刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:20
2021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/03/wKgaomURIfSATsVjAAAcBYbOzXg252.png)
-24V(-40V)开关稳压电源电路图
2019-04-08 10:37:08
对于使用在汽车中的驱动芯片,12V和24V系统使用的东西也会不同。请问具体哪些车会使用24V系统。据我所知重卡和大客肯定会用,那么中型卡车和客车呢?柴油发动机有些使用24V但是也有很多使用12V
2009-11-25 16:35:35
`12V转24V电源电路`
2015-10-24 09:57:21
利用tlp521-4想做四路隔离电路,3.3v(单片机)转24V(plc),接线如图所示。限流电阻时100欧,上拉电阻时3.3k,但是当未导通时,输出才2.6v而不是24v,不解啊???
2019-06-04 04:37:42
24Vin与24Vo的关系是什么,24Vin是24V直流电压,为什么还要转下24Vo呢,这样做有什么考虑呢?
2018-08-28 14:28:33
这是我们用的24V输出电源,用的时候有时7824稳压管烧坏,请帮我分析一下原因,和改进的办法,谢了图中2个电容是220微法。
2013-09-09 19:31:33
24V电源端口保护广泛使用在LED、安防等电源行业,远距离户外传输,导致设备及易遭受雷击浪涌及过压等损坏,此方案前端采用大通流放电管泄放雷击、浪涌大电流,后级采用精准、稳定、快速的TVS管保护,使后端的电路得到全面的防护。防护方案线路图:
2016-10-26 17:47:06
输出电压在空载和VCD机正常播放时约为5.2V,无明显变动。该适配器随机售出无图纸,印刷板无元器件编号,图中元器件数值为笔者实测,电路系根据实物绘出。虽然24V电源的Q16、Q17标识已被砂纸打去,但
2009-08-17 17:13:14
我的模块电源输入是220v电压,输出为2路24v,两路12v。可最近有几个本来为24v输出的,却变为12v了。请大家帮忙解决
2013-06-13 16:27:26
各位大侠 谁知道24V转12V的电源芯片 最好是场效应管的??????????
2012-07-01 22:09:37
单片机控制红外发射接收电路,需要5V电源供电,我机器里有24V电源,我想简单串接个电阻,再加个5V稳管,这能实现5V供电吗?
2012-09-03 15:53:31
24V转5V,24V转3.3V,24V转3V,24V转1.8V,24V转1.2V. LDO的话,一般是用PW6206即可,稳压3V,3.3V,5V输出供电。DC-DC,需要根据电流来选择了。看下
2020-10-15 17:16:27
有+24V电源供电,怎样获得+12V,-12V,+5V,-5V的电源。有没有相应芯片或模块
2018-09-11 18:28:07
工业控制应用经常会使用工作在24V逻辑电平的PLC(可编程逻辑控制器)。这个电压为微控制器的安全使用带来了一种挑战。这样一个设计要求在微控制器和24V信号之间建立一个物理屏障,以避免出现故障或短路
2019-06-12 05:00:07
24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电,从而产生所需要的一组或多组电压! 24V开关电源的工作原理是: 1.交流电源输入经
2015-12-29 14:38:03
描述24v 至 5v 稳压器首先,它的简单调节器,如果值适合您,您可以使用。这个项目包含 5 张卡片,它们用排针相互交错。那是最后一张牌。电源卡。其简单的调节器 24v 至 5v DC。PLC 24v,Arduino 5v。
2022-09-07 07:43:18
`这是我基于AD421画的电路图,手册上说24V的地(我这里是24-)必须浮地,也就是说24-和AD421的第9脚地不能相连,我用24转5V模块给主控芯片供电,这样就使得24V电源和主控芯片共
2017-10-26 15:43:58
。 PNP的传感器正极和负极分别接到外置的24V电源上。继电器的一端接传感器的信号线,另一端接外置24V电源负极。PLC的COM端接电源正极,继电器用来转换的一对常开触点中一个接PLC的输入点位,另一个接电源
2023-03-02 17:34:20
电源电压是24v但是场效应管M1输出是5v左右现象1:把光耦16和15短接场效应管输出22伏接近24v现象2: 把正常光耦接上场效应管输出是5v左右
2019-05-15 11:28:21
本来要做一个快速开关一个24V电源的电路,参考了一个电路,设计是这样,打亲试了一下,发现结果这样的:SIGN置高电平(3.3V)后,VDD_DOWN24V电压升到24V要大概5秒时间,一直不得其解
2018-07-31 19:50:59
伺服电机电源电压使用24v供电时参数无法设置保存怎么解决?
2021-09-30 07:57:53
2017-04-22 11:49:14
第一次设计电路,求个大神推荐一下,兼容DC36V、24V输入且稳压输出24V用于驱动直流电机的电源,用什么降压芯片好,设计电路要注意点啥?怎么设计比较好。
2019-08-25 14:22:56
单片机IO口如何处理24V电源,电源是车载电源有2路24V电源,1路常开,一路是24V PWM信号 100HZ左右常开的那路通过DC DC给单片机供电PWM那路需要单片机检测PWM信号,请问如何处理24V PWM信号供单片机,有效的防止脉冲干扰
2013-12-24 11:20:47
单片机IO(3.3V)通过光耦怎么控制24V电源的输出,即当单片机IO为1,输出24V,当单片机IO为0,输出0V,不用继电器实现,
2016-03-16 15:58:36
想要知道24V转6V、24V转3V的常用芯片
2018-08-17 07:02:12
我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。
我有一个带继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源
我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
如何实现由直流24V转换为正负24V?
2016-03-02 21:44:24
如题如何用直流24v电源产生正负15v的直流电源,以及如何产生正负5v的直流电源
2022-03-16 13:30:49
1、项目背景某产品的供电电源是交流24V,产品内部核心的控制电路的为低压供电,有直流5V,3.3V,3.8V等电压,需要设计一个开关电源,实现24V交流转换成直流,再通过开关电源芯片转换成5V。2
2021-10-29 06:45:23
开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。请问有什么电路模块可以实现这个转换,因为要给一个运算放大器提供±12V的电压,所以这部分不知道怎么设计?而且需要考虑体积的大小,越小越好,有什么稳压芯片推荐的?以及电路如何实现?
2022-09-17 13:52:14
先在做一块电路板,里面有24v供电的芯片,也有正负12v供电的芯片,整个板子是24电源供电,怎么用24v电源给正负12v电源供电呢 求解答 谢谢
2019-07-16 12:10:14
有人设计过220V转24V开关电源吗
2011-01-04 11:52:11
开关电源直流24v与锂电池24v无缝切换 。目前想到PMOS切换但是Vgs太高 需要保护。 继电器切换时间达不到要求。最简单直接使用肖特基二极管接在锂电池V+上,开关电源Vk+接到肖特基二极管的负极,后面接负载电路。开关电源和锂电池负极姐在一起。............欢迎大神拍砖指点。。。。。
2017-09-29 11:41:33
310V转成24V的电源模块儿,各位大虾推荐一个呗,多谢多谢
2015-09-11 20:44:33
如下图所示,24V的开关电源给控制板和大电流驱动供电,控制板内部要做稳压电路,且控制板内部电路需要用到24V电源,如何做稳压隔离,使来自开关电源的24V电,可以供给控制板24V,且避免大电流驱动对控制模块的干扰。
2015-02-04 15:04:52
求推荐12V~24V输入转500V10mA的隔离DC-DC电源芯片。要求电路结构尽量简单(不考虑成本只考虑体积),尽量不用散热片以减小体积。元器件尽量少以减少车间的调试成本,稳压精度5%,纹波小于500mV,EMI尽量好。
2019-07-16 10:56:40
想试试PWM驱动24V直流电机,但是手头上没有24V电机,只有直流48V有刷电机。于是,手贱,想去试一下,结果,电机纹丝不动,24V转5V电源芯片***掉,顺便单片机也报销了。有点迷惑,如果说驱动不起来不奇怪,怎么会把电源芯片给烧掉了呢?(没有隔离,单片机驱动继电器给电机供电)
2019-11-11 09:00:22
电路板上存在12v供电的相机和24v供电的LED,请问这电路怎么设计?是留24V电源插口,板子上加个24V转12V的降压芯片再带个12V的稳压芯片?留12V电源插口,加12V转24V升压芯片?还是留俩电源插口,给它们分别供电?
2019-08-04 15:51:42
现场多台用电设备共用24V电源,24V电源由统一由一台魏德米勒模块提供,该模块直流侧设置总空开,其它用电设备下设分空开,下端分接的设备故障出现电源正负短路时,分接空开不会动作,总空开也未动作,但电源
2019-05-15 22:13:05
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
请问伺服电机电源低于24v时出现欠压报警如何调整?
2021-09-27 08:11:11
我想做一个输入在100-240V,输出为24v的电源。作为LED灯带的电源,通过光敏传感器和芯片,微调输出电压,可以手动或者自动调节光的强度。那芯片该怎么选,有没有推荐的呢。
2018-06-27 08:20:57
+12V、-24V稳压电源电路
2019-10-25 04:40:25
24V转12V开关电源电路图
2019-11-08 06:46:50
可输出5V和24V的开关电源
2011-11-22 12:33:44
如果接市电用一个变压器和桥堆设计出来能同时输出1A正24V,1A正负15V,2A正负5V的电源该怎么设计呢
2019-11-19 14:14:57
这是我用H桥做的电机正反转的图,但一接上24v,24v电源就嗯嗯叫,mos管也发热厉害,测了下右边的IRF9540跟IRF540烧坏了,麻烦问下怎么回事,谢谢
2015-11-02 18:34:33
`描述此参考设计可为 70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生 24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W 高峰负荷供电,效率最高可达 85%。`
2015-04-27 10:55:44
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
输出电压24V 1.55A的定电压电源电路
2008-11-04 10:05:20
1142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/72/wKgZomUMND2AF9hDAABpZil6jGM909.jpg)
MAX759构成的LCD的—24V供电电源电路
2009-10-31 16:43:55
903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/57/wKgZomUMN_6ALzI6AABxFctHQgY052.jpg)
24V转正负15V输出的电源电路
2010-03-05 17:23:49
17312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7E/wKgZomUMOK6APXMkAACse-cAswQ212.jpg)
电子发烧友为大家提供了24V开关电源原理电路图,本站还有其他相似资源,欢迎浏览!
2011-08-09 17:00:30
98029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F4/wKgZomUMOvqAJco3AAAP9bdifBo459.jpg)
24v开关电源干嘛的?24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。24V开关电源,24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电
2017-12-25 14:15:24
35051 本文主要介绍了一种基于UC3846的24V/24V直流隔离电源。车载电源24V,经过输人滤波电路、隔离变压器、功率变换器、整流滤波电路,最后得到24V输出电压。控制系统系统采用电流、电压双闭环,反馈
2018-01-26 11:31:20
18810 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/64/o4YBAFpqoRqAfOsMAAE0qus_-38675.png)
下面介绍比较简易的24V电源实现方法,比较适合初学者。
2020-02-25 15:45:41
15287 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/AF/pIYBAF5U0D6AaqXMAABwbswTG-4342.jpg)
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 责任编辑:xj 原文标题:24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 ALTIUM格式PCB和原理 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-25 15:24:10
4667 24V开关电源原理和维修资料(科奥信电源技术有限公司怎么样)-24V开关电源原理和维修资料,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:30:53
266 明伟24V开关电源电路原理图免费下载。
2022-05-05 15:54:11
710 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:35
9542 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:37
5072 采用24V供电的MCU电源电路及BOM表分析
2023-09-18 16:38:44
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7e6AJShkAACAlk7RrtQ571.png)
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:12
1324
