阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小、成本低,常用于小功率内置电源。
2022-11-10 11:14:47
3541 在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路的工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:36
1129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/88/wKgZomT1kIaAf1Q1AACF2S8iUxI392.jpg)
引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作,在轻载模式下则有多种模式可选,本节简述控制器的多种工作模式和其多相使用方式。
2023-10-26 14:41:38
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/2F/wKgZomU6COaAcAbKAAK9Gu4ON-c687.jpg)
/0.6A稳压芯片
DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
DCDC电源管理控制器AME5280资料下载内容包括:AME5280功能和特点
2021-03-31 07:49:48
刚报名参加电子设计竞赛,求大神,指导,新手不懂事,希望能学到,求各种设计经验,现在主要设计DCDC降压稳压电源,这些日子看了一些书,查了一些资料,对于大概的设计原理基本掌握,比如,buck
2012-07-11 20:55:28
设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。DCDC转换开关型稳压电路设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换
2019-03-16 06:30:00
2022-06-24 10:38:34
任何电子产品都离不开电源的设计,其中DCDC是使用频率最高的。DCDC共分三种,降压电路,升压电路,升降压电路,常用的是前两种。降压电路,将系统输入电压,比如常规的5V,12V,24V,48V等
2021-11-17 07:47:39
变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。一般应用一般产品中降压DCDC和LDO应用比较多,我们能看到的电子产品中都有它的身影,LDO我们下篇介绍;有些特殊产品或场合会用到升压DCDC,比如有些车载产品,或者有高压..
2021-11-17 06:47:30
电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。一般应用一般产品中降压DCDC和LDO应...
2021-11-11 06:22:25
本次知识学习来源:微信公众号:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、电源降压中的LDO和DCDC(BUCK电路--降压式变换电路)(1)DCDC(原理:类似于开关电源
2021-11-12 08:46:25
讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓步结构1、降压电路拓步如上图,要想掌握降压电路,必须
2020-01-18 09:41:28
降压型DCDC控制器LTC3867资料下载内容包括:LTC3867功能和特性LTC3867引脚功能LTC3867内部方框图LTC3867典型应用电路
2021-03-26 07:37:09
降压型DCDC控制器MAX1651资料下载内容主要介绍了:MAX1651引脚功能MAX1651内部方框图MAX1651典型应用电路MAX1651工作原理分析
2021-03-25 06:11:41
降压型PWM控制器AP1510芯片内含基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS开关管等电路,只需外加电感、电容、二极管等少量元器件,便可组成小体积、高效率的降压型开关稳压电源。
2021-05-12 07:56:29
H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。H6119工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压
2021-02-20 16:44:46
应用原理:阻容降压电路因其设计简单,体积小,成本低的优势,广泛应用于LED电源/电表/智能控制等小电流电源驱动,阻容降压电路是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f*C*U,一般这种设计只适合于小功率和小电流的负载(建议
2017-06-28 16:11:34
MAX17031采用无铅、24引脚薄型QFN (4mmx 4mm)封装。为带同步整流的双通道QuICk-PWM™降压电源(SMPS)控制器,用于生成电池供电系统的5V/3.3V主电源。低边
2021-04-19 08:04:22
DCDC30V降压24V3A电源芯片DCDC30V降压12V3A电源ICDCDC30V降压5V3A稳压芯片DCDC30V降压3.3V3A降压IC1.说明SL1587 是支持高电压输入的同步降压电源
2022-11-09 15:48:57
电源篇--降压DC to DC一、 拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压DC to DC 都是基于此拓扑结构。2、环路一,开关导通时的电流路径;环路二
2021-08-26 11:59:51
电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压—升压有时称之为负反向,其工作
2017-05-02 18:53:15
已经过批准和验证的控制器。用于生成电源的最常用拓扑结构是降压转换器。但是,这种拓扑结构仅限于从高于输出的输入电压产生正输出。当输入电压低于输出电压时,不能直接利用它来产生负电压或提供稳定的输出。产生
2019-10-02 08:00:00
三相降压型DCDC控制器LTC3829资料下载内容主要介绍了:LTC3829引脚功能LTC3829内部方框图LTC3829典型应用电路LTC3829极限参数
2021-03-31 06:20:19
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
当前形势下,电子产品供求紧张,为了解决无货可用,我们推荐大家一下芯洲品牌,可以完美替代TI和mps等品牌电源,芯洲,SCT,升压降压DCDC开关稳压电源等参数详解,北京冠宇铭通科技有限公司 芯洲
2021-11-12 06:49:55
双输出同步降压型DCDC控制器LTC3860资料下载内容主要介绍了:LTC3860功能和特点LTC3860引脚功能LTC3860内部方框图LTC3860典型应用电路
2021-04-02 06:12:48
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大
2019-07-16 06:43:15
同步降压升压型开关稳压器LTC3780DCDC控制器资料下载内容主要介绍了:LTC3780引脚功能LTC3780内部方框图LTC3780典型应用电路
2021-04-02 06:06:46
同步降压型DCDC控制器LTC3856资料下载内容主要介绍了:LTC3856引脚功能LTC3856内部方框图LTC3856极限参数LTC3856典型应用电路
2021-04-02 06:42:03
同步降压型DCDC控制器LTC38692资料下载内容主要介绍了:LTC3869-2功能和特点LTC3869-2引脚功能LTC3869-2内部方框图LTC3869-2典型应用电路LTC3869-2电气参数
2021-03-30 07:26:50
同步降压型DCDC控制器LTC3869资料下载内容包括:LTC3869功能和特点LTC3869引脚功能LTC3869内部方框图LTC3869典型应用电路LTC3869电气参数
2021-03-26 06:56:36
同步降压型DCDC控制器LTC3878资料下载内容包括:LTC3878功能和特点LTC3878引脚功能LTC3878方框图LTC3878应用电路
2021-03-31 06:51:47
同步降压型DCDC控制器LTC3880资料下载内容主要介绍了:LTC3880内部方框图LTC3880典型应用电路
2021-03-25 07:51:02
同步降压型DCDC控制器LTC38901资料下载内容包括:LTC3890-1功能和特点LTC3890-1引脚功能LTC3890-1内部方框图LTC3890-1典型应用电路
2021-03-24 07:34:55
本文介绍了基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源。
2021-02-04 07:41:07
很多人使用各种可用的DC-DC转换器拓扑结构,采用不同形式的降压、升压和SEPIC结构。理想情况下,这些公司会针对每个新项目使用专门的控制器。然而,采用新芯片需要大量投资,因为必须花费很多时间和成本
2019-01-17 10:49:08
2021-03-04 06:42:31
求教!!!本人电子设计小白,想用XL6009芯片设计一个移动电源DCDC升压稳压电路,输入3V左右,输出5V左右,输出电流500mA,请问可以实现吗??
2015-04-13 15:24:26
宽输入非同步降压DCDC控制器TPS40200资料下载内容主要介绍了:TPS40200引脚功能TPS40200内部方框图TPS40200极限参数TPS40200典型应用电路
2021-03-29 06:41:40
概述:MAX8764是脉宽调制(PWM)控制器,提供高转换效率、出色的瞬态响应和高DC输出精度,用于对高压电池进行降压转换,为笔记本电脑的低压芯片组/RAM提供供电电源。Maxim专有的Quick-PWMT...
2021-04-20 06:53:15
常见稳压电源/DCDC转换电源/开关电源等电路有哪些
2021-03-11 07:32:29
下面为大家推荐一款我司热销性价比高的电源类芯片,来自惠海半导体原厂国产。在广泛应用领域仪器仪表、医疗设备、电动车控制器、汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车
2021-12-01 15:00:26
1.智能马达保护控制器的简述智能马达保护控制器是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护器。具有体积小,重量轻、功能强大,可靠性高,配置灵活,外形美观、安装方便等特点。采用高
2021-09-13 08:45:37
输出功率要求12v 7A。 输入额定电压是12.8V (是磷酸铁锂4串12并电池)求一个可以达到此要求的dcdc 降压芯片电路,或者推荐芯片。UC3844系列是不是可以实现buck 降压电路。还是UC3842 适合一点? 在线求大神
2021-02-03 18:17:08
`给大家分享一份开源资料,TI杯大赛作品:降压型直流开关稳压电源。该设计以TI公司的降压控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS场效应管为核心器件,设计并制作一个降压型直流开关稳压电源。额定输入直流电压为时,额定输出直流电压,输出电流最大值 。 `
2020-10-09 14:11:57
稳压电源其芯片的研究与设计本文设计了一种新型的AC-AC开关稳压电源及其控制芯片,用来实现直接的交流.交流稳压功能。首先基于DC-DC中的Buck.Boost变换器原理,根据设计要求,设计了
2009-12-02 09:55:01
深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H
2019-02-21 10:02:53
;允许输出直接短路。但这类电源属于线性电源,效率比较低……能否用高效率的同步降压控制器实现恒压(CV)恒流(CC)?普通应用似乎都是恒压输出,当输出重载或者对地短路时,控制器马上工作在保护模式……请各位高手给点建议,或者推荐相关芯片或者电路,谢谢!
2019-04-12 12:47:21
如何采用降压型控制器产生负电压?
2021-06-17 08:29:46
问一下大神们,就是有些降压电路输出3A的电流,为什么要用LM系列 ,不用DCDC呢?用DCDC不是成本更便宜吗?
2018-07-26 17:31:17
“Quick Buck Booster”的升降压电源芯片组。“Quick Buck Booster”是指利用罗姆的模拟设计技术优势实现的升降压控制技术。罗姆半导体(北京)公司设计中心工控FAE部工程师吴波表示
2019-06-26 01:26:20
电容降压电源电路
2007-12-22 11:43:30
69 U6119电源ic芯片是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。在恒压输出模式中,U6119电源ic芯片采用多模式工作方式,即调幅
2022-10-31 16:40:18
降压—升压电源设计中降压控制器的使用
2009-03-18 10:14:17
642 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ-AOmIYAAAwel_RYt0114.gif)
超小型PWM DCDC升压稳压电源电路
2009-12-10 09:07:41
2793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/64/wKgZomUMODiAHS2aAABn8Ln0soU846.jpg)
SC7777 80V高压降压电源芯片
2017-10-23 10:50:48
64 本文将以DC/DC降压电源芯片为例详细解说一颗电源芯片的内部设计,它和板级的线路设计有何异同?芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,值为1.2V左右。同时开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管。
2018-02-21 08:40:00
76493 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E1/o4YBAFp6vXWAMrvGAAMg97s1dSE512.png)
本文主要介绍了三极管2N3055组成的简易DCDC降压电路图(电感降压式/线性稳压电源)。采用功率三极管组成的线性稳压电源电路图,2N3055可以采用其他相同规格的三极管代换,2N3417可用
2018-04-04 08:59:12
101833 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/A4/o4YBAFrEI0GAbYlsAAA-jWrPKNA790.png)
DCDC控制器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器,一般由控制芯片、电感线圈、二极管、三极管、电容器构成。
2019-04-22 17:12:54
16 。安全出行,方便你我他。友恩半导体典型应用于电动摩托/自行车控制器上的U6119电源管理芯片,值得一试。 U6119电源管理芯片是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。
2020-10-14 14:20:19
2992 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/4F/pIYBAF-Gl2iAW5iLAAHrlUi5wGo408.png)
控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于自行车控制器。 在恒压输出模式中,U6119电源ic芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电
2021-01-08 11:18:32
4079 H6119 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 H6119 工作电压从 4v 到 30v ,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A ,根据
2021-02-20 16:30:33
9416 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/DE/E4/o4YBAGAwyJ-AT0DNAACq2IsDbP8761.png)
LTC7851LTC4449项目-4相、单输出降压模式DCDC控制器(7-14V至1.2V@120A)
2021-05-29 19:38:48
6 LTC7801项目-同步降压DCDC控制器(16-100V至12V@10A)
2021-05-29 20:02:33
11 LTC3880项目-双降压式DCDC控制器,带数字电源系统管理和传感电流(6.5-24V至1.5V@20A和1.8V@20A)
2021-05-30 08:50:49
8 LTC3880项目-双降压DCDC控制器,带数字电源系统管理和电感DCR电流传感(6.5-24V至1.5V@20A和1.8V@20A)
2021-05-30 10:57:15
0 LTC3880项目-多相降压DCDC控制器,带数字电源系统管理和感应电流传感(6.5-24V至1.8V@40A)
2021-05-30 12:51:14
0 LTC3867差动遥测同步降压DCDC控制器及非线性控制数据表
2021-06-18 10:40:31
3 ADI-ADuM隔离DCDC控制器参考设计方案(现代电源技术基础 杨飞)-ADIADuM隔离DCDC控制器参考设计方案
2021-09-17 17:07:26
20 ADIDAuM隔离DCDC控制器参考设计方案(ups电源技术方案)-ADIDAuM隔离DCDC控制器参考设计方案
2021-09-17 17:10:32
27 DCDC控制器的作用(电源技术外审时间)-文档为DCDC控制器的作用总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:19:01
32 DCDC传统双闭环控制器(深圳核达中远通电源技术有限公司怎么样)-该文档为DCDC传统双闭环控制器总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:08:11
53 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:09
40 降压型DCDC转换器设计(电源技术指标包括哪些)-该文档为降压型DCDC转换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:48
88 其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。 一般应用 一般产品中降压DCDC和LDO应...
2021-11-06 12:36:08
52 当前形势下,电子产品供求紧张,为了解决无货可用,我们推荐大家一下芯洲品牌,可以完美替代TI和mps等品牌电源,芯洲,SCT,升压降压DCDC开关稳压电源等参数详解,北京冠宇铭通科技有限公司
2021-11-07 16:06:00
14 等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。 一般应用 一般产品中降压DCDC和LDO应用比较多,我们能看到的电子产品中都有它的身影,LDO我们下篇介绍;有些特殊产品或场合会用到升压DCDC,比如有些车载产品,或者有高压..
2021-11-10 09:35:59
40 设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓步结构 1、降压电路拓步如上图,要想掌握降压电路,必须深入理解拓步结构,几乎所有降压...
2021-11-10 09:35:59
15 升降压电源芯片TPS5430规格书
2021-12-13 15:56:45
33 电动车控制器是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件。开关电源芯片U6119可应用在电动车、汽车等控制器系统中,SOP-7封装,能直接替代 LM317
2022-04-16 13:57:40
2782 输入为交流、输出为直流的电源变换器,就是我们经常接触到的ac/dc电源。手机充电器、笔记本、平板电脑的电源适配器都是使用这种电源。dc/dc电源作为输入电压变化后输出固定电压的有用电压转换器,广泛应用于数据通信、控制器设备等。开关电源芯片U6119就适用于所有小功率dcdc降压应用中。
2022-10-18 17:02:03
1435 在不同的操作指令下达到相应的运转状态。友恩电动车控制器电源ic U6119可以有效配合协调控制器中枢工作,使其更高效! 电动车控制器电源ic U6119是一款高性能、采用QR- Buck模式工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,
2022-12-21 11:39:53
862 DCDC降压开关电源芯片U6119被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
2023-02-06 17:09:22
2780 控制器电源芯片U6119是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。
2023-04-14 16:39:45
341 相对于其他骑行工具,电动车比较简单,其核心部件包括控制器、电机和电池等。在整体构造中,控制器就相当于电动车的“大脑”,掌控着整个车身系统。
2023-04-14 16:42:04
757 电动车控制器是电动车重要四大件之一,是电动车的“大脑”,控制着电动车电机的所有指令,电动车如果控制器出问题就就会寸步难行。
2023-07-10 15:55:05
316 DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32
760 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuXCABB7KAADyEhfGHPM872.png)
降压电路的工作原理、主要构成和使用条件等。 1. DCDC降压电路的工作原理 DCDC降压电路的工作原理基于开关电源原理。开关电源是一种转换电源,其主要是靠开关管的导通和截止来控制输入电源的电流,进而达到将高压电源输出为低压电源。DCDC降压电路也是
2023-08-18 15:01:19
6746 大功率dcdc降压芯片 DC-DC升降压芯片是电子设备中经常使用的一种电源芯片。这种芯片能够实现DC(直流电)的电压变换,它将一种固定的输入电压通过升压、降压和稳压等操作变成电路中所需要的稳定输出
2023-08-29 10:07:16
2049 引言:上一节简述了基本的外部电源开关同步降压控制器单元,本节进一步拓展内容,在单相单输出的基础上引入相位和通道的概念,通过相位和通道的组合,得到更复杂和更强大输出的电源轨。
2023-09-26 15:45:34
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2E/wKgaomUSi2GACTpwAADejDpApAg648.jpg)
慢,或者爬坡无力等情况这些都是因为电动车控制器不够给力而造成的。深圳银联宝科技的电源管理ic U6119,非常适合电动两轮车控制系统的开发,有兴趣的小伙伴可以多多关注!
2023-11-22 09:35:29
297 输出电压的电路。与传统的正压电路不同,DCDC负压电路的输出电压低于输入电压,因此也被称为反向电压转换电路。 在DCDC负压电路中,最关键的元件是反向电力转换器或称为反向电源。反向电源通常由电感、电容和开关管等元件组成。在负压电路的工作过程
2023-12-15 14:02:28
844 DCDC降压恒压芯片,通常称为降压型或Buck转换器,其基本工作原理是通过开关元件(通常是一个MOSFET)对输入电压进行高频开关,再通过一个低通滤波器(由电感和电容组成)将开关产生的脉冲电压转换成
2024-02-21 09:14:12
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/4E/wKgaomXVTl2AMo2VAABhQwNzN-U835.png)
