电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LDO噪声的来源及处理方法 低噪声电源解决方案选型参考
收藏
查看更多
模拟电源设计的LDO低噪声电源解决方案
通过集成可降低系统噪声和纹波的特性,低噪声降压转换器可帮助工程师实现不使用LDO低噪声电源解决方案
2021-01-08 11:13:394389
LDO噪声与VCO输出相噪的关系
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声LDO 供电。然而,采用不同的LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2022-08-05 10:25:002109
什么是LDOLDO中的噪声和PSRR介绍
在本文中,我们将介绍噪声电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO
2023-09-26 14:29:432236
LDO噪声简介
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO
2019-07-26 07:52:20
LDO噪声详解
方法。  表明电源品质的一个关键参数是其噪声输出,它常见的参考值为 RMS 噪声测量或者频谱噪声密度。为了获得最低 RMS 噪声或者最佳频谱噪声特性,线性电压稳压器(例如:低压降电压稳压器,LDO
2018-11-29 17:02:59
LDO为小型照相机提供更高品质的数码照相解决方案
。 图6:输入电压波纹与LP5907调节输出电压对比 查看TI完整的LDO解决方案产品组合。 其它资源:了解关于这些TI参考设计的更多信息:CMOS图像传感器小型、低噪声与高PSRR电源
2018-08-29 15:10:46
LDO噪声来源是什么?对输出噪声有什么影响?
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声LDO 供电。然而,采用不同的 LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2019-08-21 08:04:28
LDO噪声怎么识别?
理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图 1 显示了这种噪声在时间域中的表现。
2019-07-31 07:30:39
低噪声 CMOS 摄像机电源参考设计
可实现最高效率。该实施方案基于 3 个完全集成的降压转换器电路,从而实现较小的总体解决方案,同时还能处理每路高达 200mA 的输出电流。特性3 个低噪声输出电压轨所有的 3 个输出电压轨均达到最高效率小型解决方案每个电压轨的输出电流可高达 200mA设计简单,BOM 小巧通过汽车认证的组件`
2015-05-05 10:27:52
低噪声解决方案助力设计安静且紧凑的工业用电源
DC电压生成多个输出的应用。它在7V至36V的输入电压范围内提供很好的稳压性能。将全同步开关稳压器和良好的布局布线技术组合在一起,有可能开发出一款诸如此类的紧凑解决方案低噪声解决方案如此重要的原因
2018-09-07 14:41:09
低噪声CMOS摄像机电源参考设计
可实现最高效率。该实施方案基于 3 个完全集成的降压转换器电路,从而实现较小的总体解决方案,同时还能处理每路高达 200mA 的输出电流。特性 3 个低噪声输出电压轨所有的 3 个输出电压轨均达到最高效率小型解决方案每个电压轨的输出电流可高达 200mA设计简单,BOM 小巧通过汽车认证的组件
2022-09-14 06:46:09
低噪声开关电源的原理是什么?
低噪声开关电源原理电路图
2019-11-01 05:49:44
低噪声线性稳压器 + 具有出色瞬态响应的 DC/DC 解决方案
具有良好的瞬态响应和低噪声 (< 15 µRMS),因此非常适合为敏感的时钟电路或数字 I/O 供电。特性在较小的解决方案尺寸(约 400 mm2)中提供两个 3A 输出在 1.2V
2015-05-11 10:14:52
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
2019-09-24 10:36:44
电源噪声来源?怎么解决?
电源噪声来源电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
电源噪声的主要来源
,并使它能够维持在一个很小的容差范围内(通常为5%以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供低阻抗的回流路径。二、电源噪声的主要来源:供电模块(VRM)的输出噪声、走线的直流电阻与寄...
2021-10-29 07:39:25
电源芯片低噪声转换作用
低噪声转换作用不建议用开关电源,要用LDO这种线性低压差稳压电源,外面可以用直流电,0.1uf滤高频,2.2滤低频。0.1的可以不接,但是2.2的必须接,尽量靠近芯片摆放,别放太远。为了提高噪声性能,最好数字和模拟分开供电,一个给ADF4350供电一个给单片机供电,可以共地。...
2021-11-16 09:04:05
ADC电源噪声要求
完美的匹配。请注意,所述噪声数提供以上是但系数到输出电压,并且可以被表示为μV RMS / V OUT。因此,对于3.3V输出电压,将需要更低噪声LDO。高位数ADC对电源的要求更为严格。满刻度
2018-07-24 17:25:11
Xilinx Zynq 7000系列5W小型高效高电流密度与低噪声电源解决方案包括BOM,原理图及光绘文件
描述TIDA-00574 展示了具备小型解决方案尺寸以及高电流密度与低噪声电源解决方案。它支持内部定序和高输出电压精度。主要特色小尺寸解决方案在各种负载下均可实现高效率内部电源定序多通道可配置性低噪声,高 PSRR LDO
2018-08-21 06:55:52
【微信精选】降低开关电源上的噪声方法都在这了
解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰
2019-07-31 07:30:00
解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声
2019-08-03 07:30:00
一文介绍LDO噪声及分类
2020-10-27 07:29:38
为什么要重视电源噪声问题?电源系统的噪声来源
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源
2021-03-11 07:02:05
为精密模拟电路设计超低噪声正负电源
解决方案,产生极低噪声的稳定正负电压轨,为ADC、DAC、双极放大器等供电,则请考虑使用图 1 所示参考设计。请对可用的工具及应用支持进行评估,它们可以让正负电压电源的创建、评估和修改变得更加轻松。现在
2011-10-24 20:52:15
什么是LDO噪声LDO噪声是如何分类的?
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
什么是LDO噪声?第一部分
2018-10-30 09:04:53
关稳压器的几种不同类型的固有噪声
使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号
2020-10-27 10:15:13
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
NCP4688 150 mA,低噪声LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
分析稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文
2020-03-31 07:00:00
利用电容器来降低噪声的对策
使用电容器降低噪声噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。另外,除电容外
2019-05-10 08:00:00
四种主要的低噪声,高效率负电源轨生成方案
是一颗双通道,正负电压输入和正负电压输出,低噪声,高 PSRR 的 LDO 芯片,可直接连接在使用升压芯片结合电荷泵电路产生的正负电压之后。3)使用降压开关电源芯片 VOUT 与 GND 反接方案
2020-08-21 09:40:07
基于高电压负输出充电泵的低噪声正负电源分析
  引言  诸如运算放大器、驱动器或传感器等电子组件的运作通常需要双极性电源,但是在负载点却很少有一个可用的双极性电源。LTC3260 是一款具有两个低噪声 LDO 稳压器的负输出充电泵 (无电感器
2018-11-28 11:00:50
如何减少输出噪声和控制压摆率
。选择使用低噪声LDO和采取步骤减少内部噪声,都可以在不损害系统性能的同时形成净化电源轨的不可分割的措施。识别噪声理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图
2022-11-10 06:01:02
如何滤除DC / DC设计中的噪声
,PSRR为DC / DC纹波提供的衰减将表现为公式1:和热噪声如公式2所示:在这篇文章中,我研究了DC / DC转换器的各种后滤波策略,并开发了一种分析方法来比较一种解决方案与另一种解决方案。在本系列的最后一部分中,我将把它们放在一起,实现低噪声,高PSRR电源并评估ADC性能。
2018-07-24 17:22:27
小型低噪声反相电源模块参考设计包括BOM及组装图
的 TPS82130 MicroSiP™ 电源模块降压转换器,可实现(...)主要特色简单电源模块设计总体解决方案尺寸小于 50mm21.5A 的高输出电流(输入电压不低于 7.5V)3V 至 11.5V 宽输入电压范围低噪声(小于 10mV 输出纹波)额定 125°C 解决方案
2018-10-09 08:56:41
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2019-12-10 15:38:34
微功率LDO在SOT-23中具有最低噪声和静态电流
微功率LDO具有最低噪声和静态电流,适用于新型低噪声,低压差,微功率稳压器
2019-06-12 09:19:12
敏感型低噪声放大器怎么保护?
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案
2019-08-02 06:26:46
混合域示波器怎么查找噪声来源
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。
2019-08-14 07:51:55
用ADM7150线性稳压芯片将噪声较大的开关电源变为低噪声但没有明显改善
你好,我们想用ADM7150线性稳压芯片,将噪声较大的开关电源,变为低噪声的5V电压,用于VCO供电,另外还要用类似的方法提供一些低噪声的直流电压。我们先做了一个简单的电路板,希望初步测试电源芯片
2019-03-01 14:05:32
电荷泵解决方案
上添加一个低压降稳压器 (LDO),以实现一个低噪声解决方案。然而,当你需要一个负电压轨时,这种做法会特别的麻烦,原因在于负电压轨LDO的封装尺寸通常很大。例如,ADP7182采用的就是3mm x 3mm
2022-11-17 07:22:56
设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声
2020-04-10 10:51:34
请问如何产生低噪声电压?
如何产生低噪声电压
2021-03-16 10:41:47
请问有低噪声开关电源原理图吗?
低噪声开关电源原理图
2019-10-22 09:12:12
请问有低噪声开关电源原理的电路图吗?
低噪声开关电源原理电路图
2020-03-02 11:06:06
低噪声LDO稳压器在噪声敏感的应用
噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器
2019-08-27 14:09:03
超声前端低电压低噪声电源参考设计包括BOM及层图
LDO 输入设置为恰好高于压降电压来最大限度地提高 LDO 效率使用高 PSRR 和超低噪声 (4.4μVRMS) LDO 来实现可能的最高模数转换分辨率在同一块 T/R 板上为所有 AFE 提供共用的同步电源,从而减小布板空间,同时有助于降低噪声和消除 EMI
2018-10-01 18:35:28
采用小型尺寸的低噪声多路输出SMPS电源设计包括BOM及原理图
低噪声放大器等)所需的正负电源。此设计接受 7Vin 至 15Vin直流输入电压(通过 12V 铅酸电池),可提供 +12V (500mA)、-12V (500mA)、5V (400mA) 和 3.3V
2018-09-12 09:08:23
低噪声电子管前级电源原理图
低噪声电子管前级电源原理图
2009-05-13 14:14:032359
噪声来源及其抑制方法
噪声来源及其抑制方法 噪声是由一系列杂乱的电波动所造成的,用示波器观察到放大器输出端的噪声波形如图所示,它与外界干扰
2009-11-28 08:48:261465
RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择 本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157
电阻噪声来源
电阻噪声来源 作者/来源:WWW.MQEC.NET 电阻噪声来源分为两大类----热噪声与过剩噪声
2012-05-02 17:42:364206
LTC3260-低噪声双通道跟踪双极性电源
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。
2012-06-08 14:31:161692
单端15V输入电源低噪声±12V电源电路图
文中的电路是关于采用单端15V 输入电源低噪声12V 电源电路图。 LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽
2012-06-11 11:22:163493
盘点反激式电源中常见噪声来源及可行性解决方案
本文将探讨反激式电源中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。请记住,在有些情况下,您的电源所产生的噪声
2014-01-16 14:46:363169
低噪声 1A LDO
ldo低噪声
jf_30741036发布于 2024-03-19 14:34:30
电源噪声测量最佳解决方案
1.电源噪声电源分布网络, 2.电源噪声电源纹波, 3.示波器通道的设置, 4.电源噪声测量的解决方案
2017-08-29 13:07:3110
示波器的噪声来源电源纹波噪声的测试方法
由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是
2017-11-14 11:38:1326
LDO噪声是从哪里来的?环路稳定性对输出噪声有什么影响?
2018-07-19 10:19:3934
低噪声开关设计解决方案
2019-07-25 09:03:213213
LDO噪声到底是什么
今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO噪声分为两类:内部噪声和外部噪声。内部噪声是不可避免的,每个电子设备都会产生内部噪声LDO由理想
2020-09-08 10:47:003
LDO噪声来源有哪些环路稳定性对输出噪声有什么样的影响
本文首先简要地介绍了LDO噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声LDO噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO噪声对射频频综输出
2020-08-13 18:51:004
低噪声的高效设计是不是无法实现?
防止产生功率损耗的一种方法是更大限度减少通过LDO的压降。然而,这种方法会对噪声性能产生负面影响。此外,电流更高的LDO通常也更大,这会增加设计尺寸和成本。既能确保低噪声又不会增加功率损耗的一种更为有效的方法是,使用低噪声直流/直流降压转换器代替设计中的LDO,如图2所示。
2021-01-13 13:32:561843
噪声敏感型应用设计的电源解决方案
前端以及众多其它器件。对于保持信号精确度和完整性而言,低噪声电源解决方案是一种基本要求。本文为您介绍在电源解决方案等设计过程中需要考虑的一些标准和参数,包括选择线性稳压器所需的一些重要规范。
2021-03-15 10:51:092026
LT3094演示电路-超低噪声、超高电源抑制比负LDO稳压器(-20V至-3.3V@500 mA)
2021-03-23 14:27:0914
DN220-最低噪声SOT-23 LDO静态电流为20µA,噪声为20µVrms
2021-04-27 17:20:331
LDO噪声与PSRR之间的差异
和 PSRR 低压差线性稳压器 (LDO) 为调节由较高电压输入产生的输出电压提供了一种简单方法。虽然操作简单,但其自生噪声在很多时候易与电源抑制比 (PSRR) 混淆。这两者在很多情况下统称为“噪声”,这是不恰当的。噪声是由LDO 内部电路中的晶体管和电阻器以及外部元件产生
2021-05-13 15:35:183423
ADP5014:采用四路低噪声降压稳压器的集成电源解决方案数据表
2021-05-14 11:54:4811
ADM7172:6.5 V,2 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-14 17:01:486
噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
2021-05-18 13:13:593
低噪声LDO稳压器针对故障条件提供保护
低噪声LDO稳压器针对故障条件提供保护
2021-05-21 18:29:311
ADM7170:6.5 V,500 mA,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:19:347
ADM7171:6.5 V,1 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:33:0512
开关电源噪声来源
  噪声,尤其是辐射噪声,可以通过了解其来源和设计技术来削弱其影响。在一个PWM开关电源内,大部分辐射和传导噪声由几个主要的噪声源产生。我们能够容易地检测到这些来源,并且可以通过修改设计来减少电源
2021-10-21 14:51:083
低噪声LDO对于清洁直流电源的作用
低噪声 LDO 对于确保清洁直流电源至关重要。选择具有低噪声特性的 LDO 并实施相关技术以确保尽可能干净的输出非常重要。使用 CNR/SS 有两大优势:它使您能够控制压摆率和过滤基准噪声
2022-04-19 11:26:281567
微源低噪声LDO – LP3982优势分析
LP3982系列是微源低噪声高性能LDO系列家族的一员,相比通用系列LDO,它具有更高的PSRR,超低噪声性能,非常适合于各类摄像头相关的手机、安防、笔记本,以及各种音频及无线手持类产品。
2022-07-22 17:37:491197
用于为Hi Fi音频应用供电的低噪声高PSRR LDO参考设计
电子发烧友网站提供《用于为Hi Fi音频应用供电的低噪声高PSRR LDO参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:35:524
低噪声静音切换器μ模块和LDO稳压器可改善超声噪声和图像质量
本文简要介绍了超声成像系统,并详细分析了超声电源管理设计中的一些挑战和解决方案。讨论了四个主要的设计考虑因素:系统噪声水平、开关噪声、电磁干扰(EMI)以及与电源相关的超声散热。本文还将解释静音切换器μModule和低噪声LDO技术如何帮助解决最常见的问题,并改善系统噪声和图像质量。®®
2022-12-13 16:14:33509
低噪声电源有多种类型:电荷泵解决方案
电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压电荷泵系列和线性稳压器电源解决方案是无电感、小尺寸、低输出噪声器件,其噪声远低于电荷泵的预期。这些产品是低噪声系统的可行电源替代品。
2023-01-04 15:36:591052
低噪声电源有多种类型:降压转换器
低噪声、高效率系统有多种电源选项。有时,噪声需要“足够低”,以提高轻负载效率,而在其他时候,任何负载电流都需要最佳的噪声性能。对于任何这些应用,凌力尔特广泛的电源产品简化了选择低噪声解决方案的过程。
2023-01-04 15:37:56553
MAX8887超低噪声LDO实现低噪声性能
在用于调节电子系统中电压的众多低压差(LDO)稳压器中,有些是专门为低噪声操作而设计的。例如,MAX8887低噪声LDO噪声电压仅为42μV。有效值在 10Hz 至 100kHz 范围内。然而
2023-01-16 11:16:231283
电源系统噪声来源有哪些
电源是电子产品的心脏,给系统提供源源不断的能量,但是总会受到各种影响。在这给大家罗列出噪声来源主要三个方面:
2023-02-19 10:28:25667
适用于便携式应用的低噪声升压VCO电源
许多便携式RF产品使用压控振荡器(VCO)来产生RF载波频率。这些应用通常需要高于主电池电源低噪声VCO电源电压。通常使用为低噪声线性稳压器供电的 DC/DC 转换器。不幸的是,此解决方案有几个缺点。DC/DC转换器往往会产生可能不会被稳压器抑制的噪声,从而导致稳压器输出噪声远远大于热噪声水平。
2023-03-07 15:20:04486
如何减少LDO输出噪声和控制压摆率
2023-03-30 09:43:15936
低噪声电源有多种类型:电荷泵解决方案
2023-04-24 11:50:421113
低噪声Silent Switcher模块和LDO稳压器有助于改善超声噪声和图像质量
本文将简要介绍超声成像系统进行,并详细分析超声电源管理设计方面的一些挑战和解决方案。文中主要讨论了4个设计考虑因素:系统噪声电平、开关噪声、电磁干扰(EMI),以及与其电源相关的超声散热。本文还将
2023-06-14 15:44:12482
电源LDO-5. LDO噪声
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:491330
噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器
电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:100
LDO基础知识:噪声
 您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声
2024-01-18 15:50:48237
已全部加载完成
