在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。
2022-10-17 16:03:42
1099
本文根据某产品单板电路测试过程的浪涌电流冲击问题,详细分析了MOS管缓启动电路的RC参数,通过分析和实际对电路参数的更改,使电路的浪涌电流冲击满足板上电源要求。
2022-10-25 16:55:12
5273
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性。
2015-02-03 09:20:27
10696
如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路。
2015-10-17 11:27:00
14709
一旦被保护电路的电源极性反接,保护用场效应管会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路。
2020-06-23 09:29:00
4257
当电源接反时,此时G极电压为5V,Ugs》0,所以PMOS管不会导通,也就保护了后端电路。
2020-09-08 14:39:00
26126
单个二极管串联到电源输入端,防反接电路原理是利用二极管的单向导电性,正向导通,反向截止。当不小心反接电源时,二极管不导通,不会损坏任何器件。
2022-07-08 17:08:19
1566 一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此需要设计防反接保护电路,本文主要讲解通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。
2022-09-05 10:47:06
5633 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护
2022-11-01 09:59:07
3121 电源反接,会给电路造成损坏,电源反接是不可避免的。所以我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的,下面介绍几种常用防反接电路。
2022-11-16 09:19:38
24945 电子设备都须用到直流电源,接入电源最怕的就是正负极接反了。若没有防反接电路,那就不知会发生什么情况了, 元件损坏那是肯定的了。所以一般电路都会加反接电路,如下介绍几种常用电路。 1、利用一个二极管
2022-12-27 14:07:48
5681
在电源输入端一般都需要做一个防反接电路,常见的电路有两种:一种串联肖特基二极管; 另一种通过PMOS管或NMOS管。
2023-03-01 17:09:13
5682
在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接的电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路。
2023-03-22 15:20:06
2161
电源防反接 每个产品设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,我们在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。为了防止误操作,将电源的正负极
2023-04-03 18:09:00
2444 电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。
2023-05-23 09:42:24
812
场效应管防反接电路其功能和二极管防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。场效应管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般
2023-06-10 09:30:48
673
电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏,那电路如何防反接?首当其冲我们想到的就是二极管了,运用其单向导通特性可有效防止电源反接而损坏电路,但是随之而来的问题是二极管存在PN节电
2023-07-24 14:46:19
3294
以常用的5V/2A为例。常用二极管串联在电路中,在电源反接时,二极管承担所有的电压,有效防止电源反接损坏后级设备。但是,二极管上压降较大,损耗较高。使用肖特基二极管可以减小损耗,但是仍对电路有较大影响,特别是在电源电压更低的情况下。
2023-08-16 09:17:28
593
通常情况下直流电源输入防反接保护是利用二极管的单向导电性来实现放反接保护。
2023-08-30 09:10:50
1337
基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
2023-09-04 09:20:26
968
今天一如既往的给大家分享干货,之前写了二极管防电源反接电路,今天分享MOS管防电源反接电路。
2023-09-06 10:11:39
1708
以我们平时最常见的电源供电为例,配置的电压为5伏特,电流为2安培。在常规情况下,二极管它是串联在电路当中,用来保护后级电路免受电源反接损坏。但是因为于二极管上存在很大的电压降,这将会导致能量的损失增加很多。
2023-09-14 11:36:18
2458
2023-09-21 14:23:10
14671
的)。今天主要来讲讲电源入口的设计,电源的入口无非包含以下几个方面: 保险丝 、 TVS管 、 防反接 、 缓启动 。下面我们将各个部分设计进行详细说明,以及在设计过程中可能出现的问题也会重点提醒大家。
2023-11-10 11:19:25
786
我们会在电源电路的输入侧看到防反电路,在不同的电路中防反接用的器件不一样,他们存在以下的区别。
2023-11-14 15:46:04
374
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。NMOS管防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-12-03 14:47:15
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管
2021-12-31 06:22:06
1.电源的放反接设计在平常的实际电路调试中,不免会因为一些小的失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。这样不仅浪费设计成本,而且还会是开发周期延长。所以在电路设计中添加适当的防反接电路
2021-11-11 06:48:54
电源防反接保护电路
2021-12-29 06:58:47
电路板中有防电源反接电路时,给设备接入电源,安全会得到保障。而最简单的防电源反接电路,就是加一个二极管。通常有两种使用方法:一:当正常接入电源正负极时,二极管D1导通,电路负载正常工作;当错误地将
2021-12-30 07:09:16
1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复
2019-12-10 15:10:43
什么是 MOS 管?MOS 管一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 管。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要
2020-11-16 09:22:50
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
2018-09-10 13:47:03
二极管经常用来作电源防反接保护,所需器件少,电路简单。
2021-11-11 07:53:39
为了防止电源反接对电路的影响,除了在电路的输入端加反接保护电路外,有没有一种方法,通过在电源端加保护,当反接时,电源自动切断输出???
2016-02-19 11:11:04
电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。本篇博文将分享几种常用的防反接电源电路设计,希望可以帮助到各位朋友。
2021-10-29 06:55:44
会对设计工作于室温下的元器件相位,增益,效率,噪声和互调失真产生影响。电路设计人员需要将电——热集成在一起的分析工具,以解决这些性能问题。随着雷达和通信设备功率密度的不断增加,设备的可靠性变成了一个
2019-07-04 06:47:35
使用MOS管实现的防电源反接电路,在电源正确接入时,电源正常对负载供电。在电源正负极反接时,断开负载电路,从而保护负载。
2021-12-30 07:11:45
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗...
2021-12-30 06:56:59
实现电源的防接反电路,将二极管正向串联在电路中即可。使用二极管搭建的电源防接反电路如图 2 所示。图 2- 二极管防反接电路二极管防反接电路分析将二极管正向串联在电路中,如果电源接线正确的话,PN 节正
2020-12-22 09:20:20
常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2021-12-30 06:12:30
常用的电源防反接电路总结以下内容转载于芯片之家 ,作者胡世宏二极管防反接电路利用二极管的单向导电性,实现防反接功能,这种方法简单,安全可靠,成本也最低,但是输出端会有0.7V左右的压降,还有就是如果
2021-12-30 08:12:24
这次整理了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V 开关电源的工作原理是什么、24V 开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧~▍简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整 C3
2020-09-21 10:49:52
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降
2016-08-27 09:46:32
总结了一下英飞凌单片机启动模式的不同设置及电路设计。这是初学者特别容易忽略的问题。如有错误,一定要一定要一定要指正,避免误导别人。真诚求各种板砖。 设置启动模式的电路设计.pdf (225.3 KB )
2018-12-19 10:33:40
,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-29 06:27:21
给大家分享一份整理好的LED背光驱动电路设计分析资料需要的朋友点击下载哟↓
2016-01-28 15:10:45
,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。 NMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-11-30 16:54:51
组合逻辑控制器电路设计分析
本章系统的讨论采用MSI、LSI及VLSI通用的74系列集成芯片设计各种常用的组合逻
2007-12-18 00:03:05
148 众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。电源device电路※输出电
2008-05-13 08:46:33
442 摘要:本文向广大电路设计人员介绍了一种利用Excel电子表对电路进行全面的统计分析的简单方法,几乎适用于任何电路。本文介绍的方法对于深入了解电路在实际环境中的运行情况
2009-01-22 15:06:22
1833
滤波电路设计分析研究
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接
2009-11-30 11:04:43
899 全自动星三角减压启动、反接制动电路
2010-02-27 10:19:58
4616
EDA与VHDL的实用电路模块设计分析
2011-03-02 16:57:46
0 本文重点阐述如何正确合理设计开关电源的软启动电路,以供广大系统电源设计人员参考。开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。
2011-07-26 09:57:04
9055
2016-04-15 09:43:59
83 利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
2016-11-10 01:42:11
5168
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管
2017-10-09 18:30:39
15 为了防止电源反接对电路的影响,电池反接保护电路是十分有必要的,本文为大家带来电池反接保护电路图的介绍。
2018-02-06 10:19:03
29442
2018-10-24 17:33:14
33921
假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
2018-12-06 14:00:09
3869
2019-01-31 15:00:40
2320
依靠改变电动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩,迫使电动机迅速停转的方法叫反接制动。这里介绍单向启动反接制动控制线路。
2019-04-18 17:00:25
30105 电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。
2019-09-18 14:31:11
6141 本文档的主要内容详细介绍的是使用OrCAD PSpice实现放大电路的设计分析。
2019-12-24 14:54:00
37 当5V反接时,G极是高电平,Ugs》0,PMOS管不会导通,起到保护电路的作用。
2020-03-22 16:24:00
22427 DN497 - 为敏感电路提供过压及电源反接保护
2021-03-19 11:08:00
9 众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。
2021-04-16 10:07:30
53 当电源反接时,如果你的电路中没有相关防护,轻则导致电子元器件损坏,重则电路会冒烟起火,下面介绍几款实用的电源防反接回路。
2021-05-24 14:23:37
8 多种供电电源模块设计分析及比较
2021-06-17 09:43:18
24 电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。本篇博文将分享几种常用的防反接电源电路设计,希望可以帮助到各位朋友。
2021-10-22 17:51:05
15 电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。 极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用场效应管为PMOS场效应管或NMOS场效应管。若为PMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路...
2021-10-22 21:06:03
37 在一些电源供电场景中,经常碰到电源极性接反会导致后端电容爆炸或者芯片烧毁,造成不可逆的后果。所以在电源设计时需要考虑防反接,避免以上问题出现。当电源采用端子接口连接时,一般会做防呆处理,保证
2021-11-06 13:06:01
13 1.电源的放反接设计在平常的实际电路调试中,不免会因为一些小的失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。这样不仅浪费设计成本,而且还会是开发周期延长。所以在电路设计中添加适当的防反接电路
2021-11-06 19:21:04
42 有一同事(实习生),没什么项目经验。然后加工回来的线材直接就拿来调试用了,结果加工线材电源线做反了。由于电路不加防反接保护电路的,一通电后直接炸电容。炸完后还一脸懵逼的在哪里看。(请忽略下图)下面
2021-11-07 10:06:00
22 使用MOS管实现的防电源反接电路,在电源正确接入时,电源正常对负载供电。在电源正负极反接时,断开负载电路,从而保护负载。
2022-01-07 14:41:13
18 常用的电源防反接电路总结以下内容转载于芯片之家 ,作者胡世宏二极管防反接电路利用二极管的单向导电性,实现防反接功能,这种方法简单,安全可靠,成本也最低,但是输出端会有0.7V左右的压降,还有就是如果
2022-01-10 09:58:39
14 常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2022-01-10 09:59:41
35 电路板中有防电源反接电路时,给设备接入电源,安全会得到保障。而最简单的防电源反接电路,就是加一个二极管。通常有两种使用方法:一: 当正常接入电源正负极时,二极管D1
2022-01-10 12:57:07
19 本文跟大家聊聊直流电源入口的防反接电路。
2022-02-09 10:29:38
10 我们为了更好地“言传身教”,特意安排了一期不小心反接电源的视频给大家。注意,视频的重点不是看芯片怎么着火了,而是教给大家四种简单实用的防反接电路设计。
2022-06-09 09:06:30
3979 模块。 启动电路在为系统提供能量的同时,由于自身在极端恶劣情况下的严重损耗会给电源的稳定性带来风险。好的启动电路只在电源系统启动时为其提供能量,当系统正常运行后便停止工作。那么怎样才能使启动电路即安全可靠又能在输出
2022-12-22 20:24:50
2174 stm32f722参考电路设计分析
2023-01-10 17:12:29
7 汽车DCDC电源EMC设计分析
2023-04-26 09:32:23
962
我们在数字电路设计时,为了使系统在上电后处于 **已知的确定状态** ,常使用复位电路来实现这一目的。复位是数字逻辑电路所必须的,无论是最简单的数字时序逻辑门电路,还是复杂的 MCU、ARM、DSP
2023-05-25 14:48:07
2583
;0,所以MOS管导通,MOS管导通之后,因为导通压降很低,体二极管截止了,S极电压等于0V,负载正常工作。NMOS管防电源反接电路当5V电源反接时,G=0,S=0,Ugs=
2022-11-02 17:01:00
2590
2023-06-26 10:24:10
1045
电源防反接保护电路工作原理 随着物联网和智能家居的普及,越来越多的设备需要接收电源供电。但在现实生活中,由于错误的接线或其他原因,很容易发生电源反接的情况。电源反接会导致设备烧毁或者损坏,给人
2023-08-22 16:46:16
1230 防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-22 08:02:47
386
二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么? 在电路中,二极管被广泛应用于电源保护和信号处理。反接二极管是一种特殊类型的二极管,它具有一个独特的电路设计,可以用来防止由于错误连接电源而导致的短路
2023-09-22 16:21:17
2922 二极管反接电源是为了防止反接吗? 二极管反接电源,是一种常用于电子设备电路设计的技术手段。它之所以能够被广泛应用,主要是因为它能够有效地防止电子设备器件因为反接而损坏的现象发生。那么,二极管反接电源
2023-09-22 16:21:19
1191 防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-23 08:02:58
815
在硬件设计中,往往会遇到电源正负极接反导致设备烧毁的情况,主要原因在于电源接反的情况下,设备内部形成了低阻回路,导致电流过大从而短路烧毁,为了避免这个问题,在硬件设计中需要合理设计出防反接电路。目前
2023-12-22 08:20:54
261
电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34
420 电源防反接(也称作反接保护)是一种电子电路设计中非常重要的环节,主要用于防止电源(如电池)的正负极被错误连接导致的系统损坏或故障。在实际应用中,反接保护电路通常使用MOS管(金属氧化物半导体场效应管
2023-12-25 10:34:57
332 电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
2024-02-02 16:22:30
233
在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
2024-02-16 10:45:00
499
