今天分享开关电源的一些概念。
2022-09-20 09:28:10
787 本帖最后由 gandonggandong 于 2020-7-20 18:41 编辑
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源
2020-07-19 16:35:58
各领域广泛使用的主流电源。尽管普通的开关电源具有效率高、体积小、重量轻、可靠性高的优点,但是它的功率因数仅有0.8. 本课题的任务是:设计一台满足以下要求的开关电源。工作频率:20kHZ输入电压允许范围
2016-05-06 15:57:14
一些开关电源的原理图,可以参考学习。
2014-12-16 18:57:38
一些开关电源的资料初学者可以看看
2015-10-17 22:29:58
如下是工作中用到的一些开关电源原理以及原理图,希望对大家有帮助。1. 7V开关电源2.5V开关电源3.+3.3V 开关电源4.VDD数控可调开关电源5. +/ -6.2V开关电源
2016-10-23 11:10:24
时的损耗:阻性关断的损耗和上面过程相类似,二者相加,就是阻性开关过程中产生的总的开关损耗。功率MOSFET所接的负载、变换器输出负载和变换器所接的输出负载是三个完全不同的概念,下面以BUCK变换器为例来说
2016-12-16 16:53:16
开关电源主电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
开关电源EMI的一些设计经验
2012-08-06 14:13:32
开关电源EMI的一些设计经验 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 1.开关电源的EMI源 开关电源
2018-10-10 17:33:35
、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率
2019-05-13 14:11:48
每一个开关电源内部都有四个电流环路,每个环路要与其他环路分开。由于它们对PCB布局的重要性,下面把它们列出来:1、功率开关管交流电流环路。2、输出整流器交流电流环路。3、输入电源电流环路。4、输出负载电流
2021-12-09 06:30:00
开关电源设计过程中的一些注意事项开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在
2021-03-16 11:56:55
我是刚入门开关电源,就听到一些朋友说开关电源不是很难,有些都是用IC供应商提供的方案,只要自己懂一些原理,绕变压器,调试,就OK了。是这样的么,希望大家多多建议。。。
2012-07-08 22:51:32
内容1.3.1第一天:开关电源的发展趋势、分类、反激原理分析、实物的讲解。知识点1:开关电源的发展趋势。知识点2:开关电源的分类。知识点3:反激原理分析。1.3.2第二天:正激变换器、推挽变换器、半桥
2014-12-27 16:08:36
耦合器不良常见。4.输出电压过低根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点。a.开关电源负载有短路故障。此时,因断开开关电源电路的所有负载,以区分
2013-08-17 00:53:55
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式
2014-12-12 17:44:21
开关电源是在电子、通信、电气、能源、航空航天、军事以及家电等领域应用非常广泛的一种电力电子装置。它具有电能转换效率高、体积小、重量轻、控制精度高和快速性好等优点,在小功率范围内基本上取代了线性
2018-11-21 16:29:12
/Boost型变换器以其电路拓扑简洁,输入电压范围高,可升降压,负载短路时可靠性高等优点,广泛应用于中小功率DC/DC变换场合。 正激变换器 双端正激变换器克服了正激变换器中开关电压应力高的缺点,每个开关管
2018-10-17 11:42:04
产业中最不可缺少的一种电源方式。开关电源工作原理对于热爱电源物理的人来所,其实还是很好理解开关电源工作原理的,在线性电源中,功率晶体管在工作,而线性电源中导致闭合或者是断开的则是PWM开关电源,在闭合、断开两...
2021-10-28 07:13:51
大家好,这里是大话硬件。在上一节中,基于欧姆定律,基尔霍夫定律,伏秒平衡这些已知的知识点,可以推导出Buck变换器的输入输出关系。今天这一节,我们还是从全局的概念来解析开关电源。1. 运放和开关电源
2022-11-22 08:00:00
思维导图一、概念理解1、开关电源:顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压
2021-10-28 09:53:22
一些是运放的供电电源,风扇电源,继电器电源,但是为什么驱动电源的地称之为热地,其他则就是冷地,三项整流后负电源也是热地?这个冷地热地是怎么来的,如果不是采用反激式开关电源,而是采用非隔离式的电源供电呢?
2024-01-14 20:50:24
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
IGBT和MOSFET取代。 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线形电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管 工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在
2016-06-21 11:18:54
驱动、输出整流、输出滤波电路等。实际的开关电源还要有保护电路、功率因素校正电路、同步整流驱动电路及其它一些辅助电路等。下面是一个典型的开关电源原理框图,掌握它对我们理解开关电源有重要意义。图2-1
2018-05-09 10:08:50
随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。 线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益
2018-10-22 15:16:14
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
/F转换、基极驱动、输出整流、输出滤波电路等。 实际的开关电源还要有保护电路、功率因素校正电路、同步整流驱动电路及其它一些辅助电路等。 根据控制类型不同,PM(脉冲调制)电路可能有多种形式。这里是
2016-01-11 10:05:27
量大一些,功率留有一定的余量,电源发出的功率是由负载所决定的,这样做为什么还是不太行?尤其是电感量留有较多的余量时,会导致剩磁和下一周期的磁感量叠加导致磁饱和吗?
还有开关的电源的工作模式,连续工作
2024-01-24 13:53:02
的自动控制系统都是用经典控制理论去分析设计完成的。所以,以下对开关电源环路控制的分析总结,均不涉及现代控制论(对于矩阵分析,说实话我也是只停留在概念中,虽学过,但无法跟实际应用联系起来),基于传递函数
2019-03-01 09:11:30
,开关电源的核心备份是一个直流变换器。这里对直流变换器和逆变器作如下介绍。1) 逆变器,它是把直流转变成交流的装置。逆变器通常被广泛应用在由电瓶(又称蓄电池)或电池组成的备用电源中。2) 直流变换器。它是
2017-10-24 09:47:38
上拆下的变压器能否直接使用,要注意什么,我看了相关的专业资料,可是,发现自己绕制有困难,请问有什么捷径吗,谢了 另外一个问题是,在一些中小系统中,比如安防系统的主机电源的设计等,为了避免用体积大的工频变压器,可使用电容降压的电路,它与开关电源电路比较起来,哪个更好。我想好象电容降压电路好象更容易使用一些
2015-09-09 10:55:28
的开关电源芯片(尤其是贴片封装的,如SOT-223),由于体积较小,散热较差,一般工作电流在300mA时已经较烫,500mA以上应考虑加散热片辅助散热。总的来说线性稳压电源设计较为简单,本文开始总结一些
2021-10-29 09:18:10
与开关型功率变换器的电路形式有关,一般根据功率大小,使用要求,采用不同形式的功率变换器。不同的电路形式,开关电源变压器工作状态也不同,对开关电源变压器也提出了不同的设计要求。 变换器形式有:双极性
2017-06-09 14:18:04
状态与开关型功率变换器的电路形式有关,一般根据功率大小,使用要求,采用不同形式的功率变换器。不同的电路形式,开关电源变压器工作状态也不同,对开关电源变压器也提出了不同的设计要求。 变换器形式有:双极性
2018-10-16 16:52:52
开关电源设计指南pdf开关电源技术是一门运用半导体功率器件实现电能的高效率变换、将粗电变换成精电,以满足供电质量要求的技术。由于在开关电源中半导体功率器件工作在高频开关方式,因此它具有高效率、高
2008-09-16 11:47:31
、密封技术等技术。 2、开关电源电气可靠性工程设计技术 对于功率因数校正技术具体是指由于开关电源的谐波电流污染电网,干扰了其它共网设备,可能会使采用三相四线制的中线电流过大,引发事故,一般选择
2018-09-25 18:10:52
的参考书使用。 开关电源技术是一门运用半导体功率器件实现电能的高效率变换、将粗电变换成精电,以满足供电质量要求的技术。由于在开关电源中半导体功率器件工作在高频开关方式,因此它具有高效率、高功率
2018-11-08 14:22:53
保护电路----1.引言----开关电源发展趋势是工作频率越来越高,实用频率已接近或超过1MHz,且超大功率器件的驱动也比较困难,随着使用频率的进一步提高,高速开关与大功率M0SFET的转换(过渡)过程
2009-08-23 13:17:36
今天分享的开关电源资料主要是对基本大功率开关变换电路作出分析,介绍其中主要参数的计算方法,以及介绍一些半桥变换器的应用、集成电路驱动的推挽和全桥开关电路,还有谐振式开关电源的分析。对每一个电路进行了细致分析,是学习和设计参考的不错资料。
2020-11-03 10:00:20
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
电路集成于一体,并以其突破性的设计提供了一种高效率开关电源的设计方案,因而是具有偏置和自保护、电流线性占空比的变换器,该器件采用漏极开路输出。第三代TOPSwitch-FX系列是一种五端单片开关电源
2011-07-11 11:46:58
; 一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源. 主要用于工业以及一些家用电器上,如电视机,电脑等单片开关电源反馈电路的四种基本类型(1)基本反馈电路;(2)改进型基本反馈
2009-12-11 10:28:49
分析设计完成的。所以,以下对开关电源环路控制的分析总结,均不涉及现代控制论(对于矩阵分析,说实话我也是只停留在概念中,虽学过,但无法跟实际应用联系起来),基于传递函数的经典控制论,经过几十年的发展,应经
2019-04-09 07:00:00
开关电源的相关概述,正确理解各类开关电源很重要。
2021-03-16 08:41:02
进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压!转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。因此开关电源变压器
2018-10-22 15:10:59
,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。开关电源的一般习惯分类有:1、AC/DC电源该类电源也
2022-06-04 16:06:40
收集的一些开关电源资料,与各位分享!
2013-07-10 21:08:53
我是刚接触做电源的,对电源的输入功率和输出功率很模糊,不太理解?希望各位大神帮忙疏导一下,我知道功率就是电流乘以电压,但是输入只知道是220V电压,根本不知道电流的呀?我这边有一个反激式的开关电源
2015-07-08 17:13:08
以上的开关电源中,晶闸管用于大功率开关电源中。(3)按开关电源控制方式可分为:脉宽调制(PWM)开关电源、脉频调制(PFM)开关电源、混合调制开关电源。(4)按开关电源的功率变换电路的结构形式可分为
2011-12-14 11:56:32
单片式小功率开关电源的ic为什么自己会破损呢
2016-04-13 15:24:57
开关电源的基本知识、单管变换器的基本知识,级联、隔离型的各种演化电路;基本电路单元的设计与选择,包括功率器件和电容器的选型;深入探讨缓冲电路的问题,并简略介绍准谐振工作原理;给出一些常见隔离型变换
2018-10-29 16:19:24
咨询关于开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
2020-11-26 22:19:10
,反极性电荷泵式变换器性价比最高。 高压驱动 高压驱动在目前的一些大功率LED开关电源应用过程中比较常见,它指的是高于管压降的驱动,比如12V、24V的蓄电池等。高电压驱动需要解决降压问题,由于高电压
2018-11-30 17:04:50
基于Cuk变换器的开关电源设计摘要:DC—DC变换器模块电源在各种电子设备中被广泛应用,随着电子设备功能越来越复杂,集成度越来越高,对DC.DC变换器也提出了更高的要求,需要在提供更大功率的同时
2013-08-26 16:40:06
假负载以便调整非稳压这一路输出的输出电压。 二、多路输出的开关电源应用注意点 1.仔细评估系统每一路需要的电压和功率范围,不仅仅是评估最大功率,还要评估最小功率。这样你在选用多路输出的开关电源时才能
2015-12-30 15:07:01
;nbsp;准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上述EMI源抑制的好坏。 2.大功率开关电源EMI传输通道分类 (一). 传导干扰的传输
2010-06-04 16:12:26
大功率电源的并联设置过程中,还是同样有一个疑问要求工程师进行逐个,那即是开关变换器模块间需求选用均流办法,用以确保模块间电应力和热应力的均匀分配,防止一台或多台作业在电流极限状况。通过这些分析详细大家对于大功率开关电源并联均流为什么越来越流行有了一些了解了。
2016-04-07 11:40:06
开关电源的工作原理,大家基本都已经很清楚,简单的来说开关电源基本工作原理是:沟通输入电压经EMI滤波、整流滤波后得到直流电压,通过高频逆变器将直流电压变换成高频沟通电压,再经高频变压器阻隔变换,输出所要
2016-05-26 10:51:36
只是一个开关电源学习者,没有什么实际开发电源经验,而现在也只在一家公司做一些简单的电子产品设计.我所了解的知识也都是自学的,没有接受过专业学习和过高的文化程度.所以以后的讨论中,难免出错,望请见
2018-02-07 22:52:05
测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件结温,如 MOSFET 或 IGBT 的结温,是一个不可或缺的过程,功率器件的结温与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的结温常用二种方法:
2021-03-11 07:53:26
1.1 开关电源内部干扰 1.1.1基本整流器 1.1.2功率变换电路 1.2 开关电源外部干扰. 2 开关电源干扰耦合途径. 2.1 传导耦合 2.1.1电路性耦合 2 .1.2电容性耦合
2019-01-16 14:20:30
越损耗,从而使电子工程师更加深入理解MOSFET产生损耗的过程。开关电源的功率分析及相关问题介绍设计一个可以工作的开关电源也许不是一件难事,但是设计一个性能良好,可靠性高的开关电源不是一件容易的事情
2020-07-15 15:17:28
般0.8mm可确保加工可靠性。 器件散热,在一些小功率电源中,线路板走线也可兼散热功能,其特点是走线尽量宽大,以增加散热面积,并不涂阻焊剂,有条件可均匀放置过孔,增强导热性能。 谈谈铝基板在开关电源
2017-03-23 18:55:54
开关电源中,开关变压器一次的MOS管开关频率对二次侧的电压和电流有什么影响。开关频率越高,电压和电流会怎么样呢。求指教
2016-10-12 09:30:09
系统要求体积小,利用率高的情况下,显得不足。寻求体积小、效率高、成本低、可靠性好的开关电源成为一种迫切的需要。本文根据实际应用中的体会,以小功率单片开关电源集成电路FSD200为核心,设计并实现了一款适合嵌入式系统需求的小功率开关电源。
2019-08-21 08:29:19
2020-03-23 06:27:46
,一般0.8mm可确保加工可靠性。 器件散热,在一些小功率电源中,线路板走线也可兼散热功能,其特点是走线尽量宽大,以增加散热面积,并不涂阻焊剂,有条件可均匀放置过孔,增强导热性能。 铝基板在开关电源中
2018-12-18 09:06:15
,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC
2015-04-11 16:13:12
影响开关电源输入功率大大的有哪些因素?我做的是一些适配器电源,当空载测试时输入功率都是很高,然后慢慢下降,现在怀疑是整流后电容的冲放电慢有问题。请各路大神指点迷津!
2017-08-17 11:32:23
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源
2018-10-09 14:11:30
器性价比最高。 高压驱动 高压驱动在目前的一些大功率LED开关电源应用过程中比较常见,它指的是高于管压降的驱动,比如12V、24V的蓄电池等。高电压驱动需要解决降压问题,由于高电压驱动一般是由普通
2016-01-18 11:34:25
有关一些电路常识性概念须知
2021-06-08 06:50:51
有哪位大佬可以分享一些常见的PCB开关电源设计技巧?
2023-04-14 14:46:24
本人需要制作一个250,5V,4A的开关电源,用以驱动一个LED显示屏,,这两天看了一些开关电源的资料,了解了一点的原理,但是就开关电源设计的多样性和安全严谨性,自己懂的太少,所以想请教个有这方面经验的大神,能不能给个电路图,简单点的,另外希望推荐的书籍资料,最好能上传的,谢谢了!
2014-08-06 19:00:01
设计了一个小功率数字开关电源,用FPGA开发板实现数字控制,现在设计了功率变换驱动电路的原理图,想让大佬们帮忙看看有什么问题,需要做什么修改,原理图已上传附件。
2020-08-10 10:59:05
造成电源完整性的问题有很过,之前也和大家分享过一些。但这些问题都不是独立的,他们之间的原理是互通,可能解决了这个问题另外一个问题就解决了。今天和大家一起简单总结一些造成电源完整性的问题:1.同步开关
2021-10-29 08:59:35
所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源和开关电源都有纹波,线性电源的纹波一般比开关电源的小,所以我们在
2021-10-29 07:21:35
设计,及生产工艺上采取一些措施亦可确保其性能。谈谈单面印制板设计的一些体会由于单面板具有成本低廉,易于制造的特点,在开关电源线路中得到广泛应用,由于其只有一面缚铜,器件的电器连接,机械固定都要依靠那层铜皮,在
2018-06-13 09:54:14
. 4新的监控技术不断应用 伴随着计算机技术的发展,一些新型技术也不断在通信直流开关电源产品中得到应用,如
2010-06-24 11:03:15
摘要:介绍了安全火花电路的基本概念及开关电源拓扑结构,阐述丁开关电源能够有效提商本质安全电源容量和本质安全开关电源与线性电源的区别关键词:本质安全;开关电源
2010-04-26 10:47:55
55 摘要:开关电源由于采用二极管整流,导致输入功率因数低且总谐波畸变率高。将矩阵变换器理论引入到开关电源设计中,对3Φ21Φ矩阵变换器控制原理进行分析,采用PWM技术合成开关函数
2010-10-08 23:06:10
39 摘要:围绕着提高开关电源效率,介绍了软开关技术和准谐振变换概念,分析了反激式开关电源准谐振变换的电路组成、工作原理、控制方式和频率特性,介绍了实现准谐振变换的
2010-11-30 14:07:18
58
DCDC变换的开关电源电路
2008-05-06 23:19:57
3588 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8aAPuHSAAGENwZ7_vg978.jpg)
开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源的基本概念
随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:05
2517 针对部分本质安全型开关电源产品在实际应用中存在输出功率小、工作频率低、输出纹波较大、故障率高等问题, 提出了一种基于数字控制芯片DSPIC30F1010/ 2020 的本质安全型开关电源的设
2011-11-10 16:16:28
62 在高频开关电源的DC-DC变换电路中,功率开关管在控制信号强制控制下,有电压时被开通,有电流时被关断,这种工作方式称为硬开关。下面介绍几种常见的软开关变换器
2012-03-28 11:38:11
2519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA2Ad22EAAANAdiv7uc533.jpg)
介绍开关电源EMC的一些概念
2012-10-23 13:54:55
2440 本文介绍了开关变换器、基本开关变换电路和谐振变换器等知识,详解了开关功率变换器及开关电源的原理、仿真和设计。
2017-11-24 16:15:09
60 移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解。
2018-07-15 09:18:49
10341 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/B9/pIYBAFtKpIyAJVTSAAAPLiVrHsQ037.jpg)
开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计说明。
2021-04-18 10:20:30
50 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。
2021-06-25 10:00:47
8599 开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)(开关电源变压器的漏感的范围是多少)-本书除介绍基本开关变换器的拓扑之外, 还介绍了开关变换器控制策略、 开关变换器的闭环控制和稳定性
2021-07-26 12:06:35
0 开关电源的理解(电源技术和电源学报是一家)-介绍了开关电源的一些知识,有实物图,有电路图。
2021-09-30 10:13:13
38
