针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,实现在连续电流模式(CCM)下输出电
2011-10-18 11:27:106538 的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC / DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC / DC变换器闭环增益来消除。
2018-01-22 09:04:0513050 开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:073305 当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。
2021-03-03 17:00:4818321 开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压或电流纹波。
2022-07-11 10:08:0912588 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:351577 开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2022-10-24 09:24:001261 一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54570 变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-02-09 10:17:10570 开关电源纹波不可避免,我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2023-05-30 16:53:09735 的抑制效果究竟有什么样的影响尚无相关文章指出。因此,有必要对CLC 滤波电路进行实际测试研究。本文采用MAX606 设计了12 V 的小功率开关电源,使用CLC 滤波器对电源输出纹波进行抑制。通过使用不
2021-05-14 06:00:00
开关电源纹波抑制电路怎么画
2015-10-28 14:38:18
,其单位是μV。本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。 纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波
2012-10-23 08:40:37
- 开关电源纹波的产生与抑制
2019-03-19 10:59:58
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-29 09:20:40
稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。 3,开关电源输出之后,接LDO滤波 这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。 任何一款LDO
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波产生分析
2019-04-16 07:41:55
开关电源纹波的产生原因及抑制方法(2)
2019-04-22 11:40:40
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?
3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-29 06:02:50
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
面有时候虽然老的模拟示波器带宽只有几十兆,但表现要比数字示波器好。开关电源纹波的抑制对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。 通常抑制或减少它的做法有三种:1,加大电感和输出电容滤波根据开关电源的公式
2019-04-15 08:30:00
开关电源的纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波吗
2022-10-18 19:25:31
2022-06-07 14:48:41
较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。2低频纹波的抑制a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种:1、加大电感和输出电容滤波 根据开关电源的公式,电感内
2015-12-21 11:23:49
如何抑制开关电源纹波的产生
2019-05-24 07:30:45
电路效率和体积等的限制。当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。在实际应用场景中,通常会并联多种不同的输出电容来获得足够的容量并降低输出电压纹波,如图
2021-03-08 09:27:05
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。电压纹波测量:如上图所示,1.2V的输出电压是要稳定在一定范围内的,那么就会对电压纹波有一定的要求,不然纹波大了,对后面电路的工作会
2022-03-02 09:52:52
使用TPS61193开关电源时,输入的5V电压上会叠加300mv左右的PWM引脚上20Khz的纹波
2018-04-23 12:00:42
。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。低频纹波的抑制a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标
2022-05-01 16:31:12
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
纹波和噪声产生的原因是什么?纹波电压的危害有哪些?怎样去抑制纹波电压呢?有何方法?
2021-11-01 07:58:06
如题,在对恒流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?3)纹波都与那些因素相关?thank you!
2018-11-07 09:18:08
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
请问有什么办法可以减少开关电源纹波和噪声电压?
2019-01-17 17:15:40
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。关键词:输出纹波,开关电源,滤波器。
2008-11-19 18:20:2372 开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到
2010-10-30 10:42:551224 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的
2011-08-15 12:06:0114943 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2012-09-26 15:26:475280 本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。
2016-05-11 14:54:5615 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导
2017-10-23 08:45:2916555 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2018-07-21 10:19:004390 上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
2018-09-07 14:39:2519660 开关电源的纹波和噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波和噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341 对于低电压供电的嵌入式主板而言,一般对纹波和噪声都有比较高的要求,不会直接使用开关电源供电,而是在开关电源后使用性能良好的LDO降压电源芯片。
2020-02-12 16:18:3811455 随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
2020-03-17 15:51:476297 什么是开关电源的纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源的纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:4012439 不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的
2020-10-29 21:25:02562 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2020-12-20 09:33:052734 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2021-01-17 11:41:561520 开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:171582 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-21 20:51:0214 上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-22 13:06:018 变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2021-11-10 10:21:0025 参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:269 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2022-02-11 10:41:5234 的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大 DC/DC 变换器闭环增益来消除。
2022-09-27 16:41:281184 本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:204677 理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:233 开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波。
2023-03-16 18:09:342500 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2023-03-29 15:07:54284 变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2023-04-20 09:59:26629 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001264 开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:502730 开关电源如何改变输出电压 开关电源在现代电子设备中应用十分广泛,它可将交流电转换为直流电并将电压、电流、功率等参数稳定地输出。对于不同的应用场景,需要不同的输出电压,所以了解开关电源如何改变输出
2023-08-17 18:22:016168 开关电源如何将纹波尖峰做小? 开关电源是现代电子设备中最为常见的电源类型之一,其主要作用是将来自电源线的交流电转换成为直流电,并且对电源输出进行稳定化和保护。然而,在使用开关电源的过程中,我们
2023-08-18 10:53:48998 波动和降低输出电压的纹波。因此,在开关电源设计中,输出电容的选择和计算非常关键。本文将详细介绍开关电源输出电容的选择和计算方法。 一、开关电源输出电容的作用 开关电源输出电容是为了减少输出电压纹波和电压下降而加
2023-08-27 16:49:362154 开关电源输出纹波过大怎么办 开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响开关电源的稳定性,还会
2023-08-29 10:32:321667 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850 开关电源纹波波形 开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:491411 如何降低开关电源纹波 开关电源的纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:521407 开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:551145 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01884 引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585 。本文将围绕开关电源纹波的产生、测量和抑制方法展开详细探讨。 一、开关电源纹波的产生 开关电源纹波是指输出电压的波动幅度,通常是以瞬时波动量或者有效值来表示。在开关电源中,纹波产生的原因主要有以下几点: 1.开关器
2023-10-24 10:20:08578 开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪? 开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源
2023-10-26 11:38:22394 ,开关电源输出的直流电中会存在一定的低频纹波,影响电子设备的正常运作。因此,开关电源低频纹波抑制也成为开关电源设计中一个重要的研究方向。下面将介绍开关电源低频纹波抑制的几种常用方法。 一、滤波器法 滤波器法是目前
2023-10-26 11:38:25782 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548 电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540 如何抑制开关电源的输出纹波?
2023-12-05 16:42:08210 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353
查看更多
