会爆炸
近一段时间,出现了不少关于充电手机电死人和手机电池爆炸事件的报道,也引起了公众的关注和不安。那么,手机电池为什么会爆炸?它出现的可能性到底有多大?又如何避免这种情况发生呢?
2013-07-15 10:57:494773
18650可以跟手机电池混用吗?
移动电源的容量太小了!家里有几块手机电池!想并联在电源上可以吗?
2013-04-16 16:28:34
BMS电池管理系统
综合性能的管理系统。它还根据电池的电压电流及温度用算法控制最大输出功率以获得最大续航,用算法控制充电机进行最佳电流的充电,它通过通信线与其他控制单元进行通信,比如我们手机或新能源汽车的快充、电量显示等都与
2021-10-25 14:01:11
BMS电池管理测试系统
BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
手机电池充电管理电路
电池充电管理电路型 号 功 能 描 述 封 装CN3083 太阳能专用充电电路、高效率、双灯指示、600MA充电电流、USB兼容 SOP8CN3068 高效率、双灯指示、500MA充电电流、USB
2010-06-08 15:17:44
手机电池充电器电路图
-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号手机电池充电器元件清单MhX838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号电阻 规格 二极管规格
2011-10-17 10:05:24
手机电池充电的电流是变化的吗?
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池
2023-10-07 06:58:17
手机电池保养十条,有效提高电池使用寿命
?做到以下十点会延长你手机电池的使用寿命。 不要发广告 第一、 如果新买的手机电池是锂电池,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有
2012-10-24 16:35:35
手机电池保护板上的贴片元件
手机电池保护板上的贴片元件A006三脚、00A71三脚、字是618的六脚,充电器上用的贴片字是6BW和三个脚的管标识是J3303的这5个元件是什么功能,哪位有他们的参数和引脚功能资料啊。
2013-01-06 18:05:57
手机电池充不进电,怎么处理
手机电池充不进电去,测电池电压为0V,怎么处理一下呀
2014-08-05 21:06:31
手机电池升压问题?
如何将手机电池电压升高到50V左右,输出电流10mA即可,有没有合适的升压芯片或者升压电路
2015-05-22 23:48:31
手机电池厂家,中启领能源科技
  中启能源——专注于好产品,打造中国高品质电池品牌。  广州市中启能源科技有限公司是香港先佳集团属下的国内合资公司,一家新成立的高科技公司,志力于能源新产品的研发生产和销售,有手机电池、汽车
2010-10-22 16:11:44
手机电池充电器的安全问题分析
推荐这篇满满干货的三万五千字的科普长文,这篇科普长文醍醐灌顶地系统地告诉你手机电池充电器安全的基本知识。本文和目前许多讲述手机电池充电器安全的小视频、小文章最大的不同是:本文自始至终都在有意识地引导读者运用高中所学的物理、化学知识来深刻地计算、分析手机电池充电器的安全问题。
2020-11-04 06:07:58
手机电池常见问题集锦
是不是假冒的,我们每块电池都配有防伪标供客户查询2. 换个充电器重新充电试试3. 更换电池,退货厂家维修五、为什么有些手机电池待机时间短?答:1. 电池继续充电或重新更换充电器对电池进行电2 .一般要
2012-08-29 14:44:24
手机电池并联外部电池达到扩容效果 手机是小米4 容量3200毫安 外部电池10000 有几个问题
几个问题1.假如我把外部电池的正负极并联在手机电池的保护板b+ b-处(也就是两个电芯并联)当我充电手机电池先充满 但是由于外部电池还没有充满 保护板不会启用充电保护 仍然继续在充 这对手机电池
2018-03-18 22:47:04
手机电池并联~~~~~~···
`问一下,手机电池保护板上有四个电极[P-]、[SDA]、[SCL]、[P+]。如果把两块电池+保护板共同连接手机供电是否可以!?能正常充电吗!?两块电池保护板上的[P-]、[P+]是并联,那么两块电池保护板的[SDA]、[SCL]也要并联吗!?。`
2020-11-15 14:06:37
手机电池怎么保养?
如果新买的手机电池是镍氢电池,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活镍氢电池的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分的激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
2019-10-09 09:11:59
手机电池的“识、选、用”
号或7号大小的电池串联在一起,再加上一个起保护作用的电路或是开关装置组成。一块性能优良的手机电池要求其内部单体电池的内阻、电容量、充电特性、放电特性等指标尽可能地一致或相近,这样的电池充电时几乎同时
2012-08-29 15:16:23
手机电池的分类和测试中电池测试模组的应用
电压高、寿命长。锂离子电池电压为3.6V,使用寿命可达1000次以上,远超其他电池。3. 无记忆效应、自放电小、使用时间长。4. 安全性能好、可快速充电、工作温度范围宽。这三类手机电池中,锂离子电池
2020-05-16 14:16:25
手机电池的发展史和手机电池研究的重要性
的原因。  说到这,不知你是否走出对手机电池认知的误区,首先,锂离子电池只是锂电池中的一种,也可以看成是锂电池的改良版,而锂电池是原电池的分支,并且只能使用一次还不可充电,所以从严格意义上讲
2015-12-28 14:57:52
手机电池的选购常识
手机电池作为手机的能源配件,它的质量好坏直接影响到手机的工作效率,但目前却还没有一种简单、直观、实用的计量工具来检测其质量好坏,使用户不知如何才能购买到高质量的电池。一般说来,用户可通过以下步骤来
2012-08-29 16:22:23
手机电池直接连接哪些芯片,是电源管理芯片和音频芯片吗?
手机电池直接连接哪些芯片,是电源管理芯片和音频芯片吗?新人求教
2021-07-01 14:22:39
手机电池等于定时***?垦鑫达
`手机电池等于定时***?垦鑫达自从三星的NOTE 7电池爆炸引起了三星手机召回事件令很多手机用户重新审视手机电池对人身安全的影响。现在的手机电池主要有手机电池(垦鑫达注:锂电池不等于手机电池
2016-09-07 20:38:46
手机电池过充和过放
取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目,但显然对手机电池的寿命而言是不利的。同时, 长充电需要很长的时间, 往往需要在夜间进行,许多地方夜间的电压都比
2012-08-29 20:00:15
手机电池连接器的性能、应用和测试方案
连接器进行传输,手机电池连接器的作用是传递信号、连接电路。手机电池连接器的可靠性直接决定了手机能否正常工作。在手机越来越轻薄的当下,手机电池连接器也向着多功能、小间距、低高度发展,并有着良好的电磁兼容
2020-05-18 14:57:27
电池与用户之间的纽带--电池管理系统技术解读
电流检测、电量估计、单体电池间的均衡、电池故障诊断等几个方面。在各种BMS中,新能源汽车动力电池BMS较为独特,它必须具备实时监控并调整电池管理状态的能力,并可以与多个平行子系统同步协调工作。而电池管理
2014-06-12 10:03:17
Android手机电池电量的应用,不看肯定后悔
求大佬介绍一下Android手机电池电量的应用有哪些?
2021-04-19 08:40:12
【DIY】改造手机电池座充
DIY&分享—GravityShare手机电池座充是座式充电器的简称,是指把电池板放到上面充电,使用时很方便。座充主要是针对一种或一类手机电池的特性而专门设计的充电器。因此座充充电的效果会
2019-07-26 18:59:05
一款太阳能手机电池充电器电路图 电子资料
我这里说的这种太阳能手机电池充电器,它使用太阳能电池板供电,经电路进行直流电压变换后给手机电池充电,并能在电池电量充足后自动停止充电。太阳能电池在使用时由于太阳光的变化较大,其内阻又比较高,因此输出电压...
2021-04-21 07:06:28
为什么要有BMS系统电池单体的“参谋”与“将军”!
时又是从一个充电口来为车子充电,如何保证每一块电池都充满电,而又不会因为过度充电电池造成损害就是BMS系统要解决的问题之一。那么bms系统究竟是如何管理这么多电池单体的呢?  通常情况下,BMS系统
2016-01-22 16:08:53
什么样的手机电池最好、实用
  什么样的手机电池最好、实用现在市面上的手机电池外包装无论是铁盒还是木盒或是纸盒,仅限观赏性。而我们的新产品就是把仅限观赏的盒子转变成具有充电功能的包装,这样包装就可再用
2010-10-12 20:49:12
使用华为手机中的“补电”功能把手机电池中的虚电去掉
,把手机电池中的虚电去掉,这样就能让电池回归满状态啦。前提准备使用补电功能必须确保手机电量保持在60%-75%之间,电池温度在70°C以下,确保随时可以充电,这样才能完成补电。开始补电操作首...
2021-09-14 07:00:19
关于手机电池串联,求大神来!
我手头有三块手机电池,容量分别为2000mah 1500mah1500mah ,我想将它们串联起来做为功放板的电源,不知道行不行,我想知道它们串起来的时候电压是多少,电流有多大,串起来后电池容量大约多少 ps:充电的时候是分开充的 下楼发功放板的参数 请各位看看能不能带起来
2013-05-07 13:08:10
太阳能手机电池
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:29 编辑 各位前辈我想弄个太阳能手机电池给点意见 {:1:}
2013-08-21 21:05:13
如何保养手机电池
,为市民朋友们介绍手机电池如何保养,让您的手机电池在一次充电之后能够更长时间地为您服务。 www.szlkh.com新购手机充电需注意 新购手机电池都是使用的锂电池,且厂商已经进行了激活处理,每个
2012-10-24 16:17:09
如何用旧手机电池供电?
我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。 最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命
如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命  如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电方法也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池
2016-08-22 17:40:27
安全手机电池,您的手机电池是保险还是***?
投在日本的原子弹!而去年日本发生的核电站爆炸,核辐射的巨大灾害仍影响至今……回顾手机电池的发展史,从第一台手机诞生使用的“砖头”镍镉电池充电10小时只能谈话30分钟,并带有严重缺陷的“记忆效应
2012-08-29 16:06:44
常见电路保护元件手机电池保护设计应用分析
元件来加强保护措施。手机电池上常用的电路保护元件有三种:电流保险丝、温度保险丝和正温度系数热敏电阻,采用不同的元件反映了不同的保护要求和不同的设计理念。电流保险丝主要是用于短路保护:保护原理是一旦电池
2021-03-20 10:50:06
无线充电器会损害手机电池吗?
无线充电器会损害手机电池吗?无线充电器(www.ymp-hk.cn)普遍流行在市场上的有桌面无线充电器,镶嵌无线充电器,便携无线充电器以及车载无线充电器。随着将在9月17号上市发行的苹果8手机
2017-06-15 11:31:05
求助一份手机电池充电电路
手头有一个不使用的手机,想用手机电池替代原先的电池使用,这样原手电筒上的充电电路肯定不能用于充手机电池了,如果用手机上原配的充电器在手电筒壳体上加装一个3.5mm插座,直接对接上手机电池进行充电充电
2011-10-10 17:04:35
求助:手机直充充电电流和电池电流的关系
楼主系小白, 对于手机直充和手机电池充电时电流变化有些好奇 ,在网上查找了相关的资料 , 说是现在的手机都是内置了电源管理模块 , 充电时是先恒流后恒压 (先恒流,手机电池的电压到4.15V时恒压
2015-01-08 22:35:27
用火眼金睛辨别手机电池真假
。内表面则手感光滑,灯光下可看到细密的纵向划痕。电池电极与手机电池片宽度相同,电池电极下方相应位置标有[ ]、[-]标记,电池充电电极的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。 3.对于原装电池,它的电池
2012-10-24 16:38:28
电量效率翻倍!手机电池容量管理
就必须靠妥善管理手机电池容量,让手机电池可以提供更长的使用时间,而适当的手机电池管理就显得格外重要。[backcolor=rgb(***,***,***)] 例如对电池的侦测、充电控制、电池保护等
2012-09-11 17:18:10
简单介绍下电池管理系统BMS)及其功能和构成
、箱体和BMSBMS是对电池进行管理系统,主要负责监测和管理整个电池组的工作状态,其中包括估测电流的电荷状态、检测电池的使用状态、管理电池的循环寿命、在充电过程中对电池进行热管理、启停锂电
2021-12-27 06:18:20
自制手机电池充电
手里的一款18650电池充电器,给旧手机电池充电。为此专门买了几块单片的洞洞板,作为底板,利用排针,将电池固定在底板上,同时利用排针作为接触电极,连接到电池的正负极及充电连接点,利用废旧的注射器,制作一个仿
2023-08-02 10:44:29
手机电池快充更快更安全的设计秘诀
,层出不穷,快充早已进入极其快速的发展阶段。今天我们邀请到赛微微电子市场产品总监周军,和大家分享如何让手机电池快充更快更安全的设计秘诀。专家介绍:周军,10年以上电池和电源产品开发和管理经验,拥有多项
2017-04-10 11:40:08
设计一个产品,电源使用的手机电池。这里是不是需要一个充电芯片?有哪些不错的芯片选择?
2017-04-25 10:42:50
请问手机电池充电器电路图是怎么样的?
手机电池充电器电路图
2020-03-05 06:58:59
请问电池管理系统是如何工作的?
。2)电池状态估计。3)在线故障诊断。4)电池安全控制与报警。5)充电控制。6)电池均衡。7)热管理。8)网络通讯。9)信息存储。10)电磁兼容。图2车用BMS软硬件基本框架
2020-07-30 08:34:17
请问NRF24l01芯片为什么不能用3.7v手机电池
NRF24l01芯片为什么不能用3.7v手机电池?经过本人测试,51开发板上的5v电源可以用于NRF24l01芯片电源,而且工作好长时间很正常。可是NRF24l01芯片为什么不能用3.7v手机电池作为电源?
2020-05-24 23:14:16
请问如何节省手机电池的功耗?
请问如何节省手机电池的功耗?手机功率放大器的关键规格有哪些?功率放大器如何延长手机通话时间?如何实现最佳功率放大器的设计?
2021-04-12 06:05:31
诺基亚手机电池坏了,还能修吗!该怎么修呢?
2011-08-01 12:50:12
辨别真伪手机电池的12个秘招
电极与手机电池片宽度相同,电池电极下方相应位置标有[+]、[-]标记,电池充电电极的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。 4.对于原装电池,它的电池表面色泽纹理清晰、均匀、乾净、无明显划痕及损伤;电池
2011-03-10 10:11:42
这样也能为手机电池充电??
我看见有人用电源输出直流12v,然后再经过7805转换成5v。再在正极串联一个4007二极管,最后用得到的正极接手机电池的正极,负极接手机的负极。居然可以充电,请哪位大神说说这其中的原理。按照这么说,我用一块充满电的电池加个二极管,能不能为另外的手机电池充电?采用并联的方法
2013-03-11 09:35:11
电池手机电池在使用过程中出现膨胀的原因是什么?
手机电池的构成及构成手机电池的充放电正确方法锂电池手机电池在使用过程中出现膨胀的原因及分析
2021-03-17 07:01:38
手机电池修复仪的设计与应用
针对人们使用手机数量日益增长,设计了专门修复手机电池的修复仪,可使手机电池的使用寿命增长。该修复仪既节省成本,又环保,对当今的浪费型社会可提供了很大的作用
2010-10-26 16:55:09135
手机电池的基础知识
手机电池的基础知识 一、手机电池几个重要概念 1、容量: 对一个手机电池来说最重要的参数就是它所能储存的电量大小
2008-11-06 14:25:491411
手机电池充电必知的十四种技巧
手机电池充电必知的十四种技巧
2009-10-21 11:12:57582
如何算手机电池充电时间?
如何算手机电池充电时间? 手机电池充电时间自己算手机电池充电应充多久才算充满?很多用户都担心时间不够,电池电力不足,
2009-10-26 14:04:105476
手机电池防爆大全
手机电池防爆大全 最近手机电池自燃甚至是爆炸的消息时有传出,前几
2009-10-26 15:25:451063
手机电池常识
手机电池常识 1.如何计算手机充电时间手机电池是一个令人头疼的问题,经常有人问手机电池应该充多久就满了,有没有一个计算方法.现在告诉大家一个简单
2009-10-26 15:50:49972
手机电池的使用技巧有哪些?
手机电池的使用技巧有哪些?     如今的手机基本都使用锂离子电池,其特点是体积小,重量轻,同容量时较镍镉电池和镍氢电
2009-10-26 16:52:30693
手机电池相关知识介绍
手机电池相关知识介绍 一、手机电池几个重要概念 1、容量: 对一个手机电池来说最重要的参数就是它所能储存的电量大小,该词用专业术语
2009-10-26 16:59:061689
手机电池充电必知的十四种技巧
手机电池充电必知的十四种技巧    如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也必不可少,因为质量差
2009-10-28 14:40:12917
手机电池充电电路 (MIC4680组成的)
手机电池充电电路 图4所示是由MIC4680组成的手机电池充电电路。图中,FB端的反馈参考电压信号由R2和R3组成的电阻分压网络来提供。当不需要为手机电池充电时,SHDN通过
2009-11-01 08:37:492110
手机电池的保养和使用技巧
手机电池的保养和使用技巧如何让手机电池起死回生   当你的行动电话电池使用时间变短(记忆效应或老化)时,你是否会再买一颗电池来更换呢?   下次当
2009-11-09 17:19:01440
14种手机电池充电技巧及手机电池修复
14种手机电池充电技巧及手机电池修复 如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也必不可少,因为质量差的充电器或
2009-11-09 17:33:47999
手机电池使用注意事项
手机电池使用注意事项   不断传出手机电池爆炸的消
2009-11-10 15:01:541341
用万能充电器给手机电池充电电池有什么影响吗
用万能充电器给手机电池充电电池有什么影响吗 相信大家都遇到过手机充电器坏了却买不到充电器,手机只好束之高阁的情况。
2009-11-12 10:58:451286
手机电池的几种充电方式
手机电池的几种充电方式 ①随机充(简称直充) 随机充是一种方便、直接、充电效果较好、较安全的充电方式。手机厂家通常也
2009-11-13 16:04:131852
手机电池充电技巧
手机电池充电技巧 如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法
2009-12-19 10:50:27438
温馨小贴士:如何保养您的手机电池
温馨小贴士:如何保养您的手机电池   手机电池大家都需要用,日常生活中也必不可少,如何更好的使用手机电池?如何更好的
2010-01-28 09:07:24901
酷劲十足 手机电池新选择【莱盛隆】
酷劲十足 手机电池新选择【莱盛隆】  纵览手机电池市场,品牌林立、竞争激烈,选购一款称心如意的手机电池却并非易事。其实,影响电池质量
2010-02-04 09:44:39659
旋转式手机电池充电
旋转式手机电池充电器
2010-03-20 08:48:351329
莱盛隆独霸手机电池市场大揭秘
莱盛隆独霸手机电池市场大揭秘  在高端手机电池领域,商务手机电池无疑是元老了,到如今剩下比亚迪、莱盛隆、飞毛腿等一线大
2010-03-24 08:37:55531
手机电池标准统一化难于何处
手机电池标准统一化难于何处 近日,有消息称继手机充电器标准强制推行之后,信产部正在制定统一的手机电池标准。据称,信产部现在要做的就是将手机电池像干电池
2010-04-21 11:49:39517
离子手机电池保养方法
离子手机电池保养方法 1. 一般锂电池出厂前,厂家进行激活处理,并进行预充电,因此电池均有余电,新买的手机电池是锂离子,那
2010-05-24 17:26:03752
如何测量手机电池电量
手机电池是为手机提供电力的储能工具,由三部分组成:电芯、保护电路和外壳,手机电池一般用的是锂电池和镍氢电池
2019-02-13 16:11:1631871
手机电池怎么充电最好_手机电池突然耗电很快是什么情况
本文首先分析了手机电池充电的正确方法,其次分析了手机电池突然耗电块的原因,最后介绍了手机电池充电注意事项。
2020-03-16 09:44:2311220
手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
本文首先分析了手机电池发烫的原因,其次介绍了手机电池损耗的查看方法,最后介绍了手机电池的使用寿命。寿命
2020-03-16 10:06:1615354
手机电池鼓了会爆炸吗_手机电池鼓了还能用吗_手机电池鼓了怎么修复
本文首先分析了手机电池鼓了是否会爆炸,其次还分析了了手机电池鼓了是否还能用,最后介绍了手机电池鼓了的修复方法。
2020-03-16 10:48:5892530
弹片微针模组助力手机电池测试,提高手机电池的测试效率
电池测试系统内容: 1.常规开路电压测试, 判断电池充电功能是否有效,对手机电池进行短时间的充电,测量电池的开路电压,属于电池功能测试的项目之一。 2.过充电及恢复测试, 对手机电池进行过压充电
2020-09-01 14:19:13762
手机电池老化的原因是什么,如何延缓电池的老化
造成手机电池老化的原因有很多种,一种是自然老化,手机电池出厂时会有固定的容量,但是经过很长的使用时间后,电池反复充电、放电,电池容量会下降,锂离子也会自行脱离阳极,使电池逐渐老化,这个过程很缓慢且不
2020-09-14 15:24:5311518
弹片微针模组的应用可提高手机电池的测试效率
电池测试系统的测试步骤包含了以下几点: 1.常规开路电压测试, 判断电池充电功能是否有效,对手机电池进行短时间的充电,测量电池的开路电压,属于电池功能测试的项目之一。 2.过充电及恢复测试, 对手机电池
2020-09-21 15:24:11458
手机电池寿命太短怎么办,关于手机电池的保养建议
手机电池保养建议,会延长你手机电池的使用寿命。 如果新购买的手机电池是锂电池充电的前3-5次一般称为调整期,要充电14小时以上才能保证锂离子活性的充分激活。锂离子电池没有记忆效应,但是惰性很强,要充分激活才能保证未来使用时的最
2021-01-20 10:10:283872
手机电池无法充电怎么办,有什么解决方案
手机电池无法充电的原因有哪些?手机给我们的现代生活带来了极大的便利。如今,手机用户数量正以几何级数快速增长。我相信很多手机在正常使用的时候都会遇到一些故障。比如手机电池充电怎么办? 为什么手机电池
2021-01-27 15:12:527220
手机电池寿命有多长,拔手机电池会影响电池寿命吗
目前大多数智能手机都是用锂电池搭建的,但是手机电池也有保质期,也就是我们通常所说的电池寿命。一般我们拿到手机电池的时候,可以看看厂家的生产日期。当使用过期的电池时,可能会有微弱的电流甚至没有电。现在
2021-01-27 14:43:2960837
手机电池充电的误区有哪些,如何正确充电
的工作原理。所以不妨了解一下手机电池几个误区,更安全的使用手机。 误区一:总是插上充电器会损坏电池 很多人认为通宵充电会损坏手机电池,其实不然。目前主流手机都配备了智能IC,充满电后可以自动停止充电。 误区二
2021-01-28 09:06:40888
手机电池如何测试容量,电池测试模组来帮忙
手机电池的容量越大越好,但目前锂电池的技术局限在于:想要增加手机电池的容量,就必须扩大电池的体积,而大体积的手机电池无法适应智能手机轻薄化的发展趋势。 手机电池的容量是衡量电池性能的重要性指标
2021-03-25 15:03:236788
如何延缓手机电池老化
充电电流过高会对手机电池造成特别严重的后果,引发电池短路或者爆炸等。一般手机电池中都有加装保护板来保护手机电池,控制电流过大,但是一些山寨电池的制作工艺很难达到合格规范,质量没有保证,使用时就很容易出现问题。
2021-04-11 11:49:302673
手机电池假死激活方法详解
手机电池假死激活方法详解  手机电池假死是指手机电池因为长时间未充电或者充电不足而无法正常启动的现象。当手机电池进入假死状态时,通常会出现无法充电、无法开机、无法显示电量等问题。针对这个问题,本文
2023-12-28 15:15:081164
已全部加载完成
