电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>匹配电路中0欧姆电阻的作用是什么
匹配电路中0欧姆电阻的作用是什么
收藏
查看更多
浅谈0欧姆电阻作用
单层板只能一面走线,当线路比较密集的时候走线很难,使用0欧姆电阻当做跳线使用,跨过走线,省去了过孔。
2023-03-01 11:06:404638
0欧姆电阻作用
电路设计过程中,我们经常要用到0欧姆电阻,对于初学者来说,很难理解它的真正作用,下面我们作详细介绍:
2010-06-14 07:34:1942876
EMC设计电路中0欧姆电阻的十二种妙用
电路中的0欧姆电阻,其作用相当于导线,既然如此,为什么还要特意为它空出来一块地方呢?
2017-12-25 07:24:5214873
0欧姆电阻的阻值是多少
0欧姆电阻电阻标值为0欧姆电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆
2022-11-01 10:59:106673
0欧姆电阻电路设计中的作用 0欧姆电阻电路设计技巧
贴片电阻,相信对于硬件研发工程师或者采购工程师而言并不会感到陌生;在众多型号参数的贴片电阻中,有一个电阻比较特殊,也就是芯片哥需要介绍的主角---0欧姆电阻
2023-07-19 09:34:15769
1欧姆电阻作用是什么?
直流电机的H桥驱动电路驱动电机的IC芯片输出端连接1欧姆电阻去驱动MOSFET,为什么要选1欧姆电阻,它有什么作用???
2019-11-15 09:57:26
1欧姆电阻有什么作用!!!
如题,1欧姆电阻有什么作用!!!
2017-04-30 13:30:39
1欧姆电阻的熔断问题?
有几种情况会导致1欧姆电阻熔断?请详细说明一下,如果与1欧姆电阻相连的左边的电路短路,那么烧的是一欧姆电阻,还是未画出的左边电路的某个器件,为什么?
2019-08-23 10:42:46
485电路输出电压、电流、匹配电阻的关系。
`看485电路有些问题为什么差分电压增大,驱动电流减小。我理解电压除电流就是电路匹配电阻匹配电阻小导致电压小、电流大。希望大家指正错误`
2021-01-28 09:31:40
0欧姆电阻之妙用
1、在电路没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候
2016-03-15 22:38:59
0欧姆电阻之妙用
刚才看见有网友提问0欧姆电阻有什么用法?特意发个帖子出来和大家一起探讨。1、在电路没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可
2016-04-13 21:13:14
0欧姆电阻电路上的作用
)。 总结如下: 1、在电路没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接贴该电阻即可(不影响外观)3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替
2016-12-30 12:53:38
0欧姆电阻有哪些作用
0欧姆电阻的这12种作用
2021-03-01 08:00:36
0欧姆电阻作用
本帖最后由 孤狼行天下 于 2012-8-13 16:59 编辑 在电路中经常遇到0欧姆电阻,对其意义及起到的作用了解的不多,请高手指点,或者大家谈谈自己的认识,谢谢!比如附图中,0欧姆电阻作用
2012-08-13 15:20:51
0欧姆电阻作用
0欧姆电阻作用
2012-07-31 23:31:59
0欧姆电阻作用
容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合
2012-08-09 21:12:59
0欧姆电阻作用
通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0电阻也有阻抗),这点比磁珠强。0 欧姆电阻的其它作用①、在电路没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因
2019-05-28 04:20:19
0欧姆电阻的用途是什么
字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。   磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点
2021-05-24 06:50:47
0欧姆电阻的相关应用
1、在电路没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
2019-05-28 07:45:49
0欧姆电阻的资料收集
,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻
2019-05-20 04:21:27
0欧姆电阻的重要作用,PCB工程一定要知道的
1,在电路没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候
2012-01-17 14:22:33
电路的200欧姆电阻作用是什么?
电路的200欧姆作用是什么,是怎么计算出来的?电路的阻抗匹配该怎么理解,一般在什么电路中会应用到?
2019-01-30 11:06:33
电路设计0Ω电阻作用
的过孔电感、电容(0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面,因为要挖孔);3、当做测量电流的预留接口,测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0R电阻,接上电流表,这样方便测耗电流;4、在电路
2019-02-22 08:00:00
电阻的基本参数及在电路作用
电阻。这些常见的功能作用我们就不过多介绍了。我们重点介绍一下0欧姆电阻以及特殊电阻在电子电路设计作用及使用注意事项。2、0欧姆电阻电路作用相信我们在看前辈设计的电子产品时,经常会看到电路上存在
2019-05-23 21:20:16
O欧姆电阻作用与用法!每个PCB工程师都应该知道的!
2014-11-18 15:00:54
PCB设计的阻抗匹配0电阻
来做阻抗变换,典型的例子如以太网接口、CAN总线等。2、0电阻作用(1)最简单的是做跳线用,如果某段线路不用,直接不焊接该电阻即可(不影响外观)。(2)在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替
2018-11-15 20:07:35
PCB设计的阻抗匹配0电阻
2019-01-02 10:30:00
PCB设计的阻抗匹配0电阻
2022-05-16 16:15:03
PCB设计的阻抗匹配0电阻
,还可使用变压器来做阻抗变换,典型的例子如以太网接口、CAN总线等。  2、0电阻作用(1)最简单的是做跳线用,如果某段线路不用,直接不焊接该电阻即可(不影响外观)。  (2)在匹配电路参数不确定
2014-07-04 14:00:27
关于0欧姆电阻的深入分析(转)
可以这样理[/td]解,所说的0欧姆电阻不是阻值是0欧是小电阻(毫欧级的),可以参见0欧姆电阻的datasheet,一般有以下指标:阻值范围 0.0005~0.01欧姆 1,在电路没有任何功能
2011-11-18 22:09:49
求助一个兆欧姆电阻检测电路
求助一个兆欧姆电阻检测电路的设计
2017-11-06 19:07:39
浅谈0电阻作用
` 本帖最后由 maskmyself 于 2016-3-10 16:07 编辑 很多人都问0欧姆电阻有什么作用?下面详细总结了0欧姆电阻作用。 零欧姆电阻的十二种作用。我们经常在电路见到0
2015-03-24 11:09:10
浅谈0电阻作用
很多人都问0欧姆电阻有什么作用?我们经常在电路见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。
2017-05-28 16:00:56
请问图中的0欧姆电阻为什么这样用?
这两部分电路图来源于ADI的一款ADC评估版,第一个图是ADC芯片的外围电路,第二个图是ADC参考电压的缓冲放大器的电路。在图中红色圈出的都是0欧姆电阻,请问这样使用0欧姆电阻有什么特殊的作用吗?
2017-04-06 14:54:29
转:0欧姆电阻作用
面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接; 2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声
2011-07-24 15:17:36
欧姆电阻介绍与主要用途
匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替 4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流 5.在高频信号下,充当
2018-08-22 22:16:39
欧姆电阻作用
电路没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定
2017-11-24 10:46:55
欧姆电阻作用
2017-11-27 14:30:17
欧姆电阻作用,如何使用?
欧姆电阻作用及用法
2021-03-29 06:42:15
欧姆电阻作用是什么
自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。零欧姆电阻作用欧姆电阻作用总结可以包括以下作用:在电路没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)。在匹配电路参数不确定的时候,以零欧姆代替,实际调试的.
2022-01-26 06:23:25
欧姆电阻作用是什么
欧姆电阻的十二种作用
2021-04-02 06:34:43
欧姆电阻的几种作用
欧姆电阻又相当于很窄的电流通路,能够在一定程度上限制电流,使噪声得到抑制,并且与信号频率无关。 基于以上特点,常见的0欧姆电阻的一些用法:1、在电路没有任何电气功能,仅为了调试方便、不确定设计、兼容
2017-03-14 09:40:23
欧姆电阻的十二种用途
我们经常在电路见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种
2018-08-07 14:50:00
高频阅读器天线 匹配电阻
设计了一款高频天线,匹配电路属于直接匹配的,不确定匹配电路是否要加匹配电阻
2021-06-01 11:09:27
0欧姆电阻的功能
0欧姆电阻的功能 大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连
2008-05-18 13:02:201889
0欧姆电阻的用途
0欧姆电阻的用途 *模拟地和数字地单点接地*  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压
2009-11-30 10:41:01626
0欧姆电阻作用
0欧姆电阻作用,0欧姆电阻作用,0欧姆电阻作用
2015-12-28 11:29:530
0欧姆电阻作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻
2016-05-04 11:09:5116
0欧姆电阻学习
电子专业单片机相关知识学习教材资料——0欧姆电阻学习
2016-09-06 18:30:230
0欧姆电阻磁珠电感的应用
电子专业单片机相关知识学习教材资料——0欧姆电阻磁珠电感的应用
电感磁珠和0欧姆电阻的区别
电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感磁珠和0欧姆电阻的区别
2016-10-10 14:17:590
0欧姆电阻电路上的作用
0欧姆电阻电路上的作用
2017-04-26 16:13:2414
欧姆电阻在线路板上的系列用法
用法。  1.在电路中没有任何功能,只是在线路板上为了调试方便或兼容设计等原因。  2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可。  3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试
2018-05-04 09:41:39282
欧姆电阻的详细资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是零欧姆电阻的详细资料合集免费下载包括了:0欧姆电阻学习资料,电感、磁珠和0欧姆电阻的区别,零欧姆电阻的十二种作用,详解0欧姆电阻作用
2019-07-05 08:00:000
欧姆电阻电路中可作为哪些用途使用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。电路板设计中两点不能用印刷电路
2019-08-29 11:28:083346
欧姆电阻有什么用_零欧姆电阻作用
本文首先介绍了零欧姆电阻的概念,其次介绍了零欧姆电阻作用,最后介绍了零欧姆电阻的其他用途。
2019-10-24 08:49:3014159
0欧电阻作用分析:0欧电阻电路作用与使用技巧经验
0欧电阻作用是什么?在电路中怎么使用0欧电阻?零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻电路板设计中两点不能用印刷电路连接
2019-11-19 16:02:0017671
9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
9欧姆电阻不管用那种万用表的电阻档,二极管测量档都能导通。
2020-06-21 09:46:404914
0欧姆电阻、磁珠和电感的作用、区别及联系
2020-09-01 16:09:014911
什么是匹配电阻匹配电阻作用是怎样的
,只是在谐振电路或者射频电路等特定电路中的叫法。 还有匹配电容,匹配电感等。 匹配电阻作用 匹配电阻作用就是是电路稳定,达到需要的效果。 为什么差分信号线匹配电阻一般都是22R的电阻呢? 具体要根据实际条件选用,正
2020-12-31 14:28:068141
超全0欧姆电阻功能概述
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),
2021-04-02 14:59:136154
0欧姆电阻的这12种作用资料下载
电子发烧友网为你提供0欧姆电阻的这12种作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:44:028
欧姆电阻的使用指南你知道吗?
常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。 用在单面PCB板上做跨线的O欧姆电阻欧姆电阻作用总结可以包括以下作用: 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 可作跳线使用,避免用跳
2021-06-07 15:53:393388
浅谈零欧姆电阻作用
常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。零欧姆电阻作用欧姆电阻作用总结可以包括以下作用:在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰
2021-12-01 19:21:1210
关于零欧姆电阻,你不得不知的12种作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。本文总结了零欧姆电阻的一系列用法。
2022-02-10 11:47:263
欧姆电阻的十二种作用
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种
2022-02-11 15:06:567
详解0欧姆电阻的主要作用
作为一名硬件工程师,我们平时经常会用到0欧姆电阻,初学硬件的小伙伴可能会有疑问?0欧姆电阻有什么用呢?是不是阻值真的是0欧姆呢?肯定会有各种的疑问,今天我们就来普及一下,其实零欧姆电阻又称跳线
2022-03-10 13:46:1515327
0欧姆电阻器与跳线的电气性能及应用对比
电感比过孔(via)还要小,可防止高频电路产生干扰,在大规模生产中的安装成本比跳线低,因此在BOM表中的用量也不少。 电气性能 0欧姆电阻的阻值并非真正为零,只是针对相关应用电路起到了“0欧姆作用而已。 铜带型跳线电阻器电气性能 相对常规电阻器而言,0欧姆电阻的阻值
2022-08-03 09:22:542202
欧姆电阻作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
2022-08-14 10:28:551167
欧姆电阻作用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻
2022-08-18 10:43:24652
欧姆电阻的使用
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧 姆电阻实际是电阻值很小的电阻电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让 自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
2022-10-11 16:45:525
什么是0欧姆电阻?0欧姆电阻作用有哪些?
不能用印制电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用0欧姆电阻代替跨线。  0欧姆电阻作用如下: • 在电路中没有任何功能,只是出于在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2022-10-31 13:15:004867
0欧姆电阻的阻值是多少?
为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻
2022-11-02 14:00:562171
电路中0欧姆电阻的12点妙用
电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2022-11-24 09:39:141242
0欧姆电阻是表示没有电阻吗 0欧姆电阻作用总结
2023-01-30 11:18:562662
0欧姆电阻的11种用法
0欧姆电阻电阻标值为0欧姆电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。如下图分别是0欧姆贴片电阻和色环电阻的样式。
2023-02-02 09:07:49943
欧姆电阻的12个作用
2023-02-11 11:56:061376
欧姆电阻可以承受多少电流?
2023-02-24 17:40:083645
0欧姆电阻有哪些作用
  1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。  2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。  3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替
2023-07-19 10:35:5418
欧姆电阻作用 如何选择零欧姆电阻
2023-08-06 11:46:18655
0欧姆电阻神奇在哪里呢?电路中0欧姆电阻的12点妙用总结
2023-08-22 11:36:33694
欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻作用
等都会存在一定的电阻,只是阻值非常小而已。 那么,为什么需要用零欧姆电阻呢?它的作用究竟是什么呢? 1. 测量电阻值 在实际电路中,我们经常需要测量电阻值。如果要测量零欧姆电阻,通常需要用到四线法。四线法利用了电路
2023-11-01 15:00:15318
0欧姆电阻有什么用
在硬件设计中,常常会用到0欧姆电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0欧姆了,又不能起到电阻作用,所以要它干啥呢? 不过对于那些资深的硬件/电子工程师来说,0欧姆电阻作用那可就有很多
2023-11-06 10:47:58454
0欧姆电阻于电子学中的应用
电子发烧友网站提供《0欧姆电阻于电子学中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:31:293
为什么需要使用“0欧姆电阻”?
为什么需要使用“0欧姆电阻”?
2023-11-30 15:52:51261
电路设计中零欧姆电阻作用
电路设计中零欧姆电阻作用
2023-12-07 16:23:49185
0欧姆电阻如何降额?
0欧姆电阻如何降额? 降低欧姆电阻的方法有很多,下面将详细介绍一些常见的方法。 1. 提高导电性能 欧姆电阻的产生主要是由于电流通过导体时与导体内部的原子、离子等发生碰撞引起的。因此,提高导体
2023-11-29 16:15:41247
0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?
0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45557
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗?
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗? 电阻和导线是电路中两个不同的元件,它们在电路中有不同的功能和作用。 首先,电阻是一种电子元件,它的主要功能是阻碍电流的流动。电阻作用类似于
2023-12-07 11:25:49661
欧姆电阻有什么用
欧姆电阻,也称为跨接电阻器,是一种具有特殊用途的电阻。尽管名为零欧姆电阻,但其实际电阻值并非真正为零,而是非常小。在电路中,零欧姆电阻作用主要有以下几个方面: 零欧姆电阻电路中并无实际功能
2024-01-18 16:24:17181
详细介绍零欧姆电阻的阻值和作用
 零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它电阻一样有误差精度这个指标。
2024-02-15 10:44:00209
已全部加载完成
