本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。##主要元件参数计算。
2014-07-25 11:23:40
2929
这一节我们讲几个实例来分析开关电源的应用,这里我们以常见的LM2596开关电源芯片为例讲解。
2022-08-03 17:08:52
4258
。电源芯片U6117D电源芯片U6117电源芯片U6201 例如,咱们有必要思考它于机械开关的不同,半导体器材关断时仍有细小但可测量的漏电流。这种损耗称为漏损耗。该损耗一般不明显,能够疏忽不计。但是,开关
2017-07-21 14:10:22
45W开关电源设计原理应用:LCD Monitor / TV and Generic External Adapter [hide][/hide]
2009-12-10 15:41:11
芯片,可靠性显著提高.集成化、模块化使电源商品体积小、可靠性高: U6215 开关电源频率要高,这么动态呼应才能快,合作高速微处理器工作是有必要的;也是减小体积的主要途径。体积要减小,变压器电感
2017-07-22 11:15:31
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
开关电源芯片FA5502,输出的pwm占空比一直固定不变,导致升压电压过高,烧毁了mosfet
2016-09-26 11:08:36
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
本人想做开关电源拓扑、变压器等都了解了。就是不知道用什么芯片好求大家推荐一些常用的开关电源芯片
2014-12-05 23:35:10
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
开关电源芯片MC34063怎么用?请教各位老师。有图
2014-07-14 13:27:38
的开关电源芯片TB6806D!10W系列5V2A能效六级方案开关电源芯片-TB6806D特点:±4%恒压恒流精度,多方式PSR控制。内置频率抖动改善EMI。系统功率满足‘DoE六级能效’Tier2要求
2018-08-30 09:36:44
不断地创新。目前,开关电源芯片以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。接下来小编为大家普及一下开关电源芯片使用时注意的事项:
2020-10-29 06:28:40
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器!银联宝科技开关电源芯片U6215是一款工作交流电压输入的离线式AC/AD控制芯片,适用于充电器、电源适配器及开关电源
2017-06-12 15:43:24
如图,现在在用开关电源芯片LT1170,但是不知道原理自己下载了datasheet没有看懂现在求助两个问题1:Vsw引脚什么意思?2:芯片典型应用中(图1)内部和外部的工作原理?谢谢
2017-04-13 09:54:10
开关电源芯片在生活中被普遍运用,然而开关电源与线性电源比起,具备输出电压平稳可信,稳压范围宽、保护全面、功耗小、切换效率高等特点。所以卫星电视电子设备电源大多用开关电源,如光发射机、光接收机、光电
2019-11-18 17:26:28
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
启动电路与其它开关电源(启动电路由降压限流电阻组成)有所不同,启动电路由 C5、D3、D4 组成,提供一个“瞬态”的启动电流,二极管 D2 吸收反向电压,D3 具有整流作用,保障加到 U1 的 7 脚
2020-09-21 10:49:52
开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。 2.2AC/DC变换 AC/DC
2018-10-22 15:16:14
开关电源脉宽调制芯片上面丝印代码为63 208,六个脚的芯片是什么型号?
2014-07-25 23:13:52
我想找个人帮我设计一个100W 350V的开关电源(有赏服务),最好是在成都的,具体要求请与我联系cdjx @163.com.
2013-03-26 09:58:17
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源中的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
在PFC开关电源当中,开关稳压电源是非常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。普通的开关稳压电源需要220V整流供电,而PFC稳压
2017-05-02 16:55:00
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
ETA1188是一种高功率,高效率,同步升压,可以输出高达27W的功率。凭借集成高功率功率场效应管,它舒适地提供从广泛的输入电压9V/3A输出,它还集成了一个芯片上的输出短路保护功率场效应管,以提供过电流保护和真正的关闭功能。
2022-01-18 16:56:15
设计一个小功率开关电源,不是开关电源芯片,输入电压0.9-1.5V,输出3.3V,5W以下,怎么选择拓扑结构?看文献中都是讲述利用boost变换器制作开关电源芯片的,请各位大神赐教
2017-08-04 22:22:17
,9V/2A或者12V/1.5A),给无线快充9V供电 高效率芯片1. 输入规格:2.7-5.5V,适用于单节锂电供电的系统2. 输出规格: 24W的额定输出功率,支持27W peak 输出功率;典型输出
2020-07-30 18:37:32
。ETA80G25支持90-264V输入,支持27W功率输出。芯片支持CCM/QR/DCM运行模式,满载最高开关频率80kHz,轻载下支持频率折返控制,可实现全功率范围内的高效率。从ETA80G25评估
2021-11-28 11:16:55
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。U6215产品如图所示U62165芯片主要特性:①满足6级能效要求②待机功耗70mW③QR-PSR控制提高效率④内置快速动态响应工作,无异音工作
2017-10-12 14:46:05
&3D-PCB具体讲解模块原理图-PDF、原理图库、3D-PCB库下载基本原理开关电源的基本原理就不做赘述,有兴趣的可以看下我们TPS5430正负电源的原理简介即可。芯片选型LM259...
2021-10-28 07:33:57
2018-10-12 17:05:15
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
Topswitch芯片在开关电源中的应用70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源的发展。对于200W以下的开关电源,与其他电路相比
2011-07-11 11:46:58
开关电源维修经验简述当前很多机器都用开关电源了,因此学会修开关电源很重要,是维修中不可少的。开关电源以电视机,彩显,DVD等小型开关电源为一类。大点的以电脑电源,焊机逆变电源,专用电源为一类。更复杂
2010-06-21 16:46:24
什么叫开关电源?开关电源和普通电源的区别
2021-03-16 12:54:09
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
引发U1内部过流保护动作导致输出中止。 2、稳压回路开关变压器的N3绕组、D6、C13、C14等元件组成的24V电源,基准电压源TL1、光耦合器U2等元件构成了稳压控制回路。U1芯片和1、2脚外围
2023-03-15 16:28:29
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,认为利用D类功放可以在较为经济的条件下,方便地实现宽范围可调的PWM开关电源。
2021-04-22 06:43:30
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
1、简述开关电源现状及发展方向2、简述PCB设计步骤及注意事项3、简述设计电源需要的主要参数指标
2019-11-13 20:48:43
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
销售市场增长的趋势带动下,小家电市场的一系列产品产生了联动效应,呈现向上的趋势。面对这样形式,今天小编推荐一款小家电电源芯片U3211给大家认识。开关电源芯片U3211是一款集成高压启动和供电功能的多
2019-11-08 17:24:23
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护。机顶盒和监控常用开关电源芯片U6217S,可根据客户要求定制,专利EMI优化,六级能效,内置4A电流的场效应管,功率MOSFET为2.2Ω650V,功率输出18W,非常节省成本,高度集成度高性价比,是一款机顶盒和监控常用开关电源芯片,欢迎来电咨询订购。`
2020-03-23 15:01:19
如题此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?
2015-08-13 23:27:20
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
推荐一款24V/360-200w的开关电源,稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
没有电源管理芯片的开关电源怎么改可调电源呢?有哪些方法呢?
2023-04-18 10:14:41
开关电源原理: ^7 b5 I9 J2 a' U% D一、 开关电源的电路组成:`' U& G( o( Q1 X4 n6 r4 d& d开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器
2011-12-19 15:20:18
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
`谁用过:T235U6239BN13514A-6IC芯片,带串口功能吗??网上搜索过都没有找到???`
2020-03-12 16:19:48
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
采用半波整流电路,雷击浪涌测试:800V以上,对应的效率如下:E14-2W:效率85%-86%E14-4W:效率86%-88%E27灯头开关电源驱动采用全桥电路,雷击浪涌测试:1000V以上,对应
2015-11-11 14:43:43
所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。所以在这里推荐一种开关电源芯片--U6315A.常用的开关电源芯片
2018-06-13 09:24:32
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
MPS系列/MPW系列开关电源简述
2010-06-28 17:17:10
12 开关电源驱动模块(PM40XXA)简述
2010-06-28 22:51:05
37 深圳市三佛科技有限公司供应BP8522D开关电源驱动芯片5V150MA BP8522D简述:BP8522D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85
2024-03-22 17:23:00
[摘要]简述了开关电源的发展过程、发展趋势、分类原理及开关电源在医学仪器的应用。[关键词]开关电源;医学仪器
2010-12-13 21:54:31
24 开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源的基本概念
随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:05
2517 基于TOP266EG的27W LCD监视器电源设计方案
Powerint 公司的TOPSwitch-JX 系列TOP266EG是高性价比器件,它集成了725V 功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控
2010-04-09 11:46:02
5254
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器...开关电源芯片TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路...
2011-07-07 23:27:38
22394 本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。最后通过仿真试验
2012-07-25 14:13:54
6260
直流开关电源设计双闭环控制,UC3844芯片内部结构及功能,双管反激式开关电源。
2016-04-19 14:19:52
176 单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:37
0 开关电源芯片布局指南
2017-09-15 15:28:31
19 开关电源芯片功能是管理主系统的电源,开关电源芯片通常用于使用电池作为电源的设备,例如移动电话或便携式媒体播放器。
2020-05-20 09:58:17
10323 基于电感的开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开
2021-03-13 10:59:13
2461 开关电源控制芯片是开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源。
2021-07-15 10:10:11
14002
控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:05
11 产品KIKUSUIPAT60-133T8kW开关电源的技术参数简述(电源技术应用 目 2013-3)-产品KIKUSUIPAT60-133T8kW开关电源的技术参数简述
2021-08-31 11:10:47
3 开关电源的构成原理(开关电源技术试卷)-简述开关电源的构成原理,输入电路、变换电路、控制电路等
2021-09-29 11:57:16
272 1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:06
81 开关电源常用芯片介绍
2021-11-26 09:17:22
262 输出功率达27W的PD/QC快充电源芯片U6649,提供SOP-8无铅封装。是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。
2023-04-21 09:57:46
1250 是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS,满足输出功率达27W的PD快充电源应用。U664927WP
2023-03-30 15:11:32
509
充电器芯片U6239D抢抓“芯”机会手机厂商取消附赠充电器,并不会影响消费者对于手机和快充的需求,但对于第三方兼容品牌的充电器供应商来说,是极大利好消息,同时也给相关供应链的厂商带来更多的机会。深圳
2023-05-19 10:17:49
353
常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:28
12662 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48
964 开关电源芯片的工作原理 开关电源是一种新型的电源供应系统,其工作原理是基于开闭型开关器件的不断开合来实现电能的变换和能量转换,实现从输入电源中获得所需稳定电压或电流的过程。 开关电源芯片是开关电源
2023-08-18 11:14:51
2470 开关电源芯片的短路功耗如何计算 开关电源芯片的短路功耗是指在输出短路的情况下,芯片所消耗的能量。开关电源芯片的短路功耗计算是很重要的,因为它会直接影响到系统的运行和稳定性。 在计算开关电源芯片
2023-08-18 11:14:53
1096 开关电源芯片的comp作用 开关电源芯片作为现代电子设备中不可或缺的电源管理器件,在各种电子设备中发挥着重要作用。其中,COMP(Comparation Pin)是开关电源芯片中的一个重要引脚
2023-08-18 11:39:11
8094 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:08
6073 随着开关电源芯片用量越来越多,技术方面也日趋成熟。同时随着对成本要求越来越高,技术质量和价格的平衡需要满足。如何寻找低成本、高效率的开关电源芯片?不妨来看看深圳银联宝科技的这颗开关电源芯片U6113!
2023-08-21 15:52:10
846 开关电源芯片大全
2023-11-16 17:00:28
44
正在加载...
