电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈µModule稳压器LTM4700的使用问题
收藏
查看更多
ADI 的高功率 µModule 稳压器可降低数据中心冷却要求
2018年11月13日AnalogDevices,Inc.(ADI)凭借LTM4700降压型DC/DC电源稳压器扩充了其PowerbyLinearModule 稳压器系列,该器件兼具同类产品最高功率
2018-11-13 11:10:111034
凌力尔特推出降压型微型模块 (µModule) 稳压器 LTM8001
力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8001,该稳压器包括由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成的阵列。视均分电流输出的数量和组合的不同而不同,这些线性稳压器还可配置以提供 2A、3A、4A 或 5A 电流。
2013-03-13 11:47:061105
凌力尔特公司推出降压型µModule稳压器LTM4637
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内置精准差分远端检测放大器的 20A DC/DC 降压型 µModule® (微型模块) 稳压器 LTM
2013-05-08 11:28:45824
LTM4620双通道13A稳压器电路图
该电路示出了 LTM4620 μModule 稳压器在双输出设计中的简化方框图。
2013-11-12 14:15:302075
Linear新推微型模块稳压器LTM4644
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4输出降压型微型模块(μModule稳压器LTM4644,该器件可配置为单输出(16A)、双输出(12A、4A 或 8A、8A)、三输出(8A、4A、4A)或四输出(每输出4A)的稳压器
2014-01-16 08:39:547099
贸泽推出Analog Devices Power by Linear LTM4700 µModule稳压器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的Power by Linear™ LTM4700 µModule®稳压器。此款降压型开关模式稳压器结合了超高功率和节能性,有助于降低数据中心基础设施的散热需求。
2019-09-19 15:30:431231
贸泽开售用于低噪声敏感型应用的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器
8080 µModule®稳压器LTM8080是一款超低噪声、双输出DC/DC μModule稳压器,采用专有的硅、布局和封装创新技术,设计用于为数字负载供电,以及降低数据转换器、RF发射机、FPGA、运算放大器
2023-06-20 14:40:08479
12A降压开关模式µModule稳压器LTM4626EY#PBF
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装中包含开关控制、功率FET、电感和支持元件
2021-01-07 10:26:08
2.25 V至3.6 V的降压型μModule®降压稳压器LTM4691详解
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
36V 输入、8.5A 降压-升压型 μModule 稳压器可容易地并联以增加输出功率
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 输入范围的降压-升压型 μModule® 稳压器,其可容易地通过并联以扩展负载电流能力。该器件的四开关降压-升压型拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2019-04-16 17:55:53
36VDCDC稳压器LTM8032资料推荐
36VDCDC稳压器LTM8032资料下载内容主要介绍了:LTM8032引脚功能LTM8032内部方框图LTM8032极限电压LTM8032典型应用电路
2021-03-30 07:46:45
LTM4700单片使用一个通道工作正常,另外一个没有任何输出是为什么?
LTM4700单片使用,一个通道工作正常,另外一个没有任何输出,两通道的配置相同,调整外部的环路参数也没反应,请问有什么办法分析?或是有没有其他客户遇到此类问题,谢谢。
2024-01-04 08:23:31
LTM4700负载满载时,运行一段时间电源会掉电一下如何解决?
您好, 使用LTM4700遇到一个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电一下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置一个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
LTM4619双路输出µModule稳压器
DN474 - 双路 uModule DC/DC 稳压器从一个 4.5V 至 26.5V 输入产生高效率 4A 输出
2019-05-17 12:27:56
LTM4644IY稳压器产品介绍
```产品型号:LTM4644IY产品名称:稳压器 LTM4644IY产品详情LTM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (微型
2019-11-14 16:43:51
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM8001稳压器有什么特点?
LTM8001稳压器由于采用了扁平的封装 (高度仅 3.42mm),因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
2019-09-29 10:20:17
LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动
LTM8042 和 LTM8042-1 是开关稳压器 LED 驱动,具有异常精确的输出电流电压调节,合用于驱动 LED 或通用电流源。电感、电容器、稳压器 IC 鹤芄播电路都密封在一个塑料封装中
2011-04-14 09:56:51
Module降压型稳压器LTM4604相关资料分享
Module降压型稳压器LTM4604资料下载内容主要介绍了:LTM4604功能和特性LTM4604引脚功能LTM4604内部方框图LTM4604典型应用电路
2021-03-25 06:08:01
DCDC稳压器LTM4618相关资料分享
DCDC稳压器LTM4618资料下载内容主要介绍了:LTM4618引脚功能LTM4618内部方框图LTM4618典型应用电路
2021-03-31 07:07:52
DCDC稳压器LTM8020相关资料下载
DCDC稳压器LTM8020资料下载内容主要介绍了:LTM8020功能和特点LTM8020引脚功能LTM8020内部方框图LTM8020典型应用电路
2021-04-02 06:37:38
DCDC稳压器LTM8031相关资料分享
DCDC稳压器LTM8031资料下载内容包括:LTM8031功能和特点LTM8031引脚功能LTM8031内部方框图LTM8031极限参数LTM8031典型应用电路
2021-03-29 07:16:26
DCDCμModule稳压器LTM4608相关资料下载
DCDCμModule稳压器LTM4608资料下载内容主要介绍了:LTM4608功能和特点LTM4608引脚功能LTM4608内部方框图LTM4608典型应用电路
2021-03-31 08:08:53
DCDC微型模块稳压器LTM4606相关资料下载
DCDC微型模块稳压器LTM4606资料下载内容主要介绍了:LTM4606功能和特点LTM4606引脚功能LTM4606内部方框图LTM4606典型应用电路
2021-04-02 06:49:01
DCDC微型模块稳压器LTM4612相关资料下载
DCDC微型模块稳压器LTM4612资料下载内容包括:LTM4612功能和特点LTM4612引脚功能LTM4612内部方框图LTM4612典型应用电路
2021-04-01 06:12:50
DCDC微型模块稳压器LTM8025资料推荐
DCDC微型模块稳压器LTM8025资料下载内容包括:LTM8025引脚和电压LTM8025内部方框图LTM8025典型应用电路
2021-03-29 06:29:03
Linear-单输出50A或双输出25A µModule稳压器
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®)稳压器 LTM4650,该器件内置了屏蔽
2018-10-09 14:37:57
Linear微型模块稳压器新增成员LTM4624
  凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出14V、4A降压型μModule(微型模块)稳压器LTM4624.该器件采用6.25 x 6.25 x 5.01mm
2018-09-27 10:06:43
μModule降压型稳压器LTM4602的资料推荐
μModule降压型稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能LTM4602内部方框图LTM4602典型应用电路
2021-03-30 06:37:46
使用两片LTM4700并联输出0.9V 200A,芯片无法正常工作的原因?
您好,我现在在使用两片LTM4700并联输出0.9V@200A,但是芯片无法正常工作,芯片输出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后输出0.9V(此时芯片一直有响声,频率和上述现象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
双通道稳压器LTM4614电子资料
概述:LTM4614采用外形小巧且非常扁平的15mmx15mmx2.82mm封装。为内含电感的完整双通道 DC/DC uModule® 稳压器系统。该系统能够调节两个输出电压在 0.8V至5V 范围 ...
2021-04-14 06:01:13
基于LTM4648EY 10A高性能高效降压稳压器
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
基于μModule稳压器实现正负反相应用的信号电平转换
为转换供电。μModule稳压器的GND引脚现在变为负输出电压轨(-V OUT)。负载连接在负输出和PGND之间。如图1(a)的标准降压配置所示,使用μModule稳压器(如LTM4601)需要少量
2018-10-22 16:49:50
如何选择LTM4700 RVOUUT抵抗
在我的设计中,LTM4700的输出值应该是 0.85V@100A, 但我在数据表中找不到Rvout_cfg和RVtrim_cfistors设置。 麻烦你帮个忙 帮个忙给导游好吗?
2024-01-04 08:26:00
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换LTM8048
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换LTM
2020-04-26 10:33:45
微型模块稳压器LTM8027相关资料分享
微型模块稳压器LTM8027资料下载内容包括:LTM8027引脚功能LTM8027内部方框图LTM8027典型应用电路
2021-03-31 07:20:33
拒绝噪声的稳压器
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59
提供40A的μModule稳压器LTM4636
低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2019-08-26 14:21:31
能提供40A的μModule稳压器LTM4636
DN569 - 低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2019-05-17 17:25:07
请问LTM4700两路输入能否能独立?
LTM4700手册中有提到,Vin0和Vin1是互相独立的。在我的应用中,Vin0和Vin1是两个独立的输入源,有可能存在只有Vin0有电压,而Vin1无输入,这样设计是否会有问题? 手册中提到的应用场景中,似乎都没有关于这一点的。所以我想要确认一下,谢谢。
2024-01-04 07:47:51
请问稳压器LTM4644的抗静电等级是多少?
μModule电源稳压器LTM4644的抗静电等级多少?能耐多少kV的静电电压呢? 人体接触静电电压值(HBM)多少?
2024-01-05 07:10:08
降压升压型DCDC稳压器LTM4607相关资料下载
降压升压型DCDC稳压器LTM4607资料下载内容主要介绍了:LTM4607功能和特点LTM4607引脚功能LTM4607内部方框图LTM4607极限参数LTM4607典型应用电路
2021-03-30 07:02:00
降压型稳压器LTM8052电子资料
概述:LTM8052是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。它的封装中内置了开关控制、电源开关、电感和支持组件。
2021-04-12 06:07:17
降压型µModule稳压器LTM4611
DN488 - 降压型 uModule 稳压器可从低至 1.5V 输入产生 15A 输出 —— 无需偏置电源
2019-09-24 10:36:44
面向汽车和工业应用的40 V输入3.5A Silent Switcher µModule稳压器
理和测试复杂化。我们的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher®架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关
2018-10-26 11:48:07
面向汽车和工业应用的低噪声μModule稳压器
2018-10-25 09:56:17
LTM4700是一款稳压器
LTM4700 是一款双通道 50A 或单通道 100A 降压型μModule® (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议
2023-04-24 14:45:30
低压双8A输出开关型DC/DC稳压器μModule LTM4
低压双8A输出开关型DC/DC稳压器μModule LTM4616及其应用 摘要:LTM4616是一种集开关控制器和功率MOSFET、电感器、电容器等支持元件于同一封装内的DC/DC
2010-01-26 09:18:041785
凌力尔特推出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)日前推出6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件保证工作在-40℃至150℃
2010-12-03 09:16:38873
凌力尔特推出降压型微型模块稳压器LTM8026
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 36V 输入、5A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8026,该器件具可调和精准 (±10%) 的电流限制。
2012-03-16 10:44:50980
±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器电路图
下图为5A、2.5V (两象限) Module 稳压器电路图 LTM8052 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 Module 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。L
2012-06-11 11:57:291527
凌力尔特推出单输出 50A 或双输出 25A µModule 稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4650。
2016-03-01 10:30:03941
凌力尔特公司推出降压型µModule®稳压器LTM4642
2016年4月26日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A 或单通道 8A 降压型 µModule® (电源模块) 稳压器 LTM
2016-04-27 10:50:09894
降压型μModule稳压器LTM®8064
LTM®8064 是一款 58Vin、6A、恒定电压、恒定电流 (CVCC)、降压型 μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8064 可在一个 6V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 36V 的输出电压范围。
2018-07-14 09:25:00988
降压型μModule稳压器LTM8053
LTM8053 是一款 40VIN、3.5A (连续) 降压型 μModule (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8053 可在一个 3.4V
2018-07-13 08:32:001278
降压型 μModule® 稳压器LTM8052
LTM8052 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。
2018-07-04 15:10:001186
LTM4700 具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM4700相关产品参数、数据手册,更有LTM4700的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM4700真值表,LTM4700管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:33:34
祝贺!ADI µModule稳压器LTM4700荣获中国最具竞争力电源产品奖!
 祝贺 ADI Power by Linear 具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 荣获 2018年度中国最具竞争力电源产品!
2019-04-10 18:10:561648
LTM4686:带电源管理系统的降压型µModule稳压器
LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。它的高度仅为1.82mm,使之可以非常靠近负载(FPGA或ASIC)放置,并共用一个散热器。它的PMBus接口让用户可以更改关键电源参数。
2019-07-23 06:09:002439
LTM8002降压型μModule稳压器的应用介绍
LTM8002是一款40VIN,2.5A降压型μModule®稳压器。它包括开关控制器,电源开关,电感器和所有支持组件。它支持3.4V至40V的输入电压范围,输出电压为0.97V至18V。
2019-07-23 06:06:001916
LTM4686双通道μModule稳压器的性能及应用分析
介绍 LTM4686 超薄双通道 10A μModule 稳压器
2019-07-04 06:02:001799
LTM4626和LTM4638降压型µModule稳压器的性能及应用
介绍 LTM4626 和 LTM4638 µModule
2019-07-03 06:17:003179
LTM4686降压µModule稳压器的空间节省和热性能优势
LTM4686 是一款双通道 10A 或单通道 20A 超薄型降压µModule 稳压器。本视频详细地介绍了这款新器件所拥有的空间节省和热性能优势、以及灵活性。
2019-07-03 06:00:001447
LTM8002 降压型µModule稳压器的性能及应用
LTM8002 是一款 40VIN、2.5A 降压型µModule® 稳压器。它内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持性组件。该器件支持 3.4V 至 40V 的输入电压范围,和 0.97V 至 18V 的输出电压。
2019-06-24 06:03:001806
LTM4686降压型μModule稳压器的性能优势介绍
LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。本视频详细介绍了这款新器件节省空间、散热性能优势和灵活性。
2019-06-20 06:20:003888
LTM4700: Dual 50A or Single 100A µModule Regulator with Digital Power System Management Data Sheet
2021-01-28 10:24:117
LTM4700 Demo Circuit - Single 100A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-01-31 10:53:121
LTM4700 Demo Circuit - Dual 50A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 50A & 1.5V @
LTM4700 Demo Circuit - Dual 50A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 50A & 1.5V @ 50A)
2021-01-31 10:57:120
LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 200A)
2021-01-31 11:01:122
LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 300A)
2021-01-31 11:03:124
LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 400A)
2021-01-31 11:07:121
LTM4615: 三路输出、低电压 DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-18 21:04:153
LTM4601: 具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A µModule 稳压器 数据手册
2021-03-18 22:52:437
LTM8027: 60V、4A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 09:46:299
LTM8056: 58Vin、48Vout 降压-升压型 μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 11:49:3210
LTM8028: 36V<sub>IN</sub>、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器 数据手册
LTM8028: 36VIN、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器 数据手册
2021-03-20 19:14:164
LTM4620: 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-21 01:27:554
LTM8071:60V<sub>IN</sub>、5A Silent Switcher µModule 稳压器
LTM8071:60VIN、5A Silent Switcher µModule 稳压器
2021-03-21 09:12:110
LTM4700演示电路-单100Aµ模块降压稳压器,带数字接口,用于控制和监控(4.5-16V至1V@100A)
2021-03-23 09:39:579
LTM4700演示电路-双50Aµ模块降压稳压器,带数字接口,用于控制和监控(4.5-16V至1V@50A和1.5V@50A)
2021-03-23 09:40:072
LTM4700演示电路-带数字接口的多相µ模块降压稳压器,用于控制和监控(4.5-16V至1V@200A)
2021-03-23 09:41:275
LTM4700演示电路-带数字接口的多相µ模块降压稳压器,用于控制和监控(4.5-16V至1V@300A)
2021-03-23 09:42:221
LTM4700演示电路-带数字接口的多相µ模块降压稳压器,用于控制和监控(4.5-16V至1V@400A)
2021-03-23 09:43:523
DC2249A LTM4622EV 演示板 | 超薄双路降压型 μModule 稳压器,3.6 V ≤ V ≤ 20 V,V/V = 3.3 V/1.2 V @ 2.5 A
该评估板已停产且不再推荐使用。替代板是DC2249B演示电路2249A采用LTM4622EV μModule®稳压器。这是一款微小纤薄型高性能、高效率、双路降压型稳压器LTM4622的工作输入电压
2021-05-28 15:25:1913
DC2453A LTM4643 演示板 | 具有可配置 3A 输出阵列的四通道降压 μModule 稳压器
演示电路 2453A 采用 LTM4643 μModule® 稳压器,这是一款高性能高效率4路输出降压型稳压器LTM4643EV具有4V至14V的工作输入电压范围,每相能够提供高达3A的输出电流
2021-05-30 19:48:471
DC/DCμModule电源模块稳压器LTM4650介绍
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (电源模块) 稳压器
2023-02-25 16:36:411404
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule稳压器LTM8080
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压型稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59936
LTM4636支持40A的μModule稳压器
LTM4636 是一款支持 40A 的 μModule 稳压器,采用 3D 封装技术或封装上元件 (CoP) 以保持其冷却 — 参见图 1。该器件的主体是包覆成型的 16mm × 16mm ×1.91mm BGA 封装,顶部堆叠有一个电感器,使其暴露在冷却气流中。总封装高度为 7.16mm。
2023-05-01 14:19:00474
LTM4626EY#PBF 降压开关模式µModule(微型模块)稳压器
2021-12-18 11:38:511322
【官网直购】µModule稳压器LTM4700现货发售,需要它的电源工程师快冲!
具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。 LTM4700  曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品”“2019年全球电子成就奖”等奖项,这电源工程师心中的“顶流”电源器件 现
2023-08-31 12:35:04357
新品推荐:一款超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器
ADI 的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217
μModule稳压器介绍
电子发烧友网站提供《μModule稳压器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:52:176
LTM8071:60VIN、5A Silent Switcher µModule稳压器
电子发烧友网站提供《LTM8071:60VIN、5A Silent Switcher µModule稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:19:360
已全部加载完成
