在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08638 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 近日宣布其LD6806CX4超低压差稳压器(LDO)开始供货。该产品具有超低压差的特性,在200-mA额定电流下压降仅为60 mV。LD6806CX4采用超小型0.76 x
2011-10-21 09:03:351356 一般说明LP2966双超低压差(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以极低的跌落电压和静态电流工作非常适合电池供电和便携式
2020-09-14 17:32:22
36V LDO,低压差,输出保护ZCC2203替代SGM2203
2019-09-23 14:24:15
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器与DCDC直流电压转换器有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为200mV左右;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统
2012-12-25 10:35:55
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中
2019-03-15 05:03:46
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
有个板子需要用到低压差LDO,原来的元件上丝印75120,是个12V输出的LDO,压差在150mv左右。SOT89封装,1脚输出,2脚GND,3脚输入。麻烦大家帮忙鉴定一下型号,或者提供一个替代型号。谢谢
2022-06-04 22:25:08
目录什么是LDO?LDO工作原理:主要参数典型应用什么是LDO?LDO:Low Drop Out Regulator 低压差线性稳压器,实际上就是一个稳压器,字面上理解稳压器也就是通过一种负反馈回路
2021-11-17 06:10:17
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-07-30 06:30:30
2021-07-26 06:23:48
其纹波,达不到使用要求。)LDO的低压差和小电流是其本身特性决定的吗?有没有一种大压差,高输出电流,并且体积有优势的线性电源呢?
2024-01-08 08:01:59
LDO:LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-10-29 06:42:28
LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。...
2021-11-15 07:43:56
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2021-11-16 08:50:30
LDO自适应低压差稳压器AS1367资料下载内容包括:AS1367引脚功能AS1367内部方框图AS1367极限参数AS1367典型应用电路
2021-04-01 06:16:09
硬件设计之一——电源设计03:LDO设计LDO概念LDO,low dropout regulator,中文是低压差线性稳压器,它内部的一般结构如下图:用到的元器件也比较简单,一个串联调整管VT,两个
2021-11-11 06:24:37
编写版本:V1.0LDO选型1. LDO描述LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要
2021-12-28 07:45:34
2018-10-12 16:32:33
低压差LDO线性稳压器MAX15027资料下载内容包括:MAX15027引脚功能MAX15027内部方框图MAX15027典型应用电路MAX15027极限参数
2021-03-26 06:07:01
低压差LDO线性稳压器MAX15028资料下载内容包括:MAX15028引脚功能MAX15028内部方框图MAX15028极限参数MAX15028典型应用电路
2021-03-31 06:05:48
低压差LDO线性调节器TPS79285资料下载内容包括:TPS79285引脚功能TPS79285内部方框图
2021-03-25 06:27:22
低压差LDO线性调节器TPS79901资料下载内容包括:TPS79901引脚功能TPS79901内部方框图
2021-03-25 08:01:02
低压差LDO线性调节器TPS79915资料下载内容主要介绍了:TPS79915引脚功能TPS79915内部方框图
2021-03-24 07:10:21
低压差LDO线性调节器TPS79916资料下载内容包括:TPS79916引脚功能TPS79916内部方框图
2021-03-25 07:45:22
低压差LDO线性调节器TPS79918资料下载内容包括:TPS79918引脚功能TPS79918内部方框图
2021-03-25 06:07:04
低压差LDO线性调节器TPS79925资料下载内容主要介绍了:TPS79925引脚功能TPS79925内部方框图
2021-03-24 06:48:15
低压差LDO线性调节器TPS79927资料下载内容包括:TPS79927引脚功能TPS79927内部方框图
2021-03-24 06:35:07
低压差LDO线性调节器TPS79928资料下载内容包括:TPS79928引脚功能TPS79928内部方框图
2021-03-24 06:53:47
低压差LDO线性调节器TPS79930资料下载内容主要介绍了:TPS79930引脚功能TPS79930内部方框图
2021-03-24 08:01:52
低压差LDO线性调节器TPS79933资料下载内容包括:TPS79933引脚功能TPS79933内部方框图
2021-03-25 06:58:42
低压差稳压电源LDO芯片设计(1)本文摘自延路的笔记原创:Yan 路延延路的笔记 延路的笔记微信号功能介绍澳门大学Dr. 路的个人笔记分享。 研究方向:无线能量传输、电源管理芯片设计。4月9日这是本
2019-09-19 09:05:04
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
一、 低压差线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
这是spx3819 LDO(低压差线性稳压器)的datasheet上的一句话,请问它的意思是 输入压与输出电压的差 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:22:28
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
超低压差稳压器AS1371资料下载内容主要介绍了:AS1371引脚功能AS1371内部方框图AS1371典型应用电路AS1371极限参数
2021-04-02 07:44:40
超低压降稳压器AS1369资料下载内容主要介绍了:AS1369引脚功能AS1369内部方框图AS1369典型应用电路
2021-03-26 06:03:28
AZ2940 1A超低压差线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压差三端稳压器,在1A输出电流下典型压差为280mV
2019-04-24 09:16:40
一、DC-DC与LDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
本质不同。要想了解二者的区别和应用场景,需从原理上进行分析。一、LDOⅠ 原理 LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较...
2021-11-11 09:00:25
什么是LDO?LDO即lowdropoutregulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出
2021-01-28 17:14:15
LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE 低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。 优点:稳定性好,负载响应快。输出纹波
2018-10-23 16:10:19
LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的缩写,整流器) 低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就
2018-10-11 15:58:26
:DCDC通过反馈电阻调节输出电压,LDO有可调,有固定输出型,DCDC可升压可降压,而LDO只能做降压用4.输出输入电压差:输入输出电压差别太大不能用LDO,发热严重5.成本:LDO比DCDC外围电路简单,成本要低
2021-02-24 10:36:21
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用。 LD39150是一款快速超低压降线性稳压器,采用2.5至6 V输入电源供电。提供多种输出选项。低压降,低噪声和超低静态
2019-05-21 09:18:33
MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压差稳压器,具有高输入电压和超低接地电流。这种高电压和低接地电流的结合使MIC5235成为USB和便携式电子应用的理想选择,使用1节,2节或3节锂离子电池输入
2019-04-30 09:05:30
PFC (功率)变换 LDO(线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压差线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生器占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器),低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中
2020-06-10 07:51:13
DN32- 一款简单的超低压差稳压器
2019-05-30 16:21:55
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期
2020-09-27 10:58:57
耐辐射低压降稳压器 (LDO) 是许多航天级子系统(包括现场可编程门阵列 (FPGA)、数据转换器和模拟电路)的重要电源元件。LDO 有助于确保为性能取决于干净输入的元件提供稳定的低噪声和低纹波电源
2022-11-03 08:23:55
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器——BD3512MUV。该芯片能够在低输入至输出电压应用中提供理想的性能。该芯片通过使用最大导通电
2019-04-24 22:04:09
NCV8703 300 mA,超低静态电流,IQ 12 A,超低噪声,LDO电压调节器的典型应用。 NCV8703是一款低噪声,低功耗和低压差线性稳压器
2020-07-26 19:03:49
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2019-01-12 14:36:47
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍]
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南
接续前文(探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO.
LDO选型指南 (续)
3. 线性度
线性
2023-05-29 12:45:44
求一种基于超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
2021-04-20 06:08:11
因本人所做项目是用电池供电,需要一款低功耗的LDO,封装为sot23,要求超低功耗,静态电流,10ua以下,低噪声,低压差,最大输出电流大于300ma。求各位推荐下,谢谢了!
2017-08-14 22:20:28
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2019-10-18 08:30:00
用于LT1431超低压差稳压器的简单超低压差稳压器
2019-06-12 11:26:12
DN44- 简单的超低压降稳压器
2019-05-10 17:20:53
regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。LDO低压差,主要是内部使用PMOS管,普通的线性稳压器使用的是PNP三极管,PMOS是电压驱动,无需电流,大大减少LDO本身消耗的电流;普
2021-11-17 07:13:13
2018-08-22 07:51:26
编辑人:LL摘要 : ASEMI专业技术工程师揭秘:为何苹果充电器整流桥堆需要搭配ASEMI超低压降肖特基二极管使用?一向以创新和黑科技闻名的苹果近日曝光出一项神秘技术,就是悬浮充电!听上去很不
2018-08-29 16:38:07
。同时,500mA的输出电流和超低的压差满足几乎所有6V以下的应用场合。主要参数 500mA输出电流 可调输出电压 最小输出电压可低至0.8V 超低压差:500mA压差370mV 低至40uA的静态
2021-08-27 18:47:03
凌特公司(Linear Technology)日前新推出用于工业和汽车应用的LT3020 LDO工业级(I-grade)版本。新的LT3020是一款100mA的超低压差稳压器(VLDO)。输出电压包括固定的1
2006-03-13 13:04:54627 奥地利微电子发布1A超低压差稳压器
AS1364可在超低压差下驱动大电流负载,以
2008-07-29 13:38:30932 超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用
2008-12-01 07:59:54668
超低压个人调频通信机
2009-03-09 22:00:40526
超低压差稳压技术
摘要:分析了线性稳压器效率低的根本原因,针对典型的线性稳压器存在的问题,提出一种线性超低
2009-07-10 11:48:432598 奥地利微电子推出400mA低输入电压、超低压差稳压器
日前,奥地利微电子公司推出超低压差稳压器AS1371,扩展了旗下超低压差(LDO)稳压器产品线。AS1371的工作电压可低至
2009-11-12 10:27:17591 LDO和DC-DC的区别及优缺点?怎么选择
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流
2010-03-25 16:46:338075 安森美半导体(ON Semiconductor)推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器,用于宽范围汽车应用,如后视摄像头模块、仪表组合、车身及底盘应用。这些新器件以节省空间的集成方案提
2011-07-22 08:55:01754 什么是LDO?LDO即lowdropoutregulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2020-11-04 09:42:045364 中国——全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出的超低压差稳压器AS1371,扩展了旗下超低压差(LDO)稳压器产品线。AS1371的工作电压可低至1.2V,却能提供高达400mA的电流。
2020-11-11 16:40:29763 本文将聚焦“低压降”的含义,并介绍安森美半导体低压降和极低压降值的LDO产品和方案。您的应用需要低压降的LDO吗?我们将讲解压降的含义,如何测量以及具有标准压降和极低压降的LDO之间的差异。
2020-11-23 09:27:083516 regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。
LDO低压差,...
2021-02-04 06:10:2015 DN44-一种简单的超低压差稳压器
2021-05-15 10:36:143 超低压集能器实现利用余热供电的无线传感器
2021-05-15 18:07:432 支持能量采集的超低压输入功率变换器
2021-05-17 15:03:294 LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。 ...
2021-11-08 12:21:0027 电子发烧友网站提供《5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降 (LDO) 稳压器TPS7A57数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:25:290
查看更多
