电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LDO输入输出之间并联的肖特基二极管作用分析
收藏
查看更多
二极管和电容 并联作用
各位大侠请问二极管和电容并联在一起是什么作用?请大侠们解释的详细一些,谢谢
2012-07-06 11:56:15
二极管电路的反向泄漏小于肖特基二极管
​当输入输出电压之间有正电压时,运放肖特基二极管电路使MOSFET导通,如下式:VGATE=VOUT-(R2/R1)(VIN-VOUT)其中,肖特基二极管电路的VGATE是MOSFET的栅极驱动
2021-04-08 11:37:38
二极管作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管作用
2021-02-24 07:49:55
分析肖特基二极管与普通二极管的区别,该如何甄选与辨别?
`  肖特基二极管是利用金-属半导体接面做为肖特基势垒,而发生整流的效果,和普通二极管中由半导体-接面产生的P-N接面不同。肖特基势垒的特性使得肖特基二极管的导通电压降较低,能够提高切换的速度
2018-11-05 14:29:49
分析肖特基二极管和快恢复二极管的区别到底在哪里?
`快恢复二极管从名称上很好理解,肖特基二极管是以人名命名,由于制造I艺完全不同,是肖特基博士的一个创新。肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky) 命名的,SBD是肖特基二极管
2018-11-01 15:26:11
分析肖特基二极管如何区别选择及更换
`   肖特基二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。  肖特基二极管可用半导体锗或硅等材料制造。肖特基二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温
2018-10-30 15:59:52
分析肖特基二极管插足电源中的巨大能量
并非总是肖特基二极管的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。本文将探讨一些在选择正确的肖特基二极管时应仔细考虑
2019-02-15 11:36:16
肖特基二极管
肖特基二极管在开关电源的作用是什么,一般开关电源的后面都会有这样的二极管,谢谢。比如图上的二极管,解释下它的作用什么,谢谢大家
2017-03-28 19:59:58
肖特基二极管/稳压二极管/瞬态二极管之间的区别
肖特基二极管、稳压二极管、瞬态二极管之间的区别和理解1、肖特基二极管肖特基二极管是以贵金属为正极,N型半导体为负极,利用者接触面上形成的势垒具有整流特性制成的金属-半导体器件。肖特基整流管的结构
2021-11-15 06:47:36
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
肖特基二极管分贴片和插件这两种类别,一种是常见三个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”,符号是 “ ”;第种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的电子开关。开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。  2、肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管与快恢复二极管的区别
肖特基二极管是什么? 肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管肖特基二极管属于低功耗、超高速半导体器件,其反向恢复时间可小到几个纳秒(2-10ns纳秒),正向压降
2016-04-19 14:29:35
肖特基二极管与电源流串联的反应
`  1.肖特基二极管的电流源分析  电流源产生的电流流过正向肖特基二极管,此时系统的电压U为:  按题主的意思,肖特基二极管是所谓“理想的”,因此它的正向电阻为零,于是有:  现在,我们把肖特基
2019-02-14 11:52:47
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端,防止过电压,起保护作用肖特基二极管规格书:
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管产品属性和作用浅析
阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为肖特基二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管作用可分为
2019-02-20 12:01:29
肖特基二极管和快恢复二极管区别
(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。 复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了
2015-11-27 18:02:58
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管在数字电路中的简单应用
个信号输出逻辑0,输出就是逻辑0,只有A1~A中的所有信号输出逻辑1,输出才能输出逻辑1。即实现信号A1~An的相位和。由于数字电路中的芯片信号输入级基本上是高电阻,因此由肖特基二极管组成的AND栅极
2023-02-09 10:22:58
肖特基二极管在电源管理的应用
的设备温度。直流/直流转换器的运行占空比与电压输入输出的比值直接相关(DC=Vout/Vin)。电压输入输出的比值越低,T2的时间就越长,PT2对整个二极管的功耗影响也就越大。反之亦然,T1越长(或
2019-05-13 14:11:50
肖特基二极管如何应用在电源电路中?
并非总是肖特基二极管的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。如何选择选择正确的二极管时应仔细考虑的典型参数,如何应用这些参数来快速确定选型的正确与否?肖特基二极管规格书下载:​
2021-04-02 17:09:56
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用参数有哪些?
肖特基二极管反向漏电流较大,选择肖特基二极管是尽量选择IR较小的二极管。三、额定电流IF:指肖特基二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。肖特基二极管规格书下载:
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管作用
肖特基二极管两端的波形。我们知道,肖特基二极管的最大的作用就是防止变压器初级线圈的瞬态反向脉冲通过次级线圈对后级电路造成冲击,如果在芯片启动之后,后级肖特基二极管因为无法承受反向冲击脉冲而造成短...
2021-10-28 06:07:57
肖特基二极管作用与识别方法
  1.作用  肖特基二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。  肖特基二极管按用途分为:晶体肖特基二极管、双向触发肖特基二极管
2018-11-21 13:51:35
肖特基二极管的优势与结构应用
`  一、肖特基二极管具有的优势  肖特基二极管MBR系列极快的开关速度以及非常低的反向恢复时间使它们非常适合高频应用,并能最大程度降低开关损耗。肖特基二极管与普通的PN结二极管不同。是使用N型
2018-12-27 13:54:36
肖特基二极管的优缺点有哪些?
肖特基二极管优点:肖特基二极管具有开关频率高和正向压降低等优点,但其反向击穿电压比较低,大多不高于60V,最高仅约100V,以致于限制了其应用范围。像在开关电源(SMPS)和功率因数校正(PFC
2021-09-09 15:19:01
肖特基二极管的使用事项应该注意哪些?
一、对于浪涌电压或浪涌电流比较大的应用电路应该加抑制和吸收电路。、应用电路的峰值工作电压应小于MDD肖特基二极管的最高反向击穿电压Vrrm。三、应用电路内的MDD肖特基二极管的实际工作温升应小于
2021-06-15 15:33:58
肖特基二极管的分类
已形成的肖特基来阻挡反向电压。肖特基与PN结的整流作用原理有根本性的差异。其耐压程度只有40V左右。其特长是:开关速度非常快:反向恢复时间trr特别地短。因此,能制作开关二极和低压大电流整流二极管
2016-03-22 14:55:18
肖特基二极管的原理
肖特基二极管原理;   肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型
2021-04-17 14:10:23
肖特基二极管的命名是怎样的?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成SR),也有人叫做:肖特基势垒二极管
2021-06-30 17:04:44
肖特基二极管的基础知识汇总
较低,一般不超过去时100V。因此适宜在低压、大电流情况下工作。利用其低压降这特点,能提高低压、打电流整流(或续流)电路的效率。肖特基二极管作用肖特基(Schottky)二极管,又称肖特基势垒二极管
2020-10-27 06:31:18
肖特基二极管的应用电路是怎样的?
肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用,是典型的肖特基二极管一种应用电路。 肖特基二极管在电路中,主要利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而
2021-03-15 14:44:01
肖特基二极管的性能浅析
头疼的问题。为保险起见,最好是将肖特基二极管并联或串联使用,以便略微分散应力。与同类器件不同,其分配一般很好。  `
2019-02-21 13:39:32
肖特基二极管的检测方法
除了型号,外形上一般没什么区别,但可以测量正向压降进行区别,直接用数字万用表测(小电流)普通二极管在0.5V以上,肖特基二极管在0.3V以下,大电流时普通二极管在0.8V左右,肖特基二极管在0.5V
2019-06-12 04:20:33
肖特基二极管的正向额定电流是什么
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
肖特基二极管的正向额定电流是什么?
2021-07-21 15:26:58
肖特基二极管的电流源分析
2021-12-31 06:26:43
肖特基二极管的电流源分析
  1.题主的电流源分析  电流源产生的电流流过正向肖特基二极管,此时系统的电压U为:  按题主的意思,肖特基二极管是所谓“理想的”,因此它的正向电阻为零,于是有:  现在,我们把肖特基二极管反接
2022-01-03 06:56:53
肖特基二极管的目前趋势
的电功率在金属和半导体之间流通。肖特基二极管因此比其他金属-半导体二极管(例如:表现出欧姆电阻行为的欧姆接触)为转移提供了更大的势垒。由于这种特性,肖特基二极管主要用于以下两个领域:1)整流,即在
2017-04-19 16:33:24
肖特基二极管的结构与应用
肖特基二极管结构:肖特基二极管在结构原理上与。PN结二极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(金、银、铝、钼、铂等材料制造成阻挡层)、氧化硅消除边缘区域的电场(提高管子耐压)、N一外延层、N型硅基片
2020-11-16 16:34:24
肖特基二极管能替代二极管使用是么?
`  肖特基二极管的结构原理与PN结整流管有很大的区别,通常将PN结整流管称作结整流管,而把金属-半导管整流管叫作肖特基整流管。  使用肖特基二极管,只能用肖特基二极管代换。  肖特基二极管肖特基
2018-10-25 14:48:50
ASEMI-MBR40100PT肖特基二极管并联之后的实用电压是多少
变换器中;还有另外一种叫做肖特基二极管的,也叫做势垒二极管。ASEMI中有很多文章提及过肖特基二极管的特殊性能:肖特基二极管和普通二极管最不同的地方就在于结构上的不同;普通P-N结的整流二极管以及金属-半
2018-11-03 11:21:21
ASEMI肖特基二极管MBR60200PT,肖特基二极管常见型号
Ifsm:500A是否进口:是漏电流(Ir):10ua工作温度:-55 ℃ ~ 150 ℃恢复时间(Trr):5ns引线数量:3 ASEMI肖特基二极管MBR60200PT共有3个引脚,两个边脚输入,中间
2021-04-29 16:26:23
ASEMI肖特基二极管是什么?肖特基二极管有什么用
统的整体效率。 肖特基二极管可用于由两个并联电源产生电流的应用。由于肖特基二极管的正向压降低,肖特基二极管的特性使其非常适合电源或电路应用。这些二极管的存在还可以防止反向电流从一个电源流到另一个电源。 以上
2021-10-18 16:45:00
Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
;  ·导热系数在3.0~3.8W/cm·K之间,而硅为1.5W/cm·K。这就意味着相同表面积半导体芯片的热阻会降低。  如前文所述,硅基的肖特基二极管并不适用于高于200V的工作电压场合,但是如果以
2019-01-02 13:57:40
什么是肖特基二极管
什么是肖特基二极管
2014-03-05 09:25:07
什么是肖特基二极管
的反向电流值。它是指定给定温度的。反向漏电流随温度升高而增大。反向击穿电压: 这是反向偏置肖特基二极管故障的峰值反向电压。反向恢复时间: 肖特基二极管在 ON 和 OFF 状态之间过渡所需的开关时间。它
2022-03-19 22:39:23
低压降肖特基二极管对比普通肖特基二极管的优势有哪些?
低压降肖特基二极管是在肖特基二极管的基础上研发的,最大的优点就是低压降二极管的VF值更低,满足客户对压降的需求。MDD辰达行电子生产的20100的低压降肖特基二极管(SBT20L100)与普通
2022-01-24 15:00:32
低压降肖特基二极管的优点
的条件下工作。例如:电脑主机电源的输出整流二极管采用的就是低压降肖特基二极管,因为开关电源的频率很高,而整流时如果用普通二极管会造成二极管损耗增大发热,甚至可能完全不能工作,而肖特基二极管的反向恢复
2020-10-28 16:49:06
使用二极管并联LDO的方法
本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。
2021-02-01 06:15:38
分享肖特基二极管与电路的特性关系
肖特基二极管和电路之间的特性关系。  我们都知道在选择肖特基二极管时,主要看它的正向导通压降、反向耐压、反向漏电流等。但我们却很少知道其在不同电流、不同反向电压、不同环境温度下的关系是怎样的,在
2018-10-18 18:19:30
分享快速检测肖特基二极管的小窍门
,判定被测为共阴对,①、③脚为两个阳极,②脚为公共阴极。第,因①�②、③�②之间的正向电阻只几欧姆,而反向电阻为无穷大,故具有单向导电性。第三,内部两只肖特基二极管的正向导通压降分别为0.315V
2018-12-10 15:19:35
发现生活中的肖特基二极管
`  我们的生活中,处处充满着科技的产物,电视机、电冰箱、电脑、汽车、太阳能路灯等等。你见过了那么多的科技产品,可知道肖特基二极管正在充斥着我们的生活?改变着我们的生活质量?  二极管作用
2018-12-19 14:01:34
大小电流肖特基二极管的主要作用
转换器,以及作为续流二极管和极性保护二极管使用。国内大小电流肖特基二极管的主要作用是整流、检波、续流、保护等。赛特微电子所生产研发的小电流肖特基二极管大部分属于贴片系列,体积小、效率高、低损耗、脚位平直
2020-08-28 17:12:29
大电流肖特基二极管是如何划分的?
肖特基二极管的种类非常多,根据其性能不同,应用领域也不同。我们常说的大电流肖特基二极管是如何划分的呢?众所周知,肖特基二极管的电流可以从零占几安到几百安,10a以下 一般常用于充电器,充电宝之类
2022-03-31 16:56:22
如何减少肖特基二极管的压降
 分析如何减少肖特基二极管的压降  1、肖特基二极管压降的意义  肖特基二极管的优点是阻抗低、正向压降小、恢复速度快,所以常用于高频大电流整流和降电保护线路。  2、肖特基二极管压降的常用测试方法
2018-11-19 15:24:41
如何检测高效肖特基二极管和超快恢复肖特基二极管的性能
,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。  2.若在对中有一只管子破坏,则可作单使用。  3.在彩色电视机和多频显示器的开关电源的输出电路和行输出电路中,整流肖特基二极管和行输出阻尼二极管大都
2018-12-05 11:54:21
如何采用额外的肖特基二极管减少干扰
采用额外的肖特基二极管减少干扰
2021-02-02 07:38:16
开关电源输出整流肖特基二极管并联的RC是吸收红色框里的那段振荡吗? 下图是用示波器测得二极管两端的电压。
2017-05-01 17:16:12
开关电源中肖特基二极管作用
整流二极管、保护二极管、续流二极管等使用,肖特基二极管在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。那么武汉办公家具 肖特基二极管作用是什么呢?下面就是小编对于肖特基二极管具有介绍。生活电器!品质
2018-10-19 11:44:47
快恢复二极管肖特基二极管你用对了吗?
整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。1、快恢复二极管在继电器方面的应用如下图,在继电器两端并联一个UF4007,它的反向重复峰值电压1000V、正向浪涌电流30A。继电器线圈是可以储存能量的,一旦线圈
2023-02-16 14:56:38
快恢复二极管肖特基二极管你都用对了吗?
2023-02-20 15:22:29
快恢复二极管肖特基二极管有什么区别?
在电子行业中使用快恢复二极管肖特基二极管的客户并不少,但是真正可以说出它们之间的区别就很少,那么我们作为快恢复二极管肖特基二极管的生产厂家,我们是有义务去为客户解答的,下面就由凌讯来为各大
2015-10-19 11:26:11
快恢复二极管肖特基二极管的区别有哪些?
0.4V左右,而整流电流却可达到几千安。所以适合在低电压、大电流的条件下工作,电脑主机电源的输出整流二极管就采用了肖特基二极管。快恢复二极管规格书下载:
2022-03-31 10:04:12
挖掘肖特基二极管作用及其接法
在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过一个肖特基二极管释放,起这种作用二极管叫续流二极管。电感线圈、继电器、可控硅电路等都会用到续流
2018-11-26 14:09:08
揭秘肖特基二极管在电源管理中的应用
做一个基本分析以确定肖特基二极管内部功耗和由此导致的设备温度。直流/直流转换器的运行占空比与电压输入输出的比值直接相关(DC=Vout/Vin)。电压输入输出的比值越低,T2的时间就越长,PT2
2018-11-07 11:56:11
揭秘肖特基二极管损坏背后的秘密
界负荷的变化(特别是在深夜零点至第天上午6点之间)不了解,或是当外界发生了甩负荷故障,运行人员没有及时进行相应的操作处理,产生过电压而将肖特基二极管击穿损坏。  、运行条件恶劣。间接传动的发电机组,因
2018-12-18 14:02:04
整流二极管可以并联使用吗?
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管可以并联使用吗?
2021-10-29 17:21:23
普通二极管肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通硅二极管肖特基二极管有什么不同
肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2019-06-12 02:34:10
有个二极管和电阻并联的电路,求大神解释其作用~~
这是一个供电电路,VCC是输出电压,两个二极管的正极都是电源输入,电池是作为备用电源。请问哪位大神知道图中二极管和电阻并联作用是什么吗?多谢了。好像是稳压的作用,但二极管和电阻具体怎么稳压的搞不懂,求助。。
2014-05-29 21:48:45
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
有什么区别呢?今天就让立深鑫带领大家一起去分析一下肖特基二极管与一般整流二极管相比特别之处在于哪里?  肖特基二极管是利用金属半导体接面作为肖特基势垒,以产生整流的效果,和一般二二极管中由半导体
2018-10-22 15:32:15
浅析功率型肖特基二极管的结构类型
,TOPS)二极管及软快恢复二极管(SoftandFastDiode,SFD)等,此外,还有肖特基-超结(SJ-SBD)复合二极管。  1.结构类型  肖特基二极管的整流作用是由金属与半导体硅之间形成
2019-02-12 15:38:27
稳压二极管肖特基二极管有何区别
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4v,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2021-11-12 06:28:29
请教51欧姆的电阻与二极管并联作用是什么?
0.01uf的电容,然后整个这三个元件组成的部分,再与在每个功率并联。 我的分析的是,0.01uf是用来给Vs输出的信号滤除输入干扰的,但是51欧姆的电阻与一个二极管并联作用是什么就不知道了,是控制功率的通断速度吗?求解!
2020-04-21 21:29:44
请问二极管反向并联作用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 17:07 编辑 请问一个12v供电的仪器,负极与外壳之间有一对反向并联二极管,它的作用是什么啊?
2012-11-28 07:46:06
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问肖特基二极管电源管理有哪些应用?
。直流/直流转换器的运行占空比与电压输入输出的比值直接相关(DC=Vout/Vin)。电压输入输出的比值越低,T2的时间就越长,PT2对整个肖特基二极管的功耗影响也就越大。反之亦然,T1越长(或
2018-10-31 13:47:37
请问mos反向并联肖特基二极管是如何防止输入短路的?
为什么反向并联肖特基二极管会限制mos的电流?
2022-07-21 13:09:29
请问在这个电路中二极管反向并联作用
二极管反向并联作用
2015-05-18 14:36:57
运放输入并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用
如下图所示,运放输入并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用
2017-05-22 11:20:34
霍尔电流传感器输入并联二极管作用
如上图所示,ACS712是霍尔电流传感器,电流输入并联的SS54这个二极管起到什么作用?这个电路是用在光伏的电流检测中的。
2022-12-10 13:34:35
霍尔电流传感器输入并联二极管作用
这是做光伏的电流检测的,ACS712是霍尔电流传感器,电流输入并联的SS54这个二极管起到什么作用
2022-10-28 15:19:20
已全部加载完成
