。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间
2019-11-24 08:00:00
有两个线性好、传输比相同并始终工作在线性区的光耦合器,所以采用集成的光耦合就不存在挑选及调试困难的问题了。2、数字信号的隔离方法。利用光耦合器的开关特性,可以将转换器所需的数据信号和控制信号作为光
2019-06-24 05:00:53
有很多令人困惑的规格都与转换器带宽有关。为了在新的设计中选用适当的转换器,我应当什么带宽术语呢?
2019-08-12 08:40:23
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。 开关电源电路
2018-11-27 17:05:11
容易构筑AC/DC转换器的控制IC种类也日益增加。面临上述情况,本节将从设计AC/DC转换器的步骤概述开始说明,接着加入确认设计电源的规格、使用IC的选择以及实际的设计例。说明内容分成多个细项。此外
2018-11-28 14:16:28
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
小。tLC5510芯片资料 (TLC5510是CMOS、8位、20MSPS模拟量转数字量的转换器(ADC),它采用半闪速结构(semi-flash architecture)。单5V工作电源且功耗只有
2011-10-31 09:43:45
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较器还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
虽然DC/DC转换器的控制模式不同但根本上是相同的。目标为捕捉每个共通部分和各模式的特征,导出函数原本的一般性和统一性较高的传递函数。关键要点:・无论开发者还是设计者理解传递函数都非常有意义。・在这里传递函数导出的通用化作为课题。・传递函数的导出过程以数学方法为基本,对于各控制方法采取统一的方法。
2019-07-24 04:20:41
LFA/LMA系列转换器是PICO大功率DC-DC转换器,LMA 系列是军品级 ,LFA 是工业级,但都可以军用直流变换器,LFA/LMA系列单和LFA/LMA系列双隔离调节75瓦,宽输入范围
2019-07-30 10:05:23
的转换器可以有多个地和电源连接引脚。引脚名经常会引起误解,因为可用引脚标号区分模拟和数字连接。这些标号并非意在描述到PCB的系统连接,而是确定数字和模拟电流如何流出芯片。知道了此信息,并了解了片内消耗
2018-08-28 15:28:40
(IBA)是一种新兴方法,使设计人员能够缩小解决方案尺寸并使用低成本POL转换器。 POL转换器是负载附近的降压DC-DC转换器,可将阻抗降至最低并提供精确的电压供应。它们可以是电源模块(例如英特尔
2020-09-04 19:18:33
USB-TTL转换器有何作用?如何对CH340G电平转换芯片进行绘制呢?
2022-02-24 07:51:28
=bbs_postFly-BuckTM及耦合电感器降压转换器以更低的成本、更小的尺寸,以及更简单的设计实现了隔离式和双极电源轨。隔离式偏置电源轨在测试和测量设备、过程控制、电信系统、楼宇基础设施、以及工业自动化
2019-06-16 08:00:00
成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫dc/dc
2018-07-28 14:21:01
都不提供。在这篇博客文章中,我将讨论一种通过反馈引脚动态控制 DC/DC 转换器输出电压的通用方法。COT 转换器非常适合可变输出电压应用,因为输出电压变化不会影响转换器的闭环稳定性。支持动态输出电压
2022-11-23 07:44:47
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
校正时序不匹配;另外一种使用通常称为时间戳的方法。记住,这两种方法都是AD9625设计部分的JESD204B子类1的特性。在本文中,时间戳方法将是重点,因为无需测量每个转换器到每个FPGA的时间延迟
2018-09-03 14:48:59
。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案
2021-12-01 09:38:22
的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。典型的模拟数字转换器将
2022-02-21 07:26:16
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
从NRZ到AMI转换器为何要使用单电源供电?
2021-05-21 07:04:02
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
sigma-delta转换的原理是什么?什么是容性传感器?刺激汽车容性传感器应用的转换器测量方法有哪些?
2021-05-17 07:03:44
`随着科技的飞速发展,复杂的现代电路中通常包含大量的电子元器件,例如微控制器、IC、DSP和FPGA等,每个电子元器件均具有特定的供电电压要求。由共享“中央”电源和大量局部转换器模块构成的分布式电源
2019-03-29 12:00:22
需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散
2017-04-06 11:33:12
方法可以获得一个成本更低且占板面积更小的隔离式电源设计。它还使得稳定且精确地隔离式电源设计变得更加简单。图1:Fly-Buck转换器创建方式是在一个同步降压转换器内添加耦合绕组。不论你需要一个单个隔离式
2018-09-04 14:39:37
转换范围、正极性、高能效和小尺寸方案。安森美半导体用于USB供电和USB-C应用的NCP81239 4开关降压-升压控制器可以驱动4个开关,使转换器能够降压或升压,并支持用户满足USB供电(PD)规格
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
,∆I = 200μA。结论本文介绍了一种双极性、双端子电源设计。这里讨论的方法基于降压转换器拓扑结构,它是现代电源电子的主力技术,因此能以各种形式提供,从带外部器件的简单控制器到完整模块应有尽有。采用降压拓扑结构可以赋予设计人员灵活性,并且可以选择使用预认证器件,从而节省时间和成本。
2019-08-13 09:52:26
多功能信号转换器的工作原理是什么?应用在哪些地方?多功能信号转换器用于带有各种仪器的工业自动化控制系统中,以实现将标准信号转换为开关量值,在某些条件下可以代替PLC输出。信号转换器检测器将信号输出
2021-12-07 09:46:53
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
的尖峰电流和电压变化影响。一些升压控制器具备多相位功能,可以解决此问题,但很多都没有。对于没有多相位电路的控制器,LT8551 多相位升压转换器相位扩展器可以和主控制器的开关组件一同工作,并检测其状态
2020-09-30 09:27:31
2022-07-01 09:34:22
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种方法
2020-09-07 16:46:57
将SAR转换器与微控制器集成,有什么优势?
2021-04-21 06:55:20
种情况下,电源可以针对提供平均功率而不是峰值功率来设计。 图 4:支持 WLAN 微控制器的典型电流消耗曲线RS12-Z 转换器使用自然对流冷却和标称 24V 电源可在高达 75°C 的温度下全
2022-01-13 08:00:00
如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题?嵌入式模数转换器的结构及影响转换的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49
我们有一个带升降压转换器的宽输入电源管理 ic。28V VBUS 不是问题。那么是否有可能消除 N-MOSFET(至少在 Sink 模式下)?如果可以,您对 IN_GD、Gate 和 Source 引脚的连接有何建议?
2023-01-09 06:29:14
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
摘要Type II 补偿器通常用于电流模式控制的开关转换器回授电路,一般可获得良好的线电压与负载调节及瞬时响应。然而当工作点(如输入电压或负载电流)改变,原设计的补偿器可能会有稳定度变差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
开关稳压器的噪声不会降低转换器性能。另外,电源滤波、接地和布线也很重要。在ADC电源引脚处增加0.1 μF电容,可以使噪声降低到比上面的计算结果还要小。在电源输出端增加一个简单的LC滤波器也可行,但级联
2018-10-29 17:08:03
控制电路来处理此问题(如果没有该电路,并联各相之间的微小器件不匹配就会造成巨大的相位电流不平衡),有些方法优于其它方法。[img][/img]图1:双相交错式双开关正向转换器 数字电源管理能够执行复杂
2011-07-14 08:52:28
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?TDC产品系列与应用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
如果使用适当的本地化dc / dc转换器生成-5V偏置电压,则许多需要65V电源的低电流设备可以在单个5V电源环境中可靠地工作。通常,这些5V IC的功能和优势远远超过了一些不便,并增加了额外
2020-06-03 13:57:17
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
人们的误解,而且 低噪声指数并不总是意味着转换器有较低的前端噪声。当我们需要了解级联信号链系统中噪声对设计的动态影响时,往往会用到噪 声指数(NF)。请记住,当源电阻增加到原来的四倍时,噪声指数将改善6
2018-08-08 07:54:23
只有85.5%。一定有一个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2022-11-17 06:46:15
,好的产品大概在80%左右。AC适配器就是AC/DC转换器本身,举例中提到的办公设备等一般都在AC/DC转换器前连接DC/DC转换器作为电子电路用的低电压电源。考虑到设备整体的电源效率,有必要提高所有
2018-12-03 14:40:31
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
2018-09-03 15:17:17
Ratio (PSRR) in an ADC”(如何测试 ADC 中的电源抑制比(PSRR)))。本文介绍对于了解高速 ADC 电源设计至关重要的各种测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及
2020-09-18 07:00:00
用于高速数据转换器的串行接口有哪些选择?
2021-04-09 06:55:28
。为了实现如此低的电流,您可以轻松地使用低压差稳压器(LDO)与降压转换器并联,以在系统进入轻载/空载状态时实现电池的最小电流消耗。 最终,延长系统电池寿命的理想情况是禁用输入电源中的所有可能设备
2019-04-05 08:30:00
消耗。为了实现如此低的电流,您可以轻松地使用低压差稳压器(LDO)与降压转换器并联,以在系统进入轻载/空载状态时实现电池的最小电流消耗。 最终,延长系统电池寿命的理想情况是禁用输入电源中的所有可能设备
2022-06-27 09:13:27
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
电感传感的概念是什么?LDC1000的全新数据转换器的主要技术优势有哪些?
2021-04-02 07:18:09
电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。
2019-09-12 09:12:33
的方法。因此,其他部分也必须参照本段所说明的电路,在必须参照本段电路的段落加上链接,各位可以多加利用。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式
2018-11-28 11:37:09
环路控制是开关电源设计的一个重要部分。文章前两部分分别讨论了以固定开关频率运行的转换器类型、获取功率级动态响应以及选择交越频率和相位裕度。本篇将主要探讨开关电源相关设计示例。IV设计示例:稳定交流
2021-04-11 07:00:00
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?怎么大幅度提高系统整体性能,有哪些误差补偿的方法?
2021-04-08 06:39:26
转换器的拓扑结构与其他拓扑结构有什么不同?
2021-04-08 06:56:05
请问电容数字转换器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
2022-11-14 07:26:50
如今市场上有各种具有多个额定电压和不同功率等级的航空级隔离型直流-直流转换器,需要仔细考虑才能从中选出最合适的。目前,有六家主要的供应商可以提供经过认证、抗辐射的隔离型直流-直流转换器,这些转换器
2018-10-16 19:33:11
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
在理解标准PWM控制方案之前,我应该为转换器提出一些控制方案。如果将转换器的输出与固定参考电压进行比较以将输出驱动到所需的电压水平,这还不够吗?虽然我不确定它还有更多,但这似乎工作得很好。我试过用一
2018-07-20 12:16:16
电源转换器是带电源线和插头且可以移动的多位插座,作用是可以连接一个以上的电源插头,多个插座集中放在一起,同时让多种设备获得电源,节省空间和线路。
2020-08-12 11:05:4817259 在深入研究 ST 的新产品之前,让我们讨论一下 LLC 转换器中使用的一些控制方法以及它们之间的比较。
2022-05-07 15:52:393055 电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
2023-02-22 14:52:167657 我们使用DC电源转换器的时候,是可以打开开关的,再把电源转换器按在ON的位置上,然后我们再看电源转换器的右边的仪表盘电压,其应该在11V-14V之间的位置。我们再把电源转换器的开关按到OFF的位置上,这时,指示灯突然就亮了,报警器就会马上出现报警现象,这是正常的反映。
2023-02-22 14:57:204417 Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck电源转换器已经被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这可能会对其他设备或系统造成干扰,因此需要采取措施来消除EMI问题。
2023-06-04 14:35:002057 电源转换器在电力系统、电子设备和能源领域具有重要的作用,可以实现能量的高效转换和适配不同的电源需求。
2023-07-13 14:19:062803 优化DC-DC转换器的控制和调制方法 DC-DC转换器是一种重要的电子设备,可以将直流电能从一个电压级别转换到另一个电压级别,并广泛应用于各种场合中。为了使DC-DC转换器的性能更好,我们需要优化
2023-10-23 09:59:09604
查看更多
