对于带变压器拓扑结构的开关电源来说,变压器的电磁兼容性(EMC)设计对整个开关电源的EMC水平影响较大。本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根
2011-09-21 11:54:0613230 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
2015-09-06 15:51:124833 ,使他不能产生机械振动。 根据我做开关电源的经验,总结出变压器发出啸叫声主要有以下几个原因: 1)变压器本身的问题,如浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声;还有就是气隙的长度不适合
2011-04-20 09:17:55
2011-06-03 09:33:27
电阻器的名称及作用是什么?变压器在开关电源中的名称及作用是什么?电感器在开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
开关电源 工作起来后 变压器滋滋响,求大神支招!
2017-08-15 16:28:29
关于开关电源的变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关变压器一般是指开关电源所用的变压器,有时也称开关电源变压器。开关变压器是振荡变压器的一种,通常都是工作在开关状态,其开关工作频率从十几至几百千赫兹。 开关变压器的磁芯多采用高磁导率的铁氧体
2017-04-26 11:34:15
后,即可达到退磁的目的,如图2所示。开关电源变压器消磁图2 图2中,RT为消磁热敏电阻,Lx为开关变压器的初级线圈。通常CRT电视机用的消磁热敏电阻,其阻值都比较小,为此,可用两个消磁热敏电阻串联
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器添加绕组并接地有什么作用
2021-03-11 06:12:02
开关电源变压器的公式是怎么来的,最原始的出处是在哪
2016-05-29 22:22:31
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式
2021-12-30 07:59:51
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
高低与输入电压皆成比例(此时开关变压器的好坏已不言自明)。 至此,故障原因真相大白,用3只100V稳压管串联代替Z101,上电试机,开关电源工作恢复正常。 2、故障现象同上,检查方法同上,通电后
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
2012-08-13 15:25:21
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。 成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计资料
2012-08-02 14:57:19
的增大受到漏电流安全标准的限制。本文提出了新的变压器设计方法。不仅能减少电源线滤波器的体积,对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。 开关电源变压器啸叫原因
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器设计教程
2012-08-13 15:26:29
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
变压器发出的。。
振荡频率处于临界状态,就会发出啸叫声。。。
一般采用PWM控制的不会有这种现象。。
变压器本身原因引起的啸叫。。。
这方面比较复杂,需要具体的电路分析。
考虑测测震荡是否
2023-06-19 06:40:31
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
开关电源功率变压器的设计方法开关电源功率变压器的设计方法
2012-08-20 15:55:44
我是在公司做维修的,手里有一块开关电源,变压器的电感量和绕组方向都没有错,为什么放上变压器,电源的功率就高呢,求助
2019-05-17 02:24:46
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激。变压器的磁芯不会发出声音。我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ。所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路。以滤除低频成份。从你的原理图来看,你最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激。或者是将你的高频开关电源系统做成固定频率的即可。
2010-04-02 10:39:28
开关电源的啸叫原因分析(推荐)
2019-04-29 11:21:26
`请教一下大神开关电源中的高频变压器如何设计!磁芯,骨架之类的参数该如何选择?希望有经验的朋友给指条明路。`
2017-04-18 20:55:49
声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压器的DC/DC,还有变压器的原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-16 06:09:13
高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
第一次自己缠制开关电源变压器,对原理图中core is connected to Pin-1不明白,请问这个铁芯和一脚怎么连接,原理图是下面这个,求帮忙,还有缠制好的变压器怎么进行测试,有没有测试的相关资料
2013-10-24 09:52:33
2018-10-15 06:00:12
`LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt变压器是开关电源的核心,它决定了变换器一系列的重要参数
2019-02-21 14:24:25
的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。变压器啸叫的原因 开关电源变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题,下面一一分析。 1
2019-09-12 23:02:47
摘要:全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。由于全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率
2018-09-28 10:07:25
推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器
2018-11-21 16:28:19
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
1-6.正激式变压器开关电源 正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常
2018-10-11 16:39:20
请教开关电源变压器是开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的
2009-05-12 20:19:1384 反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上
2009-06-29 13:48:2998 单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能,变压,传递能量等工作。
从参数,计算着手去设计。
2009-08-14 22:33:3723 开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-11-16 16:59:4814 反激式开关电源变压器的设计反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要
2009-11-18 17:18:09143 反激式开关电源变压器的设计
2009-11-19 16:39:0054 单端反激开关电源变压器设计
2009-12-10 11:33:5187
无变压器开关电源电路图
2009-05-12 14:55:264355 开关电源功率变压器的设计方法
ADesignMethodofSMPSPowerTrasformer
摘要:
从开关电源功率变压器的特性和要求引出设计
2009-07-27 09:56:221756 反激式开关电源变压器参数的计算
反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒
2010-04-09 15:03:026740 半桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压
2011-12-02 11:17:4311467 介绍反击开关电源变压器的设计过程,同时介绍在设计该变压器过程中要注意的问题及相关的解决方法。
2012-05-29 16:10:43114 反激式开关电源变压器设计
2012-08-28 14:51:53106 变压器设计_开关电源变压器设计教程
变压器设计_开关电源变压器设计教程
2016-01-13 15:21:2829 包括开关电源变压器的计算,变压器的设计,变压器的计算。
2016-05-18 14:26:29102 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的变压器为什么有响声
2016-09-20 15:44:260 反激式开关电源变压器设计
2017-01-14 12:20:44130 单端反激式开关电源变压器
2017-01-14 12:21:2119 反激式开关电源变压器的设计
2017-03-04 17:53:5528 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
2017-05-19 10:12:425131 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
2017-05-19 15:03:5310575 如何进行开关电源变压器的设计
2017-09-07 15:54:1121 开关电源变压器的设计资料
2017-09-15 15:25:0757 摘要:全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。由于全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率大的场合,因此,本文主要是基于全桥式变压器开关电源设计进行分析。
2019-10-06 17:48:007269 本文开始介绍了开关电源变压器的定义和开关电源变压器工作原理,其次阐述了开关电源变压器的种类和参数,最后介绍了开关电源变压器的组成以及它的组成。
2018-03-20 09:23:1319543 本文主要介绍了开关电源变压器发生异响的原因解决方法,另外还介绍了开关电源变压器异响及解决方法示例。
2019-05-05 16:06:2015134 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
2019-05-13 11:31:0310051 的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。 变压器啸叫的原因 开关电源变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题,下面一一分析。 1、变压器的工艺问题: 浸漆
2021-06-28 17:24:132828 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 开关电源变压器的作用与分类 开关电源变压器和开关
2021-07-02 17:21:003263 本文主要介绍了开关电源变压器参数及开关电源变压器的结构组成。
2020-01-14 11:13:198171 会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。 变压器浸漆不良 包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形
2022-11-30 17:23:071040 反激式开关电源变压器设计案例分析
2021-06-28 16:18:28289 单端反激式开关电源变压器设计方案
2021-06-30 09:28:4528 反激式开关电源变压器的设计.pdf(电脑能用12v开关电源吗)-反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让
2021-07-26 14:46:49154 推挽式变压器开关电源原理(开关电源技术课程问题)-推挽式变压器开关电源原理
2021-08-04 19:42:1173 一种实用的反激开关电源变压器设计方法(核达中远通电源技术有限公司电话)-一种实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-08-31 14:47:3434 单端反激开关电源变压器的设计(安徽理士电源技术有限公司6一Qw一45R12V45Ah)-单端反激开关电源变压器设计
2021-08-31 15:21:2559 单端反激开关电源变压器设计总结(电力电子电源技术及应用电子版)-单端反激开关电源变压器设计总结
2021-08-31 15:26:2232 开关电源高频变压器的设计(电源技术应用平台)-开关电源高频变压器的设计,新颖的角度。
2021-09-24 16:56:17162 简单实用的反激开关电源变压器设计方法(电源技术版面费多少)-简单实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-09-24 17:06:04196 高频开关电源变压器设计原理(安徽理士电源技术有限公司 概况)-高频开关电源变压器设计原理
2021-09-24 17:11:38164 开关电源用高频变压器设计(电源技术博览会)-开关电源用高频变压器设计
2021-09-24 17:17:11130 核心部件的功率变压器的漏感是高频开关电源的主要干扰源之一。论述了高
频开关电源中与功率变压器漏感有关的电磁干扰,分析了漏感产生的原因,讨论了漏感的计算方法,并给出了
测量漏感的常用方法。 关键词:开关电源;功率变压器;漏感;电磁干扰
2021-09-27 09:20:3575 单端反激式开关电源高频变压器设计(电源技术分享平台)-单端反激式开关电源高频变压器设计,不错哦
2021-09-27 12:00:38168 6小时精通反激开关电源与变压器设计(深圳市普德新星电源技术有限公司电话)-6小时精通反激开关电源与变压器设计,必看资料!
2021-09-27 12:48:27138 开关电源变压器设计资料(肇庆理士电源技术有限公司规模人数)- 开关电源变压器设计资料。很好的材料。
2021-09-27 12:55:45255 开关电源中变压器磁设计中磁设计
2021-12-06 10:46:0033 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:302532 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-11-21 08:36:24470 测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: >>变压器浸漆不良 包括未含浸
2023-12-18 16:37:02445 的原因,并提供相应的解释和数据支持。 变压器浸漆不良 未含浸凡立水(即未经过特殊液体处理固定)的电源设备也容易产生啸叫。这种啸叫通常伴随着输出波形上的尖刺,但有趣的是,尽管存在噪音问题,电源的承载能力往往不受影
2024-02-01 15:26:48308
查看更多
