1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
在做3842反激电源的电动车72V充电器时遇到了点问题,空载72V输出的时候输出电压稳不住,驱动波形隔个750us左右有个占空比输出,希望大佬帮忙解答一下
2020-07-08 18:09:02
PFC和反激开关动作引起的差模和共模噪声。大容量电容(C4)提供输入线纹波电压滤波,以实现稳定的反激式直流电源电压,并有助于降低EMI噪声。它还存储在电源开关关闭期间由PFC产生的多余能量。整流二极管
2018-07-19 17:01:59
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻
2019-02-19 14:31:12
本工程报告描述了一个恒定电压(CV)输出8.4 W隔离反激式电源,带有用于智能照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0 mA至350 mA输出电流负载范围内提供24 V恒定电压。该电路板经过
2018-07-21 16:55:46
本周在技术交流群中有群友抛出这么一个问题:反激电源MOS D-S之间电压波形产生的原因?这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理...
2021-10-29 06:21:18
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
反激电源变频和固定频率有什么优缺点,同时固定频率设在多少合适,对EMC有什么影响?
2018-08-16 10:18:12
各位高手请教一个问题,我使用NCP1236芯片设计了一个34V/2A的反激式开关电源,在测试过程中发现,在AC200V输入的状态下,输出电压能够达到34V/2A且稳定。当我把输入电压调至AC150V
2021-08-14 10:26:39
本文的笔记参考资料为,王兆安《电力电子技术》第五版,以及TI培训视频 邵革良《精通反激电源变压器设计》。一、反激电路 原理部分二、反激电源的一般结构顺着箭头方向,依次是 EMI滤波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
反激电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解反激电源的组成结构和设计是非常必要的
2015-07-02 15:49:18
这个是反激电路的原理图。我绕的变压器电感值都没错,PCB也没错。为什么没有输出,是不是哪边错了。第一次做电源,遇到问题就蒙了,没人指导。
2012-04-14 22:32:47
与RT/CT之间的斜坡电容值。 通道4:采样电阻两端如图15所示,在MOS管导通瞬间有很大的电压脉冲,这个电压脉冲一旦达到1V,就可以触发UC2844的电流环保护机制。是根据反激电源的开通回路进行分析
2021-05-08 14:14:33
反激电源设计指南
2015-07-29 17:12:51
功输出1ms的脉冲能量,假设反激是300K开关频率,6uH电感,通过输出60V计算得到反激电源的占空比为55%,那么在输出开关打开前,如何计算反激电源需要提前对电容充电多少个周期才能使能量及电压达到要求?
2019-10-15 09:27:42
如图是一款反击开关电源MOS管在Vin=264V时波形,黄色是Vgs电压;蓝色是Vds电压,粉红色是Ig电流。现不知为何在MOS管开启的时候,Vds电压有44V。 如果在90V测试的时候,Vds
2014-08-04 18:01:32
反激开关电源DCM工作模式。VDS和IDS的波形,这波形哪有问题呢???
2018-10-24 15:02:19
讲解二、反激开关电源硬件调试与测试1、使用示波器,输入电压测试,输入纹波测试,输出电压测试,输出纹波测试及改善。2、启动延时调试。3、初级和次级波形测试。4、MOS管开通和关断时间测试。5、MOS管
2018-07-25 14:03:56
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
至nVo。因此初级总漏感Lk(即Lkp+n2×Lks)和Coss之间发生谐振,产生高频和高压浪涌,MOSFET上过高的电压可能导致故障。反激式转换器可以工作在连续导通模式(CCM)(如图2)和不连续导
2018-10-10 20:44:59
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
,在其所用的电源中,反激式LED驱动电源因其成本低、安全的特性好的优点而得到了广泛的应用。但是,在设计过程中,一般的工程师由于经验不足,会造成烧机的毛病,其中重要的原因之一,就是功率MOS管电路的设计调试
2018-07-02 09:16:47
的能量。 正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常使用。所谓正激式变压器
2022-05-13 11:10:37
,但由于电容充、放电的曲率都非常小,所以,把图1-19反激式变压器开关电源储能滤波电容两端电压的充、放电波形画成了锯齿波,这也相当于用曲率的平均值来取代曲线的曲率,如图1-26所示。 图1-26中,uo
2018-10-11 16:30:18
反激式开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
下面是3842驱动的MOS管的波形,但是看起来不是正常的PWM波形,尖峰电压很高,关断部分的波形感觉像是振荡波形,请教论坛里的大神是什么原因,怎么解决。本人还是新手,望多指教。
2014-06-24 23:19:48
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用反激式开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.625kHz的尴尬局面
2023-09-19 08:02:57
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-12-25 15:05:53
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
的电阻串联二极管构成的RCD吸收电路,测试波形如上图所示,电容两端的电压充电至50V左右时,电源输出的电流会突增,mos管已被击穿,想不明白mos管击穿的原因,不知道这个电流是因为mos坏了才变大
2021-07-17 21:55:40
请问反激电路当中,对电源进行短路实验,输出端短路后,进入打嗝,短路断开后电源迟迟无法恢复带载模式,一直处于一个固定电压的空载状态,请问如何解决
2022-09-04 08:21:31
`这是在下自己做的一个关于反激电源输出电容ESR对反激输出电压纹波的影响计算文件,压缩包里一个基于mathcad的计算文件,一个基于PSIM的仿真文件。。计算结果和仿真结果完全一样。。有兴趣可以下载来看看分析。`
2021-03-02 14:18:15
当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出
2019-05-22 10:30:09
2022-05-07 11:41:31
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
低成本意味着它们已被广泛用于商业和工业应用中。本文将提供先前在电源提示:反激式转换器设计考虑中讨论的5A CCM反激式的53Vdc至12V的功率级设计公式。图1显示了一个详细的60W反激式原理图,工作
2018-09-12 09:19:55
时,所有绕组电压反向,此反激电压使输出二极管D1、D2 进入导通状态,同时初级存储的能量1/2LIp²传送到次级,提供负载电流,同时给输出电容充电。反激变换器的主要优点是不需要输出滤波电感,因为反激变
2021-08-25 11:41:27
当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。1.反激式电源当选择一个可从单电源
2019-08-09 04:00:00
1. 反激式电源当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果
2022-01-12 06:30:00
波形以及瞬时功率耗散的反激式电源测量。图 3 中最上面的迹线是反激式电源中 MOSFET 开关的电压。彩色覆盖部分指示 MOSFET 的状态。蓝色覆盖部分指示器件处于导通状态,而红色区域则指示器件处于
2019-01-07 09:56:51
两个开关元件,一个磁性元件(单电源电感器而不是变压器)和两个电容器。顾名思义,倒置降压拓扑类似于降压转换器。开关在输入电压和接地之间产生一个开关波形,然后由电感电容网络滤除。区别在于输出电压被调节为
2020-07-13 07:00:00
(单电源电感器而不是变压器)和两个电容器。顾名思义,倒置降压拓扑类似于降压转换器。开关在输入电压和接地之间产生一个开关波形,然后由电感电容网络滤除。区别在于输出电压被调节为低于输入电压的电位。即使输出
2023-03-17 17:24:28
反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件
2019-03-11 06:30:00
请教下论坛内的坛友,有准谐振反激电源传输函数的资料推荐吗?是和DCM状态下的反激传输函数一样吗?先谢谢各位坛友了。
2022-10-11 22:55:41
如题,以及MOS管关断的时候,次级互感在初级产生的电压是怎么算的?单端反激的原理如何用楞次定律来理解。
2018-12-17 10:21:59
`单端反激电源的功率管出现这种电弧放电击穿功率管是什么原因造成的?望各路大神指点指点!谢谢指教`
2021-06-30 16:18:41
/DC电路一般供电电压较低(12V、24V或 48V),输入电流较大,功率管导通压降高、损耗大,所以电源效率很难提高。其电路形式有:单端反激、单端正激、双管正激、半桥和全桥等,对于中小功率(约0.5
2019-05-24 08:30:00
采用双管反激拓扑,电流互感器的位于第一个开关管之后,波形很乱,有饱和现象并且出现了负电压。1.5:100匝数49.9Ω采样电阻
2021-04-04 21:26:24
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
2019-08-23 04:45:10
在开关电源里MOS导通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01
作为反激式电源的输入。图4所示整流电路原理图。220V交流电通过桥式整流电路的整流以及电容C1的滤波得到约310V的直流电。图4整流电路原理图实际电路运行过程中,由于各种原因会产生电磁干扰,因此需要
2018-10-22 15:23:15
,从而产生EMI. 2 准谐振反激式设计的实现 利用检测电路来有效地“感测”MOSFET 漏源电压(VDS )的第一个最小值或谷值,并仅在这时启动MOS-FET导通时间,由于寄生电容被充电到最低电压
2018-09-29 16:38:13
做了一个多路输出的反激电源,其他四路输出很稳定,一路24V带载越轻输出电压越高,+25V的更是比设计的要高出5V左右!这是什么原因引起的!功率60W左右!
2020-04-03 06:06:33
本篇文章对计算比较困难的新手来说很有帮助。主要对反激式电压的公式进行了确定。并且根据MOS管的最大通导时间进行了各种算法的实际计算。从本篇文章当中可以看出,如果要完成一个完整的电路,需要解决EMC
2019-01-16 17:12:18
如何去更好的设计反激电源??
2019-03-08 13:58:02
1.反激式电源 当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果
2019-05-29 22:04:29
大家好,这是单端正激式开关电源MOS管的ds波形,我想知道(1)T1T2T3波形是怎么产生的,(2)T1里面还有震荡,图里面看不出来,这个震荡是漏感和MOS管的ds极间电容产生的吗(3)A处的尖峰是漏感产生的吗(4)Us是不是次级线圈反射过来的电压(5)在波形中如何来区分他是连续模式还是断续模式?
2020-11-27 19:42:48
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
从Vin Vf 这个平台降下来发生阻尼振荡。(Vf 次级反射到原边电压) 。因此我们就可以很容易从波形上看出来反激电源是工作在CCM还是DCM状态 DCM CCM 3. MOSFET在
2018-12-03 11:06:30
1.反激式电源当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节
2020-07-17 07:00:00
D-S证据理论概述及改进改进的D-S理论信息融合算法在ETC系统中的应用研究
2021-05-14 06:12:39
2843做的反激输入48v,输出12.5v/30w,空载输出正常,满载输出正常,就是卸载之后电压会爬升,带负载越久,卸载后爬升越高,可以升到18v
2020-08-19 19:39:03
求助,基于top switch反激式LED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
反激开关电源,当输出功率2.5W左右,波形很好,但加大负载,输出功率约4W,输出就有杂波?产生杂波的原因是什么呢?跟产生尖峰的原因一样,是因为变压器漏感吗?如何消除呢?求高手指点,万分谢谢。
2013-08-19 19:05:57
电能,但因未与其他线圈结合,因此不会移转功率并产生浪涌电压电压,施加在MOSFET的漏极-源极之间。上述的Vds的波形中也现该状况。产生的浪涌电压超过MOSFET耐压值时,可能会造成MOSFET遭到破坏
2018-11-27 17:00:29
,可能有很多的工程师会想到用自激式的方式来做电源。2、自激式开关电源的脉冲信号是通过变压的绕组自激振荡产生的,这一种方式产生的脉冲它的频率是不固定的,随输入电压和负载变化而变化,轻载时开关频率较高或
2021-12-09 08:55:45
输入电压:1000V,输出12V/2A
要把此电源做成反激电源,用碳化硅MOS来驱动的话,请问去驱动IC用哪个?要怎么处理?有专门的IC吗?
2023-07-31 17:36:47
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
调试EMC问题,把变压器调整了一下,EMC调好了,结果MOS管尖峰电压有200V多,没改之前只有100V左右,希望有大神教下怎样计算反激原边漏感尖峰电压,谢谢
2018-10-19 17:17:54
请问MOSFET的D-S间的电压与电流是如何产生交叠的呢?
2023-05-16 14:28:04
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
【张飞硬件设计精品视频课程】,含基础,模电,三极管,mos管运放,Buck电源,马达驱动,反激,BOOST及PFC开关电源设计课程,总共有108+小时,两百多集。需要的朋友可以点此链接领取,免费学暗号:1-13部!:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=27
2021-12-27 17:26:30
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
所示是CDM2205-800FP在反激开关电源中的应用。在电源设计器件选型中,首先根据电源的输入电压,确定器件所能承受的最大电压,额定电压越大,器件的成本就越高。然后需要确定 MOS管的额定电流,该
2016-12-23 19:06:35
2021-10-22 19:36:08
11
