以太网在工业现场中的应用与uClinux嵌入式系统是两个现在研究的热点领域,以太网与uClinux在工业控制领域有着非常好的应用前景。本文所完成的一些工作都将为这两部分的深入研究开发有很好借鉴的意义,对嵌入式的工业以太网的应用研究起到很好的参考作用##嵌入式工业以太网控制器设计
2014-05-21 11:21:151371 材料,通过建立“亲锂”的界面材料体系,开创性地将金属锂融化之后,利用毛细作用吸入碳纤维网络的空隙中,成功制备出含有支撑框架的复合金属锂电极。新研究的复合金属锂电极在碳酸盐电解液体系的循环过程中具有较小
2016-12-30 19:16:12
,最有效的手段就是通过氩离子截面抛光制样,利用包埋的手法进行金相研磨抛光很难制备出理想的效果,一般锂电池材料极片厚度在200微米,由于FIB适合制备小面积样品,想通过FIB切割制样也不科学,而且耗费成本
2020-12-16 15:39:08
锂电池正极片氩离子抛光(CP离子研磨)制样后效果图(正极片氩离子抛光制样后效果图-如上图所示-金鉴实验室罗工提供)锂电池负极片氩离子抛光(CP离子研磨)制样后效果图(负极片氩离子抛光制样后效果图-如上图所示-金鉴实验室罗工 提供)电池隔膜氩离子抛光制样后效果图
2020-12-16 15:47:23
和电动工具的领域中扩大份额。锂电池-沃尔德电子同时,手机是锂离子电池在电子产品最主要的应用领域之一。以手机为例,以平均一部手机配备1.8只电池计算,2005年就需要5.76亿只电池,对应的产值为
2013-06-11 11:33:01
、小规模空间科学和技术的展示及教育和培训等。这些微型卫星质量为10~100kg,通常设计寿命少于1年,在低轨道(LEO)运行,与传统的大型卫星一起互为补充的作用。目前的研究表明,聚合物锂离子电池可以在仿
2013-06-27 11:20:23
得到高电压,而高分子电池由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。 6.容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍。 总结:如果对比聚合物电池和锂电池哪个好,在市场上还是锂电池包的应用占主体地位
2018-08-17 10:00:51
目前,电化学阻抗法是测量电池内阻的最好方法,在电池研究领域占据着重要的角色,其测量原理是在电池的正常工作状态下,给电池系统输入小幅度不同频率的正弦电压(电流)信号,由于电池一般工作于直流状态,输入
2018-01-29 11:14:13
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫) 简介IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC
2020-07-03 19:30:11
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在
2022-05-17 16:41:13
ZigBee技术在矿灯监控中的应用研究
2013-03-15 13:27:33
宝、天津力神和河南光宇等为代表。2、公司自一开始就专注于动力电池领域。这些企业通常都是在经历了长时间的研究后由主要技术专家作公司带头人筹措资金建立。苏州星恒、浙江万向、宝龙工业、深圳雷天公司是其中
2009-09-04 15:52:18
激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户新锂离子动力电池在激活过程中,一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式
2016-10-20 22:10:20
的应用前景 893.4.2.3动力锂电在中国电动汽车领域的的应用前景 913.5电动玩具领域 923.6动力锂离子电池在其他市场应用分析 933.6.1矿灯电源 93 详细内容请见:http
2008-12-29 16:30:34
乙醇在柴油机上的应用研究本文对柴油乙醇混合燃料的相溶特性、粘温特性、蒸馏特性进行试验研究,对混合燃料的十六烷值、低热值进行了数值计算。对非增压CA6110A1 型直喷式发动机燃用E10,E20 燃料
2009-04-16 13:31:39
效应和绿色环保。中国新能源汽车在“十三五”期间将快速发展,届时将带动锂电池材料快速增长。我司可提供锂电池电极材料SEM测试,粒径测量,锂电池电池材料涂片氩离子抛光制样,为锂电池电极材料行业提供好的研发
2017-07-07 10:22:27
在新能源汽车领域,锂电池动力电池由于具备相对较高的能量密度、输出功率等特点得到越来越广泛的应用。但锂离子动力电池的性能及寿命会随着
2017-05-05 16:13:46
基于DSP的图像处理系统的应用研究摘要 本文介绍了一种基于FPGA+DSP结构的具有通用性、可扩充性的高速数字图像处理系统硬件平台。重点介绍了以高速数字信号处理器TMS320DM642
2012-12-19 11:05:08
基于嵌入式实时操作系统MQX的内核分析及应用研究
2012-08-18 15:29:07
一定安全隐患。业界一般采用“极化”方案(即不断尝试使用新型的材料制作电极)来解决水锂电的核心问题——防止锂离子和水在低电位发生反应。但该方案只能使水锂电所产生的电压最多达2.0伏,且充放电效率低。吴宇平
2013-12-03 12:39:46
存能电气锂电池UPS电源在民航机场领域的应用。锂电池UPS电源作为一种新型的电源类型,目前在国内已经有一定的普及。UPS电源系统主要应用于:信息产业、IT行业、交通、金融行业、航空航天工业等计算机
2021-11-15 07:02:38
可再生能源储能方面取得成功的可能性要大得多。接下来的问题是,什么技术能够在能量储存方面击败锂电池,同时能够以气候变化所要求的速度进行扩展?过去几十年里,许多研究机构和公司都试图制造新的储能电池,但没有人
2021-04-06 15:03:35
、冲击、碰撞等条件的考验。某些锂电池在与系统通信时进行充放电并根据一定频率接收数据信息。 影响锂电池包循环寿命的因素是多方面的。锂离子电池的应用越来越广泛,对锂电池的需求在数量和质量上都提出更高的要求。循环寿命直接影响锂电池的使用时间和品质,因此生产厂家对其影响因素的研究是十分必要的。
2018-08-16 09:28:25
D-S证据理论概述及改进改进的D-S理论信息融合算法在ETC系统中的应用研究
2021-05-14 06:12:39
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
固体更紧密坚固,这种高导电性的固态锂电池能在更宽的温度范围下供电,抵抗物理损伤和高温的能力更强。相关研究发表在《自然·材料学》上。 锂离子电池由于能效密度高、再充性能好、使用损耗小等优点,普遍用于消费
2011-08-08 16:55:01
智能家居的应用研究现状摘要:随着关键技术发展和消费者增长的需求,智能家居成为近年来家电行业的关键词。智能家居是以住宅为平台,贯彻以人为本的设计理念,利用计算机、网络通信、综合布线等技术将家居设备
2021-07-19 09:08:19
有什么方法可以冷却电动车锂电池液体?
2021-05-12 07:12:35
电池一次性充电后,续航能力可达1000公里,充电时间只需3分钟—5分钟,成本造价是目前24V锂电池的40%,从续航、充电时间与成本上均被誉为“完美电池”。 研究人员表示,在2017年,钒电池所应
2015-12-25 15:57:25
生活中电池无处不在,特别是锂电池应用十分广泛,正急速渗透汽车、储能、航空航天及军工等领域。因此,各国将提升动力电池的性能列为研究热点之一。[img=530,0][/img]据外媒报道,美国研究人员在
2018-08-07 18:47:23
实验名称:基于电场诱导的白光LED结构化涂层制备及其应用研究 研究方向:电场诱导结构制备工艺试验研究 实验内容: 本文主要围绕:平面电极和机构化电极两种电场诱导工艺进行试验研究,在平面电极
2022-03-29 15:44:41
来袭华为已经在锂离子电池领域实现重大研究突破,将会推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。主要特色是借助新型耐高温技术,可以将锂离子电池上限使用温度提高10℃,而使用寿命则是普通锂离子电池的2倍
2017-01-16 09:39:11
磁性液体表观密度的实验研究一.观察实验现象二.纳米磁性液体微观结构三、实验原理:用透明玻璃细管盛满磁性液体并置于恒定非均匀磁场中,则管内单位体积纳米磁性液体受到重力和磁力的作用,若重力方向为z,则其所受合力为:
2008-12-04 02:24:58
2022-05-18 15:16:16
纳米磁性液体基载液—白油表面张力的实验研究一、基本知识点二、实验仪器三、实验原理四、实验内容五、实验现象的受力分析1. 液体表面 &
2008-12-04 02:17:06
聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池,根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池或塑料锂离子电池。你知道聚合物锂电池和锂电池区别是什么吗?下面格氏电池就和
2017-09-14 14:38:59
聚合物锂电池的构成 聚合物锂离子电池的基本构成与液体锂离子电池大致相同,包括以下部件:正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、电池壳等。形状多种多样,例如圆形、椭圆形、方形等。 聚合物
2013-06-06 11:49:04
对LINIO2、LIMN2I4、LINIXCO1AXO2、V2O5也有较多的研究;固体电解质膜方面以对LIPON膜的研究为主;阳极膜方面以对锂金属替代物的研究为主,比如锡和氮化物、氧化物以及非晶硅膜,研究多集中在循环交通的提高。在薄膜锂电池结构方面,三维结构将是今后研究的一个重要方向。
2011-03-11 15:44:52
元素对特定能量X射线有高的吸收,我们称之为近边吸收谱。在锂电池领域中,XAS主要用于电荷转移研究,如正极材料过渡金属变价问题。Kobayashi等用XANES研究了
2016-12-30 18:37:56
材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。 锂离子电池是锂电池发展而来。正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C。 充电时 正极反应
2015-12-28 15:10:38
电池的温度特性 由于锂离子电池在电解液和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著影响锂离子电池的技术性能。① 储藏温度:一般情况下,锂离子电池由于内部有液体,在低温情况下长期储藏会破坏
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池可以应用到各种领域中,因此,其类型也同样具有多样性。按照外形分,目前市场上的锂离子电池主要有三种类型,即钮扣式、方形和圆柱形国外已经生产的锂离子电池类型有圆柱形、棱柱形、方形、钮扣式、薄型
2013-05-17 10:21:06
锂电池的结构、壳体及零部件、电极的外形尺寸及制造工艺、两极物质的配比、电池组装的松紧度对电池的性能都具有不同程度的影响。因此,合理的电池设计、优化的生产工艺过程,是关系到研究结果准确性、重现性
2013-05-20 10:42:42
进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。 需要注意的是,锂系电池分为锂电池和锂离子电池。我们常见的手机或笔记本电脑等使用的都是
2020-11-03 16:11:42
,该领域曝出了不少技术突破。美国麻省理工大学官网宣布,该校研究团队近日发明了一种液态金属锂电池,利用混合液态金属制作电极,能大幅提升电池使用寿命。另外,液态金属纳米抗癌机器人项目上周也有了新的突破
2016-01-20 10:22:21
Holon技术在敏捷制造系统中的应用研究
Application of Holon Technology in Agile Manufacturing System
2009-03-16 10:52:1212 嵌入式操作系统VxWorks在导弹武器测试发射控制领域的可行性应用研究
2009-03-29 12:26:5522 拓扑优化方法在拱坝设计中的应用研究摘 要:利用拓扑优化方法中的均匀化方法,根据拱坝特点,以体积最小为目标,对拱坝的体形优化进行了研究;基于ANSYS 有限元
2010-05-04 17:09:457 RSD开关在脉冲电源中的应用研究
2006-04-21 00:04:472314 ADSL分离复用器的设计与应用研究
1 引言
随着Internet爆炸式地发展,在Internet上所进行的商业应
2008-10-20 09:09:20472 电桥应用研究
电桥测量法是测量电阻的常用方法之一,具有测试灵敏、精确和使用方便等特点 . 用伏安法测电阻,受所用电表内阻的影响,在测量中往往引
2008-11-24 15:39:371400
COOLMOSICE2A系列的应用研究
摘要:由InfineonTechnologies(IT)公司推出的COOLMOSICE
2009-07-08 11:22:39697 调频步进雷达信号理论与应用研究DD 通过研究可以发现其应用的方向与前景。
2015-11-23 14:40:093 模糊PID技术在高速液压伺服控制器中的应用研究。
2016-04-06 11:21:2418 电子专业单片机开发中的学习教程资料——硅光电二极管应用研究
2016-08-08 14:45:210 PID教程之PID参数整定方法及其应用研究
2016-09-01 15:01:520 蚁群算法在文本聚类中的应用研究_张海涛
2017-01-03 17:41:580 超级电容储能式电梯应用研究_罗志群
2017-01-08 11:44:064 WT_ANFIS在孤岛检测中的应用研究_周皓
2017-01-08 13:15:480 基于UWB无线通信技术在矿井中的应用研究
2020-11-18 09:41:0711 ACP理论在钕铁硼氢爆过程中的应用研究_朱林
2017-01-18 20:21:170 GIS在政府应急管理中的应用研究_李乐明
2017-03-19 11:26:540 FMEA在产品使用服务阶段的应用研究_张朝龙
2017-03-19 11:26:542 IT硬件能耗测试方法应用研究_黄植勤
2017-03-19 11:27:342 PDF417条码在设备管理系统中的应用研究_张琦
2017-03-19 11:27:341 Petri网在计费系统中的应用研究_侯煜
2017-03-19 11:27:340 SNMP在网络音频传输中的应用研究_简献忠
2017-03-19 11:28:026 改进的PCA算法在人脸识别中的应用研究_周亦敏
2017-03-19 11:30:430 基于Qt的串口通信应用研究与实现_严贤
2017-03-17 08:00:003 基于TCM的KIII模型及其应用研究_陈南国
2017-03-17 08:00:000 基于协同管理的软件检测平台应用研究_王坤
2017-03-15 08:00:000 自动选择工具在通讯软件中的应用研究_陈擎月
2017-03-19 11:41:510 TL431的原理及应用研究
2017-09-16 09:19:3432 多电平变换器在同相供电中的应用研究
2017-11-08 17:16:140 本文主要介绍了基于LTC6804-2的锂电池SOC应用研究。分析了SOC测量系统原理,系统采用LPC2478作为主控芯片,由12节锂电池组、电压测量电路、温度传感器、温度采集电路、霍尔电流
2017-12-21 09:13:299808 等有机及无机阴离子构成.与传统的有机溶剂相比,离子液体具有许多独特的性质,比如较强的溶解能力、较低的蒸汽压、较高的导电性,粘度可调性,较好的热稳定性以及较强的催化活性.这些特性使其常用于有机合成、催化反应、电化学和萃取分离等领域.离子液体由于
2018-02-09 14:23:162 武汉大学化学与分子科学学院在非燃磷酸酯电解液用于锂离子电池研究领域获得新突破,采用该非燃电解液的锂电池表现出优异的安全性能。
2018-07-14 10:34:443029 池和锂离子电池是互相区别而又有继承和开展关系的一对概念,而跟着锂离子电池的运用越来越广泛,人们便遍及将锂离子电池称为锂电池。 锂金属电池最早于1912年出并研究,也可称为锂原电池,它是一种一次性电池,主要有锂锰,锂铁
2020-11-11 09:18:204935 摘要:聚合物锂电池和锂电池差异是什么?原材料上,锂离子电池的原材料为电解液(液体或胶体);聚合物锂电池的原材料为电解质有高分子电解质(固态或胶态)和有机电解液。制作工艺不同,聚合物电池越薄越好
2020-11-13 09:30:1611052 功率MOSFET应用研究及主电路设计。
2021-03-22 17:23:1631 近日,中国科学院化学研究所韩布兴院士团队在《国家科学评论》(National Science Review, NSR)发表综述文章,系统总结了近年来关于“离子液体基电解质用于电催化 CO2转化制备高附加值化学品”的主要研究进展。
2021-04-07 15:10:152430 探讨电网调度自动化系统可靠性的应用研究(通信电源技术期刊是国家级吗)-探讨电网调度自动化系统可靠性的应用研究
2021-09-23 14:01:372 SystemView在通信系统仿真中的应用研究(依工测试测量仪器)-该文档为SystemView在通信系统仿真中的应用研究讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:10:148 的构建和应用研究,为
锂离子电池的优化设计提供理论基础,同时推广了电化学模拟的应用领域。重点解
析了电极相关动态参数、电解液相关动态参数的变化规律
2022-07-11 09:55:230 2021年被称为“元宇宙元年”,元宇宙概念迅速点燃市场。本篇报告聚焦于元宇宙相关技术在泛工业领域的应用研究,从结合行业政策、机遇与挑战、技术架构、应用场景及地案例、国内外代表性企业等分析维度,给出对工业元宇宙的理解与解读
2022-11-21 10:55:46466 在此,法国南特大学Nicolas Dupré教授和Khryslyn Araño教授等人研究了匹配高压NMC622正极的硅基全电池在超浓磷基离子液体(IL)电解液中的电化学性能。
2022-11-23 09:32:18327 锂电池因其较高能量密度受到学术界和工业界的广泛关注。电解液作为锂电池的一个关键组成,对锂电池性能具有十分重要的影响。
2023-01-30 17:50:552397 低温焊接,应用研究-AN90032
2023-02-10 18:38:411 锂电池和锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式 锂电池和锂离子电池是两种不同的电池类型。他们有一些基本的区别。在本文中,我将详细说明锂电池和锂离子电池之间的区别,并解释锂离子电池的充电模式。 锂电
2023-10-24 10:10:47992 2021年5G个人应用研究报告
2023-01-13 09:05:381 电子发烧友网站提供《基于区域搜索的A*算法在游戏寻径中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 11:39:450 碳化硅器件在UPS中的应用研究
2023-11-29 16:39:00240 振弦采集仪在地基沉降监测中的应用研究 振弦采集仪是一种专门用于测量地基沉降的仪器,它采用振弦原理来测量地基的沉降情况。振弦采集仪通过在地基上安装一根细长的弹性振弦,并测量振弦的变形来获得地基沉降
2024-01-04 13:52:5180 振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究 振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究是指利用振弦采集仪对桥梁结构进行监测和数据采集的研究。振弦采集仪是一种能够实时监测桥梁结构振动情况的设备,通过采集桥梁
2024-01-08 16:42:47132 振弦采集仪在桥梁安全监测中的应用研究 振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于桥梁安全监测中的应用研究。通过采集桥梁主梁上的振弦数据,可以对桥梁的结构健康状况进行监测和评估。 振弦采集仪通过安装在桥梁
2024-02-18 14:25:3775 振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117 锂电池已经成为目前民用电子产品和电动汽车等领域的主流电池技术之一。本文将详细讨论聚合物锂电池与传统锂离子电池之间的区别。 首先,让我们来了解一下传统的锂离子电池。传统的锂离子电池由液态电解质和锂离子之间的电荷
2024-03-07 16:54:14153
查看更多
