金升阳VCB系列产品是通信行业专用的经济开板砖类电源,由于其高性价比、高功率密度等的优势,被广泛应用于工控、物联网等行业。但在不了解产品特性的情况下使用容易出现:上电输出电压偏高、超出满载温度降额点不会使用或PCB走线不会设计的问题,本文将逐一进行解答。
2023-11-01 09:57:58458 在我国,通信电源大部分都是使用-48 V供电,作为通信人,你知道为什么吗?
2023-12-21 09:39:23946 当需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效设备。得益于新的应用,针对这些产品,宽输入电压(VIN)空间(TI认为其> 30V)的使用范围越来越广。图1所示为具有宽VIN的主要应用,以及它们
2019-07-30 04:45:07
特性,是第二代流行的 PTH 系列电源模块的典型代表。PTH08T241W 经过精心优化,可与各种陶瓷电容器协同工作。 PTH08T240/241W 的工作输入电压范围介于 4.5
2009-10-28 14:37:04
HT-400-12 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W
2013-08-17 16:08:27
2013-08-17 16:02:50
2013-08-17 16:05:06
,数码产品和仪器类等领域。使用亮点:1.功率100%足额!2.使用率达到100%以上!3.让售后风险与售后成 本接近0%!4.二年保修!l 电源型号:新款铝型材防雨HTD-400-12 l
2013-07-08 14:51:19
和低导通电阻用作同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在标准 1/8 砖型封装上并可实现超过 92% 的峰值效率。此设计包含输出电压遥感。主要特色峰值效率 > 92%输出电压遥感18V-60Vdc 宽输入范围与标准 1/8(八分之一)砖型封装兼容提供测试报告
2018-08-22 06:07:27
`24v400w产品参数: 本产品广泛应用在发光字模组驱动电源;LED灯光亮化照明电源;LED护栏管亮化电源;LED显示屏广告招牌电源;LED贴片灯条;LED灯带等使用亮点:1.功率100%足额
2013-07-08 15:01:08
。其他组件包括可穿过隔离层发送信号的 ISO7240。主要特色36-72V 输入,12V/15A 输出1/8 砖型电信直流/直流隔离式电源模块采用硬开关全桥电源拓扑带有集成式 PMBUS 通信的次级侧控制预偏置启动快速输入电压前馈
2018-11-22 11:51:43
`描述此参考设计可从标准 48V 直流电信输入生成 5V/10A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD17309Q3 和 CSD18540Q5B 具有低栅极电荷和低导通电
2015-05-11 16:11:37
2018-11-19 11:56:14
`描述此参考设计可从标准 48V 电信输入生成 12V/10A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18531Q5A 低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在标准 1/8 引脚砖型上,提供使能、遥感和输出过压功能。`
2015-04-08 10:43:11
`描述4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入
2015-05-06 10:54:33
2018-11-22 14:40:43
描述 TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压
2018-11-08 11:52:33
一:方案名称:1-100W DC-DC升压恒压电源IC 二:方案品牌:惠海半导体 三:特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V;高效率 2.可高达 95%;固定工作频率,频率可外接电阻设置;EN
2020-10-30 15:24:27
产品描述产品系列:E_S-1W 封装:SIP封装 代表型号:E0505S-1W系列描述:1W 定电压输入 隔离非稳压正负双路
2018-06-22 15:34:49
。CSD16323Q3 和 CSD16406Q3 的低栅极阈值允许直接通过变压器绕线对其进行驱动。该电路内置行业标准 1/16 砖型封装。此设计的辅助功能包括遥感功能、输出过压保护、输出电压微调和初级侧启用控制。`
2015-05-07 13:51:59
描述此款 400W ¼ 砖型 DC/DC 转换器利用 LM5119 的双相功能以行业标准 ¼ 砖型模块占用空间驱动 33A 负载。这种紧凑设计可实现 97% 的峰值效率,同时使通过每个相的电流保持
2018-07-23 08:00:00
EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W,400V AC至DC单输出电源的评估板。演示板基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W,宽范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节器,平板显示器等
2019-06-24 10:09:39
面做亮铜处理3. 保险管在丝印层要加标识:如 125V/12A 注释:125V表示电压 12A表示电流4. 电源砖的PIN最好采用花焊盘连接5. 48V区域的参考平面只能是RTN,不准有GND
2017-07-06 17:10:30
描述PMP4804 参考设计可通过标准 48V 电信输入提供 3.3V(100W 时),功率达到 94% 以上。此设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器和 CSD16401Q5A 同步整流器。该电路内置行业标准四分之一砖型封装。
2018-11-28 15:37:03
会高得多,成本也更低。主要特色 功率高达 4W效率高达 91%8V 至 36V 的宽输入电压范围24V 精确输出电压外形小巧
2018-12-05 11:42:11
3个U(S)ART、2个I2C、2个SPI、1个I2S。N32G030系列产品可稳定工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压1.8V至5.5V,提供多种功耗模式供用户选择,符合低功耗
2022-11-01 06:16:40
、1 个高速比较器,同时提供多种数字通信接口,包括 3 个 U(S)ART、2 个 I2C、2 个SPI、1 个 I2S。N32G031 系列产品可稳定工作于-40°C 至+105°C 的温度范围,供电
2022-11-01 07:23:48
编程和有源向下编程能力。Keysight N6702A 1200W GPIB电源是一款1U、4槽电源主机,可容纳1至4个任意组合的N6700系列模块。模块需要单独订购。 诺展电子仪器回收各种二手仪器
2019-03-20 10:55:52
开始关机耗时 < 10 μs描述 Keysight N6702C 是一款 1200 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。模块需
2020-04-07 12:07:10
VCB4824EBO-100WR3
2023-03-29 21:37:57
描述此参考设计是一种 2W 偏压电源,适用于要求在宽输入范围 (110 - 500VAC) 操作的应用。此设计的小巧外形 (69mm x 26mm) 和高效率使其十分适合电子计量应用。此设计中提
2018-10-01 16:35:26
描述该参考设计是一种宽输入电压范围的 SEPIC 转换器,使用经济高效的分立启动电路提供高达 30W 的连续输出功率,可提供高达 80V 的输入。另一个分立 UVLO 电路可防止低输入电压下的大输入
2022-09-16 07:05:21
18V,并经过 400V 最大输入电压的测试。它还利用高压隔离偏置电源,并在转换器启动后从辅助绕组为自身供电。初级侧电压调节基于电流模式控制,因此简化了控制环路补偿的设计。开关频率设置为 80kHz。主要特色 峰值电流模式控制高压输入初级侧调节的辅助绕组宽输入电压范围峰值效率为 90%
2018-10-09 08:59:10
电子设计大赛电源类题目3
2015-07-27 00:15:10
VFQFN封装包。该产品的额定工作温度为-40ºC至+85ºC温度范围。典型应用充电垫配件摇篮平板电脑特征功率传输高达15W宽输入电压范围:4.25V至21V符合WPC-1.2.2,MP-A2
2018-07-18 10:20:10
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
1.灵活电源配置- PVDD: 4.5V到21V - DVDD和I/O: 3.3V各种输出配置-2×33W,立体声模式(6Ω,21V,THD+N=1%)-1×51W,单声道模式(4Ω,21V
2022-11-17 15:55:40
直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造最理想的条件。N6700B系列小型模块化电源系统50-300 W拥有GPIB、LAN、USB等接口,并且符合LXI C类标准。它体积小巧,仅需1U的机架
2019-11-14 15:51:26
拓扑了。常用于50W-200W功率等级,输入电压不超过100V的场合,几乎每一家做电源模块的企业都会用到这种拓扑,输出电压从1V到15V均有。3、硬开关半桥(全桥):常见于低压大功率的电源模块,如低压半
2022-08-15 10:12:53
EVL6562A-400W,用于L6562A的评估板,400 W FOT控制的PFC预调节器。该板采用400 W宽范围电源输入,PFC预调节器适用于ATX PSU,平板显示器
2019-10-12 10:28:11
EVL6563H-100W,用于电子镇流器的100W,400V AC至DC单输出电源的评估板。该板实现了100W宽范围电源输入,PFC预调节适用于镇流器,适配器,平板显示器和所有SMPS
2019-10-11 08:42:55
GRB系列(2:1)宽电压输入高电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍GRB2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:918V、及1836VDC标准(2:1)宽
2021-12-28 06:51:12
这是一种短时应急之计GRB系列GRBxxxxD-xW2 ~10W(2:1)宽电压输入高电压稳压输出GRB系列(2:1)宽电压输入高电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍 GRB2~10W 系列模块电源
2015-06-18 15:57:12
NCP1562-100WGEVB,NCP1562,100W,48V电信砖的评估板。 NCP1562评估板是48V电信DC-DC转换器。它从48 V输入产生3.3 V电压。演示板使用有源钳位正向拓扑
2019-06-24 11:57:17
保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5138 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚◆内置 90V MOS◆宽输入电压范围:8V~80V◆输出电流范围:100mA~1.2A◆高效率
2019-11-21 16:52:54
,适用于宽范围,交流输入电压,高功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率。整体电源架构包括EMI滤波器级,PFC升压转换器,双开关反激式转换器和两个控制选项,用于配置输出以操作单个LED串或最多四个独立LED串
2019-09-27 08:42:30
与5标准. 通常用于保护低于400W (10/1000µs)浪涌. 平面技术使该器件适用于需要低泄漏电流, 高结温的高端设备和SMPS, 具有长期可靠性和稳定性.· 5至188V Stand-off电压
2022-02-17 13:48:08
STEVAL-ISA096V1,演示板是一种开关模式电源(SMPS)。这款非隔离式SMPS采用降压 - 升压拓扑结构设计,能够在宽输入电压范围内提供高达2 W的输出。由于可用的PCB面积,该板还为
2019-11-04 09:02:31
~500uA; *驱动过载保护; *通信传输线上可挂32个收发器方便组成半双工通信电路; *共模输入电压范围:-7V~+12V。 MAX485为8脚封装,引脚配置如图1所示,各引脚功能说明如表1所示。 本设计以
2019-05-06 09:18:14
94% 峰值效率、对输入电压浪涌的快速输入电压前馈响应、恒定电流/恒定电源过载保护、预偏置启动、用于并联模块应用的电流共享控制、其他说明1/8 砖型电信直流/直流隔离式电源模块PMBUS 支持与对等
2014-09-18 14:22:37
描述 TIDA-00783.1参考设计是一种三输出宽输入电压电源模块设计。它提供 3.3V、1.8V 和 1.2V 输出,总功率为 6W。布局针对空间受限的应用进行了优化。特性 LMZ36002 宽
2022-09-27 07:36:23
。——————————————————————————————— N6702A 小型模块化电源系统主机,1200W 主要特性与技术指标最大输出总功率(所有模块输出功率的总和)1200 W,200 - 240 VAC输入600 W,100 -120 VAC输入AC输入标称额定
2019-03-21 11:00:00
之前在硬件电路设计的时候碰到了几个很有专业性的名称,比如砖块电源,他也同时分为了半砖电源和全砖电源,那么什么是砖块电源呢,为什么是这个叫法,同时半砖电源和全砖电源又有着怎样的区别呢?本文跟着山东砖机
2018-03-15 12:03:31
以97%效率提供48V200W输出的宽输入降压升压型转换器电路
2012-04-08 15:08:53
V电流:0 至 70 A功率:5000 W交流输入电压范围: 187 – 240 VAC编程精度电压:全量程的 0.1%电流:全量程的 0.2%描述Keysight N8900 系列提供 5 kW
2020-03-08 11:09:18
`型号:EPM240T100C5N品牌:ALTERA(阿尔特拉)封装:TQFP-100种类:CPLD/FPGA芯片可编程类型:系统内可编程延迟时间 tpd(1)最大值:4.7ns电源电压 - 内部
2019-03-13 15:20:08
的条件。N6700B系列小型模块化电源系统50-300 W拥有GPIB、LAN、USB等接口,并且符合LXI C类标准。它体积小巧,仅需1U的机架空间,却可提供多达4路输出;拥有20种直流电源模块以及
2021-03-29 12:22:09
不能接触)保护响应特征禁止输入:从接收到禁止信号到开始关机耗时 5 μs耦合输出故障:从接收故障信号到开始关机耗时 < 10 μs描述Keysight N6700C 是一款 400 W 1U 高 4
2021-03-21 20:28:01
(客户不能接触)保护响应特征禁止输入:从接收到禁止信号到开始关机耗时 5 μs耦合输出故障:从接收故障信号到开始关机耗时 < 10 μs描述Keysight N6700C 是一款 400 W 1U 高
2020-03-07 15:44:11
500 V电流:0 至 30 A功率:5000 W交流输入电压范围: 187 – 240 VAC编程精度电压:全量程的 0.1%电流:全量程的 0.2%描述Keysight N8900 系列提供 5
2020-03-08 11:04:48
描述(...)主要特色全面的宽输入电压前端汽车电源具有反向电池保护的脱离电池运行模式正负瞬态电压保护三个电源轨自动定序通过包含的 π 型滤波器降低了 EMI
2018-12-07 11:50:14
本文通过对比“固定范围电源”的形式介绍什么是宽范围电源,我们先看固定范围电源的功率、电压、电流等级... 以600W举例,常见的固定范围电源规格如下 1)600W=0~10V*0~60A
2022-07-14 10:23:36
`PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供
2020-10-21 14:24:44
描述此参考设计可基于 18V-48VDC 输入电压提供隔离式 24V/1A 输出。该电源位于小巧的 1.1 英寸 x 2.4 英寸电路板上,可实现高于 90% 的峰值效率。主要特色从 18VDC 到
2018-12-17 15:33:41
12.5mm,带标准工业引脚。主要特色36V 至 72V 的宽输入范围可编程 UVLO(欠压锁定)高效率良好的散热性能标准 1/8 砖型引脚此电路设计经过测试并包含演示
2018-08-14 07:08:43
描述PMP8878 是基于 UCC28250 高级 PWM 控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 40V-75V 输入源宽
2018-07-23 09:18:39
我们都知道LM5022是一种升降压转换器,但是其输入电压范围比较有限,只有6V到60V,那么,可以用LM5022实现12V到240V宽电压输入隔离电源设计吗?答案是肯定的,我们来一起看看楼主
2019-07-22 14:41:21
快点PCB大神带你破解48V 高压电源布局布线相信做过网络通信设备的工程师都碰到过48V电源;由于此类电源电压高,电流大,所以设计的过程中有很多地方需要特别注意,现在我就把自己的一些经验分享给大家
2016-11-07 11:42:16
)高效率,低纹波噪声应用范围dcdc电源模块_B_LS-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该dcdc电源模块适用于:1) 输入电源的电压
2018-06-22 15:04:25
基本功能。KeysightN5747A 750W 单路输出电源为您提供了以下特性:通用的交流输入;GPIB、LAN、USB 接口;符合 LXI C 类标准以及对输出电压和电流的模拟/电阻控制。它仅有
2019-05-20 17:39:21
有没有哪位大神用过一款宽电压输入双路或者单路输出的稳压芯片,功率稍微大一点,输入电压大概在11V-36V之间,输出电压为5V和12V,5V有5W,12V有48W
2019-02-25 13:45:28
描述 PMP9481 是采用 LM5001 稳压器 IC 的传导 EMI 优化(CISPR 25 5 类)3W SEPIC 转换器,适用于广泛输入电压汽车应用。此设计接受 6.5Vin 至
2022-09-26 07:46:00
更加让我们满意。对于电源的功率,不同的用户有不同的选择,佑泽宽V450电源额定功率400W,可以满足绝大部分用户的需求。宽幅设计164V-246V,自动适应市电输入,保护硬件和数据安全。佑泽宽V450
2016-04-20 14:32:43
简化 100V降压 宽输入电压电源转换DC-DC应用分析简化 100V 宽输入电压电源转换当需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效设备。得益于新的应用,针对这些产品,宽输入电压空间(其>
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620EMC滤波器电涌保护设备SFP 1-20/230AC - 2859987 菲尼克斯监视继电器 - EMD-SL-3V-400-N
2020-12-03 13:51:10
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 - 2938620王工 ***QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:24:02
菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 - 2938646王工 ***QUINT POWER是功能强大的60--960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:25:11
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/48DC/5 菲尼克斯电源
2020-12-14 11:52:56
范围-40°C~+70°C宽范围电压输入和通过多项国际认证,全球通用菲尼克斯电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/40 - 2866789菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240
2020-12-03 13:47:05
比如原来用的是EP1C12Q240C8,现在网上还有EP1C12Q240C8N,请问两种一样用吧?如果用带N的要升到多少版本的QuartusII?谢谢!
2016-01-15 09:27:51
单片机stca15系列和cpld的epm240系列怎么通信连接啊?
2023-10-27 08:25:22
电源模块,具有宽输入电压、转换效率高、体积小、高低温度特性好、带负载能力强等特点,参考型号:PI-3V3-B4,PI-05V-B4,PE-12V-B4(详见表1)。 实际运用表明,以上宽电压电源设计方案
2015-11-29 22:03:11
描述 PMP9492是适用于宽输入电压范围汽车 ADAS 应用的传导 EMI 优化型(CISPR 25 5 类)9W多输出设计,支持冷启动。此设计使用 LM53603 稳压器 IC(用作降压
2022-09-26 08:02:32
描述PMP20089 参考设计的输入电压范围为 10V 到 55V。输出为 4V/12A,并且针对效率和小解决方案尺寸进行了优化。主要特色宽输入电压设计 (10V-55V)48W 输出,效率高达 93%(12V 输入电压)小解决方案尺寸
2018-07-13 10:09:00
LM5160 同步降压转换器,同时融合二极管仿真模式的优点——与(...)主要特色单个 5V 1A 输出33V-57V 的宽输入电压范围提供 5W 电源功率小 PCB 尺寸 (25mm*25mm)
2018-08-22 07:01:31
N8731A 电源,8V,400A,3200W最大单路输出电压8 V最大单路输出电流400 A最大功率3200 W输出数量1.0直流输出额定值电压:8V电流:400A功率:3200W编程精度电压
2022-03-03 17:29:11
AC通用输入(100~240V AC)全球对应型电源1
2010-11-10 00:24:3733 1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2022-01-05 15:00:231 金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39422 电子发烧友网站提供《超宽输入范围(48V至240V交流电压)反激式参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:16:031 EPP-400系列是一款400W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封装, 具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:39:47854 它各种恶劣环境。 LIT240-26Bxx系列拥有宽输入电压、宽工作温度,支持1.3倍3s过载,自带DC OK显示,满足过电压等级Ⅲ(EN62477、2000m),符合UL61010工业级认证要求,体积
2022-12-07 17:35:141302 金升阳 | 66-160V宽电压输入,隔离稳压400W铁路电源
2023-01-05 09:50:03711 早期的通信局供电系统有用-48V,现在已经由原来的-48V,60V,改为48V的供电系统了,所以现用的通信逆变器电源也统一改为48V。所以通信机房电源-48和48不一样的。通信机房供电模式采用48
2023-02-06 11:45:131040 好●可直接焊在PCB上产品应用HRFW2~20W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指
2022-05-16 15:45:020 电压为三相电,通常为380V、400V或415V,输出电压为单相电,可为220V、230V或240V。 3. 三相输入/三相输出(Three-Phase UPS):输入电压为三相电,通常为380V、400V或
2023-11-09 16:53:392928 通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电在传输
2024-01-09 16:31:10843
查看更多
