随着我国电子工业的不断发展,电源模块市场需求量越来越大。电源模块相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试电源模块的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。
2015-06-26 13:52:358134 实际上,这些电源的开关频率会产生许多不同类型的噪声。在2015年12月题为“降低开关稳压器产生的噪声”的文章中, [1] ADI公司电力业务技术经理Frederik Dostal认为它们是由开关频率引起的高频噪声的开关噪声开关转换,开关转换后振铃,以及在一个系统中运行的多个开关稳压器引起的拍频。
2019-02-28 08:23:0015332 由于开关电源的工作原理是控制开关管的不断导通和截止,因此如果负载为模拟电路或者对噪声抑制有较高要求,一般需要单点接地以减小开关电源产生的噪声对电路的影响。
2022-08-04 16:49:365310 直流开关电源会产生可闻噪声,常会听到轻微的啸叫声。那么,这种噪声来自哪里,如何减少或消除呢?本文介绍的几种简单方法可以在测量和设计应用时防止可闻噪声;文章还将指出,现有或规划好的直流电源电路
2023-08-23 14:12:11705 开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF)时,电流路径是从输入电容器到SW1、再经
2021-12-30 07:37:46
开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和变压器型功率转换电路产生的尖峰电压干扰是主要原因. 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因.这是因为正弦波电源通过整流器后
2009-10-13 08:37:01
很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
2015-09-11 10:42:13
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF
2018-11-29 14:47:35
2019-03-18 06:20:14
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
2019-05-29 13:15:56
用的是MPS的HF500-15的开关电源芯片,无负载的状态下噪声怎么那么大,有没有什么改进的方法或者什么,谢谢各位坛友一起讨论讨论,个人认为芯片内部开关管开关引起的,如下图
2017-12-14 11:05:39
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
干扰。开关电源的电磁噪声从噪声源可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模噪声和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
2023-09-28 06:40:36
是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。 如图1所示,电网中含有的共模和差模噪声对开关电源产生干扰,开关电源在受到电磁干扰的同时也对电网其他设备以及负载产生电磁
2018-09-29 17:12:32
开关电源啸叫-音频噪声电容噪声在开关电源中,电容比较容易产生噪声,这是因为采用的绝缘材料等容易出现压电效应,也就是同电场强度成正比例的线性位移。而所有的绝缘材料,他们都具有的一个共性就是在电场的压力
2021-10-28 09:54:47
切换过程中,流过功率开关管和高频变压器的脉冲会产生纷杂的谐波电压及谐波电流。这些谐波电压及谐波电流产生的噪声可通过电源输入线传到公共供电端,或通过开关电源的输出线传到负载上,从而对其它系统或敏感元器件造成干扰
2018-11-21 16:24:32
频率与开关的频率相同。 ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。 ③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。 二、开关电源输出噪声
2018-10-23 16:00:17
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
作为散热器,产生的等效电容导致的。开关电源纹波的测量基本要求:使用示波器AC耦合20MHz带宽限制拔掉探头的地线1,AC耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。2,打开20MHz带宽限制是防止高频噪声
2019-04-15 08:30:00
开关电源特点及噪声产生原因随着电子技术的高速发展,电子www.icc888.com设备种类日益增多,而任何电子设备都
2011-07-11 11:45:55
开关电源的噪声及抑制
2012-10-22 20:04:02
开关电源的噪声及抑制方法
2014-03-19 16:33:10
2019-08-09 07:41:21
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源的纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波吗
2022-10-18 19:25:31
本人用TOP器件所制作的开关电源输出噪声波形,自认为比较理想,请各位专家评议评议,是否还有更低的。相应的输出电压为20V,输出电流为0.4A。
2015-09-14 11:12:14
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-29 09:20:40
是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。比较简单的做法,不再详细解释。 小结 以上是关于开关电源纹波
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
是Buck开关电源的噪声产生和耦合路径,从传导路径来说开关节点产生的差模干扰通过输入电容滤波后会直接传到输入端,共模干扰通过开关节点对地的耦合再通过LISN端检测到。从辐射的路径来看主要是差模的功率电流
2018-12-25 11:47:36
2021-03-15 10:35:11
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。【课程福利,免费领取!张飞硬件设计视频教程,含基础,模电,三极管,mos管运放
2021-12-29 19:00:19
低噪声开关电源原理电路图
2019-11-01 05:49:44
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
噪声,尤其是辐射噪声,可以通过了解其来源和设计技术来削弱其影响。在一个PWM开关电源内,大部分辐射和传导噪声由几个主要的噪声源产生。我们能够容易地检测到这些来源,并且可以通过修改设计来减少电源内噪声
2021-10-28 09:03:51
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
寄生电感,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生共模纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。共模纹波
2022-05-01 16:31:12
目前项目是做信号处理的,开关电源自身的噪声影响到信号的采集,请问怎么去除电源的噪声。
2018-02-06 10:24:55
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
现使用一大电流开关电源为系统供电,开关电源的输出地线有大概100mV的噪声,周期约32us,求教怎么消除?现在使用BNX022滤波器,无效果。独立在电源和地上加磁珠无效果,加电感有一丢丢效果。求教各位大神有没有更好的办法?
2019-06-03 14:09:12
开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16 14:30:26
请问如何减小开关电源的噪声
2020-10-09 17:11:04
低噪声开关电源原理图
2019-10-22 09:12:12
低噪声开关电源原理电路图
2020-03-02 11:06:06
开关电源设计的噪声降低法
2019-02-28 11:14:15
开关电源音频噪声抑制:电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌
2009-11-01 00:18:0455 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495 开关电源设计技巧
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。
2008-12-26 17:28:00958 开关电源的纹波和噪声
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772 开关电源的干扰及其抑制
开关电源本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作抑制开关电源本身的电磁噪声.是开发和设计开关电源的一个重
2009-10-09 09:58:401096 开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到
2010-10-30 10:42:551224 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283 开关电源噪声分为共模噪声与差模噪声 开关电源倾向于采用高开关频率,从而会产生高电平噪声,可以分解为差模噪声与共模噪声。
2011-03-01 17:07:10661 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声。
2011-12-19 16:28:342239 开关电源电磁干扰的产生与抑制
2017-01-24 16:15:3843 开关电源噪声的产生原因及抑制方法
2017-09-11 15:39:0725 开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。 雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试
2017-11-06 17:39:065621 反激式的开关电源变压器目前多被用于供电变电领域中,作为电源变压器的家族成员之一,反激式开关电源变压器在平时的工作应用过程中,也同样面临着传导噪声干扰的问题。在今天的文章中,我们将会就这种电源变压器的传导噪声干扰产生原因,展开简要的分析和总结,希望能够对各位工程师有所帮助。
2018-07-09 07:51:004210 ,需求量也会与日俱增。 然而,当人们尽情享用开关电源所带来的轻、薄、小和高效率等种种便利之时,同时也带来了噪声干扰的种种危害。
2017-12-07 09:52:163086 本文首先介绍了开关电源噪音产生的原因,其次阐述了如何改善反激式开关电源噪音的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 14:19:1314438 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。
2018-10-14 10:43:004470 开关电源的纹波和噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波和噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341 的耗散,但时间很短,所以民熔开关电源比较节省能源,产生废热较少。民熔开关电源的高转换效率是其一大优点,而民熔开关电源工作频率高,也可以使用小尺寸、轻重量的变压器,民熔开关电源重量也会比较轻。民熔开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明等领域。
2020-12-16 16:34:223480 稳压电源芯片输出不稳定电压有可能是稳压芯片的直流输出端产生误差、电源噪声的峰值幅度造成开关频率的上升沿或下降沿出现错误。而纹波的产生是在稳压电源芯片输出的不稳定造成电源噪声余量不足,使得纹波的产生。
2021-03-11 15:32:308401 开关电源纹波的产生与控制介绍。
2021-06-19 10:11:1728 开关电源噪声-EMC电子版资源下载
2021-08-24 10:05:250 降低开关电源的纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源的纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分
量;
它主要有
2021-09-27 09:41:4128 开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法(电源技术的新技术发展方向)-开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法,很好的资料摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电滋干扰。这是一个不容忽视的问题,也是
2021-09-27 10:46:5120 噪声,尤其是辐射噪声,可以通过了解其来源和设计技术来削弱其影响。在一个PWM开关电源内,大部分辐射和传导噪声由几个主要的噪声源产生。我们能够容易地检测到这些来源,并且可以通过修改设计来减少电源
2021-10-21 14:51:083 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720 本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:204677 纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。
2023-01-07 14:41:16804 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声,首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。
2023-02-15 16:12:01605 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-04-15 09:22:17786 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-08-24 11:10:44367 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850 减小开关电源的噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用的电源之一
2023-08-29 10:38:571609 开关电源为什么会产生很强的电磁骚扰? 开关电源是目前应用最广泛的电源类型之一,具有效率高、体积小、重量轻等优点,广泛应用于各个领域中。但是,伴随着开关电源的广泛应用,其产生的强电磁干扰问题也日益受到
2023-09-12 17:07:01880 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01884 开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578 五种纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及抑制的方法。 一、电源线传输噪声 电源线传输噪声是指开关电源输出时通过电路中的电源线
2023-11-06 10:13:22548 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284 降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50186 滤波器在开关电源中的应用 开关电源是一种将输入电压转换为所需输出电压的电源,它通过快速开关和控制器来实现电源的高效转换。然而,由于开关电源的高频工作特性,会产生一系列的干扰和噪声,对电源和负载带来
2024-01-11 15:59:03431 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:001315 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353
查看更多
