电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DC-DC的开关节点振铃控制方式
DC-DC的开关节点振铃控制方式
收藏
查看更多
探讨DC/DC转换器中实际电路模型和开关节点振铃
实际的印刷电路板中存在电路图中没有的成分,因此,比如开关节点中如果布局不当,会随着开关而产生较大振铃,可能导致无法正常工作或噪声较多等问题。
2020-04-05 10:25:004211
基于MAX1771 DC-DC控制器的开关模式电流源设计
MAX1771 DC-DC控制器内置升压DC-DC控制器,构成简单的开关模式电流源,可用于电池充电。电压控制环路被禁用,以便电流控制环路提供调节。
2023-03-17 16:01:27588
DC-DC开关频率的选择(1)
  引言:经常使用DC-DC我们会发现,DC-DC常见的开关频率的选择会有500KHZ、800KHZ、2MHZ、2.2MHZ,不同的开关频率都对应着不同的使用场景,本节从原理上简述DC-DC开关频率到底是什么以及如何影响DC-DC性能的。
2023-07-04 15:06:306294
DC-DC开关频率的选择(2)
引言:上节(传送门:DC-DC-21:如何选择DC-DC开关频率-1简述了DC-DC的工作频率定义和基本的频率影响因素,本节简述开关频率的另一个选择考虑点--->频段。
2023-07-04 15:06:39899
PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?(3)
PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?|深圳比创达EMC(3)
2023-08-08 11:00:521005
.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
DC-DC 转换器如何改善动态环路响应?
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源EDA
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
DC-DC开关电源工作原理详解
DC-DC开关电源管理芯片的设计
2019-03-19 09:42:44
DC-DC开关电源的外壳材质有什么区别及影响?
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC开关电源设计
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
DC-DC开关稳压芯片(LM2596)讲解
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片(LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
DC-DC升压恒流方案IC mos开关异常
DC-DC升压恒流方案IC mos发热厉害,输出固态电容发热也很严重,用示波器查看后,发现mos开关导通的时候波形异常,调整频率后,也是一样,请问各位高手可以帮忙看看,是什么原因造成的。要如何解决
2014-04-29 11:39:16
DC-DC变换的开关电源电路有什么功能?
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC可调开关电源设计与仿真研究
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters  Conversion technique is a major research
2009-10-31 08:58:17
DC-DC工作原理
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作
文末下载完整资料  摘要:本设计应用隔离型回扫式DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作。系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,单片机显示与控制电路三部分组成。开关电源的集成控制
2021-10-28 07:17:35
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC电路中的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC电路元器件放置
宽的接线方式直接接在IC的GND端和SW;3.功率电感:距离IC适中距离,以最小化开关节点的辐射噪声;电感下方不建议走线和铺铜,原因如下:如果铺铜,电感下方没有净空,则电感的磁场会在该下方的金属上,产生Eddy Current 即涡流,而 Eddy current 会产生相反的磁场方向,跟电感原有
2021-11-17 06:19:49
DC-DC的layout有哪些原则
Bad layout2. 一般原则① 开关回路短② 单点接地3. 实例4. 小结一下1. Bad layoutEMI,DC-DC 的 SW 管脚上面会有较高的 dv/dt, 比较高的 dv/dt 会引起比较大的 EMI 干扰;地线噪声,地走线不好,会在地线上面会产生比较大的开关噪声,而这些噪声会影.
2021-11-16 08:17:58
DC-DC直流电源转换器是如何去定义的
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
DC-DC芯片资料分享
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC 转换器 EMI 的工程师指南:功率级寄生效应
。测得的电压和电流波形中相应的频率分量可以表示开关电压和电流波形边沿处的振铃特性(分别由寄生回路电感和体二极管反向恢复产生)。图 3:开关节点电压梯形波形及其频谱包络(受脉宽和上升/下降时间
2019-11-03 08:00:00
DC/DC转换器的PCB板布局概述
问题可通过恰当的布局来解决。本章就以下项目进行“恰当的布局”说明。Figure 3-a. 理想的输入电容器配置降压型转换器工作时的电流路径开关节点振铃输入电容器和二极管的配置散热孔的配置电感的配置输出电容器
2018-11-29 14:44:23
dc-dc模块选择
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
开关电容升压式DC-DC变换设计
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
开关电源DC-DC升压问题
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
开关电源技术专题-DC/DC 开关电源技术应用方案集锦
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:48:58
开关节点振铃
工作时的电流路径开关节点振铃输入电容器和二极管的配置散热孔的配置电感的配置输出电容器的配置反馈路径的布线接地铜箔的电阻和电感实际的电路模型和开关节点振铃下图表示同步整流型降压型DC/DC转换器电路
2018-12-03 14:33:38
控制同步降压转换器中的开关节点振铃
控制同步降压转换器中的开关节点振铃
2018-09-26 10:47:49
DCDCCONV(DC-DC转换器)是什么
控制方式实现控制电容或电池的充放电功能。本文主要介绍DCDCCONV最新版本V1.3 SP1相关功能应用介绍,DCDCCONV硬件配置连接如图1-1。2 功能介绍2.1 电机模块DC-DC变换使用技术扩展DCDCCONV,可以通过一个电机模块与储能电..
2021-11-17 06:27:34
LDO和DC-DC如何选型
电源模块在生活中应用在很多场景上面,例如在通讯方面、工业自动化、电力控制、铁路、矿业、军工等领域。直流电源转换模块分为两种:低压差线性电源(LDO)和开关电源(DC-DC)。
2021-11-17 06:34:46
LOD电源与DC-DC电源的区别是什么?
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
交流电源 DC-DC模块
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
什么是DC-DC
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
优化开关频率振点的方式
系统设计中不可不避免的用到DC-DC电路,不管升压、降压、升降压同时通过开关频率实现对输出电压的调节而优化开关频率振点的方式可以有以下几种办法1、选择最新的拓频谱技术的DC-DC,由于频点时刻在改变
2021-11-17 06:09:39
使用转换速率控制EMI的教程
图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点
2022-11-17 08:00:20
全桥DC-DC开关电源设计分享(原理图、PCB源文件、源代码等)
逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。全桥DC-DC开关电源电路系统框图截图:
2020-08-14 10:31:57
利用RC来消除反激开关电源次级二极管的振铃
升压转换器开关节点振铃最小化问题的描述图一(Boost升压电源)的电路图展示了由寄生电感及电容所构成的升压转换器的关键环路,电感及电容分别以LPAR(寄生电感)和CPAR(寄生电容)标签进行
2021-04-02 06:30:00
升压转换器开关节点振铃最小化-PMP-便携式电源应用
≈5.7 V,但是开关节点振铃的峰值幅度为 9.8 V,有可能损坏低侧开关。在设计方面,电源设计人员具有多种方法来实现振铃的最小化。如果采用控制器,设计人员应同时选用具有最小寄生电容的 FET 及二极管
2008-09-25 08:45:25
如何使用转换速率控制EMI
, IOUT= 5A 要降低电磁辐射,首先要降低开关节点振铃噪声。有以下几种方法:首先减缓MOSFET的接通和关闭时间,从而控制开关节点的上升和下降时间。在串联电阻器(RHO与RLO)上加装MOSFET
2018-08-31 19:55:41
如何分析与优化设计DC-DC 开关电源EMI问题
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
常见的DC-DC升压电路有哪些?
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
想学做一款DC-DC开关电源
想学做一款DC-DC开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
方波波形开关节点为什么受欢迎
(a);设备封装(b);半桥板图(c)。 GaN FET具有低端子电容,因而可快速切换。然而,当GaN半桥在高di / dt条件下切换时,功率环电感在高压总线和开关节点处引入振铃/过冲。这限制了GaN
2022-11-15 06:43:06
方波波形开关节点概述
所有功率级设计者期望在开关节点看到完美的方波波形。快速上升/下降边降低了开关损耗,而低过冲和振铃最小化功率FET上的电压应力。采用TI最新的GaN技术设计,图1a所示的功率级开关节点波形真的引人瞩目
2019-08-26 04:45:13
无线传感器网络的普通节点和网关节点怎么实现?
的限制。以此超低功耗单片机MSP430为核心,结合无线收发模块nRF24E1,对无线传感器网络的普通节点和网关节点进行了设计。
2019-10-18 07:28:32
浅析LDO芯片与DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
较小,高频功率变压器的利用率高等优点。而且全桥DC-DC变换器适合做软开关控制,减小变换器中的开关管损耗提高转化效率。  三相全桥DC-DC变换器结构,三相的结构将电流、损耗均分到每相中,适合大功率
2023-03-03 11:32:05
电源技巧#7:通过更好的去耦减少开关节点振铃
高电流,负载点(POL)降压转换器利用金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)为输出滤波器提供脉冲宽度调制(PWM)脉冲序列。降压转换器功率级元件的布局将直接影响开关节点上的振铃幅度,如果控制
2018-09-26 10:43:37
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。  LDO线性降压芯片:如2596,L78系列等。  DC-DC降压芯片:如TPS5430/31,TPS75003
2020-12-09 14:34:16
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问DC-DC电源芯片Power good信号怎么输出?
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
采用X2Y技术的DC-DC转换器解析
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
降压稳压器电路中影响EMI性能和开关损耗的感性和容性寄生元素
电流。(2) 图 3:开关节点电压梯形波形及其频谱包络(受脉宽和上升/下降时间影响)。一般来说,电感 LLOOP 会增加 MOSFET 漏源峰值电压尖峰,并且还会加剧开关节点的电压振铃,影响 50MHz
2020-11-03 07:54:52
隔离式DC/DC电路的共模噪声抑制方法
) 噪声的主要来源和传播路径。高瞬态电压 (dv/dt) 开关节点是共模噪声的主要来源,而变压器的绕组间分布电容则是共模噪声的主要耦合路径。在第 7 部分中,我们在简单方便的双电容变压器模型基础上,采用
2022-11-09 07:21:36
非隔离式的DC-DC转换器解析
。具体电路如图2所示。    图2升压型DC-DC转换器的电路结构  周期开始的时候,开关管S2导通,S1截止,电源给电感进行充电从而使得电感电流持续上升。而当控制电路使S2截止时,电感电流经由S1
2020-12-09 15:28:06
升压转换器开关节点振铃最小化
本应用报告阐述了如何使用合理的板载布局及/或缓冲电路(snubber)来减少升压转换器转换节点上的高频振铃。 问题的描述图一 的电路图展示了由寄生电感及电容所构成
2008-09-25 08:42:2144
最小化升压转换器开关节点处的振铃
此参考设计旨在给输入电压范围为4.5V至17.0V的MSP430器件供电。本应用报告阐述了如何使用合理的板载布局及/或缓冲电路(snubber)来减少升压转换器转换节点上的高频振铃。The
2010-12-12 11:22:0338
什么是DC-DC开关电源纹波抑制,如何解决#开关电源 #电路设计
电源DC-DCDC-纹波中小功率开关电源行业资讯
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:23:11
飞兆半导体开发出PowerTrench MOSFET器件FDMS86500L
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出N沟道PowerTrench MOSFET器件FDMS86500L,该器件经专门设计以最大限度地减小传导损耗和开关节点振铃,并提升DC-DC转换器的整体效率
2011-05-18 09:09:07704
LDO和DC-DC的区别
应当可以这样理解:DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现
2011-11-01 11:38:041816
LDO及DC-DC的对比
2012-10-11 16:51:19986
德州仪器同步降压DC/DC稳压器可消除汽车应用中的开关节点振铃
德州仪器(TI)近日推出了两款36-V, 2.1-MHz同步降压稳压器,可消除开关节点振铃,以减少电磁干扰(EMI)、提高功率密度,并确保在高压降条件下正常运行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53635-Q1稳压器可用于多种高压DC/DC降压应用。
2016-07-06 16:27:101333
LMG3410:方波波形开关节点几乎完美,你值得拥有
2018-07-10 14:50:002917
基于Cortex_M3的多功能楼宇控制系统网关节点设计
2017-09-25 13:07:227
关于转换速率控制汽车和工业应用中的EMI方法分析
图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点波形振铃,因为它会增大低侧MOSFET的电压应力,并产生电磁干扰。
2019-08-23 16:45:282775
基于PID控制DC-DC升压开关电源
本课程要求设计一个基于PID控制DC-DC升压开关电源,输入低压直流信号,输出为高压直流信号。
2021-06-18 09:32:4523
基于PID控制DC-DC升压开关电源设计
基于PID控制DC-DC升压开关电源设计(通信电源技术文件)-该文档为基于PID控制DC-DC升压开关电源设计简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 15:45:3643
利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源
利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源(电源技术录用为分期)-利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源
2021-08-31 09:53:0229
车载DC-DC开关电源的设计
车载DC-DC开关电源的设计(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为车载DC-DC开关电源的设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:15:3858
基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究
基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究(电源技术应用出版单位)-基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究
2021-09-23 09:42:4823
DC-DC,看这篇文章就够了
变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。DC-DC
2021-11-09 18:06:0557
怎么样优化DC-DC电路的EMI干扰
2021-11-09 20:36:0017
BUCK型DC-DC芯片的抗振铃电路
典型的集成 Buck型 DCDC 变换器, 其电感只有一端接入芯片, 无法在芯片内部采用 Bo o st型 DCDC 在电感两端直接并联电阻的方法进行振铃的快速衰减. 文中设计了一种新颖
2022-05-09 15:31:016
方波波形开关节点大受欢迎
方波波形开关节点大受欢迎
2022-11-02 08:16:080
三种基本的非隔离拓扑
如果线圈位于开关节点和输出之间,将构成DC-DC降压转换器,我们在下文中将其简称为降压转换器。或者,如果线圈位于输入和开关节点之间,将构成DC-DC升压转换器,简称为升压转换器。最后,如果线圈位于开关节点和地(GND)之间,则构成DC-DC反相降压-升压转换器。
2022-11-22 09:26:00922
DC/DC转换器的基板布局-开关节点振铃
在探讨DC/DC转换器的PCB板布局之前,需要了解实际的印刷电路板中存在寄生电容和寄生电感。它们的影响之大超出想象,即使电路没错,因布局而产生无法按预期工作的情况,往往是因为对它们的考虑不足。本次就“开关节点振铃”来验证其主要原因。
2023-02-23 09:33:05761
方波波形开关节点大受欢迎
GaN FET具有低端子电容,因而可快速切换。然而,当GaN半桥在高di / dt条件下切换时,功率环电感在高压总线和开关节点处引入振铃/过冲。这限制了GaN FET的快速切换功能。
2023-04-10 09:14:40324
R课堂 | 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
开关稳压器的优点 创建DC-DC转换器电路 三端稳压器和开关IC的区分使用 总结 用开关稳压器制作DC-DC转换器 开关稳压器IC是一种从一定的直流电压中获得所需电压值的电源IC,用于控制开关式的DC-DC转换器。 还有一种方法是通过使用了齐纳二极管或三
2023-06-08 17:15:02421
使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声
引言:降压转换器IC的开关节点容易产生很多高次谐波噪声,缓冲电路作为除去这些高次谐波噪声的手段之一,本节简述如何使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声。
2023-06-28 15:56:561413
dc-dc开关控制芯片怎么选型,dc-dc开关控制芯片选型注意事项
DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍DC-DC开关控制芯片的选型原则、标准和注意事项。
2023-07-14 15:08:541091
PCB布局的关键:开关节点波形?
开关稳压器或功率变换器电路的开关节点是关键的传导路径,在进行PCB布局时需要特别注意。该电路节点将一个或多个功率半导体开关(例如MOSFET或二极管)连接到磁能存储设备(例如电感或变压器绕组
2023-08-02 15:19:33368
PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?
PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?|深圳比创达EMC(2)
2023-08-07 11:20:23655
优化DC-DC转换器的控制和调制方法
控制和调制方法。 一、控制方法 DC-DC转换器的控制方法通常分为开环控制和闭环控制两种类型。 1.开环控制 开环控制是指在DC-DC转换器中,电压和电流的控制是通过控制器直接控制开关管的开关状态实现的。开环控制的优点是简单,成本较低,但它的缺点
2023-10-23 09:59:09604
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。 一、Boost升压型DC-DC转换器电路图 Boost升压
2024-01-19 18:28:42851
已全部加载完成
