电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
收藏
查看更多
超级电容容量及放电时间计算方法
很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。
2014-05-27 11:47:0324567
测量电容容量和耗散因数的方法解析
作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng 正确测量电容容量和耗散因数的关键是电表设置。 电压设置对于高电容容量电容而言至关重要。对于某些电容表,如果施加到测试元件的电压不够,电容容量
2020-12-05 10:11:006532
三相异步电动机电容容量的计算方法
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。 一、 电容容量的计算方法 小型三相异步电动机接入单相电源
2023-10-07 10:46:411651
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数?有木有可以提供一个电压调节的PID算法程序?谢谢
2016-06-17 12:38:16
电容PCB板设计的应用
电容PCB板设计的应用在板设计应充分考虑电磁兼容方面的问题,合理地使用去耦电容PCB板防止电磁干扰具有重要作用, 本文就去耦电容容量及其具体应用作了较为全面、详细的叙述,同时还介绍了增强电容效果的一些实用方法。[hide][/hide]
2009-12-09 14:08:29
电容选择举例
  高速时钟电路,尤其要注意元件的RF耦问题。究其原因,主要是因为元件会把一部分能量耦合到电源/地系统之中。这些能量以共模或差模RF的形式传播到其他部件。陶瓷片电容需要比时钟电路要求的自激
2018-11-27 15:19:23
电容
请问为什么每个IC的电源管脚都需要接有电容?知道它是为了安定IC电压的,但是电容的到底是什么?有的电源管脚还配有两个,一个大容量的,一个小容量的。请问这是为什么电容的值只能参照元器件说明书的推荐值,无法有电路设计者自己计算吗?还望各位大侠赐教。
2015-06-16 10:41:42
耦电路,如何选择合适的耦合电容
的影响。形成悬浮地或是悬浮电源复杂的系统完成各部分地线或是电源的协调匹配,有源器件开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声
2020-12-02 09:34:28
实际电路应该怎样选择电容
下面我们来比较一下几种电容的区别和特点,总结一下实际电路应该怎样选择电容
2021-06-08 06:00:29
直流稳压电路滤波用的电容容量要怎麼选择
直流稳压电路,滤波用的电容容量要怎麼选择?有没有公式?
2023-03-28 11:43:35
容量王者,超级电容容量为何这么大???
活性炭材料制作成多孔电极,同时相对的碳多孔电极之间充填电解质溶液,以获得超大的容量。当在超级电容两端施加电压时,相对的多孔电极上分别聚集正负电子,而电解质溶液的正负离子将由于电场作用分别聚集到
2023-03-28 10:21:44
怎样降低负载电路的电容量
怎样降低负载电路的电容量
2021-05-11 06:20:45
怎样选择好的金属膜电容
非常重要的作用,因此,选择产品的时候只有选择有效的产品,才可以有效的促进传统电容的不足,但是选择的过程应该怎么选择?我们就来简单那的分析一下。使用金属膜电容的时候,是作为一种电容来使
2015-03-30 15:25:59
电容电源的作用
)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:i = (V/R)e-(t/CR)我们知道了电容的作用以后下面来谈谈电容使用的注意事项A. 什么是好电容。1.电容容量越大越好。很 多人在电容的替换往往爱用
2019-05-29 07:30:23
电容电源电路和信号电路的作用
通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:i=(V/R)e-(t/CR)我们知道了电容的作用以后下面来谈谈电容使用的意事项:1什么是好电容电容容量越大越好:很多人在电容的替换往往爱用
2020-03-16 09:14:13
电容EMC设计的应用技巧
更高的频段获得更好的滤波效果,特别是保护屏蔽体不被穿透,必须使用馈通电容。 4 电容容量选择 在数字系统电容容量通常按下式估算: 其中:/xl 为瞬变电流;AV 为逻辑器件允许的电源电压变
2022-04-13 11:39:48
电容使用的注意事项
电容使用的注意事项A. 什么是好电容。1.电容容量越大越好。很多人在电容的替换往往爱用大容量电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大
2019-07-10 18:58:43
电容电路的作用及电容滤波原理
我们读懂电子电路图。 1、滤波电容:接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源不需要的交流成分,使直流电变平滑。 一般采用大容量的电解电容器或钽电容,也可以电路同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频
2018-12-30 22:19:59
电容高速PCB设计如何摆放
  电容高速 PCB 设计起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。 PCB 电容通 常分为滤波电容电容、储能电容等。  1 电源输出电容,滤波电容  我们通常把电源
2023-04-20 10:32:14
电容降压式电源电容器的选择
电容降压式电源电容器的选择常用的低压电源,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载
2009-02-10 12:21:48
电容容值计算
和输入电压一起给负载供电,t3阶段,电源输入电压与电容电压相等。t3与t4间加一个t’为t0时刻状态
2021-11-16 06:54:28
电容容
电容容抗1.容抗Xc=1/2πfc,容量越大,容抗越小,放电速度越慢?2.滤波电路电容容量越大,动态响应越慢?3.电路什么情况下要考虑容抗这个参数
2023-02-13 15:33:46
电容容量和频率的关系
电容容量和频率的关系一般用EMC设备一扫,超标的频率就出来了。频率就已知了。然后根据截止频率的计算公司f=1/2πRC或者1/2π根号LC算出C或者L的值?比如这里:250MHZ用820pF的电容
2021-09-16 17:07:38
电容容量并不是越大越好
很多人在电容的替换往往爱用大容量电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感
2019-06-03 07:00:10
电容容量计算选定电容不对
张老师第二部视频中讲解过电容容量计算,但我设计与制作PCB时,按这个方法选定电容却发现不对。具体我把原理图截图如下:后面负载3A的电流,前面输入电压是稍大AC12V,经D8桥后,实测
2018-10-24 14:46:25
电源电路滤波器设计如何选择电容
设计很多电源电路滤波器时,我们希望电源上的滤波器工作的带宽越宽越好。但是我们应该如何选择电容
2021-03-17 08:13:12
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
。我们电源中常见的是“贴片陶瓷电容”和“钽电容”。  确定了电容容值之后,我们选型的时候要注意下面的参数。  1)封装:如0201、0402、0603、0805等,具体根据产品需求。  2)容量
2023-04-14 14:56:28
Buck电源设计和电感电容参数介绍
直流等。我们电源中常见的是“贴片陶瓷电容”和“钽电容”。  确定了电容容值之后,我们选型的时候要注意下面的参数。  1)封装:如0201、0402、0603、0805等,具体根据产品需求。  2
2023-03-27 16:22:01
CBB电容容量衰减怎么预防
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 最近退回了一批产品,经测量,阻容降压的CBB电容容量下降一半。应该是质量不行,但是出厂测都是好的。有没有能进货检验是能检出的方法吗?难道要做老化?
2012-12-24 16:55:00
PCB设计电容和旁路电容
电容集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉器件的高频噪声。数字电路典型的电容值是 0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是 5μH。0.1μF 的
2011-02-24 14:30:32
PCB设计时电容怎么放
7.95ps。假设信号电路板上的传播速度为166ps/inch,则波长为47.9英寸。电容耦半径为47.9/50=0.958英寸,大约等于2.4厘米。  本例电容只能对它周围2.4厘米范围内的电源噪声
2023-04-11 16:26:00
什么原因导致CBB电容容量变低?如何解决?
  使用CBB电容的时候,不少人发现会出现CBB电容容量变低的现象,甚至有一些一年左右容量就衰减到无法正常使用,到底是什么原因导致CBB电容容量变低?其实原因并不复杂,常见原因有下面这些:  1
2021-03-16 16:27:30
关于电容和频率的关系
关于电容和频率的关系,放大电路中常用到耦合电容和滤波电容 旁路电容等等,想知道电容容量电容类型和频率的关系。比如容量什么范围通过怎样的信号频率?就是容量对应频率的关系。比如1P-100P通过
2018-12-10 13:50:11
容量储能电容选型经验之谈【附实例】
的脉冲持续时间;I(A): 负载电流;Udrop(V): 放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;瞬时功率保持应用超电容容量的近似计算公式,公式根据,保持所需能量=超电容减少能量。保持期间所需能量=1
2011-10-21 19:56:12
容量储能电容选型经验之谈【附实例】
2011-10-22 19:49:16
如何正确测量电容容量和耗散因子?电容容量的Cp和Cs有什么区别?
如何正确测量电容容量和耗散因子?为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量电容容量的Cp和Cs有什么区别?如何准确测量品质因子(Q)?什么是电容允受的纹波电流?
2021-03-11 07:39:57
如何识别高压贴片电容容量的大小
来的长宽为 2毫米X1.2毫米 那就是 2012 电子元件市场一般说贴片电容 说的是英寸 2012 对应的英寸也就是上面那位朋友说的 0805 就是0.8*0.5 英寸 容量可以用万用表量,电子元件
2017-05-06 15:42:34
延长导通时间为什么可以减小输入电容容量
有哪几种方法可以设计连续输出功率?内存备份功率有哪些要求?输入电压下降时的功率输出是怎样的?怎样选择直流输入总线滤波电容值?
2021-04-14 06:48:14
开关电源电容快速选型的技巧
中部分电路电容选型举例 (1)吸收电路的电容选型,如下图2所示,开关电源MOS管或二极管上并联电容吸收尖峰是很常见的电路,那么这颗电容如何选择?首先,考虑电路环境,即电容上可能承受的最大
2018-10-09 10:51:02
开关电源设计如何正确选择滤波电容
  滤波电容开关电源起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF
2020-12-09 16:01:18
开关电源设计如何正确选择滤波电容
2018-10-12 16:41:36
张飞实战电子之在设计电路电容容量大小、耐压等级选取
2015-05-22 18:29:25
怎么选择超级电容容量
  很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单
2022-03-02 06:10:27
数字电桥测电解电容容量问题
数字电桥测电解电容会给电解电容充放电吗?用YD2817型的数字电桥给50v 47uf 105度的电解电容容量选择快速测,选择测量电平为1.5v,100hz的频率下测电容容值,为什么数值会一直变(有的上升,有的下降)?电桥坏了吗?
2014-03-06 09:03:59
求助!电容容值问题?
DC12V的(C1)电容容值咋这么大?比下边的24V和32V电容容值都大?必须选这么大么?有啥作用?
2019-10-29 11:42:08
滤波电容提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命是真的吗?
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
照明电源电容作用
/R)e-(t/CR) 我们知道了电容的作用以后下面来谈谈电容使用的注意事项 A. 什么是好电容。 1.电容容量越大越好。 很多人在电容的替换往往爱用大容量电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供
2017-11-29 14:25:47
电路设计的负载电容如何计算
负载电容是指什么?电路设计的负载电容如何计算
2022-01-17 07:00:20
直流电源滤波电容容选择
请问,滤波电容容怎么选择?如图所示+5V和+15V的滤波电容容值的选择
2016-09-28 14:52:19
科普:高压电容容量标注知识
  高压电容作为一种比较常见的保护元件,很多电子电路系统中都能看到它的身影。而对于工程师来说,依据设计要求挑选高压电容,不仅需要选择合适的制造工艺,还需要恰当挑选高压电容容量和耐压值。本文将会
2016-01-26 16:57:44
耦合电容选择
,那么耦合电容应该选多大??耦合电容选择必须电路的输入信号电压大小、频率及负载电阻来选择,比如电压为5V那么电容耐压就不能小于5V 了,不过本文的重点是讨论容量大小的选择。那么耦合电容容量
2011-07-19 14:17:56
话说电容的作用、分类、怎样选择电容电容应用问题
,优化直流偏置电压特性。应用较为常见的是 X7R(X5R)类多层陶瓷电容, 它的容量主要集中1000pF 以上,该类电容器主要性能指标是等效串联电阻(ESR),高波纹电流的电源耦、滤波及低频
2012-03-01 10:41:30
请问cbb电容容量变大是坏了吗?
使用后一般容量会变小。  正常情况下,CBB电容使用一般时间以后,特别是阻容降压电路,它的容量一般都是会变小,当小到一定程度以后,也就无法使用了。从理论上来讲,根本不存在电容容量越用越大的情况。
2021-03-16 16:10:34
贴片电容容值是怎样的范围
。这只是其中的一个例子,还有很不同的容值存在。不仅仅是X7R是这样的,其他不同规格的贴片电容也是如此,都是最大厚度不同时,一个特定的电压下,有着不同的电容容值。采购过程,商家都会有一个相应
2017-03-23 15:08:19
贴片电容容值测试条件
不同的。如图所示:贴片电容1000PF以下或相等时,测试电压是1.0±0.2Vrms,测试频率是1MHZ±10%贴片电容容量大于1000PF,小于或等于10UF时,测试电压是1.0±0.2Vrms,测试频率
2017-06-30 15:42:11
超级电容容量选取
用超级电容驱动LED灯组,1500mA 8个并联,正向压降3.1V 超级电容 放电12A 放电时间10mS 超级电容充满电压5V 求超级电容怎么选择
2019-07-03 05:55:54
退耦电容/电容的作用及选择知识
并联以完成值,正如上面提到的退耦电容选择实际并不是越大越好,因为越大的电容具有更大的封装,而更大的封装可能引入更大的ESL,ESL的存在会引起IC引脚处的电压抖动(Glitching),这个
2009-03-27 14:55:46
电容容量标注
电容容量标注 1.表面上的标称容量数字以2字结尾的,容量单位为PF.容量为前两数字乘100。例如:102=1000PF   822=8200PF2.标称容量数字以3字结尾
2008-05-28 17:54:165169
Y5V贴片电容容量范围及规格表
Y5V贴片电容容量范围及规格表 Y5V贴片电容简述 Y5V贴片电容
2008-07-17 18:05:353575
容量电容容量的简易测量电路
容量电容容量的简易测量电路,原理如附图所示。其中,已是被测电容,常开型按钮开关S3用于对被测电容Cx进行放电。每次测量前应先按动S3将Cx彻底放电。
2008-08-22 14:09:073802
电容容量倍增法
电容容量倍增法
2009-04-21 11:06:211382
电阻阻值、电容容量识别表
本文介绍了电阻阻值识别表和电容容量识别表
2011-01-28 09:48:065413
#硬声创作季 这个电容容量多少?百分之九十会说错
电容容量
jf_27932003发布于 2023-07-22 19:13:59
电容容量测试仪
这是一个比较复杂的电路.但当你做出来以后。你就有了一个可以用来测量收音机中最大容量电容的测试仪。电容不像电阻把阻值标在外壳上,很多电容容量都没有在外壳上标出。还有一些旧电容容量在使用过程中被擦掉了。此仪表可以测量出这些电容容量,对于电气技术人员、老牌收音机发烧友和无线电爱好者都是好帮手。
2016-07-12 15:16:510
超级电容容量及放电时间的计算方法
超级电容容量及放电时间的计算方法
2017-03-01 13:05:0418
线性稳压器两端的电容容量选择及作用
在用78xx制作输出电压固定的稳压电源时,都要用到输入滤波电容C1和输出滤波电容C2,那么C1和C2的容量应如何选择呢?在选用滤波电容C1和C2时,如果C1和C2的容量选择过大,一方面,会增加
2017-11-21 11:45:5317773
安规电容容量、频率和容抗的关系
今天有个客户咨询小编:安规电容容量、频率和容抗之间有什么的关系?再给客户解答之后小编觉得还是分享给大家,那么下面小编我来给大家讲讲安规电容容量、频率和容抗的关系吧。 我们都知道安规电容具有通交流
2018-07-17 11:12:5110762
CBB电容容量有多小
CBB电容容量有多小呢,一起跟小编了解一下CBB电容吧! 聚丙烯电容也可以称作CBB电容,聚丙烯电容是以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容电容量在1000p--10,额定电压63--2000V。 CBB为聚丙烯薄膜电容
2018-08-17 09:16:175514
数字万用表如何测量电容容量
作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量电容容量
2019-09-13 16:45:0079549
法拉电容怎么充电_法拉电容容量计算公式
本文首先介绍了法拉电容的充电方法,其次阐述了法拉电容的特点,最后介绍了法拉电容容量计算公式。
2020-04-22 08:40:4235550
电容容量单位的换算资料下载
电子发烧友网为你提供电容容量单位的换算资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:48:067
去耦电容容量选取原则的详细介绍
去耦电容容量选取原则 去耦电容选择不存在与频率的精确对应关系,理论上越大越好,但现实中所有器件都不是理想器件,不论何种电容,ESL、ESR都是必然存在的,于是实际电容的频响曲线明显呈非线性,仅在
2021-03-31 00:15:501066
详细介绍一下电容容量的三种标示方法
容器的容量电容器的标称参数,是不变的;电容器的电容量是指它存储电荷的能力,和他二端的电压大小有关;电容器的容量是无功功率 Q,单位是乏,电容量电容容量 C,单位是法拉。下面我们来看看电容容量
2021-04-06 11:08:0416116
去耦电容容量选取原则是怎样
2021-05-25 00:28:27452
去耦电容容量的选取原则具体是怎样
1. 去耦电容容量选取原则 去耦电容选择不存在与频率的精确对应关系,理论上越大越好,但现实中所有器件都不是理想器件,不论何种电容,ESL、ESR都是必然存在的,于是实际电容的频响曲线明显呈非线性
2021-06-13 10:15:001216
滤波电容容量选择、桥式整流、全波整流
例如将AC220V变为9V再经全波整流后 ,接的滤波电容容量怎么选?再经7805后需要接的滤波电容容量又为多大?
2021-06-22 17:30:4270
导致X2电容容量衰减的原因
X2安规电容电源电路上经常被使用到,理论上只要电容质量过关、选型正确,它的寿命还是非常久的,但在实际使用中,X2电容最常出现的问题就是容量衰减太大,特别是用于阻容降压电路中,导致X2电容容量衰减的原因一般有哪些呢?
2022-07-19 17:13:361966
cbb电容容量变小的原因
很多人以为,CBB电容在电路上会非常稳定,它的容量会一直不变,这种想法是极其错误的,理论上来讲,CBB电容容量确实是不应该变化的,但实际使用时,CBB电容容量会慢慢变小,cbb电容容量
2021-11-04 18:13:59960
cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500
贴片电容容值偏低的原因
在检测、生产、设计过程中,经常遇到贴片电容容量值偏低的问题。产品质量出问题了吗?这种现象产生的原因和解决办法有哪些?对贴片电容容值偏低的原因及相应的应对方案进行了梳理,从测试环境、测试条件、仪器差异、材料老化等方面进行了分析,使广大技术人员对贴片电容产品容值偏低现象有更清楚的认识,并能做出更好的选择
2023-06-25 17:19:561201
贴片电容容值怎么看,贴片电容怎么测量电容
贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
2023-07-18 10:21:112245
电容容量变小有什么影响?
电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使电荷在两个电极之间移动,当电荷取走电容器内部的电量
2023-09-07 15:58:435743
电容容量减少的原因
电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253778
电容容量选择规则与经验技巧
电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的电路失效。本文
2023-09-08 11:28:532672
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20832
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容电容器可以用
2023-09-22 16:30:192798
Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
2023-12-04 14:59:36185
电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会怎么样?
贴片电容电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51408
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
2024-01-19 09:46:27562
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30123
已全部加载完成
