电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源“Y电容”都是如何计算的?
开关电源“Y电容”都是如何计算的?
收藏
查看更多
开关电源EMC设计中电容特性分析
  许多电子设计者都知道滤波电容电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一
2010-12-17 10:58:03751
开关电源Y电容怎么计算 大牛工程师告诉你
大牛工程师告诉你:开关电源“Y电容都是这样计算的! 开关电源基本原理图     1、一次电路(Primary Circuit) :     直接与外部电网电源连接的。 2、二次电路
2022-05-16 15:01:355738
反激式开关电源占空比计算方法
与整个周期的比值。正确计算反激式开关电源的占空比对于电源的设计和稳定工作是至关重要的。 反激式开关电源的工作周期包括两个部分:导通时间和关断时间。导通时间是开关管导通的时间,电源通过开关管向负载输出电流;关断时
2023-12-08 14:14:261257
2KW开关电源传导超标
2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器共模有三级,每级共模3mH,Y电容4.7nF,差模电容加到了5uf,都没有效果。
2016-03-24 16:09:38
Y电容的摆放位方法?
Y电容,是我们开关电源工程师每天都要接触到的一个非常关键的元器件,它对EMI的贡献是相当的大的,但是它是一个较难把控的元器件,原理上并没有那么直观易懂,在EMI传播路径中需要联系到很多的寄生参数
2020-10-29 07:36:38
开关电源(buck电路)斜坡补偿如何计算
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算
2021-03-06 06:56:14
开关电源PFC电感怎么计算
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
开关电源X、Y电容引脚点RTV脚连起来会不会影响EMI
开关电源X、Y电容引脚点RTV脚连起来会不会影响EMI,或者会不会随着时间胶有污染影响功能或导致产生不良呀,有没有大佬解释下
2021-06-17 17:58:05
开关电源上的X2电容容易损坏是为什么?
  正常情况下,开关电源上面为了保证使用者的安全,都会使用X和Y安规电容,其中X安规电容用于抑制差模干扰(一般使用X1和X2安规电容),Y电容用于抑制共模干扰(一般常用Y1和Y2电容),但在使用时
2021-03-16 16:17:36
开关电源电容快速选型的技巧
电容关键参数的认识 了解电容的内在关键参数,才能快速选型,可靠使用,所有的电容的关键参数都是一样的,包括电容容值、电容的耐压值、电容的ESR、电容容值精度、电容允许的工作温度范围。 3、开关电源电容
2018-10-09 10:51:02
开关电源中X电容Y电容的作用
,不会危及人身安全。安规电容通常用于抗干扰电路中起滤波的作用,安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间。如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。X电容Y电容应用在开关电源中各种作用都不同,都是不可以互相替换的。
2019-12-27 14:57:24
开关电源中的X和Y电容的作用
2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对地保护即FG线。  X电容Y电容应用在开关电源中各种作用都不同,都是不可以互相替换的。  安规电容,X电容Y电容  开关电源电容的技术参数主要有电容量;耐压;损耗角;稳定性等;X电容;Y电容应用在开关电源中各种作用都不同;都是不可以互相替换的.
2018-10-17 16:54:02
开关电源你懂了吗?
之一,大于滤波输入电压uo的平均值Ua;且输出电流Io也大于流过滤波电感L最大电流iLm的二分之一。串联式开关电源储能滤波电容计算我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充
2013-02-06 02:11:28
开关电源前景
我是刚入门开关电源,就听到一些朋友说开关电源不是很难,有些都是用IC供应商提供的方案,只要自己懂一些原理,绕变压器,调试,就OK了。是这样的么,希望大家多多建议。。。
2012-07-08 22:51:32
开关电源如何选择电容
稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。 开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压
2016-05-09 09:42:26
开关电源如何选择电容
稳压器的噪声影响而发生不安全的瞬变景象。 开关电源用于对这些电源进行操控,因为具有明显长处,开关电源已成为大多数电子产品的规范电源电容可用来削减纹波并吸收开关稳压器发生的噪声,它还可以用于后级稳压
2016-05-30 11:48:06
开关电源怎样电容和电感值怎么确定
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源环路设计与计算
开关电源环路设计与计算
2012-08-16 15:54:01
开关电源的设计及计算
开关电源的设计及计算,需要完整版的小伙伴可以下载附件
2021-09-04 10:44:04
开关电源设计常用的计算公式有哪些
开关电源设计常用的计算公式有哪些
2021-03-11 08:12:43
开关电源输出滤波电容的方法
小。开关电源的工作频率从几十KHz到几MHz不等。在开关电源中,电容的ESR直接影响到电容的效果,它比电容器的容量还重要,事实上我们所说的电容器的容量一般都是在120Hz下测量的值,当工作频率提高时,电容
2021-01-19 17:12:39
开关电源问题求助?
开关电源中,经过变压整流的 模拟地 和 电压转换后的 地 为啥用 安规电容 连接?隔离作用么?一般数字地 和 模拟地 不都是用0Ω电阻或者磁珠连接么?
2019-10-25 17:04:18
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
开关电源开关管MOS管问题?
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
计算开关电源基本结构及原理
计算开关电源基本结构及原理来源:华强电子网作者:华仔浏览:589时间:2016-08-10 14:18标签:摘要:一、计算开关电源的基本结构1.atx电源与at电源的区别目前计算开关电源
2021-11-12 08:43:35
计算开关电源基本结构及原理
计算开关电源基本结构及原理来源:华强电子网作者:华仔浏览:592时间:2016-08-10 14:18标签:摘要:一、计算开关电源的基本结构1.atx电源与at电源的区别目前计算开关电源
2021-10-28 07:06:38
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数?有木有可以提供一个电压调节的PID算法程序?谢谢
2016-06-17 12:38:16
top227y单片开关电源集成电路在proteus中用什么替代
2013-04-19 10:34:47
【今日分享】开关电源纹波计算方法
对纹波的计算通常是估算有关开关电源纹波的计算,原则上比较复杂,要将输入的矩形波进行傅立叶展开成各次谐波的级数,计算每个谐波的衰减,再求和。最后的结果不仅与滤波电感、滤波电容有关,而且与负载电阻有关。当然
2021-04-30 09:26:57
不知道从哪开始学 开关电源设计
各位前辈师傅们,学习开关电源,需要扎实的模拟电路基础吗 模拟电路都是工作在放大区 开关电源都是工作在开关状态,应该怎么学开关电源入门呢 需要学习哪些基础知识,谢谢!
2016-05-17 15:12:44
刚刚开始接触开关电源,貌似我见到的开关电源都是单输出的,有没有隔离多输出的?
2017-08-12 00:30:31
反激开关电源输出电容计算方法
反激开关电源输出电容计算
2019-05-30 11:24:59
反激式变压器开关电源电路参数计算
1-7-3.反激式变压器开关电源电路参数计算 反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算
2018-10-11 16:30:18
基于STM32的超级电容开关电源电路的设计
我最近被论文难到了,想来寻找大佬帮忙解惑!!基于STM32的超级电容开关电源电路的设计该怎么设计啊?求指点。
2020-02-24 22:27:29
大家在用什么开关电源IC啊?都是些什么用途的开关电源呢?
2011-06-22 00:18:42
开关电源必知知识——X电容Y电容设计方法
2019-04-05 21:44:09
教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
明白开关电源的原理,但是不会计算,怎么办?
明白开关电源的原理,但是不会计算,怎么办?有谁能告诉我怎么计算开关电源当中的一些计算么?有个网址介绍有行!
2014-02-27 16:24:03
桥式变压器开关电源的优点和缺点
。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。半
2019-05-15 10:57:12
详解串联式开关电源储能滤波电容计算
串联式开关电源储能滤波电容计算
2019-05-06 09:48:07
请教开关电源和负载电容之间的限流问题?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 14:07 编辑 我自己买了一个24V/15A的,开关电源,我的负载是一个电容,我只是给一个电容短时间大电流(10-14A之间充电3ms的样子
2018-06-13 11:39:10
请教buck开关电源的参数计算
`请问buck开关电源的各项参数的计算公式??包括电感、电容、分压电阻、纹波电流等?有相关的资料吗?如下电路图的参数又是如何确定的??`
2012-03-15 17:58:09
请问ESR是开关电源应用的电容的阻抗吗?
新人请教。发现好多开关电源都有COMP这个腿,英文不行,看手册貌似说这个腿是补偿用的。比如这只MP1584,下面是datasheet的典型应用:这个3脚上接的这个C6电容该怎么取值,手册上说是用下面
2019-04-03 23:12:16
附图,请教,在开关电源电路中,这个R4电阻有什么作用呢? 另外Y电容开关电源中有什么作用?
本帖最后由 wahaha1987 于 2015-9-11 15:55 编辑 请问一下,在开关电源电路中,这个R4电阻有什么作用呢? 另外Y电容开关电源中有什么作用? 期待高手解答一下
2015-09-11 15:53:33
实用开关电源技术
实用开关电源技术:摘要:详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护
2009-06-20 21:49:58289
反激式开关电源的设计计算
反激式开关电源的设计计算 反激式开关电源变换器:也称Flyback 变换器,是将Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的, 因为电路简洁,所用元器件
2010-03-15 14:32:52331
开关电源怎样选用滤波电容
2006-04-16 22:47:032123
串联式开关电源储能滤波电容计算
串联式开关电源储能滤波电容计算 我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充、放电过程进行分析,然后再
2010-04-08 14:53:493852
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算 反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是
2010-04-09 15:00:137870
反激式开关电源变压器参数的计算
反激式开关电源变压器参数的计算 反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒
2010-04-09 15:03:026740
反激式变压器开关电源电路参数计算
2010-04-09 15:06:236512
开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源中X电容和Y电容设计规则 开关电源的X电容设计准则:   参考AD1118 X电容放置原则:   1.共模扼流圈前:10
2010-05-27 18:15:293862
正激式变压器开关电源电路参数计算
  正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计
2010-11-01 11:05:547771
电容器与开关电源
电容器和开关电源的应用说明,以及两者之间的应用联系
2011-10-13 16:24:25184
反激开关电源输出电容计算
反激开关电源输出电容计算
2016-05-13 16:06:2019
小功率反激式开关电源设计与计算
小功率反激式开关电源设计与计算
2016-11-08 18:51:1650
反激开关电源输出电容计算
反激开关电源输出电容计算
2016-11-05 10:20:0813
开关电源如何选择电容
开关电源如何选择电容
2016-12-15 18:39:0740
开关电源中线圈电感量的计算
开关电源中线圈电感量的计算
2017-01-14 11:11:4644
一文读懂开关电源中的X和Y电容的作用
开关电源可以分为交流输入的开关电源和直流输入的开关电源。我们通常指的就是交流输入的开关电源,将交流变为直流。开关电源电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。
2017-10-31 10:22:3723799
开关电源原理与设计之串联式开关电源储能滤波电容计算
串联式开关电源储能滤波电容计算 我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C 的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容 C 的数值进行计算。图 1-6 是串联式开关电源
2017-11-02 16:46:1435
开关电源的基础电子元器件是如何检验的
开关电源的基础电子元器件都有电阻、电容、电感、二极管、三极管、mos管、电源ic、变压器、安规电容,它们都是如何检验的呢?下面给大家详细说明。
2018-03-28 11:14:149620
开关电源设计及电感计算
本文档内容介绍了基于开关电源设计及电感计算,供参考
2018-03-28 14:59:3368
高频开关电源中的X电容和Y电容的概念
高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗
2021-03-10 17:14:163599
开关电源的多种电容讲解
    (1) 开关电源之铝电解电容     铝电解电容是用电解的方法形成的氧化膜作为介质的电容,以铝当阳极,乙二醇、 丙三醇、硼酸和氨水等所组成的糊状物当电解液。     根据电解电容位置
2021-03-14 09:40:163347
原来开关电源Y电容都是这样计算
开关电源基本原理图
2021-03-17 20:58:0130
开关电源的滤波电容的作用是什么
大部分的电子设计者一般都知道滤波电容开关电源中可以起到的作用,但是在开关电源输出端所用的滤波电容上,跟工频电路中所选用的滤波电容并不相同。 在开关电源中作为输出滤波所用的电解电容器,它上锯齿波电压
2021-03-29 17:00:285584
开关电源Y电容如何计算?资料下载
电子发烧友网为你提供开关电源Y电容如何计算?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:43:027
开关电源环路设计与计算课件下载
开关电源环路设计与计算课件下载
2021-05-08 11:17:51122
开关电源环路设计与计算
开关电源的环路设计与计算说明。
2021-06-17 09:35:51100
推挽式开关电源变压器参数的计算
推挽式开关电源变压器参数的计算(电源技术及应用)-推挽式开关电源变压器参数的计算
2021-08-04 19:21:27184
开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响
开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响(电源技术杂志社)-开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响
2021-09-27 09:53:0222
开关电源设计,电感计算
开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
2021-09-28 12:34:4893
开关电源电感计算案例
开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090
电容开关电源中的重要作用
电容开关电源中的重要作用(罗马仕电源技术偏执狂价格)-电容开关电源中的重要作用,电容的各种用法,方便电子设计者应用,设计自己的电源电路。
2021-09-29 13:39:4730
开关电源滤波电容
开关电源滤波电容(电源技术杂志网址)-芯片资料英文版用于学习开关电源滤波电容设计
2021-09-29 16:20:2760
台式计算开关电源原理图,计算开关电源基本结构及原理
计算开关电源基本结构及原理来源:chengangduo作者:华仔浏览:2545时间:2016-08-10 14:18标签:摘要:一、计算开关电源的基本结构 1.ATX电源与AT电源的区别
2021-10-21 14:06:0831
电感电容开关电源的原理
开关电源中利用电容的充放电,实现降压。在这里如果一直使开关闭合会发现输出电压为6V,但是如果我们要使这种输出电压始终为5V,应该怎么做呢?其实在实际的开关电源电路中,真正用的不是这种手动开关,而是
2021-10-21 16:06:019
台式计算开关电源原理图,计算开关电源基本结构及原理介绍
计算开关电源基本结构及原理一、计算开关电源的基本结构1.ATX电源与AT电源的区别目前计算开关电源有AT和ATX两种类型。ATX电源与AT电源的区别为:1)待机状态不同ATX电源增加了辅助电源
2021-11-07 11:21:0333
自激式开关电源的特点
自激式电源的特点有哪些了。 自激式开关电源的特点: 1、自激式开关电源结构简单,都是一些三极管、二极管、电容搭这些基础的器件搭建而成,生产制造成本低廉。不需要芯片控制,对于目前的很多的芯片都买不到的情况下,可
2021-11-22 11:29:058361
开关电源学习——基本元件之电容
开关电源的设计中,为了得到更高的效率,需要电容和电感的有效共同使用,因此,需要对电容与电感有一定的了解,才能更好地进行开关电源的设计。本系列文章以电容、电感元件的特性开始,逐渐导入开关电源
2022-01-11 10:57:228
开关电源设计专业版PC软件
可以计算开关电源变压器设计、电感设计、电容设计、环路控制、导线计算
2022-07-12 15:08:170
开关电源输出滤波电容工作原理及特点
开关电源输出滤波电容,是指在开关电源的输出端,使用电容进行滤波的一种电路组成方式。
2023-08-15 10:50:151324
开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么
开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48964
开关电源芯片的短路功耗如何计算
开关电源芯片的短路功耗如何计算  开关电源芯片的短路功耗是指在输出短路的情况下,芯片所消耗的能量。开关电源芯片的短路功耗计算是很重要的,因为它会直接影响到系统的运行和稳定性。 在计算开关电源芯片
2023-08-18 11:14:531096
开关电源y电容的作用
开关电源y电容的作用  开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404
开关电源原副边Y电容
开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271124
开关电源输入电容计算
开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:292028
开关电源输出电容计算
开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362154
开关电源输出端可以加电容滤波吗?
,被广泛应用于计算机、通讯设备、工业自动化控制等领域。然而,由于开关电源输出端口的噪声干扰问题,经常需要对其进行滤波处理。 电容滤波是一种常用的开关电源输出端滤波方法,其基本原理是通过添加电容器,将交流信号滤去,
2023-09-05 14:41:191548
开关电源输出可以加大电容
开关电源输出可以加大电容吗  开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:282720
开关电源中的Y电容有什么作用?
开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:521683
开关电源中Y电容的作用
开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:322150
反激式开关电源占空比计算
电子发烧友网站提供《反激式开关电源占空比计算.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:50:081
串联式开关电源储能滤波电容计算
电子发烧友网站提供《串联式开关电源储能滤波电容计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:37:160
反转式串联开关电源储能滤波电容计算
电子发烧友网站提供《反转式串联开关电源储能滤波电容计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:26:250
高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思?
不大于1%的电源)的主要组成部分,能够减小电源的波动和噪声,并提高供电的稳定性和可靠性。 X电容和Y电容都是金属化聚酯薄膜电容器,在高频开关电源中发挥重要作用。下面将详细介绍它们的作用和特点。 首先,X电容(又称为线间电容,或
2023-11-16 11:22:38825
已全部加载完成
