高压开关电源设计方案
针对精密电子设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电
2010-04-28 10:16:56
4540
高压电源,又名高压发生器,英文:High voltage power supply,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏,甚至高达几十万伏特或更高。我们通常所说的高
2011-10-26 10:20:32
4945
高压电源的纹波由控制逆变产生的纹波和倍压电路产生的纹波俩大部分组成。
2022-12-07 15:44:28
2155 工及高压电工证考试1、【判断题】在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。(?)(×)2、【判断题】 变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标...
2021-07-09 06:26:56
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试系统考前练习。1、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)3、【判断题】 线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决...
2021-09-16 08:30:28
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序高压电工考试是由公众号安全生产模拟考试一点通提供,高压电工证模拟考试题库是根据高压电工最新版教材汇编出高压电工仿真模拟考试。2021年高压电工考试及高压电
2021-07-09 06:54:24
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序高压电工考试报名根据新高压电工考试大纲要求,安全生产模拟考试一点通将高压电工模拟考试试题进行汇编,组成一套高压电工全真模拟考试试题,学员可通过高压电工考试
2021-07-09 06:22:13
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年高压电工考试平台及高压电工考试试题,包含高压电工考试平台答案和解析及高压电工考试试题练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家高压电工考试
2021-09-10 07:13:28
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工考试试题考前练习。1、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(×)2、【判断题】 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)3、【...
2021-09-02 08:04:09
工考试资料及高压电工考试APP1、【判断题】 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)2、【判断题】 高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。(√)3、【判断题】 变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(√)...
2021-07-09 06:43:01
800V高压电气系统如何设计
2021-03-11 06:04:56
求一种LCD和LED冲突的解决方案
2022-01-25 07:12:11
NFC电子钱包总体结构是怎样构成的?求一种NXP最新的NFC电子钱包解决方案
2021-05-24 06:44:09
求一种基于ZigBee的驾驶辅助系统解决方案
2021-05-14 06:22:01
求一种射频开关的解决方案
2021-05-21 06:46:38
求一种应对压电效应失效的电容器解决方案
2021-06-08 06:39:35
RK818是什么?求一种用RK818实现电源管理的解决方案
2022-02-10 06:21:02
本文介绍了一种车载音频电源的多相升压解决方案。
2021-05-14 06:24:35
求大佬分享高压电压采样方案
2021-10-11 06:17:42
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
电动汽车很多应用中都离不开高压电压采样,比如在BMS以及MCU(电机控制器)中都必须用到。一般MCU中只采一路就可以了,功能安全方案采两路。BMS中可能采集更多。 高压电压采样设计相对难一
2021-07-27 07:44:45
高压电容有一个缺点就是出现了故障不及时维修后,很容易造成暴炸等。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么呢?
2021-01-06 06:12:10
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2020高压电工模拟考试及高压电工实操考试视频,包含高压电工模拟考试答案解析及高压电工实操考试视频练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家高压电工考试
2021-09-16 06:19:07
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
高压电还可以除尘吗?这个是什么原因了?
2019-08-21 17:17:05
我每天都期待着两件事情:与我共事的人,以及我将要使用的技术。不过,我有时候也会花些时间反思一下,在这个行业中,高压创新会发展到什么水平,它又将为我们带来怎样的惊喜。由于我的团队正在帮助推动高压电源
2022-11-17 06:26:53
想做一个高压电源检测工装,能测各种输出值。负载不太好找,有谁用过这类工装给提供一下方案被。一般一型有1KV/1mA ,2KV/1mA,等等吧
2020-12-06 11:39:14
高压电源广泛应用于工业、农业、国防、科学研究等领域。坐落在被誉有“北方明珠”大连的众兴电子科技有限公司是专业的高压电源供应商,致力于高压电源技术的开发、生产和销售,为广大OEM厂商,技术服务商,以及
2011-03-10 13:29:22
摄氏度的温度条件下才能进行正常的工作。而且直流高压电流有远程遥控的能力。直流高压电源是一种新型的直流电源设备,主要应用在小型的开关站,可以为二次控制路线,让他们不间断的进行工作。同时直流高压电源还具
2022-06-17 19:08:15
求一种具有高精度,宽量程,耐高压的基于赛普拉斯的8位PSoC芯片为核心电容测量解决方案?
2021-04-12 06:38:14
分享一种ADE7816精密多路电表解决方案
2021-05-10 07:12:54
要。
当标准器件无法满足应用需求时,一种解决方案是使用定制的高压电阻器。明智的做法是选择对厚膜电阻器技术及其在各种电气、机械和环境应力条件下的性能有详细了解的专业电阻器制造商。
2024-03-14 07:38:24
地创建一个高电压测试解决方案。 这两款2290系列高压电源具备业界最低噪声性能,允许高灵敏度仪器精确测量皮安水平下的电流。2290-10型的最大输出纹波小于1VRMS;2290-5型的只有
2018-11-30 16:35:56
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
减小的输出功率,即高电压,小尺寸,降低电源的大小主要是为了更好地提升开关次数。大功率高压电源,通常有着容积变化比较大,而小容积电源,通常根据电流影响较小,输出功率水平较低。除此以外,高变换工作效率,高负荷,高精密,低纹波,也是一个高压电源设计者的科学研究发展前景。
2022-04-21 20:33:29
比如我有一块输出10KV/1mA的高压电源,该如何测试它的输出阻抗?
2022-10-25 15:25:22
,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等 六,耐高压电阻 本产品是利用薄膜制程,可提供高精度达 ±0.1%,耐高压1500V,低TCR 15 及25 ppm/℃, 阻值
2012-08-29 10:45:03
也有很大的差别,因此要求高压电源有较大的调节范围,600~1500V或600~3000V分档可调。对高压电源的输出电流的要求由流经分压器电阻的电流Ir来决定,它近似等于工作电压除以分压电阻之和,即Ir=V/(R1+R2+…+Rn)。为了使PMT输出信号幅度不随阳极电流变化,要求Ir远..
2022-01-03 06:08:14
各位坛友,麻烦帮忙解答一下。小弟有一个高压直流电源,想将高压电源接入到电脑,让电脑控制输出电压信号。但是,小弟手中的高压电源为二手的,不知道端口是啥型号的,用什么样的数据线将高压电源与电脑相连。电源接口的图片附于附件中,麻烦坛友给小弟解答一下,并且推荐一下卖此数据连接线的淘宝店家。谢谢。
2017-06-11 14:29:22
高压电源的开发流程开关电源的开发有一定的流程,大的公司的规范还是有参考价值的,本文译自业界著名的Spellman的相关文章,文章的后段附上原文,请英文能力强的朋友指正。摘要高压电源的需求正以健康
2021-09-16 07:13:34
高压电容作为一种比较常见的保护元件,在很多电子电路系统中都能看到它的身影。而对于工程师来说,依据设计要求挑选高压电容,不仅需要选择合适的制造工艺,还需要恰当挑选高压电容的容量和耐压值。本文将会
2016-01-26 16:57:44
® High-Voltage Power Designer是一种易于使用的工具,可用于设计AC / DC或HV-DC / DC应用。您只需输入电压和电流要求,即可找到适合您应用的解决方案。使用优化器拨盘
2019-07-30 04:45:11
设备,高压电源,真空设备等等。脉冲电阻常应用于汽车电子,心脏除颤器等医疗设备,高压电源。在有可能发生打火现象的电源设计中,脉冲电阻可以提高系统的可靠性。3)高压电阻及脉冲电阻的分类及特点我爱方案网分析若
2011-11-22 22:50:04
高压电容如何选择?
2021-06-18 10:09:50
请问proteus里面可以仿真高压电源模块吗?
2016-05-31 21:33:26
高压电源的系统框图
2019-11-05 09:01:33
简单高压电源
2019-11-01 07:10:37
霓虹灯高压电源电路
2019-09-19 03:10:16
资料主题:一种交流高频高压电源的设计方法与仿真 作者:戴斌 下载地址:
2016-01-22 15:50:49
针对精密电子设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、
2009-06-09 10:46:22
82 压电变压器直流高压电源设计:压电陶瓷变压器是一种新型的压电换能器件,具有尺寸小,结构简单,不可燃,耐辐射,高可靠等优点。压电变压器在电视显像管、雷达显示管、静电
2009-08-14 22:39:09
116 本文介绍了EAST低杂波高压电源系统的诊断,在低杂波系统中高压电源系统的正常运行意义非凡。我们通过对一般的抽象的故障分析专家系统具体化建立一个高压电源故障分析专家系统
2010-02-23 11:25:06
17 设计了模块化的高压电源,并用于对IGCT的高压测试。介绍了高压电源模块的适用性、应用ARM处理器的优点,以及高压电源模块的结构和工作原理、电源模块的串联工作和优点。最后,
2010-06-24 14:37:35
21 Traco power高压电源模块
2010-10-06 23:36:03
52
高压电气除尘器-利用高频高压电源法除尘
2008-04-13 11:20:58
1248
宽范围可调高压电源电路
2008-05-03 10:15:39
1124
霓虹灯高压电源
2008-07-31 08:12:12
896
宽范围可调高压电源电路
2009-03-01 11:13:17
666
用于高压电源的精密电池电压监测器电路图
2009-03-21 09:30:58
746
多用途高压电源
2009-04-17 11:27:22
718
自制经济的测量用高压电源
2009-04-17 11:38:24
625
霓虹灯高压电源电路图
2009-06-16 15:46:17
1230
高压电源控制电路电原理图
2009-07-17 09:50:54
7372
自制经济的测量用高压电源
电子爱好者在修理工作中,有时需测量阻尼管、行输出管以及其它高压器件耐压等都需要有高压电源。本文介绍的高压电源不用变压器,只需
2009-07-29 14:38:48
1340
高压电源
该高压电源为一接有高压点火变压器的CMOS
2009-09-18 17:11:16
1182
高压电源
该电路用一个
2009-09-30 11:33:02
1417
高压电容器充电如何变简单
设计一个高达kV的高压电容器充电器或电源不是一件小事。采用通用反激式 PWM 控制器的分立式解决方案需要光耦合器,还要具备
2010-04-22 11:09:04
3533
摘要:高压电源在真空电子器件的工作电路中一般是不可缺少的。本文采用一种ZVS 单端倍 压变换电路,实现行波管放大器的3000V 高压电源。详述了该方案的工作原理及实现电路,并 作了计算机仿真分析,给出了实验结果。 关键词:零电压开关;行波管;高压电源
2011-01-13 17:54:10
158 介绍了一种微处理器的高压电源。由于采用了信号幅度可控的振荡电路及频率负反馈的措施,高压电源输出的高电压与其控制的数字信号之间具有很好跟随性。
2011-04-12 11:31:27
259 电子发烧友网:本文主要介绍了一种测试高压电源的新方法,即:设计X射线测厚用高压电源,将Buck电路引入高压电源用于前级直流电压调压,应用开关电源和移相全桥逆变技术,并且该
2012-08-14 13:54:09
6196
无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载点(POL)转换器供电之前,您通常希望将高压输入电压降至较低的中间电压。这些前端电源的设计从其所
2018-07-10 10:41:00
3591
研究人员提出了一种新的基于电穿孔的皮肤高效核酸递送方法,该方法结合医疗美容领域的微针滚轮与柔性插指电极芯片,实现了核酸分子在皮肤组织的高效输运。
2018-05-10 10:05:35
4142
本视频主要详细介绍了高压电机启动方式,分别是高压电机直接启动、高压电机串联电抗器启动、高压电机自耦变压器启动、高压电机变电阻软启动、高压电机磁控式软启动、高压电机变频软启动。
2019-04-26 14:06:45
13287 本文主要阐述了高压电源原理及使用方法。高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。
2019-11-20 14:38:22
5454 高压电源用途广泛,可以用于x光机的高压电源,也可用于激光的高压电源和光谱分析的高压电源。它在无损探伤的电源和半导体的高压电源领域也有涉及,同时在毛细管电泳的高压电源以及无损检测的高压电源方面实行。
2019-11-20 14:49:46
4774 根据您的需要,选择合适体积的高压电源,同等电压,电流,功率的情况下,体积越小,价格越贵。
2020-06-18 15:21:36
649 确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。
2020-10-26 15:46:55
2249 直流高压电源的设计与仿真说明。
2021-04-12 14:42:33
37 高压电荷泵IC解决方案
2021-05-11 19:22:18
10 高压电池充电与管理解决方案
2021-05-12 09:21:36
9 本节介绍了一种交流高压电源的设计方法与仿真技术说明。
2021-06-18 14:59:31
25 静电除尘用脉冲高压电源设计(深圳核达中远通电源技术有限公司)-电子设计工程 2015年2月
一种新型的静电除尘用脉冲高压电源设计
2021-09-29 12:50:35
37 如何正确使用高压电源
2022-12-08 14:55:16
1424
高压电源在X射线仪领域的应用
2022-12-21 16:56:20
794 高压电源的拓扑及频率概述
2022-12-22 13:13:37
852
高压电源必须小心操作。
“我们小心使用我们的,所以我们会没事的。”
“我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。”
但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗?
让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
2022-11-02 15:08:22
864
高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42
348
高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44
250 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26
273
