开关电源原理分析把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 1.正激电路
电路的工作过程:
2009-12-05 14:53:27
1927 对于带变压器拓扑结构的开关电源来说,变压器的电磁兼容性(EMC)设计对整个开关电源的EMC水平影响较大。本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根
2011-09-21 11:54:06
13230
文中详细地分析了开关电源EMI的产生机理,提出了一系列的EMI抑制策略,从而有效地提高开关电源的电磁兼容性。
2016-01-04 09:48:24
2139 开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。因此,对开关电源产生的谐波进行抑制十分必要。
2022-10-14 10:45:01
1407 引言:在探讨如何消除开关电源的噪声之前,我们从源头开始了解一下开关电源的噪声是如何产生的,后续针对开关噪声以及DC-DC是外置MOS还是集成MOS两种类型确定静噪策略。
2023-08-30 16:26:54
567
前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48
598
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2021-10-28 07:50:44
开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和变压器型功率转换电路产生的尖峰电压干扰是主要原因. 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因.这是因为正弦波电源通过整流器后
2009-10-13 08:37:01
很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
2015-09-11 10:42:13
开关电源产生干扰的原因 开关电源首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此自身含有大量的谐波干扰。同时,由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复
2020-12-09 15:43:10
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF
2019-03-18 06:20:14
干扰。开关电源的电磁噪声从噪声源可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模噪声和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
2023-09-28 06:40:36
开关电源EMC必须掌握的几个概念
2019-03-18 13:08:36
关于开关电源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效
2017-01-03 18:14:57
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。电磁干扰对开关电源的效率和安全性及使用的影响日益成为人们关注的热点。本文分析了开关电源中电磁干扰产生的原因和传播路径,并提出了抑制干扰的有效措施。传奇商务
2009-08-17 09:11:30
切换过程中,流过功率开关管和高频变压器的脉冲会产生纷杂的谐波电压及谐波电流。这些谐波电压及谐波电流产生的噪声可通过电源输入线传到公共供电端,或通过开关电源的输出线传到负载上,从而对其它系统或敏感元器件造成干扰
2018-11-21 16:24:32
一、开关电源电磁干扰的产生机理开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明:1、二极管的反向恢复
2021-12-28 07:58:06
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出
2021-10-28 10:02:42
开关电源电磁干扰的抑制措施 - 高频开关电源中EMI产生的机理及其抑制方法
2019-03-08 09:26:44
目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。
2020-11-02 09:17:06
2021-12-31 06:30:00
开关电源的EMC设计
2019-03-19 11:01:08
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量?求大神指导。。
2015-12-30 11:50:04
输入交流电转化为符合要求直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路:把交流变为直流。 一种是电容输入型、一种是电感输入型,开关电源多半是电容
2018-05-14 10:18:04
次谐波,也就是说高次谐波的幅值比较大。在现在常用的设计中,开关电源的基波频率一般定在30至300Kc范围内,那么在10Mc以上范围的高次谐波就会有较大的幅值,因此形成尖刺几乎是必然的。开关电源是由开关
2016-01-11 10:23:49
【摘 要】由于开关电源本身的工作原理,使得电磁干扰问题相当突出,其干扰信号经传导和辐射对电子设备、通信系统等产生电磁污染。本文从电磁干扰产生的机理入手,着重分析了开关电源电磁干扰产生的原因,总结了抑制电磁干扰的措施,比如滤波、屏蔽、接地等。【关键词】开关电源 电磁干扰 电磁抑制 滤波屏蔽
2013-07-14 10:54:37
开关电源的纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波吗
2022-10-18 19:25:31
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-29 09:20:40
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
开关电源设计原型的分析模拟和实验之一
2021-02-22 09:22:00
谐波产生的原因是什么?谐波对电力系统的危害有哪些?谐波的检测和分析方法有哪些?
2021-05-07 07:02:05
开关电源的工作原理出发,探讨抑制传导干扰的EMI滤波器的设计以及对辐射EMI的抑制。[点击在新窗口查看原始图片] 1 开关电源产生EMI的机理 数字设备中的逻辑关系是用脉冲信号来表示的。为便于分析,把
2009-07-31 15:05:28
2018-12-03 11:22:05
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。 1 开关电源产生电磁干扰的机理 图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15
2011-10-27 14:50:53
前关于开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些 从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案
2009-10-13 08:33:24
开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16 14:30:26
开关电源工作时产生电磁骚扰的主要骚扰源,具体分析如下。 (1)整流器整流过程产生的高次谐波会沿着电源线产生传导骚扰和辐射骚扰。 (2)开关功率管工作在高频导通和截止的状态,为了降低开关损耗,提高电源
2021-08-04 07:00:00
分析了开关电源电磁骚扰的机理,提出相应的抑制措施。讨论了电磁兼容设计中需要加以注意的问题。关键词:开关电源;电磁兼容;电磁骚扰;耦合通道Electromagnetic Compatibili
2009-04-24 22:12:49
49 本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。关键词 开关电源 电
2009-08-07 16:22:24
41 本文简要介绍了开关电源产生电磁干扰的机理以及滤波的原理并结合实例论述了一种较为实用的开关电源电磁干扰抑制方法
2009-11-11 14:31:36
43 说明了开关电源的组成及工作原理;从开关电源的各组成部分出发,分析了电磁骚扰产生的机理,提出了应采取的相应抑制措施;讨论了电磁兼容设计中需要加以注意的问题
2009-11-11 14:36:07
33 开关电源的谐波分析及谐波抑制研究
摘 要:文章以开关电源这一很多设备中普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及电流数据,分析了电压、电流中的
2010-05-15 14:49:06
43 从分布电容的角度出发,分析变压器及散热片产生EMI的方式及其特征,建立了开关电源共模付导发射的分析模型,并据此提出了降低反激式开关电源EMI共模发射源水平的解决方案.
2010-06-23 11:01:34
26 高频开关电源设计中的电磁兼容性问题研究
2009-06-30 20:20:22
615
开关电源电磁干扰分析及其抑制
摘要:在介绍反激式开关电源及其性能的基础上,讨论了该电源中的网侧谐波及抑制,开关缓冲、光电隔离等问题。
关键词:
2009-07-11 09:56:43
701
开关电源的电磁兼容设计
摘要:分析了开关电源电磁骚扰的机理,提出相应的抑制措施。讨论了电磁兼容设计中需
2009-07-15 08:06:08
592
开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,
2009-07-15 09:06:47
1392
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计原理
2009-12-09 11:28:16
1638 开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到
2010-10-30 10:42:55
1224 投饵机开关电源的设计要正确了解和把握其EMI源、产生机理和干扰传播途径,从多方面入手提高抗干扰能力,采取相应的抗干扰措施以使设备正常运行。
2011-02-24 10:12:37
2609
针对开关电源产生的谐波给电网造成的污染,以及影响自身控制系统带来的危害,设计出一个通用的三相无源滤波器装置,该装置不仅能抑制谐波还能够提高系统功率因素,通过试验表明,应
2012-02-03 15:04:47
178 在介绍反激式开关电源及其性能的基础上,讨论了该电源中的网侧谐波及抑制,开关缓冲、光电隔离等问题。
2012-04-18 15:55:55
5651
本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生的机理及其抑制方法。
2012-07-12 15:10:03
4282
针对弧焊逆变电源谐波产生的原因、特点及危害,介绍了无源滤波器、有源滤波器、软开关技术等抑制对策,以及三种谐波抑制措施特点。通过分析指出,传统的无源滤波方式存在不足
2012-07-19 16:44:47
1357 本文说明了开关电源的组成及工作原理;从开关电源的各组成部分出发分析了电磁骚扰产生的机理,提出了应采取的相应抑制措施;讨论了电磁兼容设计中需要加以注意的问题。
2016-04-15 09:45:05
9 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会 产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生 机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。
2016-07-25 11:05:37
7 关于开关电源EMI的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议
2016-12-19 10:07:11
1631 开关电源电磁干扰的产生与抑制
2017-01-24 16:15:38
43 摘要:本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。
2017-02-10 17:21:13
11821
开关电源电磁干扰的产生机理 二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前
2017-09-26 18:28:39
10 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2017-11-03 16:19:59
8 开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。 雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试
2017-11-06 17:39:06
5621
对开关电源谐波产生的主要原因进行分析 , 介绍了抑制谐波的常用方法 , 并给出了实用的谐波抑制电路
2017-12-05 14:11:32
10 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。
2018-04-26 16:19:00
3677
本文首先介绍了开关电源噪音产生的原因,其次阐述了如何改善反激式开关电源噪音的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 14:19:13
14438
对开关电源传导电磁干扰进行预测,首先需要明确其产生机理以及噪声源的各项特性。由于功率开关管的高速开关动作,其电压和电流变化率都很高,上升沿和下降沿包含了丰富的高次谐波,所以产生的电磁干扰强度
2019-05-27 14:22:04
5329
开关电源产生的电磁干扰(EMI),按耦合通道来分,可分为传导干扰和辐射干扰;按噪声干扰源种类来分可分为尖峰干扰和谐波干扰。开关电源在工作过程中所产生的浪涌电流和尖峰电压就形成了干扰源,工频整流滤波使用的大电容充电放电、开关管高频工作时的电压切换以及输出整流二极管的反向恢复电流都是这类干扰源。
2019-09-10 15:25:05
5925
开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。
2020-06-24 15:33:06
2147 开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
2021-06-18 10:06:53
27 开关电源纹波的产生与控制介绍。
2021-06-19 10:11:17
28 明伟12V开关电源电路原理分析(电源技术发展新趋势,新技术)-明伟12V开关电源电路原理分析,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:53:51
271 开关电源的PSPICE仿真分析(电源技术离线作业反激电路分析答案)-开关电源的PSPICE仿真分析
2021-09-18 10:26:50
72 开关电源过流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源过流保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:12
45 ,有些从EMI产生的机理出发,有些 从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关 电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 ◆ 开关电源电磁
2021-09-27 16:53:22
6 详细介绍开关电源产生EMI的原理(现代电源技术pdf下载)-开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和变压器型功率转换电路产生的尖峰电压干扰是主要原因. 基本整流器
2021-09-27 16:58:23
4 开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24
110 开关电源一般简称为DCDC,比我们前两节分析的线性电源复杂一些,它与线性电源最大的不同在于其调整管的工作状态。开关电源中的调整管工作在开关状态,即只工作在饱和区和截止区。1)典型开关电源
2022-01-10 10:34:23
15 实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。
开关电源电磁干扰的产生机理
开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,...
2022-02-11 15:00:24
10 本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:20
4677
2022-11-24 14:43:06
1697
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。
2023-01-07 14:41:16
804 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声,首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。
2023-02-15 16:12:01
605
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-04-15 09:22:17
786
开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:18
2569 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:24
1278 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-08-24 11:10:44
367
开关电源谐波不过怎么办? 随着现代电子技术的快速发展,开关电源已经成为了各种电子产品中相当重要的一部分。然而,开关电源在使用过程中难免会出现一些问题,其中一个比较常见的问题就是谐波
2023-09-04 17:19:59
1295 开关电源为什么会产生很强的电磁骚扰? 开关电源是目前应用最广泛的电源类型之一,具有效率高、体积小、重量轻等优点,广泛应用于各个领域中。但是,伴随着开关电源的广泛应用,其产生的强电磁干扰问题也日益受到
2023-09-12 17:07:01
880 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01
884 开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08
578 电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:54:28
1 高频开关电流和电压:开关电源中的开关元件(如晶体管、MOSFET等)以高频(通常在几十千赫兹到几百千赫兹)进行开关操作。这些快速切换会产生陡峭的电流和电压波形,其包含丰富的高频谐波分量。这些谐波可以通过电源线路、电源外壳以及
2024-02-16 17:11:00
1315
