金属氧化物湿敏元件应用电路
金属氧化物湿敏元件由于电阻值与相对湿度的特性为非线性,而且存在着温度系数,因此它们在使用中存在互换性差。温敏元件的这
2009-11-30 09:16:11777 、超级电容、导电油墨、触摸屏、散热、涂料、传感器、成像技术、场发射材料、能量存储、高频电子、聚合物、海水淡化、催化剂、建筑材料等行业人士;-国内外石墨烯生产厂商、代理、贸易、经销商及配套企业;-各高校
2017-03-08 09:24:18
、锂电子电池、燃料电池、超级电容、导电油墨、触摸屏、散热、涂料、传感器、成像技术、场发射材料、能量存储、高频电子、聚合物、海水淡化、催化剂、建筑材料等行业人士;-国内外石墨烯生产厂商、代理、贸易、经销商
2017-09-01 13:48:03
摘要:介绍了氧化物半导体甲烷气体敏感元件的工作机理,论述了改善氧化物半导体甲烷气敏传感器性能的几种途径。采用加入催化剂、控制材料的微细结构、利用新制备工艺和表面修饰等新方法、新技术可提高氧化物半导体
2018-10-24 14:21:10
2月21日,中国最早从事石墨烯技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨烯锂离子五号充电电池烯储霸王产品发布会,该款电池是中国首款石墨烯锂离子五号充电电池。作为民用产品,该款电池相比传统5号干电池
2017-02-27 09:12:39
在电池领域,尤其是锂电池方向用,有人说做“石墨烯电池”,基本就属于扯蛋!(在这里,不包括超级电容器和锂硫等新一点的电池,它们可能要乐观一些)。先不考虑石墨烯原料的价格,将石墨烯从原料加工到成品这个
2016-12-30 19:24:39
。然而这种利用金属氧化物镀膜的方法,也开始出现各种各样的问题,主要表现在:1.地球上可利用的铟元素比较有限,估计10年之内可能耗尽,导致成本比较高;2.这类材料在酸或碱的环境下不是很稳定,容易造成薄膜
2018-12-22 17:26:33
美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内操控石墨烯中的电子。这种超快电子控制技术能在高能电子互相碰撞之前改变它们的方向,最终有望研制出更高效的光伏装置和能量采集
2016-01-28 11:16:14
以作为导体。这从本质上为科学家们提供了一个相对简单的为石墨烯制造人工能隙的方法。(所谓能隙,在这里可以简单理解为石墨烯纳米带间的间隙) 早在去年夏天,就有研究组织宣称,由底层向上制造出石墨烯纳米带
2016-01-15 10:46:25
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
比表面积、优良导电率和稳定化学结构等特点,已经成为国际研发热点,并有望成为下一代高性能超级电容器的理想电极材料。 据悉,这种新型石墨烯超级电容器体积轻巧、不易燃也不易爆,可以采用低成本制备,实现规模生产
2015-12-30 14:39:20
1 引言人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。石墨
2019-07-29 06:24:44
厉害了,华为!这年头但凡粘上石墨烯的电池都格外引人注目但人们又都知道真正的石墨烯电池根本没办法商业化!华为另辟蹊径,从其散热性入手,既蹭了石墨烯的热度,又没有粘上“冒牌”石墨烯电池的黑洞。一、挑战者
2017-01-16 09:39:11
特点,直径会小于标示的0.1-0.2毫米,因为外表镀上一成金属就刚好达到标示的直径了。第二种方法虽然也是采用石墨粉加粘合剂制成的,但其工艺就有很大的讲究,首先采用石墨粉加粘合剂经高压力制成大块的石墨材料
2013-10-18 13:42:25
金属氧化物变阻器应用于能量吸收电路的研究摘要:对金属氧化物变阻器(MOV)的物理特性进行了分析,在此基础上提出了将MOV 吸收能量的过程分为三个阶段即:换流部分、线性吸收部分、电流渐近部分的分析方法
2009-08-20 18:18:01
美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟试题考前练习。1、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)3、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上...
2021-09-16 07:45:10
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)2、【判断题】 绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打...
2021-09-16 06:24:36
,但显然值得更多的关注用于商业利用和实施。本文综述了臭氧化去离子水(DI-O3 水)在硅片表面制备中的应用,包括去除有机杂质、金属污染物和颗粒以及光刻胶剥离。 介绍自半导体技术起源以来,清洁衬底表面在
2021-07-06 09:36:27
Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨烯和氧化石墨烯。使用石墨烯纳米带,我们确定可以看到传感器的响应,但是我们没有预想到会比过去所看到的更高。”
2020-05-18 06:44:27
关注了一阵石墨烯这个材料,感觉真是很好、很强大,现在有发出消息说人造皮肤是石墨烯下一个应用的方向!一起来看看是怎么回事吧。 石墨烯这个神奇的材料,可能很快就被用来制造高度敏感的人造皮肤和可穿戴健康
2016-01-28 10:23:12
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。
2019-09-16 10:05:21
碳原子呈六角形网状键合的材料“石墨烯”具有很多出色的电特性、热特性以及机械特性。具体来说,具有在室温下也高达20万cm2/Vs以上的载流子迁移率,以及远远超过铜的对大电流密度的耐性。为此,石墨烯有望
2019-07-29 06:27:01
单芯片互补式金属氧化物半导体(CMOS)传感器有哪几种?它们分别有什么应用以及特点?
2021-06-17 08:54:54
`随着三部委《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》持续推进、《战略性新兴产业十三五发展规划》的出台和石墨烯产业化进程的不断推进,预计2017年我国石墨烯产业发展的热度仍将不减。一是低成本制备技术
2017-01-18 09:09:18
醇盐水解法即异丙醇铝水解法是目前国外制备蓝宝石专用高纯氧化铝粉主要采用的工业生产技术。该方法采用有机合成法将铝和异丙醇加催化剂后通过合成、提纯、水解和焙烧等工艺制得高纯超细氧化铝粉体。这种方法生产
2012-03-08 11:11:14
,因此该方法正被逐渐淘汰。3)醇铝水解法有机醇盐水解法即异丙醇铝水解法是目前国外制备蓝宝石专用高纯氧化铝粉主要采用的工业生产技术。该方法采用有机合成法将铝和异丙醇加催化剂后通过合成、提纯、水解和焙烧等工艺
2012-02-20 14:04:18
月19日消息,从青岛市科技局获悉,近日青岛市储能产业技术研究院成功研发出高能量密度锂离子电容器,专家鉴定总体达到国际先进水平。该技术突破了石墨烯复合电极设计与批量制备、可控均匀预嵌锂、充放电胀气
2016-01-20 14:52:37
一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场石墨烯制备、理论研究、应用开发的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
复合材料,这类负极成本较低,而且循环稳定性较好,已经很好的应用于工业中,但是理论比容量较小,导电性不太好。为了提高负极材料的比容量,很多的研究转移到了一些金属氧化物,还有一些锂合金。这些材料拥有比石墨
2018-11-09 11:00:10
什么是硅基CMOS技术?如何去实现一种石墨烯CMOS技术?
2021-06-17 07:05:17
用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
。2010年Andre Geim和Konstantin Novoselov也因为他们对于石墨烯的研究而获得了诺贝尔物理学奖。 现在大多数摄像机的传感器都使用一种互补金属氧化物半导体作为基座。但是Wang
2013-06-04 17:30:00
续航能力强的电池又迈进了一步。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校段镶锋教授解释,新研制出来的复合电极技术,是以多孔石墨烯为三维框架结构、表面均匀生长纳米颗粒五氧化二铌的方式制成的,它能同时实现充电快和使用时间
2017-07-12 15:54:13
,石墨烯的应用空间巨大。B 产业发展需更多支持石墨烯的市场化困难重重。这个“困境”主要在两个方面:一是受制于制备过程中的高成本和低质量;另一方面,产业链下游的应用领域还未实现突破,尚未产生规模化需求
2017-02-15 08:20:03
据SlashGear网站报道,去年,美国莱斯大学研究人员宣布他们已经开发出利用计算机控制的激光生产石墨烯的方法,由这种方法生产的石墨烯产品被称作激光诱导石墨烯。他们现在称,这种材料适合
2016-01-28 11:37:22
良好的绝缘性能,又能促进碳烟迅速氧化。这样才能保证传感器的准确性和灵敏性。催化剂可采用Cr2O3、SnO2或Fe2O3,也可采用氧化金属的混合物,如Cr203(Fe203)x,但最好采用铂黑作碳烟
2018-11-16 15:46:32
失效的现象。所采用的方式必须是可以滤掉各尺寸的颗粒性物质但又不会影响传感器的响应时间。2)气体传感器用电极及抗中毒催化剂电化学气体传感器中多采用贵金属作为催化剂,但是贵金属在单独使用时容易出现碳氧化物
2015-05-05 16:32:14
的活性组分,以及制备工艺、活化条件、反应状况和催化剂的物理结构等因素对铜系催化剂性能的影响。阐述了贵金属催化剂的研究现状以及甲醇水蒸气重整制氢新型催化剂的开发。评述了甲醇水蒸气重整制氢的反应机理和反应动力学的研究现状。
2011-03-11 17:14:22
密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催化剂性能的各种因素进行了研究分析,对不同的催化剂制备方法、碳载体性质及粒径大小、热处理及辅助催化剂的影响进行了实验测试和理论分析,找到了制备高催化活性催化剂的最佳条件和方法。
2011-03-11 12:46:10
用matlab画出石墨烯的能带关系图HomewoHomework110/31/20161.计算做图画出石墨烯蜂窝格子的倒格子和第一布里渊区,用matlab画出石墨烯的能带关系图the heavier
2021-08-17 09:25:52
小鼠脑部细胞培养物进行相关实验后发现,利用石墨烯材料制造的电极能安全地与脑部神经元连接,且连接后这些神经元可正常传递电波信号,不会产生不良反应。 这些与神经元直接连接的电极能把脑电波信号传递给外界
2016-02-01 15:39:08
用交替微波加热法快速制备CeO2/C复合材料,进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH溶液中在Pt/C或Pt-CeO2/C电极上的电化学氧化性能。结果显示负载在
2011-03-11 12:31:25
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
据悉,珠海聚碳(www.jutan.net.cn)将于9月20日在珠海万豪酒店召开一场以“快,无止境”为主题的新产品发布会。届时聚碳最新研发的“充电900秒,电量100% ”的石墨烯基锂离子移动电源
2017-09-02 11:42:51
加成,在这方面中科院金属所成会明院士组有不少工作可以参考。”但是,采用溶胶凝胶法实现低成本的关键,是如何低成本地制备石墨烯微片。现广泛采用化学液相机械剥离法制备二维的氧化态石墨烯微片成本高,还存在
2019-03-19 09:02:43
,获得高的室温条件下甲醛氧化活性。该催化剂由金属氧化物为主体,在金属氧化物上负载贵金属组分构成。其特征在于,前述金属氧化物组分可以是下列的金属氧化物群中至少一种,前述贵金属组分可以是下列的贵金属群中
2015-04-22 14:14:58
导电性,结合多孔石墨烯合适的孔道结构,使得所制备的锂—空气电池表现出优异的倍率性能;此外,通过借助和发挥稀土钙钛石型复合氧化物优异的电催化性能,有效降低了锂—空气电池充/放电过电位,进一步提高了能量
2016-01-13 16:04:23
烯包裹聚丙烯腈复合纳米纤维膜的纺丝装置申请号CN20161124110.X申请人苏州纳塞博斯新材料科技有限公司摘要 本实用新型公开了一种制备氧化石墨烯包裹聚丙烯腈复合纳米纤维膜的纺丝装置,属于静电纺丝
2017-07-05 09:13:24
组成的二维晶体,研究人员制备的这种扁平的石墨烯纳米带具有极好的导电性能。 在实验室测试中,研究人员将温度设置在零下20℃,并在直升机旋翼桨叶的边缘涂上环氧树脂涂层,当涂层被施加了一个小小的电压,该
2016-01-29 11:16:41
由于在太阳能电池、透明电极、倦化荆,特别是气敏传感器领域的重要应用,金属氧化物材料日益受到重视.现已有不步文献资料介绍金属氧化物的单晶、陶瓷烧结体和膜材的
2009-03-31 23:32:5918 本章简要介绍金属氧化物的表面性质和表面反应过程
2009-04-06 09:06:3420 大多数实用气敏传感器是金属氧化物半导体或金属氧化物固体电解质材料制作的.所以,把它们分为氧化物半导体气敏传感器和氧化物固体电解质气敏传感器两类.前者利用待测
2009-04-06 09:09:2730 根据检测气体的种类、组成成分和工作原理对气体传感器进行了分类,并详细介绍了金属氧化物的气敏机理和纳米技术对材料气敏性能的影响;着重从物理方法和化学方法两个方面
2009-04-06 09:11:0635 以二氧化锡可燃性气体传感器为代表的金属氧化物半导体气敏传感器和以二氧化锆浓差电池氧气传感器为代表的金属氧化物固体电解质气敏传感器实用化以来的短短几十年,
2009-04-06 09:14:4824 一:产品简介 污水电解脉冲电源利用电的解离作用,在化学凝聚剂的协助下,除去废水中的污染物或把有毒物转化为无毒物。 反应原理是以铝、铁等金属为阳极,在直流电的作用下,阳极被溶蚀
2022-11-12 23:29:29
论述了金属氧化物SnO 2 的气敏机理, 并对通过掺杂金属、金属离子、金属氧化物以及形成复合型、多组分氧化物等方法制备SnO 2 薄膜气敏传感器的最新研究成果进行了简要介绍。
2009-06-27 08:35:4928 碱性醇类燃料电池新型催化剂的研究摘要:用交替微波加热法快速制备CeO2/C 复合材料, 进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH 溶
2009-11-04 11:17:4435 新型锌-空气电池阴极催化剂的制备和研究
摘要:为了改善锌-空气电池空气电极的电催化性能,提高电池的放电电流密度,采用改进的无定形柠檬酸配合物前
2009-11-07 13:51:1216 产品介绍YF-9800-NOX氮氧化物在线监测系统,是奕帆科技按照《氮氧化物污染物排放标准》,专门针对排放类气体,自主研发生产的用于连续监测氮氧化物浓度的监测系统,该套设备选用了7寸高清彩屏实时显示
2023-03-13 14:53:41
金属氧化物气敏传感器(VI)
2010-02-26 17:14:5814 中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
该HI-8585 and HI-8586 是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于在8引脚封装中直接驱动ARINC 429总线,两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏1、-10伏零
2024-02-19 09:26:34
金属氧化物陶瓷湿敏元件
将极其微细的金属氧化物颗粒在高温1300℃下烧结,可制成多孔体的金属氧化物陶瓷,在这种多孔体表面加上电极,引出接线端子就可做
2009-11-12 16:28:001159 (MOV)层叠金属氧化物压敏电阻
Metal Oxide Varistor 金属氧化物压敏电阻,今天要探讨的就是这个器件,一般的我们使用的贴片的较多,这里简称层叠的MOV为MLV(Mu
2009-11-21 11:29:142605 金属氧化物膜湿敏元件的结构及特点
Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、Al2O3、Mg2O3及ZnO、TiO2,等金属氧化物的细粉,吸收水分后有极快的速干特性,
2009-11-30 09:37:52903 金属氧化物避雷器安装错误的分析
随着城乡电网改造工作的普遍展开,金属氧化物避雷器(以下简称MOA),已广泛应用于10~500kV电网中,MOA具有残压低,无续流,结构简单,
2010-04-11 18:26:551291 Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、Al2O3、Mg2O3及ZnO、TiO2,等金属氧化物的细粉,吸收水分后有极快的速干特性,利用这种特性可以研制生产出多种金属氧化物膜湿敏元件。 &nb
2010-11-25 18:10:031943 据了解,石墨烯材料的常见制备方法有很多,包括机械剥离法、化学气象沉积法、氧化还原法、高温裂解法、插层剥离法、液相剥离法等不限于上述方法。遵循开展石墨烯材料制备和应用过程中的绿色制造、 智能制造、 综合利用以及健康安全等相关标准和指南,促进石墨烯产业绿色、可持续、规模化发展的原则。
2016-08-03 14:52:482572 CH4与CO检测气敏元件中催化剂的制备与反应性能研究
2016-12-17 11:06:1014 通过多硫化钠之间的氧化还原反应制备用于Li-S电池的还原氧化石墨烯(rGO)包覆硫球。XRD谱图显示,石墨氧化物(GO)10°处的衍射峰消失,而27°处相对较弱的衍射峰属于石墨烯。FT-IR光谱表明,与GSC的光谱相比较,GO官能基团的振动。
2017-04-27 10:30:082526 单原子催化剂因为具有最大化的原子利用率和独特的电子结构,在水解、氧还原、二氧化碳加氢、甲烷转化等化学反应中受到了广泛关注。
2020-03-16 14:58:135797 3月24日,据外媒报道,韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST)能源与化学工程学院 Guntae Kim 教授领导的研究团队,推出新型复合催化剂,有效提升 MAB 电池的充放电性能。他们将极薄的金属氧化物薄膜沉积在钙钛矿催化剂表面,通过两种催化剂之间自然形成的界面,提高新催化剂的整体性能和稳定性。
2020-03-24 14:00:122999 3月30日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称“青岛能源所”)获悉,该所环境友好催化过程研究组成功开发出高效电催化二氧化碳还原反应催化剂,该研究工作为提升过渡金属催化剂的催化活性提供了一种新策略。
2020-03-30 16:42:564458 图1是该磁性催化剂的制备及其催化增强机理展示图。外加磁场作用下,磁性Co NPs首先被磁化成纳米磁体,在大孔周围形成各向同性的磁畴,促进电解质和O2的扩散,增加了对氧中间体的吸附。
2021-01-14 17:14:192400 单原子催化剂因其具有最大的原子利用效率、量子尺寸效应和活性中心的配位不饱和构型而在催化领域受到广泛关注。在过去的几年里,单原子催化剂在燃料电池、电解水和金属-空气电池等可再生能源技术领域取得了快速
2021-02-12 09:19:002424 ,而钌(Ru)是主要催化剂用于水分解过程中的析氧反应(OER)。用这些贵金属制备合金催化剂可以从应变效应、系综效应和配体的角度调节这些催化剂的催化活性效应
2022-05-31 16:01:440 该工作提出了一种原位制备技术,用金属铯促进的新型钌基催化剂。采用这种新技术制备的催化剂的活性高出约10倍。原位促进的催化剂具有较小的表观活化能,并且对H2中毒不敏感。
2022-08-13 10:04:121379 将金属离子预插层到钒氧化物夹层中可以有效扩大层间空间,并能形成柱状结构,保证了锌离子电池的长循环能力。
2022-09-20 10:23:13766 通过一步溶剂热和高温气氛还原法制备得具有高活性、高稳定性的OER电催化剂Mo配位FeCoNiMo HEA/C催化剂纳米颗粒。
2022-09-20 18:01:581530 单原子催化剂(SACs)结合了均相催化剂的高活性和非均相催化剂的稳定性,在各种反应中都有很大的潜力,包括析氢(HERs)和析氧(OERs)反应。
2022-10-26 16:37:111498 过渡金属基(镍、铁、钴等)材料对OER表现出较高的电催化活性,然而过渡金属氧化物、氢氧化物、羟基氧化物及其衍生物的活性位点的数量和位置的容易发生改变。
2022-11-10 09:35:22848 在多相催化中,原子级分散的金属催化剂具有独特的几何和电子特性、最高的原子利用效率和均匀的活性位点而备受关注。然而,高度分散的金属原子或因高表面能而移动团聚,致使稳定性差;或与载体作用过强而固定不动
2022-11-18 09:54:14516 被报道以来, 更多具有不同晶体结构的高分子材料,包括萤石、尖晶石、过氧化物和岩盐,已经被开发并应用于许多领域,如热催化、电催化、和能源储存和转换。迄今为止,高温方法仍然是合成高分子材料的主导策略。然而,这些方法通常会产生一些大尺寸的产品,在亚1纳米水平上控制其形状和尺寸仍然是一个艰巨的挑战。
2022-12-12 10:22:22688 一氧化碳中毒是铂基催化剂应用于电催化过程的主要障碍之一。本文基于DFT+D3 计算,通过B 和N 掺杂石墨 烯并改变团簇尺寸以减弱Pt 催化剂的CO 中毒现象。计算得到了能量上最有利的Ptn/X-石墨烯(X = C, B, N; n = 1‒6, 13)结构
2023-01-11 10:00:57662 高熵氧化物是指在单相结构中包含五种或更多种金属元素的氧化物化合物,在催化、热电和超离子电导率方面的潜在应用,已作为一类新的功能材料得到广泛研究。
2023-01-14 09:21:451073 迄今为止, 石墨烯的制备方法主要有机械剥离法、液相剥离法、碳化硅外延法、化学气相沉积法 (Chemical vapor deposition,CVD)等。其中, CVD法制备的石墨烯薄膜,尤其是在铜等金属衬底上生长的石墨烯薄膜,具有质量高和可控性好的优点,越发受到科学界和产业界的关注。
2023-02-22 11:28:291120 曼彻斯特团队与来自中国和美国的研究人员合作进行了一系列的实验,以证明石墨烯的非平坦性使其成为一种强大的催化剂。首先,利用超灵敏的气流测量和拉曼光谱,他们证明了石墨烯的纳米级波纹与它与分子氢(H2)的化学反应性有关,并且它解离成原子氢(H)的活化能相对较小。
2023-03-31 11:05:421216 烯烃是现代化工生产高附加值化学品的重要原料。生产烯烃最直接的方法就是通过烷烃直接脱氢生成烯烃。在近30年里,以Ir钳形配合物为催化剂的转移脱氢反应和无受体脱氢反应取得重大进展。但是,受限于
2023-05-23 11:33:02469 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05499 将活性组分Ir催化剂锚定在金属氧化物载体上,能有效解决Ir基酸性电解水(OER)催化剂成本高昂的问题,同时易于触发晶格氧氧化机制(LOM)提升Ir基催化剂的活性。
2023-08-02 17:09:53499 为实现低成本的质子交换膜电解槽(PEMECs)绿氢生产,迫切需要具有极低催化剂负载量、高催化剂利用率和易于制造的纳米结构催化剂集成电极。
2023-10-11 16:11:59499 石墨烯的制备方法主要有2类(图1):一为“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨烯,主要包括机械剥离法、氧化还原法及电弧放电法等。
2023-12-27 10:23:37135
查看更多
