: 1、没有插入USB电源时,使用内置的锂电池供电。 2、当插入USB电源时,切换为由外置的USB电源供电,并对锂电池进行充电。 下图电路就是实现上述的功能,它来自一款电子书阅读器(Kindle同类产品): 这是已量产的电路,成熟稳定,实物电路
2021-04-01 14:03:00
17751
本文要讲解的是“外置USB供电与内置锂电池供电的自动切换电路”,所以先把上述电路中不相关的电路隐藏。也就是隐藏锂电池充电管理、电源滤波等电路:
2022-08-03 09:41:42
2402 很多电子产品中都用电池供电,通过USB充电。当插上USB的时候,如果设备仍然需要工作,我们希望通过USB供电同时切断电池的供电。下面就介绍如何通过一个二极管、一个电阻和一个pmos管来实现。
2023-03-23 10:02:03
4941
上图中USB-VIN的电源来自USB供电; BAT-VIN来自电池供电; VCC-POW是系统的电路输入端。
2023-04-24 09:36:21
5464
交流电与电池构成的双电源供电体系,经常出现在便携式电子产品设计中。其中,电池和交流电源之间的平稳电源切换是一个关键性的硬件设计课题。这个切换过程要求尽量避免用户干预、保证能量损失最少,尽可能不在电池
2023-08-29 14:06:20
692
日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:30
1352
请求各位工程师帮助设计一个由逻辑电路控制的,10个电源可以自动切换,为一个主电路供电的电路原理图。电池电压29.7V、电流35mA,当电池电压低于21V时,电池停止工作,由下一块电池供电。
2011-04-19 17:24:11
:电路说明当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VU...
2021-11-12 08:49:48
在国外看到一个电路,也是写主副电源自动切换的电路,设计的非常巧妙,刚看到标题时,我就想我不是已经分享过类似文章了么,但是还是点进去看了下。之前的电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET
2021-12-29 07:28:59
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET到精髓了吗?
2021-03-16 12:46:34
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计原创瑞生芯片之家作者:瑞生,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)当我们的电路既可以由外部USB电源供电,也可以由锂电池供电时,我们
2021-11-11 07:03:23
有没有一种开关同时控制两个双路电路的切换,或者其他的方法谢谢
2019-08-23 10:05:58
主权项:1.一种计算机不间断供电开关电源,它包括计算机主机开关电源,其特征是:它还包括电池供电开关、状态检测和切换单元,电压检测单元,声光显示报警单元以及电能供给和存储单元;电池供电开关、状态检测
2021-10-28 08:24:55
上期与大家分享了一个锂电池与外部电源自动切换的电路,但那个电路存在一缺点,本期继续给大家分享一个新的电路,这个电路也是在我们的产品上成熟应用的,废话不说,先上图,再慢慢道来。原理图如下:这个电路
2021-11-17 06:47:34
这个电路是一个3.7V锂电池供电,可以对锂电池进行充电,并实现外部电源与电池供电自动切换的电路,以上这个电路的特点是利用二极的的正向导通,反向截止的特性,实现电池与外部电源的自动切换,电路比较简单
2018-08-16 09:14:25
而言)、监视和保护。在电池供电的系统中一般提供多种电源,例如交流适配器、USB 端口和内部电池,电源选择功能确定这些电源的优先顺序,而充电电路需要针对特定电池化学组成进行定制。监视电路报告电池电压、电量
2019-07-25 06:11:16
市电电源电压5V电池电压6V电流消耗30mA当有市电时使用市电5V供电,电池电流消耗不大于20uA没有市电时使用电池6V供电这个切换电路怎么做呢,用PMOS搭了一个结果有市电时电池漏电太大请高手指点一下
2013-09-06 16:15:05
各路大神,最近想做一个电池和外部电源的切换,查了一些资料,觉得上面的电路应该能实现,只是会向电池充电不太好,如果改成下面的,可不可以呢,能不能实现无缝切换呢,或者有什么好的方案可以推荐一下
2019-01-07 18:14:21
要设计一个UPS无缝切换电路,要求外部12V直流供电时使用该直流直接供电,外部直流12V供电断开后改用11.1V锂电池供电,接通外部供电时检测锂电池电量,可以给锂电池及时充电,充电电流为2安培。大家
2014-03-21 09:56:59
本人水平低,现实需要两个UPS电源,当一个UPS故障(电池和市电都无法给负载供电),可自动切换到另一个UPS,急需电路设计!(不想用继电器组成互锁电路)
2012-10-14 21:03:43
的 LED 驱动应用怎样,我都希望这三种电路有助于您设计支持调光功能的新一代电池供电 LED 驱动器! 阅读原文,请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse
2018-09-18 19:30:54
日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2021-12-27 07:09:03
最近要做一个检测空气污染物的小玩具,设计要求,当插上外部电源时,自动切换到外部电源(+5V)给单片机供电,同时给内置锂电池(+Bat)充电,当断开外部电源时,自动恢复内置锂电池给单片机供电,类似手机
2021-11-11 06:23:01
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的一种电源供电标准,最大供电功率可达100瓦(W);随着USB Type-C的普及,越来越多的设备(手机、平板、显示器、工作站
2021-09-14 07:24:39
的电脑USB接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。鉴于此,本文提出了基于USB接口的锂离子电池充电电路设计的3种方案,我们可以根据用途、成本等实际情况来选择不同的方案以
2018-09-29 16:53:04
接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。鉴于此,本文提出了基于USB接口的锂离子电池充电电路设计的3种方案,我们可以根据用途、成本等实际情况来选择不同的方案以满足不同的要求
2019-06-20 05:00:06
插入USB电源时,使用内置的锂电池供电。2、当插入USB电源时,切换为由外置的USB电源供电,并对锂电池进行充电。下图电路就是实现上述的功能,它来自一款电子书阅读器(Kindle同类产品):这是已量产
2021-05-12 09:14:54
现需实现功能:接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电。锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部电源时,锂电池给系统供电。(接入外部电源时,一直给锂电池充电会不会有什么影响?)现在这个电路图能实现这个功能吗?
2021-04-07 14:26:59
新手想问:如何实现12V直流电源供电和锂电池供电的自动切换?求电路图, 负载电流3A.
2015-07-23 10:07:47
便携式设备经常会存在USB供电和锂电池供电并存的情况,那么当USB插入供电的时候如何实现系统自动识别并切断电池供电的呢?带着这个问题我们来看下今天的分享内容。如下电路主要是实现USB插入自...
2022-01-26 07:40:39
一种基于P89C61x2和ISP1581的USB接口电路的设计与实现
2021-05-27 06:57:43
如何对STM32F429的电源进行供电呢?如何去实现一种HSE时钟和LSE时钟外部电路的硬件设计呢?
2021-11-08 08:58:32
五种波形发生电路是由哪些部分组成的?五种波形发生电路的设计要求有哪些呢?如何去实现一种五种波形发生电路的设计呢?
2021-11-02 09:47:36
交通灯电路实现的功能有哪些?如何去实现一种交通灯电路的设计呢?
2021-11-02 09:25:42
如何去实现一种基于51单片机的NRF24L01无线通信电路设计?
2021-10-26 07:01:36
FPGA芯片是由哪些部分组成的?如何去实现一种基于FPGA芯片的可重构数字电路设计?
2021-11-05 08:38:57
如何把音频和数据控制组合在一起?如何去是实现一种基于PIC32MX3的低功耗低成本蓝牙音箱电路设计?
2021-07-08 07:39:07
如何去实现一种基于Proteus的TLC5615芯片电路设计?其程序是怎样的?
2021-10-21 09:03:07
DHT11是什么?如何去实现一种基于DHT11的温湿度采集电路设计呢?如何去实现一种基于nRF24L01的无线发射、接收电路设计?
2021-12-17 07:46:38
“在一些情况下,比如电池供电,需要定时采集数据并传输,并且对功耗要求比较高时,就需要电路实现采集完成后关机,且能够定时自动启动的功能。”一种方法是,采集完成后,通过单片机关闭外围...
2022-01-13 08:30:11
什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
2021-06-21 08:11:36
如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
2021-06-04 07:31:58
计时显示电路主要有哪几个模块组成的?如何去实现一种计时显示电路的设计呢?
2021-11-03 06:38:26
电流源是什么?如何去实现一种负载共地的压控电流源电路设计?
2021-11-04 06:10:20
如何去实现一种通讯电路的设计?
2021-06-02 06:08:18
供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VUSB为5V USB供电,VBAT为4.2V锂电池供电为例分析:1、当VUSB为5V时,PMOS G端电压为5V,PMOS不导通,电压经过D1直接到VCC。
2021-12-31 06:40:48
如何实现DYC和ABS这两个电路系统的快速高效可靠的切换?如何去设计一种控制接口切换电路系统?
2021-05-13 06:47:52
电路如图,VBATT为电池输入端,VBAT为USB供电端,现在想实现USB供电时电池端断开,无USB供电时电池供电,现在有个疑问,当USB供电时PMOS的D电压比S电压高,会对电池产生什么危害吗
2019-06-06 10:31:13
如何设计在电池供电与外部供电方式之间的切换电路呢?,要求当电源适配器插入电路板时采用外部供电,拔出电源适配器时采用电池供电
2019-07-31 19:59:49
,但是当电池接近没电时,因为电池的带载能力不够,所以电池输出电流不够,导致升压芯片没有足够的能量升到3.3。但是如果没有3.3V电平的话我担心后面电路会不正常。有没有一种方法,让升压芯片只输出3.3V呢?也就是电池接近没电时,让负载得到的电压是0V(整个电路上没有单片机)
2019-10-21 04:03:37
本文阐述了一种USB-CAN-RS232三总线转换装置,电路设计简单新颖,并并且携带方便,实用性很强。
2021-06-04 06:54:14
怎样使用stm32f103rct6和ADC去实现一种电池电压检测呢?
2022-02-17 07:59:42
怎样去绘制一种USB-TTL串口下载电路呢?怎样去绘制一种ESP32-S2芯片内置USB接口电路呢?
2022-02-28 08:17:56
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计-EDN 电子技术设计USB外接电源与锂电池自动切换电路设计-EDN 电子技术设计当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。
2021-12-31 07:58:16
高频RFID射频电子电路设计的原理是什么?怎样去设计一种射频低噪声放大器电路呢?
2021-10-18 08:42:39
2012-10-15 13:23:42
求一个锂电池保护电路设计,可以用机械开关在单芯(3.7V)/双芯(7.4V)之间串并联切换
2010-10-05 13:01:27
2012-10-16 19:42:22
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
单片机使用USB接口供电电路制作。含供电电路设计。
2016-05-09 10:15:22
37 一种实现50ms断电维持供电的电路设计_杜培德
2017-01-08 10:30:29
8 本文档的主要内容详细介绍的是一个成熟好用的电池供电切换电路详细资料分析。
2019-08-08 17:33:00
17 当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。
2021-07-04 14:54:57
7766
在小型产品上经常要用到电池供电,这样就需要给电池充电。这里记录下1S电池3.7V的充电和供电方案。先贴上原理图:来简要分析下:1、给系统供电的最终端是VCC2、单电池供电:在没有插USB的情况下
2021-11-06 12:36:08
34 USB外接电源与锂电池自动切换电路设计原创瑞生芯片之家作者:瑞生,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)当我们的电路既可以由外部USB电源供电,也可以由锂电池供电时,我们
2021-11-06 16:06:01
26 :电路说明当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VU...
2021-11-07 10:51:04
29 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2022-01-05 14:07:50
48 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2022-01-05 14:15:39
66 电路功能介绍以上电路经常在很多内置有锂电池的便携电子设备,比如手机中使用,它可以实现:1、没有插入USB电源时,使用内置的锂电池供电。2、当插入USB电源时,切换为由外置的USB电源供电,并对锂电池
2022-01-06 16:45:28
24 USB外接电源与锂电池自动切换电路设计-EDN 电子技术设计USB外接电源与锂电池自动切换电路设计-EDN 电子技术设计当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1
2022-01-11 11:26:32
46 ,并对锂电池进行充电。 下图电路就是实现上述的功能,它来自一款电子书阅读器(Kindle同类产品): 这是已量产的电路,成熟稳定,实物电路板如下图所示,几个关键的元器件做了标注: 本文要讲解的是“外置USB供电与内置锂电池供电的自动切换
2023-06-17 09:14:07
1119
先看一下这个电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计
2023-08-15 09:11:09
692
