开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。##开关电源的维修方法与技巧
2014-01-17 17:29:3665537 引言:在探讨如何消除开关电源的噪声之前,我们从源头开始了解一下开关电源的噪声是如何产生的,后续针对开关噪声以及DC-DC是外置MOS还是集成MOS两种类型确定静噪策略。
2023-08-30 16:26:54567 关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量。
2019-01-26 16:08:57
用的是MPS的HF500-15的开关电源芯片,无负载的状态下噪声怎么那么大,有没有什么改进的方法或者什么,谢谢各位坛友一起讨论讨论,个人认为芯片内部开关管开关引起的,如下图
2017-12-14 11:05:39
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
大大减小对电源端的EMI干扰。2.2 加装EMI滤波器 加装EMI电源滤波器是抑制EMI噪声最好的方法之一。在电源输入端加装EMI电源滤波器可以获得双重效果,它既可以抑制开关电源产生的EMI干扰传向
2018-11-21 16:24:32
频率与开关的频率相同。 ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。 ③纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。 二、开关电源输出噪声
2018-10-23 16:00:17
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF
2018-11-29 14:47:35
2019-03-18 06:20:14
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
2019-05-29 13:15:56
参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM 噪声的分析中已经得到了验证。然而开关电源中的非线性元件如MOSFET,IGBT
2011-11-01 17:56:53
分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM 噪声的分析中已经得到了验证。然而开关电源中的非线性元件如MOSFET,IGBT 等半导体器件,其非线性特性和杂散参数使模型非常复杂,同时
2020-07-20 09:01:35
开关电源原理及维修方法【LLC众筹】张飞带你60小时精通半桥LLC开关电源,最后7天! →点此参与←
2019-02-09 22:15:27
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源检修经典方法
2015-09-19 15:24:56
开关电源特点及噪声产生原因随着电子技术的高速发展,电子www.icc888.com设备种类日益增多,而任何电子设备都
2011-07-11 11:45:55
开关电源的噪声及抑制
2012-10-22 20:04:02
开关电源的噪声及抑制方法
2014-03-19 16:33:10
、提高开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。5共模纹波噪声由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生拓扑5.2BOOST升压型开关电源
2021-10-29 08:54:15
本人用TOP器件所制作的开关电源输出噪声波形,自认为比较理想,请各位专家评议评议,是否还有更低的。相应的输出电压为20V,输出电流为0.4A。
2015-09-14 11:12:14
、变压器和电感设计、功率驱动电路、反馈补偿参数的设计、保护电路。对减少开关电源损耗的先进技术,如同步整流技术、无损吸收电路、波形整形技术,也作了深入的介绍。另外,通过大量实例,介绍了开关电源的设计方法,还介绍了功率因数校正、印制电路设计、热设计、噪声控制和电磁干扰抑制等内容。
2018-01-15 12:41:08
。时域仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM 噪声的分析中已经得到了验证。然而开关电源
2016-05-04 14:03:26
仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM 噪声的分析中已经得到了验证。然而开关电源中
2016-04-20 16:25:31
低噪声开关电源原理电路图
2019-11-01 05:49:44
开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。共模纹波噪声 由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在
2022-05-01 16:31:12
目前项目是做信号处理的,开关电源自身的噪声影响到信号的采集,请问怎么去除电源的噪声。
2018-02-06 10:24:55
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达
2021-10-29 07:43:32
印制电路板的制作开关电源内部的接地开关电源PCB制作的最佳方法
2021-03-18 07:58:29
现使用一大电流开关电源为系统供电,开关电源的输出地线有大概100mV的噪声,周期约32us,求教怎么消除?现在使用BNX022滤波器,无效果。独立在电源和地上加磁珠无效果,加电感有一丢丢效果。求教各位大神有没有更好的办法?
2019-06-03 14:09:12
新手有数模电基础,请前辈们推荐看过的好的开关电源入门书籍。分享下开关电源的学习方法,谢谢。
2015-09-23 18:13:55
你好,我们想用ADM7150线性稳压芯片,将噪声较大的开关电源,变为低噪声的5V电压,用于VCO供电,另外还要用类似的方法提供一些低噪声的直流电压。我们先做了一个简单的电路板,希望初步测试电源芯片
2019-03-01 14:05:32
`开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。因此
2019-02-26 18:13:03
开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16 14:30:26
请问如何减小开关电源的噪声
2020-10-09 17:11:04
请问有什么办法可以减少开关电源纹波和噪声电压?
2019-01-17 17:15:40
低噪声开关电源原理图
2019-10-22 09:12:12
低噪声开关电源原理电路图
2020-03-02 11:06:06
开关电源设计技巧
2019-04-02 07:43:59
开关电源设计的噪声降低法
2019-02-28 11:14:15
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495 摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电磁干扰。这是一个不容忽视的问题,也是非常关键的问题,它影响到设备的精度,甚至阻碍电源的发展,文中通过开关电
2010-10-08 23:13:4584 开关电源设计技巧
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。
2008-12-26 17:28:00958 开关电源功率变压器的设计方法
ADesignMethodofSMPSPowerTrasformer
摘要:
从开关电源功率变压器的特性和要求引出设计
2009-07-27 09:56:221756 开关电源的纹波和噪声
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:26772 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283 开关电源噪声分为共模噪声与差模噪声 开关电源倾向于采用高开关频率,从而会产生高电平噪声,可以分解为差模噪声与共模噪声。
2011-03-01 17:07:10661 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声。
2011-12-19 16:28:342239 电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 开关电源噪声的产生原因及抑制方法
2017-09-11 15:39:0725 文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源”噪声。这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。
2018-04-23 15:48:003377 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。
2018-10-14 10:43:004470 开关电源的纹波和噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波和噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:257341 本文主要阐述了开关电源变压器绕制方法及设计方法。
2020-01-14 10:59:4422877 本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
2020-09-09 14:03:1042991 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 开关电源噪声-EMC电子版资源下载
2021-08-24 10:05:250 开关电源噪声之EMC电子版资源下载
2021-08-31 09:38:310 单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53155 一种实用的反激开关电源变压器设计方法(核达中远通电源技术有限公司电话)-一种实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-08-31 14:47:3434 简单实用的反激开关电源变压器设计方法(电源技术版面费多少)-简单实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-09-24 17:06:04196 开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法(电源技术的新技术发展方向)-开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法,很好的资料摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电滋干扰。这是一个不容忽视的问题,也是
2021-09-27 10:46:5120 开关电源过流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源过流保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:1245 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720 开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达
2021-10-22 10:36:0417 变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2021-11-10 10:21:0025 开关电源的原理、常见故障及应对方法,介绍常见开关电源原理、故障和维修方法。
2022-03-11 16:03:1521 运放输出失调电压的影响以及应对方法
2022-03-17 16:58:0011309 纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波和噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波和噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。
2023-01-07 14:41:16804 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声,首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。
2023-02-15 16:12:01605 从本文开始进入新篇章“噪声对策”。这里所说的“噪声对策”是指针对“开关电源”噪声的对策。不过基础部分和思路与一般噪声是相通的。新篇章的第1篇将介绍“噪声对策的步骤”。
2023-02-15 16:12:01538 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-04-15 09:22:17786 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359542 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375072 开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关电源
2023-08-22 16:46:232265 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-08-24 11:10:44367 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850 减小开关电源的噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用的电源之一
2023-08-29 10:38:571609 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 五种纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及抑制的方法。 一、电源线传输噪声 电源线传输噪声是指开关电源输出时通过电路中的电源线
2023-11-06 10:13:22548 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50186 电源电压变化对晶振性能的影响以及应对方法 电源电压的变化是指电源输入电压的波动或变化,它可能产生一系列的问题,对晶振的性能和工作稳定性产生影响。本文将详细讨论电源电压变化对晶振的影响,并提供应对方法
2023-12-18 14:09:28380 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05258 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353
查看更多
