谁用过圣邦微的SGM5349,能不能提供一个STM32或者51单片机例程。
2021-10-11 16:56:12
圣邦微电子(北京)股份有限公司专注于高性能、高品质模拟集成电路研发与销售。产品涵盖信号链及电源管理两大类16系列千余款。包括运放、比较器、音/视频放大器、模拟开关、LDO、DC/DC、OVP、负载
2018-12-04 15:39:54
SGM8480-2圣邦微最新推出SGM84820-2高精度、低温漂运算放大器,提供在单电源供电下真正的零输出,让输出可以过零点,最大限度提高ADC的动态范围,提供分辨率。另外SGM8480-2集成
2018-12-05 10:23:40
各位大神,小弟最近在别人那里拿到几个片子,是圣邦微的,资料没有官网也找不到,谁哪里有资料麻烦给我发一份,谢谢啦!
2014-03-25 19:59:46
十大集成电路设计企业中有9家参加,基本涵盖了我国主要集成电路芯片设计企业,代表着我国集成电路产业发展的先进水平。获奖产品圣邦微电子推出符合汽车级别认证的运放器件SGM8421,其工作电压范围在4.5V
2018-11-15 10:09:14
8910主要特点:2.8V-12V单电源供电,内置负电源和负压LDO,无输出隔直电容,能够支持32Ω-600Ω HiFi耳机驱动、HiFi线性驱动,内置开关机POP音时序控制电路。适用范围:HiFi播放器以及HiFi随身听、电子乐器、HiFi车载多媒体播放器、会议系统、调音台耳机监听器等。
2018-12-07 10:02:52
股份在消费电子需求下滑下仍保持营收和净利以较高的速度增长。
图源:圣邦微电子
车规级电压基准芯片
—LM431BQ
圣邦微电子的电压基准芯片在工业市场有着极其广泛的应用,近年来新能源汽车发展得如火如荼
2023-06-02 14:13:38
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
概述:MIC5330是一款双输出、超低压差线性稳压器。该稳压器主要特点:输入电压范围2.3~5.5V;超低压差,在300mA输出时,压差典型值为75mA;高的电源电压变动抑制率,在1 kHz时大于70dB;
2021-04-07 07:34:39
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线性稳压器内部电路概述如图2所示。基本上由误差放大器
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
DN314-80V线性稳压器是微功率
2019-05-15 14:33:19
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子
2018-11-29 14:28:55
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
1)压差 输入和输出之间的关系 压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为5V
2021-02-20 16:54:30
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
随着电子技术的飞速发展,集成稳压器也得到了飞速的发展。目前,线性集成稳压器已有数百个品种,其类型也各式各样。常用的线性集成稳压器,按输出电压的类型可分为同定输出及可调输出两大类;按引脚的形式分可分为
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
0.116W。 MSOP-8封装线性稳压器的温度上升使得结温高于125℃的标准集成电路(IC)结温,而根据45°C/W R***JA,LMZM23601的结温为90°C。即使将R***JA乘以系数5,得到
2019-03-11 06:45:11
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
编辑-Z具有固定输出电压的线性集成稳压器78M05常用于电子设备。由于它只有输入端、输出端和接地端,且稳压管工作在线性放大区,一般用于固定输出,故称为三端固定线性稳压器。78M05稳压器具有外围电路
2021-12-06 15:47:32
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
SOT23-5和SOT23-3,如圣邦微电子的SGM2007,SGM2013。如图(3)为SGM2007的典型应用电路图。 目前市场上出售的开关电源中采用双极性晶体管制成的开关频率100kHz,用
2008-10-31 16:19:47
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
供电系统要求也会更加苛刻。为满足电池供电系统的需求,圣邦微电子专门设计了一款超低功耗7.5V耐压稳压器--SGM2034,为电源厂商提供帮助。SGM2034设计理念SGM2034是一款可以支持
2018-11-06 09:50:18
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-09-03 07:59:35
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。这让稳压器的运行温度
2018-10-09 10:54:53
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
求助胡老师,低压差线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
1uA。OmniPower LDO是一种静态电流梢大但性能优于三端稳压器的新型线性稳压器,适用于使用AC/DC固定电源的所有电子产品,因其需求量大,生产量大,而生产成本极低,价格十分便宜
2011-07-12 22:03:02
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
我们公司是做医疗仪器的,最近圣邦威向我们推荐他们的双通道运算放大器。由于医疗仪器对元器件的可靠性和稳定性要求较高,之前没有使用过圣邦威的运放,因此来论坛请教大家,圣邦威运放怎么样?
2018-02-09 10:31:34
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器的效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
°C/W的R***JA是基于一块30mm*30mm的双层电路板计算出来的。表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA
2018-10-10 10:20:29
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
新型线性稳压器解决了老问题
2019-06-05 06:06:22
新架构线性稳压器的新应用
2019-04-19 06:04:26
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
0.116W。 MSOP-8封装线性稳压器的温度上升使得结温高于125℃的标准集成电路(IC)结温,而根据45°C/W R***JA,LMZM23601的结温为90°C。即使将R***JA乘以系数5,得到的Tj
2019-03-12 06:45:09
浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差(Dropout)和功耗(Power Dissipation)(圣邦微电子)任明岩摘要:本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和压差(Dropout)功耗(Power Diss
2008-10-24 16:10:1659 描述 SGM2019系列低功耗,低噪声,低压差,CMOS线性稳压器采用2.5V至5.5V输入电压工作。 它们是低压,低功耗应用的理想选择。 低接地
2023-12-08 11:45:33
启攀微电子推出同步降压型稳压器CP3608
启攀微电子(Chiphomer Technology Ltd)推出一款800mA同步降压型稳压器CP3608。其主要特性如下:
外围无需肖特基二极管
优
2009-11-30 08:55:141495 奥地利微电子推出全新三通道线性稳压器
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出AS1355三路LDO,可在稳压输出状态下提供高达300mA电流,扩展了旗下的低压差稳
2009-12-11 09:10:46632 线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442037 圣邦微电子(SGMICRO)最新推出SGM6600,SGM6600的工作开关频率为1.2MHz,推荐电感值在2.2μH~10μH范围内,内置开关管,在优化了外围电路的尺寸及成本条件下,可以满足低压高效转换的需求
2011-08-24 09:44:142211 圣邦微电子(SG Micro)最新推出1.1A同步升压开关稳压器SGM6603。该产品输入电压范围在0.9V ~ 5.5V,3.3V升压至5V时输出电流高达500mA。
2012-07-24 13:49:223740 一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:361 线性稳压器(LDO)是电子产品中常用的一种简单的稳压器电路,在本文中,英锐恩单机片开发工程师将简要讨论线性稳压器的工作原理、优缺点、线性稳压器的变化以及一些重要参数。
2020-06-26 14:22:008689 您使用的宽压线性稳压器性能够强大吗?功耗够低吗?性价比够高吗?今天,致远微电子震撼推出大电流宽压输入线性稳压器ZL6807,为您的高标准设计需求提供理想选择。
2022-12-01 12:01:021259 现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。线性稳压器的效率:效率的定义为转换输出功率对所输入功率的比,通常以%显示。这在开关稳压器方面也一样。
2023-02-20 09:47:15882 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:581906 线性稳压器(Linear Regulator)是一种常用的电子元器件,主要用于将输入电压稳定为输出电压。它通常由三个主要部分组成:一个稳压器芯片、一个功率晶体管和一个反馈电路。
2023-02-28 11:13:53662 您使用的宽压线性稳压器性能够强大吗?功耗够低吗?性价比够高吗?今天,致远微电子震撼推出大电流宽压输入线性稳压器ZL6807,为您的高标准设计需求提供理想选择。ZL6807芯片是广州致远微电子有限公司
2022-12-02 11:11:50524 有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29660 圣邦微电子推出 SGM2050C,一款 3A、高精度、低噪声、低压差线性稳压器(LDO)。器件可应用于无线设备、工业、仪器仪表和医疗、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、自动测试设备(ATE)等领域。
2023-09-14 10:09:07429 圣邦微电子推出 SGM2077A,一款 1.2A、高 PSRR、1.2V IO 逻辑、超低压差稳压器(LDO)。 该器件可应用于便携式设备、智能手机、工业和医疗设备。 SGM2077A 是一款采用
2023-10-13 16:00:02343 骊微电子供应ME6209A30M3G3.0V低压差线性稳压器,更多ME6209A30M3G产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 13:48:2810 线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47230 圣邦微电子推出 SGM2220,一款 300mA、0.9μA 低静态电流、低压差和高电压稳压器(LDO)。
2024-03-05 10:31:00163
查看更多
