您好我使用贵公司的倍频器进行方案验证,但在网站下载所选择倍频器的S参数时,只有S1p文件,没有S2p文件,请问如何在ADS中仿真s参数?
2019-01-03 10:42:07
CMD213芯片是宽带MMIC GaAs x2有源倍频器MMIC。 当由+ 17dBm信号驱动时,乘法器可提供30至40 GHz的+17 dBm输出功率。 在35 GHz下,Fo隔离度大于46
2020-03-08 16:26:28
CMD256芯片是宽带MMIC GaAs x2无源倍频器。 当由+15 dBm信号驱动时,乘法器在34 GHz的输出频率下提供15 dB的转换损耗。 Fo隔离度为38 dBc。 CMD256是50
2020-03-08 16:28:50
倍频器,使用GaAs PHEMT技术,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。由3 dBm信号驱动时,该倍频器提供+17 dBm的典型输出功率,在6至9 GHz的频率下工作。相对于输出信号电平,Fo
2019-06-17 15:36:04
`HMC598是一款x2有源宽带倍频器芯片,采用GaAs PHEMT技术。 由+5 dBm信号驱动时,倍频器提供+15 dBm典型输出功率(22 GHz至46 GHz),30 GHz时的Fo和3Fo
2021-03-25 11:45:35
`产品型号:MLHG-5218产品名称: 倍频器产品特性1-18 GHz频率范围出色的电源平坦度高输出功率出色的谐波抑制产品详情Micro Lambda MLHG系列谐波发生器/倍频器覆盖
2019-10-22 11:10:33
NCP1729负输出电压三倍频器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2019-03-20 09:42:19
2400兆赫输出10至4800兆赫输入驱动电平+10 dBm(标称)密封包装SFD25产品详情SFD25N是一种无源桥二极管倍频器,设计用于军事、商业和测试设备的应用。设计采用肖特基桥四二极管和宽带软介质
2018-08-24 10:02:58
` 产品型号:XX1000-BD-000V产品名称:倍频器 产品特性的宽带混频器驱动程序具有分布式缓冲器的单端馈电倍频器放大器的M/A技术LO驱动程序接收机±15 dBm输出驱动器片上射频、DC
2019-11-06 15:50:14
驱动程序具有分布式缓冲器的单端馈电倍频器放大器的M/A技术LO驱动程序接收机±15 dBm输出驱动器片上射频、DC和输出功率测试对MIL-STD-83方法的目视检查二千零一十符合RoHS标准和260
2018-09-14 10:05:32
。芯片表面钝化以保护和提供坚固的部件背面通孔和金金属化允许导电环氧树脂或共晶焊料模具附加过程。产品型号:XX1000-BD产品名称:倍频器XX1000-BD产品特性优秀的宽带混频器驱动程序具有分布式
2018-08-24 09:32:55
AD9557 / PCBZ,AD9557评估板是一款低环路带宽时钟倍频器,可为许多系统提供抖动清除和同步,包括同步光纤网络(OTN / SONET / SDH)。 AD9557产生一个与最多四个外部
2019-02-27 10:16:06
AD9559 / PCBZ,AD9559评估板是一款低环路带宽时钟倍频器,可为许多系统提供抖动清除和同步,包括同步光纤网络(SONET / SDH)。 AD9559产生两个完全独立的输出时钟,最多可
2019-02-28 09:38:29
SI5342-D-EVB,评估板用于评估Si5342任意频率,任意输出,抖动衰减时钟倍频器版本D.器件版本以白色1英寸x 0.187英寸标签与文本SI5342-D区分-EB安装在主板的左下角。 (仅用于订购目的,术语EB和EVB分别指板和套件
2019-02-25 09:42:36
SI5344-EVB,评估板用于评估Si5344任意频率,任意输出,抖动衰减时钟倍频器。 Si5344结合了第四代DSPLL和Multisynth技术,可为需要最高抖动性能的应用提供任意频率时钟
2019-02-26 09:36:27
SI5344-D-EVB,基于Si5344任意频率,任意输出,抖动衰减时钟倍频器Rev.D的评估板
2019-02-25 06:21:54
SI5345-EVB,评估板用于评估Si5345任意频率,任意输出,抖动衰减时钟倍频器。 Si5345结合了第四代DSPLL和Multisynth技术,可为需要最高抖动性能的应用生成任意频率时钟
2019-02-26 07:34:30
想作一个在保持输入功率不变的情况下,倍频器输出功率和输入频率的关系曲线图,本想用pss仿真,但因为倍频器输入输出频率不一致,一直不收敛,求助一下大佬们还有其他方法吗?感谢!
2021-06-25 06:06:31
如何用74ls123做倍频器
2021-11-15 03:06:17
倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出
2019-08-21 06:14:07
还集成了两个状态机,便于简化配置,并控制和快速切换倍频器、滤波器和发送器部分。这些时序控制器通过 SPI 端口编程,然后由脉冲输入(复位和高级)操控。 输出功率和芯片温度可由四个片内检测器和一个温度
2020-08-22 11:56:20
使用无线通信时,一个晶体谐振器的电路上,通过倍频器最多可以将晶振的输出频率放大多少倍次?
补充内容 (2017-12-23 09:07):
常用的晶体谐振器的输出频率比如是2.4GHz,在低于24V的低电压下,能够使用最高多少倍次的倍频器?
2017-12-12 17:46:29
本文在简要分析非线性倍频理论的基础上,介绍了一种毫米波宽带倍频器的工程设计方法。
2021-05-31 06:04:04
AD9558 / PCBZ,AD9558评估板是一款低环路带宽时钟倍频器,可为许多系统提供抖动清除和同步,包括同步光纤网络(OTN / SONET / SDH)。 AD9558产生的输出时钟与最多
2019-02-27 11:17:12
SI5342-EVB,评估板用于评估Si5342任意频率,任意输出,抖动衰减时钟倍频器。 Si5342结合了第四代DSPLL和Multisynth技术,可为需要最高抖动性能的应用生成任意频率时钟。可以使用Clock Builder Pro(CB Pro)软件工具控制和配置Si5342-EVB
2019-02-27 11:28:29
SI5346-EVB,评估板用于评估Si5346任意频率,任意输出,抖动衰减时钟倍频器。 Si5346在单个IC中包含2个独立的DSPLL,每个DSPLL具有可编程的抖动衰减带宽
2019-02-28 08:17:47
如题:1. 倍频器的输入信号和输出信号的相位关系能否用相应的公式来进行表征?2. 锁相环的参考和输出信号的相位关系是否和倍频器的输入输出信号的相位关系类似?3. 分频器的输入输出信号、DDS的参考信号和输出信号的相位关系是否跟倍频器的输入输出信号相位关系类似?
2018-10-12 09:10:46
工作频率为100khz的数字式倍频器
2019-10-31 09:10:32
利用反向并联二极管对的二倍频原理,设计了Ka波段二倍频器。用高级设计系统ADS设计软件包的射频设计软件对二倍频器的电路进行了模型设计和仿真分析,并对设计出的二倍频器
2008-11-17 23:24:09
50 FMS-109-PIN(非 RoHS)倍频器倍频器(非 RoHS)倍频器 倍频器 特征在整个 AMPS/PCN PCS/PHS 频段上运行 n 低转换损耗高基波和三阶
2022-12-28 15:00:10
介绍基于直接数字频率合成器(DDS)AD9850的倍频器设计,倍频倍数N可以在限定范围内自行设置。系统主要模块CPLD/FPGA、DDS(AD9850)和单片机(80C51)之间可以并行通信,具有编程控制简
2010-12-11 17:39:15
93 。它的功能是将频率为f c 的输入信号变换成频率为nf c 的输出信号(n为正整数)。采用倍频器的优点是: 1.能降低电子设备的主振频率,对提高设备
2006-04-16 19:21:50
2506
晶体振荡器倍频器电路图
2009-03-25 09:33:25
2010
150MHz-300MHz倍频器电路图
2009-03-31 09:48:18
1184
倍频器电路图
2009-03-31 09:50:17
4799
低频倍频器电路图
2009-03-31 09:50:54
1504
具有倍频输出的振荡器电路图
2009-03-31 09:51:39
875
宽带倍频器电路图
2009-03-31 09:52:07
527
方波倍频电路图
2009-04-09 11:59:32
6762
四倍频器电路图
2009-04-09 12:03:41
1460
CMOS组件构成的倍频器
2009-04-11 10:13:36
915
方波倍频器
2009-04-11 10:17:51
1244
高速数字倍频器
2009-04-11 10:18:51
724
简单的脉冲倍频器
2009-04-11 10:20:20
1364
矩形脉冲倍频器
2009-04-11 10:21:16
683
具有方波输出的数字倍频器
2009-04-11 10:21:40
758
可输入非对称方波的倍频器
2009-04-11 10:22:41
684
数控倍频器
2009-04-11 10:24:54
596
数字倍频器
2009-04-11 10:25:53
1325
锁相型倍频器
2009-04-11 10:27:15
781
具有50%占空比的倍频器电路图
2009-05-18 15:53:41
1038
基高频平衡参量倍频器2电路图
2009-07-02 11:12:01
476
基高频平衡参量倍频器电路图
2009-07-02 11:12:43
658
倍频器电路图
2009-07-20 11:37:55
2115
不带锁相环的倍频器
2009-09-17 16:11:00
857
具有方波和三角波输出的10Hz-10KHz压控振荡器(VCO)
2009-10-07 16:58:17
1744
变容管/阶跃管倍频器,变容管/阶跃管倍频器是什么意思
倍频器(frequency multiplier)是使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输
2010-03-05 10:16:08
2693 本文叙述了倍频器的工作原理,追踪MMIC毫米波倍频器的最新研究成果和发展动态,对它们的优点和不足进行了简要的评价。最后,展望了MMIC毫米波倍频器的应用前景。
2011-05-23 11:50:25
28 主要论述了利用 ADS 软件设计一种基于GaAs FET 有源倍频器 的设计。该设计方法先确定适合的直流偏置,再对电路进行输入输出的匹配,然后加入一个平行耦合滤波器进行滤波。文章给出
2011-07-05 11:02:18
62 绍了数字倍频电路的工作原理,分析了倍频器产生误差的原因,然后给出用VHDL语言来实现数字倍频器的方法,并用Max+plusII通过仿真进行了验证。
2011-12-07 13:47:30
70 倍频器( frequency multiplier )使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。倍频器用途广泛,如发射机采用倍
2011-12-07 13:49:04
212 本文介绍了一种由低次级联形式构成的W波段宽带六倍频器。输入信号先经过MMIC得到二倍频,再由反向并联二极管对平衡结构实现宽带三倍频,从而将Ku波段信号六倍频到W波段。该倍频
2013-03-15 17:16:51
23 倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出
2017-10-16 15:04:14
10 倍频器在通信、雷达和频率合成等技术中有很广泛的应用,它的主要作用是提供高稳定度的振荡源。早期的倍频器是由非线性变阻二极管实现,后来出现了变容二极管、阶跃管和双极晶体管(或场效应管)倍频器。其中
2017-11-05 15:01:09
34 ,由于其输出频率可以在输入频率的 n 次谐波上选取,因而所需的输入信号源可以选择在技术上相对成熟的毫米波频段上制作,从而为保证所需的频率稳定度和相噪特性提供了条件,同时,固态倍频器体积小、易于集成而且使用寿命较长。因
2017-11-17 16:34:58
0 讨论:基础设施功率倍频器片上线性斜率
2018-07-02 01:57:21
2640 用CMOS门电路组成的脉冲倍频器。其输出脉冲频率是输入脉冲频率的2倍,其电路如图1所示。该线路由两个RC微分电路,一个反向器和一个2输入端与非门组成。各点对应的波形如图2所示。
2018-09-29 14:42:00
9153
关键词:CH7555 , 倍频器 一般利用锁相环组成的倍频器性能较好,能得到较高的倍频率,但是电路结构较复杂,成本较高。而用边沿检测方式产生倍频的方法输出均匀性差。如图所示电路具有简单、动态范围较大
2018-09-28 09:20:02
393 关键词:MIC74121 , 方波输出 , 数字倍频器 如图所示为具有方波输出的数字倍频电路。数字倍频器一般是利用输入脉冲的前、后沿产生两个窄脉冲输出来达到倍频。图(a)为基本倍频电路,A1、A2
2018-09-28 09:29:01
785 关键词:AD108 , 倍频器 如图所示为可输入非对称方波的倍频电路。该电路的特点是:频率范围宽,不受电源电压变化影响,可接受不对称的输入信号。当输入为对称方波时,输入信号通过一个高增益比较器后变成
2018-09-28 09:31:01
536 长的波形(如正弦波)变成上升时间短的方波。A1输出的方波经A2和R4、C4组成的密勒积分器变换成三角波,然后再由电平比较器A3将三角波变成方波。A1和A3的输出方波之间有90o相位差,故通过异或门 DM5486后得到倍频输出。输入频率范围为5kHz~50kHz,输出频率范围为10kHz~100kHz。
2018-09-28 09:33:01
1600 关键词:SN15844N , SN7400N , 方波倍频器 如图所示为方波倍频电路。该电路中,门G1为倒相器。输入信号经G1倒相后加到G2的输入端。当C1两端电压达到G2的阈值电压时,G2的输出
2018-09-28 09:37:01
1885 关键词:9316 , 倍频器 如图所示为锁相型倍频电路。该电路可以将1MHz的标准频率变换成10MHz的参考频率。输出频率稳定性和准确度将和1MHz标准频率的稳定性和准确度相同。电路中使用的锁相
2018-09-28 09:41:01
716 本视频主要详细介绍了倍频器分类,分别是参量倍频器、三极管倍频器、锁相倍频器、阶跃二级管倍频器。
2019-01-08 14:43:52
5777 倍频器是无线电技术中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出频率可以
2020-09-27 10:44:00
6 本文档的主要内容详细介绍的是倍频器的仿真电路图免费下载。
2020-07-17 16:31:23
54 HMC1096LP3E:GaAs pHEMT MMIC X2有源倍频器,3.8-5.6 GHz输出数据表
2021-04-24 14:55:34
0 ADCA3990:CATV倍频器混合数据表
2021-05-15 16:01:49
3 LTC1983演示电路-组合稳压逆变器和非稳压倍频器(3-5.5V至-3V@100 mA和倍频器)
2021-06-06 08:48:34
9 基于三极管倍频器的研究说明。
2021-06-11 09:50:43
36 Custom MMIC提供一系列的适用于各种各样通信应用领域的倍频器。Custom MMIC的倍频器产品包含倍频器和三倍器,覆盖8GHz至77GHz的工作频率范围。几类产品也可用作功率放大器或倍频器使用。
2021-09-11 15:30:12
392 (本篇博客有很多还没讲解很细致,先贴出代码,等有时间再进行注解)一、题目 “双通道方波频率检测与倍频输出”设计要求测量输入方波信号的频率,并根据设定的倍频数,输出经过倍频的方波...
2021-11-30 14:21:12
12 倍频器使输出信号工作频率相当于输入信号工作频率整数倍的电源电路。 UMS微波倍频器制作适用于从国防军事到商业服务通讯系统的广泛运用。芯片的反面是微波射频和直流接地。这有利于优化安装全过程。 UMS
2022-07-12 13:31:46
1182 HMC448LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 16:54:28
699 HMC578LC3B是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 17:00:24
703 HMC561LP3(E)是一款使用GaAs PHEMT技术的x2有源宽带倍频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。
2022-09-14 17:09:44
937 HMC8342是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、×2有源宽带倍频器。
2022-09-14 17:20:15
1237 NI Multisim 10经典教程分享--倍频器电路
2023-02-14 15:17:12
1323 倍频器(frequency multiplier)使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。
2023-04-24 10:34:59
1667 倍频器和分频器是两种常见的频率转换电路,它们的用途有一定的不同之处。
2023-07-14 09:27:46
799 电子发烧友网站提供《高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:03:32
0 倍频器是一种电子设备,主要用于将输入信号的频率倍增。它在许多应用程序中发挥着重要的作用。其中最常见的应用是在通信系统中,特别是在无线通信领域。
2023-07-25 09:49:47
734 锁相环倍频器锁在基频怎么办? 锁相环倍频器是一种基于相位锁定原理的电子设备,它能够将输入信号的频率倍增。然而,有时候锁相环倍频器会锁在基频上,导致无法达到所要求的倍频效果。这时候,我们需要采取一些
2023-09-02 15:12:31
369
