/DC转换器选择合适的电感和电容。 电感的选择 在设计降压型DC/DC转换器时,电感的选择很重要。性能或特性视其选择而有极大的影响。电感的选择步骤或电感值等的计算方法基本上标示于利用电源IC的技术规格。
2022-12-01 10:29:272183 对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-03-29 09:53:55698 对于DC-DC 电源电路中的电感底部是否应该铺铜这个问题,工程师们常常意见有分歧。
2023-05-19 09:08:332276 引言:DC-DC的电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。
2023-06-12 15:49:091405 — Buck-Boost变换器的基本原理二.DC-DC变换器的电感设计开关电源学习笔记4 — DC-DC变换器的储能电感设计之电磁学知识储备开关电源学习笔记5 — DC-DC变换器的储能电感设计之三种变换器的...
2021-10-29 07:53:45
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
并行的电源,他们的电感必须垂直布防,电感下当前层不要铺铜。3.布线先处理主回路,采用铺铜处理,以增大载流能力。其他元件就近采用就近原则。二、分析电源板时抓住以下三个要点:1.电...
2021-11-11 08:55:36
DC-DC电源,以下几点值得注意二、DC-DC电源几点经验以及规则1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF
2021-04-17 09:51:45
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-28 08:52:03
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
关于DC-DC开关芯片上的电感下面要不要铺铜,网上有很多不同的意见,今天在网上看到一篇文章里面有ADI工程师对于这个问题的解答,他的解答如下:
2021-11-12 06:22:12
宽的接线方式直接接在IC的GND端和SW;3.功率电感:距离IC适中距离,以最小化开关节点的辐射噪声;电感下方不建议走线和铺铜,原因如下:如果铺铜,电感下方没有净空,则电感的磁场会在该下方的金属上,产生Eddy Current 即涡流,而 Eddy current 会产生相反的磁场方向,跟电感原有
2021-11-17 06:19:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
. 所以说,如果开关电源占空比不稳定,其产生的谐波就有可能在20K 之内并且幅度较大,这样就能引起听觉效应.解决方法有两个:一、从根本解决,占空比的不稳定一般是控制环路的小信号被噪声干扰.DC/DC 的占空比需要调节到很稳定;二、如果是电感响,也有可能是磁芯的磁滞伸缩引起的.可对电感浸胶.`
2011-07-22 08:45:29
一个12--5VDC/DC电源模块电路,问题是电源输出为0V。最终检测出来是电感问题,是加电启动后呈现高阻态么?掉电后我用欧姆档测试电感是没问题的。不理解具体原因。我原先分析时就先把电感排除了~绕了一大圈之后 最后又转回来了。对电感理解简单了,有人能讲解一下么。参考设计如下
2019-10-30 04:45:30
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
/DC模块电源的选择 选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑: 1. 额定功率 一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80%为宜(具...
2021-10-29 06:36:23
充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。)简介在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不...
2021-11-17 06:37:49
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要
2018-12-03 11:27:32
较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改: 1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电
2018-09-29 15:30:43
纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:
2023-12-19 07:09:16
和电容器的选型方法进行说明,其选型对性能和特性将产生极大影响。首先,确认降压型DC/DC转换器的基本工作及其电流的流向。选择电感和输入输出电容器时,需要了解电路中的电流流向及其波形。在电感的选型部分,将介绍
2018-11-29 14:22:55
我们都知道电感的电流突变,会产生高的电压,DC/DC输出端口的电感呢?会不会产生高的电压?会的话那岂不是会烧坏后面的芯片?不会的话,为什么呢?
2018-12-25 08:32:51
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
版图设计,电感下面怎么处理?针对不同类的产品,处理的方式也有所不同,一直以来,都是有不同看法的。电感通过交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统
2022-12-06 08:00:00
电感上的DC电流效应是什么
2021-03-11 06:59:46
电感上的DC电流效应是什么
2021-03-11 07:13:02
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的电感型DC/DC 原理!!!电感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
1. 高的噪音和纹波抑制;2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;6. 要求线路成本低和方案简单;此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。二、再
2021-11-17 07:07:52
`在学习allegro 16.5,有问题请教大家,麻烦帮忙答疑一下。谢谢了下载AD公司的电源芯片ADP1607的评估板电路,比较简单,想对照画出来1:铺铜地的连接问题,在顶层和底层都铺了地平
2015-04-28 16:04:43
外面需要电感等分立元件。 然后在输出端再通过积分滤波,又回到DC电源。由于产生AC电源,所以可以很轻松的进行升压跟降压。两次转换,必然会产生损耗,这就是大家都在努力研究的如何提高DC-DC效率
2017-03-03 14:03:39
是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以外面需要电感等分立元件。然后在输出端再通过积分滤波,又回到DC电源。由于产生AC电源,所以可以很轻松的进行升压跟降压。两次转换
2019-03-15 05:03:46
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
PCB铺铜时电源是弱电,是不是应该分开铺铜?电源是强电时,是不是不能铺铜呀?
2013-01-05 17:19:19
我在设计一块仅用作信号导通pcb板时有些疑惑,这样的板是否还需要铺铜?板上除了一个连接器之外无任何的元器件,仅有几个焊盘做导电触点。如果需要铺铜的话,应该连接哪一个网络呢?望大家赐教,谢谢!(想顺便
2022-07-25 14:33:09
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
下图是一个低成本DC/DC的电路,我不明白其工作原理,请懂这个的大大指点。其PWM是如何产生的?频率和占空比如何调节?电感L02和滤波电容E11该如何选择?谢谢!
2018-10-30 11:40:17
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。
让我们讨论通过 LX 引脚流过电感器 L1 的电流
2023-05-18 08:05:26
问题: 为何DC-DC 功率电感下方不该铺铜跟走线回答: 从Eddy Current角度分析:如果铺了铜,没有净空[1],则电感的磁场,会在该下方的金属上,产生Eddy Current [2]。而
2020-11-18 13:36:31
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
在设计过程的早期就考虑有效的屏蔽。有时可以将需要散热的散热器用于屏蔽。理想情况下,电感器,带功率MOSFET的DC / DC IC及其去耦电容器均位于屏蔽层下方。PCB布局指南在降压转换器中,主要的磁场
2019-09-21 10:59:42
地面积:由于开关电源的散热量比较大,散热地(铜)的面积应尽量加大,以确保热量的有效散发。2)大面积铺铜与打孔:输入、输出端应尽量大面积铺铜并多打过孔,这样不仅可以满足电流的要求,还有助于提高散热效果。结语
2024-01-24 09:58:50
结语:
DC-DC电源转换器在电子设备世界中扮演着至关重要的角色,其设计涉及到众多精细且关键的环节。从理解其工作原理,到精心挑选
2024-01-19 15:11:24
单点接地,用来防止串扰和一些干扰,或者是作为电源层和地层用来走线。一般低频电路,我们是覆实心铜;高频电路覆网格铜。这是因为救你电气特性而言,实心铜的较好,而网格铜次之;但是网格铜能够隔离高频干扰信号。但是对于大面积铺铜和温度较高的板而言,建议采取铺网格铜的方式。大概就是这些,希望大家集思广益。
2015-10-14 09:40:30
面的案子所示2.1)这是一个典型的BuckBoost的电源电路,没有病必需要过CISPR25 Class 32.2 初测结果2.3 整改措施2.3.1 原理分析两个开关环路中含有非连续的大电流环路
2018-10-17 16:43:07
设计单片机DC TO DC电源需要测试哪些性能参数才能保证它的可靠性呢?
2015-08-25 13:51:42
完全不同的芯片。DC/DC通过开关斩波、电感的磁电能量转换、电容滤波实现基本平滑的电压输出。关电源输出电流大,...
2021-07-30 06:25:12
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-29 09:04:46
]对于数字系统设计师来说,最后一个设计步骤常常是DC/DC电源的定义和设计。设计师必须在DC/DC稳压器电路的设计、布局和调试上花费宝贵的时间。确定合适的DC/DC控制器IC、MOSFET、电感器、电容器
2009-11-14 11:14:08
DN189- 无电感的升压/降压DC / DC转换
2019-06-10 17:24:41
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
这是一个DC/DC的7-85V的宽电压5v稳压输出电源,该电源的输入部分是一个开关电源的输出电压。为了防止开关电源短路造成交流220v电压直接输入DC/DC的输入端,现需要在输入端加一个保护电路,对这种情况进行保护。
2016-12-13 13:59:39
深入剖析电感电流DC/DC 电路中电感的选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计中电感
2021-10-28 08:29:10
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
) 大面积铺铜与打孔: 输入、输出端应尽量大面积铺铜并多打过孔,这样不仅可以满足电流的要求,还有助于提高散热效果。
结语:
2024-01-16 17:09:32
结语:
2024-01-19 15:05:50
线宽最小10mil,地线电源线有30MIL到40MIL的宽度,过孔是0.5MM/0.8MM,还没铺铜,铺铜需要注意些什么呢?
2019-02-22 01:15:04
项目需要,得设计一个半桥DC/DC电源,看哪位大神有推荐?
2019-02-25 09:22:41
作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时
2018-09-29 17:17:41
请教各位大神,4层板如何铺铜,一个顶层 一个底层,电源层VCC+15VCC+5V地层AGNDDGND这么多层 是每层都要铺吗?电源层 和地层 又该怎么铺呢?铺的时候需要将AGND和DGND分开吗?
2019-05-08 23:34:55
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2019-02-15 14:38:57
滤波电容的充电电流波形1 工作原理分析本文设计的非隔离负电压DC/DC开关电源如图4所示,负电源工作在连续电流模式。当电源控制器LT1935内部的功率三极管导通时,直流电源给输出电感L1和输出电容C1
2018-11-30 17:16:32
电感器是DC/DC降压转换器设计中的关键组件之一。选择合适的电感器需要时间和诀窍,包括了解电感铁芯的细微参数及其对电源性能和寿命的影响。电感器的一个常见问题是高温存储(HTS)测试期间的故障,这表明
2019-08-02 07:19:10
对于数字系统设计师来说,最后一个设计步骤常常是DC/DC电源的定义和设计。设计师必须在 DC/DC 稳压器电路的设计、布局和调试上花费宝贵的时间。确定合适的DC/DC控制器IC、MOSFET、电感
2011-08-05 14:01:53286 现在DC/DC的应用非常广,但如何设计一个高效的DC/DC就是电源设计工程师所必须掌握的,而在DC/DC设计过程中,电容和电感的选择对其影响也很大,本文着重介绍如何给DC/DC选择电容和电感
2012-11-30 11:07:218536 所有电子设备都需要电源,并且能源或电网提供的有功功率永远不会稳定或无噪声。当您需要将电网电源转换为直流电源,或者正在使用波动的直流电源时,您将需要一个 DC-DC 转换器来进行调节并将输出电压保持在
2020-11-04 19:45:363142 DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-21 19:51:039 DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-22 09:36:0625 深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-09 16:36:0023 充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。)简介在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不...
2021-11-09 18:21:0120 对DC/DC 电源的电感底部是否应该铺铜这个问题,工程师们常常意见分歧。一种观点认为,在电感下方铺铜会在接地面上产生涡流;涡流会影响功率电感的电感量并增加系统损耗,而接地面噪声会影响其他高速信号。
2022-03-11 09:45:063347 简介 对DC/DC 电源的电感底部是否应该铺铜这个问题,工程师们常常意见分歧。一种观点认为,在电感下方铺铜会在接地面上产生涡流;涡流会影响功率电感的电感量并增加系统损耗,而接地面噪声会影响其他高速
2022-12-09 07:15:021103 DC/DC的电感下方到底是否铺铜?电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢? DC/DC转换器是一种电源变换器件,其功能是将一个直流电源转换成另一个直流电源。转换器通常由开关管、电感和电容等元器件组成
2023-10-23 09:35:031130
查看更多
